23 Jul 2020, 12:06
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 079 Inscrit : 8 Jan 2003 Lieu : Ici... Membre no 5 523 |
Bonjour!
Pour faire suite à ce post. Sur le MBA 13" Mid-2012, j'ai donc érasé de chez éraser le SSD interne, je l'ai reformaté en HFS+, mais il n'y a rien de rien de rien dessus. Donc on est d'accord, s'il y a un problème, il ne peut plus être a priori de nature logicielle (sauf si le problème se situe dans l'EFI), seulement matériel. Comment expliqueriez-vous maintenant ces deux grands mystères de l'Univers? 1, l'Apple System Diagnostic ("nouveau" nom de l'ancien Apple Hardware Test), l'ASD 3S150, autrement dit le test matériel complet de la machine est nickel: ![]() 2, sauf erreur toujours possible de ma part, l'ASD teste apparement tout.... tout sauf les éléments audio!!! Ni HP, ni microphone! Rien, dans la liste des tests, ne figure les concernant! Dingue, non?!? Le log du test complet ici. Vous comprenez quelque chose à ça? Questions subsidiaires: 1, si le problème se situe dans l'EFI, comment le savoir, comment l'identifier, le localiser, le résoudre? Peut-on restaurer ou (re)mettre à jour un EFI? Comment? 2, les centres de réparation agréés ont-ils d'autres outils de diagnostic matériel autre que l'ASD fourni par Apple (qu'Apple semble réserver aux professionnels de la profession, vu que pour le dégoter, il faut consentir à faire quelques contorsions). Si oui, lesquels? Merci d'avance de vos lumières! Ce message a été modifié par TERRY - 23 Jul 2020, 12:57. |
25 Jul 2020, 20:10
Bon, en désespoir de cause, je suis passé avec mon MacBook Air (MBA 1) sous le bras chez un réparateur agréé réputé pour sa compétence (avec un nom de planète), et le jeune homme (vraiment très très sympa!) m'a dit que c'était soit les HP, soit la carte-mère. De retour chez moi, je me suis fait prêter par un ami charitable un autre MacBook Air (MBA 2) du même type, j'ai pris les HP du MBA 2 qui fonctionnait, je les ai posé sur le MBA 1 : aucun changement, aucun son, rien, que dalle, zéro, ouallou. Ça voudrait donc dire que le problème vient de la carte-mère.
Pour info, sur le MBA 1 (dont les dispositifs d'entrée et de sortie sont notifiés comme absents dans les Préférences Système Son, et le petit haut-parleur de la barre des menus apparaît grisé, du son ne sort qu'avec des écouteurs Bluetooth, rien ne sort avec un casque filaire branché sur la prise Jack. Question 1: est-ce la carte-mère tout entière, ou seulement la carte son (qui est probablement solidaire de la carte-mère? Question 2: sur la photo ci-dessous, où se situerait la partie défaillante? (si on la voit...) ![]() Question 3: y aurait-il autre chose à faire, autre chose qu'un échange de carte-mère? Question 4: y a-t-il une contrôleur sur cette pièce-là, une carte d'alimentation où l'on voit apparaître la prise jack, et qui pourrait être en cause? Question 5: les réparateurs agréés ont-ils autre chose que l'Apple System Diagnostic pour tester une carte-mère, et si oui, quoi? Merci! Ce message a été modifié par TERRY - 26 Jul 2020, 14:18. |
18 Aug 2020, 14:54
Bon, d'après le réparateur, cela vient de la nappe entre le carte-mère et la carte-fille. Quelqu'un saurait-il situer cette nappe, ainsi que la carte-fille, en expliquant ou en montrant sur les photos ci-dessus ?
