Repartager mon disque dur interne, Comment faire . Sans casse… |
5 Jul 2020, 13:22
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 122 Inscrit : 10 Jun 2004 Lieu : Paris Membre no 19 860 |
Comme indiqué dans le sujet, j'ai partagé mon disque dur (SSD, cf. signature) entre une partition (originaire) sous 10.8.5 de 412 Go [avec "disponible" seulement 64,39 Go] et l'autre partition sous El Capitan de 100 Go avec moins de 27 Go disponibles ? 1) Comment faire si possible pour faire basculer vers El Capitan une plus grande capacité, vu que j'utilise désormais essentiellement El Capitan. Par exemple, inverser les proportions (400 Go, 100 Go). Evidemment sans perdre de données, c'est mon ordinateur principal… Merci d'avance. -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
[Mac Mini (mid 2011)/2,3 Ghz Intel Core i5 16Go DDR3 1600 Mhz/ SSD Crucial M4 500Go & El Capitan + (disque externe SilverDrive 3 avec 1 Hitachi 500 Go+ LaCie 320Go FW).], |
5 Jul 2020, 13:38
Peux-tu dpuis le terminal (Applications/Utilitaires) donner les retours (par copier/coller texte de préférences) des commandes : Code diskutil list et Code df -H
5 Jul 2020, 13:45
Merci d'abord pour cette réponse (rapide)
Diskutil list donne : Code Mac-mini-de-Mac:~ macminica$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *512.1 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Macintosh HD 412.0 GB disk0s2 3: Apple_HFS El Capitan 99.1 GB disk0s3 4: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s4 /dev/disk1 (internal, physical): et Df -H : Code Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk0s3 99G 72G 27G 73% 17655296 6542997 73% / devfs 188k 188k 0B 100% 636 0 100% /dev /dev/disk0s2 412G 348G 64G 85% 84875731 15710204 84% /Volumes/Macintosh HD map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /home Voilà… -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
5 Jul 2020, 13:53
1ère chose à faire, clone ou Time Machine intégral à jour sur un disque externe. Ensuite, on change la taille des partitions. (que ce soit via le Terminal comme jeanjd63 va certainement en donner le processus, ou que ce soit via l'Utilitaire de Disques). |
5 Jul 2020, 14:07
Le problème est la taille de ta partition 10.8.5 (Macintosh HD) : 350 Go utilisés.
Y a-t-il moyen de diminuer l'occupation de cette partition 10.8.5 ? |
5 Jul 2020, 14:39
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 967 Inscrit : 6 Aug 2012 Lieu : Suisse fr Membre no 178 042 |
500 Go me semble un peu short pour 2 systèmes complets avec comptes utilisateur, caches, applications et données dans chaque système.
Le plus simple serait d'entièrement basculer sur El Capitan et supprimer la partition Moutain Lion (10.8). S'il faut vraiment les 2 systèmes complets sur ce Mini, il faudrait envisager de remplacer le SSD interne par un plus gros ou y monter un 2me disque. Une autre solution serait de déménager 10.8 sur un DDE ou SSDE et réserver tout le SSD interne à El Capitan. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
5 Jul 2020, 21:48
Bonjour, 1ère chose à faire, clone ou Time Machine intégral à jour sur un disque externe. Ensuite, on change la taille des partitions. (que ce soit via le Terminal comme jeanjd63 va certainement en donner le processus, ou que ce soit via l'Utilitaire de Disques). Merci de ta réponse Le problème est que chez fait des sauvegardes via CCC à partir de Mountain Lion et que mon disque Time Machine est désormais trop petit Le problème est la taille de ta partition 10.8.5 (Macintosh HD) : 350 Go utilisés. Y a-t-il moyen de diminuer l'occupation de cette partition 10.8.5 ? Merci d'abord ça va être très compliqué car j'ai déjà viré toute la musique (et ça fait mal !) et je n'ai quasi pas de films et de photos… 500 Go me semble un peu short pour 2 systèmes complets avec comptes utilisateur, caches, applications et données dans chaque système. Le plus simple serait d'entièrement basculer sur El Capitan et supprimer la partition Moutain Lion (10.8). S'il faut vraiment les 2 systèmes complets sur ce Mini, il faudrait envisager de remplacer le SSD interne par un plus gros ou y monter un 2me disque. Une autre solution serait de déménager 10.8 sur un DDE ou SSDE et réserver tout le SSD interne à El Capitan. Finalement en vous lisant, l'investissement dans un nouvel SSD me semble la meilleure des solutions… Pour des raisons d'historiques de mails professionnels, d'anciens logiciels ne tournant plus sur El capitan… j'aimerais en effet conserver encore un peu Mountain Lion… Du coup, un SSD à me conseiller pour prendre au moins 1 To… Un Crucial . Compte tenu de l'âge de mon Mac Mini et de ses performances, je suppose que certains ne sont pas à recommander. Je crois que l'installation d'un second SSD sur ce Mac Mini est assez embêtant, il faut une nouvelle baie et je crois aussi qu'il y a (de mémoire) un problème pour relier lanappe à un deuxième SSD… ? Merci encore de m'avoir répondu et de vos avis et éclaircissements… -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
5 Jul 2020, 21:58
J'ai pas revérifié mais ces derniers temps il y avait un SSD Samsung d'1To moins cher que le Crucial chez Macway.
