26 Aug 2020, 18:45
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 268 Inscrit : 21 Feb 2004 Lieu : Guillaumes (06) Membre no 15 139 |
Bonjour, j'ai un macmini fin 2014 qui s'est éteint subitement, je penche pour l'alim (j'espère) je l'ai tout dépioté, à l'oeil rien de flagrand... je voudrais donc tester les tensions de sortie de l'alim au connecteur sur la carte mère, quelqu'un a t'il les valeurs des différentes broches ?
Pas moyen de trouver sur le net Power supply P/N 614/0515 modèle : ADP-85AF sur le boitier de l'alim ils parlent de fusible mais je ne vois pas ou il est, ce doit être un micro fusible j'imagine, une idée ? Merci Ce message a été modifié par taz065 - 26 Aug 2020, 18:46. -------------------- Hack HP 4530s MacOS 10.6.8
26 Aug 2020, 21:20
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 12 917 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
J'ai pas, mais tu peux toujours tester pour savoir si quelque chose de stable sort, non ?
-------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) Ventura OCLP et Macs Mini (2012) Ventura OCLP
26 Aug 2020, 22:53
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 978 Inscrit : 28 Nov 2015 Lieu : Somme Membre no 197 274 |
Pour ce qui concerne les tensions sur ce type d'alimentation 85 W c'est très simple il y en a qu'une, c'est du 12V 7,1 A. Avant de bricoler avez-vous procédé à un reset SMC ? Et aussi fait les tests en déconnectant tout pour vérifier si une surcharge d'un élément ne la bloque via le SMC. Sinon il un y a effectivement une protection sur le coté primaire 300 V de ces alimentations à découpage, qui suivant les versions est un micro fusible bobiné ou une résistance fusible, mais quand cela lâche à ce niveau en général il est sage de remplacer le bloc alimentation, sauf un gros coup de chance ou la panne est "gentille". -------------------- Mac Pro 2019 (7,1) 16 Core 3.2ghz 192 Go Ram 2 + 4 To SSD AMD RX 6900 / Mac Pro 5.1 12 Core 3.46 ghz 64 Go Ram 1+1 To SSD AMD RX 580 LE
Portable M truc 15" 24/512 acheté à l'insu de mon plein gré. |
27 Aug 2020, 15:21
Ha ben cool s'il n'y a que du 12v c'est plus simple à tester.
Effectivement si elle a eu un problème le mieux est de la changer, mais je voulais savoir si cela pouvait valoir le coup d'acheter une alim. J'ai des finances limitées et je ne voudrais pas la changer si le problème vient de la carte mère. j'ai essayé le reset et de démarrer à "vide" sans ssd et dd il ne réagit pas :-/ plus qu'à tester. Merci à vous en tous cas. Ce message a été modifié par taz065 - 27 Aug 2020, 15:22. -------------------- Hack HP 4530s MacOS 10.6.8
7 Sep 2020, 00:22
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 45 Inscrit : 29 Aug 2018 Membre no 205 651 |
J'ai des finances limitées et je ne voudrais pas la changer Bonsoir, Si jamais cela viens de l'alimentation. Il est possible de mettre "bidouiller" une externe, peut être moins cher. Exemple pour un 2012
Ce message a été modifié par maxou56 - 7 Sep 2020, 00:23. |
7 Sep 2020, 15:29
Oui si vous voulez limiter les dépenses dans le cas d'une alimentation HS, un bloc d'alimentation à découpage 12 volts 120 W coute moins de 20€ sur Amazon ou eBay, c'est moche sur la table mais cela fonctionne -------------------- Mac Pro 2019 (7,1) 16 Core 3.2ghz 192 Go Ram 2 + 4 To SSD AMD RX 6900 / Mac Pro 5.1 12 Core 3.46 ghz 64 Go Ram 1+1 To SSD AMD RX 580 LE
| Nous sommes le : 31st May 2026 - 17:52 |