Ce message a été modifié par TERRY - 18 Aug 2020, 14:56. |
18 Aug 2020, 15:40
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 961 Inscrit : 28 Nov 2015 Lieu : Somme Membre no 197 274 |
Question 1: est-ce la carte-mère tout entière, ou seulement la carte son (qui est probablement solidaire de la carte-mère?: Certainement la carte fille alimentation /son Question 2: sur la photo ci-dessous, où se situerait la partie défaillante? (si on la voit...) Sur la droite il faut déposer le ventilateur pour bien la voir Question 3: y aurait-il autre chose à faire, autre chose qu'un échange de carte-mère? Tester avec une autre carte ou les autres nappes, avant de casser la tirelire Question 4 oui pour différentier l'optique et ligne Question 5 Aucune idée Si tu a un autre MBA 13 en prêt, fait le test de remplacement de cette carte fille ....[attachment=61282:ah1RTINQJHS2wPS4.jpg] Bon courage... Ce message a été modifié par Pat94 - 18 Aug 2020, 15:44. -------------------- Mac Pro 2019 (7,1) 16 Core 3.2ghz 192 Go Ram 2 + 4 To SSD AMD RX 6900 / Mac Pro 5.1 12 Core 3.46 ghz 64 Go Ram 1+1 To SSD AMD RX 580 LE
Portable M truc 15" 24/512 acheté à l'insu de mon plein gré. |
18 Aug 2020, 15:49
18 Aug 2020, 15:59
Oui, elle transmet la puissance vers la CM et batteries via les fils apparents, et le son et USB via une nappe, d'ailleurs déjà vérifier si la nappe est bien connectée.
18 Aug 2020, 20:51
Merci!
1 Sep 2020, 11:43
Comment on fait pour rajouter RÉSOLU dans le titre? On ne peut plus éditer le 1er post?
Ce message a été modifié par TERRY - 1 Sep 2020, 11:44. |
1 Sep 2020, 13:00
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 10 727 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix-en-Provence Membre no 1 255 |
Bonne nouvelle ! Tu ne dis pas ce que tu as fait pour résoudre le pb…
-------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
MacBook Pro 14“ M2 pro 16 Go 1 To (05/2023) - Tahoe - iPhone 17 256 - iWatch10 - Airpods pro 2 |
1 Sep 2020, 13:24
Bonne nouvelle ! Tu ne dis pas ce que tu as fait pour résoudre le pb… Je l'ai emmené chez 3VM (des gens charmants et très compétents), ils ont détecté que c'était la nappe de liaison avec la carte-fille (cf message plus haut) et l'ont changée, et tout fonctionne! Donc à retenir sur ces coups-là: Apple Hardware Test ou System Diagnostic, EtreCheck etc (et disk util, coucou |
1 Sep 2020, 15:56
Salut
Contant pour toi, donc c'était bien la nappe de liaison... Citation Donc à retenir sur ces coups-là: Apple Hardware Test ou System Diagnostic, EtreCheck etc (et disk util, coucou wink.gif ), c'est sans la moindre utilité, sauf pour éventuellement écarter des pistes.... Oui pour ce cas-là, mais ils ne se sont pas trompés, la CM fonctionnait correctement, aucun utilitaire ne surveille l'état des câbles et nappes de liaison. -------------------- Mac Pro 2019 (7,1) 16 Core 3.2ghz 192 Go Ram 2 + 4 To SSD AMD RX 6900 / Mac Pro 5.1 12 Core 3.46 ghz 64 Go Ram 1+1 To SSD AMD RX 580 LE
1 Sep 2020, 18:32
Oui pour ce cas-là, mais ils ne se sont pas trompés, la CM fonctionnait correctement, aucun utilitaire ne surveille l'état des câbles et nappes de liaison. Voilà, mais comme ça s'appelle quand même Hardware Test et pas Motherboard Test, on est en droit de supposer que le test couvre un peu plus que la CM.... |
1 Sep 2020, 19:05
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 20 317 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Comment on fait pour rajouter RÉSOLU dans le titre? On ne peut plus éditer le 1er post? Seulement pendant un mois. Je m'en charge. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
2 Sep 2020, 10:28
Comment on fait pour rajouter RÉSOLU dans le titre? On ne peut plus éditer le 1er post? Seulement pendant un mois. Je m'en charge. Ah. Ok, merci. (c'est fou, l'ergonomie de ce forum n'a, en apparence, pas évolué d'un iota depuis.... mon inscription en 2003! |
| Nous sommes le : 18th April 2026 - 15:58 |