Sinon attendre quelques jours pour les soldes, ou fouiner en commande sur internet. |
5 Jul 2020, 22:51
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 256 Inscrit : 2 Jul 2001 Membre no 449 |
un SSD de 960 Go comme un Kingston/Sandisk
ou un WD 1 To feront très bien l'affaire. Ne pas prendre un samsung QVO c'est très très moyen comme SSD Ce message a été modifié par zoso2k1 - 5 Jul 2020, 22:53. -------------------- 9600@G4/1000, ATI 7000 Panther et 9.1, 896 Mo, 500 Go IDE, DVD-RW, M-Audio IMac G4/1,25 20" Leopard, 2 Go, 320 Go + 320 Go FW.
i7 3770K@4,5 GHz Mountain Lion 16 Go RAID 0 SSD 2*512 Go, 10 To RAID 5, Nvidia 670 2Go, Blu-ray, Ecran 27" HP 2560*1600 i5 2500K@4 GHz Snow Leopoard, 16 Go, 10 To RAID 5, ATI 5770 1 Go iPod 5 Go première génération iPod U2 40 Go première génération iPod 40 Go troisième génération « La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! » Albert Einstein Le jour où le Mac fonctionnera de la même manière que l'iPhone, je passerai à Windows. Lionel. Macbidouille. 25 juin 2010. |
6 Jul 2020, 06:16
As tu envisagé, plutôt que d'investir dans un ssd sur une machine ancienne, d'utiliser 10.8.5 sur un dde firewire.
Cela te permettrai d'utiliser le ssd pour El Capitan et d'y migrer tes données au fur et à mesure de tes besoins. |
6 Jul 2020, 09:53
J'ai pas revérifié mais ces derniers temps il y avait un SSD Samsung d'1To moins cher que le Crucial chez Macway. Sinon attendre quelques jours pour les soldes, ou fouiner en commande sur internet. Merci pour la piste il s'agit de quel modèle Samsung ? un SSD de 960 Go comme un Kingston/Sandisk ou un WD 1 To feront très bien l'affaire. Ne pas prendre un samsung QVO c'est très très moyen comme SSD Donc il faut éliminer le modèle QVO. Merci pour les conseils… Est-ce que c'est ce type de disque : ici ? As tu envisagé, plutôt que d'investir dans un ssd sur une machine ancienne, d'utiliser 10.8.5 sur un dde firewire. Cela te permettrai d'utiliser le ssd pour El Capitan et d'y migrer tes données au fur et à mesure de tes besoins. Merci, non je n'avais pas pensé à cette piste de DDE… Je ne suis pas sûr de pouvoir trouver un disque dur externe en FW800 à des prix intéressants compte tenu que les normes USB3 sont majoritaires… je vais regarder… Et puis démarrer d'un disque dur externe en FFW n'est-ce pas trop galère ? Après, j'ai bien envie de garder mon Mac mini le plus longtemps possibles surtout que les derniers semblent ne plus du tout être modulable (ram, disque dur etc.), n'est-ce pas ? Par ailleurs j'ai un dock avec FireWire 800 relié à mon Mac mini… J'ai vu cela : ici ça irait ? Plus gros peut-être ? Merci encore EDIT : Je note que le système m'indique que pour la partie Mountain LIon, Autre [donc pas "Audio, Vidéo, Apps, Photos, Sauvegarde"] représente 133,5 Go… il y aurait peut-être du "ménage" à faire ? Mais sans faire de casse… et sans passer par un logiciel externe… Quels dossiers/fichiers éliminer… ? Ce message a été modifié par Cyra - 6 Jul 2020, 12:37. -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
6 Jul 2020, 14:43
"Autres" peu concerner les snapshots sauvegardes TM par exemple, en faisant une petite recherche dans la section, sur l'espace disques on trouve facilement des pistes.
6 Jul 2020, 14:51
......... EDIT : Je note que le système m'indique que pour la partie Mountain LIon, Autre [donc pas "Audio, Vidéo, Apps, Photos, Sauvegarde"] représente 133,5 Go… il y aurait peut-être du "ménage" à faire ? Mais sans faire de casse… et sans passer par un logiciel externe… Quels dossiers/fichiers éliminer… ? Si tu le souhaites on peut, via les commandes terminal, faire une analyse "vite fait". Donc depuis le terminal, en démarrant sur ML, tu donnes les retours des 2 commandes suivantes : Code sudo du -sxg /* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted | head -n 10 là ton mot de passe sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes. Tu patientes et donnes les retours. Puis tu fais de même avec : Code sudo du -sxg /.???* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted | head -n 10 Cela permettra de trouver les répertoires les plus "joufflus" de ton système. |
6 Jul 2020, 15:09
......... EDIT : Je note que le système m'indique que pour la partie Mountain LIon, Autre [donc pas "Audio, Vidéo, Apps, Photos, Sauvegarde"] représente 133,5 Go… il y aurait peut-être du "ménage" à faire ? Mais sans faire de casse… et sans passer par un logiciel externe… Quels dossiers/fichiers éliminer… ? Si tu le souhaites on peut, via les commandes terminal, faire une analyse "vite fait". Donc depuis le terminal, en démarrant sur ML, tu donnes les retours des 2 commandes suivantes : Code sudo du -sxg /* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted | head -n 10 là ton mot de passe sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes. Tu patientes et donnes les retours. Puis tu fais de même avec : Code sudo du -sxg /.???* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted | head -n 10 Cela permettra de trouver les répertoires les plus "joufflus" de ton système. Merci des indications donc voilà la retour pour Mountain Lion : Code sudo du -sxg /* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted | head -n 10 Password: 267 /Users 35 /Applications 10 /Library 9 /System 2 /private 1 /var 1 /usr 1 /tmp 1 /sw 1 /sbin Voilà pour El Capitan Code sudo du -sxg /.???* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted | head -n 10 1 /.fseventsd 1 /.Spotlight-V100 1 /.DocumentRevisions-V100 1 /.DS_Store 0 /.vol 0 /.file 0 /.Trashes ça ne me parle pas mais peut-être à d'autres… ?!? @Bigmechantmou : je ne comprends quelle référence est : "en faisant une recherche dans la section" sur le disque… ou plutôt je ne voi pas comment faire pour "trouver des pistes" sur l'espace disque… ? Merci de l'éclairage. Ce message a été modifié par Cyra - 6 Jul 2020, 15:22. -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
6 Jul 2020, 16:39
Ok tu vas continuer par :
Code du -sxg * 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted | head -n 10
6 Jul 2020, 17:48
@Bigmechantmou : je ne comprends quelle référence est : "en faisant une recherche dans la section" sur le disque… ou plutôt je ne voi pas comment faire pour "trouver des pistes" sur l'espace disque… ? Merci de l'éclairage. Je parlais de faire une recherche sur la section du forum pour trouver des pistes telles que jeanjd63 en donne, mais vu qu'il a pris les choses en mains, c'est nickel. |
6 Jul 2020, 17:52
"Autres" peu concerner les snapshots sauvegardes TM par exemple, en faisant une petite recherche dans la section, sur l'espace disques on trouve facilement des pistes. Ok tu vas continuer par : Code du -sxg * 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted | head -n 10 Merci Très bien : voici le retour donc (10.8.5) Code -sxg * 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted | head -n 10 105 Music 47 Documents 42 Library 33 Movies 17 Pictures 16 Downloads 8 DVDVolume 1 dwhelper 1 Téléchargements RealPlayer 1 Public -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
6 Jul 2020, 17:55
16 Go dans les téléchargements?
Sinon que renvoie : Code du -sxg Library/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted | head -n 10 |
7 Jul 2020, 07:30
16 Go dans les téléchargements? Sinon que renvoie : Code du -sxg Library/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted | head -n 10 Merci Oui je vais voir ce qu'il y a dans les 16 Go de téléchargement… Sur El Capitan cela donne cela. Code -sxg Library/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted | head -n 10 2 Library/Caches 2 Library/Application Support 1 Library/WebKit 1 Library/SyncedPreferences 1 Library/Suggestions 1 Library/Spelling 1 Library/Saved Application State 1 Library/Safari 1 Library/PubSub 1 Library/Printers Autrement j'avais choisi un ssd Crucial 2"5 500 Go pour faire un clone (avec CCC) de El Capitan, je peux peut-être basculer dessus mon installation Mountain Lion ? et racheter de quoi faire un clone El capitan… ? UN conseil pour un rachat de SSD ou DDE de sauvegarde ?? Merci d'avance Ce message a été modifié par Cyra - 7 Jul 2020, 07:31. -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
7 Jul 2020, 08:21
C'est pas sur El Capitan mais sur 10.8.5 qu'il faut passer la commande.
7 Jul 2020, 09:56
C'est pas sur El Capitan mais sur 10.8.5 qu'il faut passer la commande. Oui mais j'étais sur cette sessions voilà donc le résultat sur 10.8. 5 : Code -sxg Library/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted | head -n 10 33 Library/Application Support 7 Library/Mail 1 Library/iTunes 1 Library/Workflows 1 Library/Widgets 1 Library/Thunderbird 1 Library/Syndication 1 Library/SyncedPreferences 1 Library/StickiesDatabase 1 Library/Spelling Je crois que je vais de toute façon adopter l'idée proposée, à savoir de basculer l'intégralité de Mountain Lion sur un disque ou SSD extérieure et consacrer désormais intégralement mon SSD à El capitan… -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
7 Jul 2020, 11:12
En attendant tu peux faire :
Code du -sxg Library/"Application Support"/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted | head -n 10
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 7 Jul 2020, 11:13. |
7 Jul 2020, 11:23
En attendant tu peux faire : Code du -sxg Library/"Application Support"/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted | head -n 10 Merci Voilà le retour de cette commande : Code sxg Library/"Application Support"/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted | head -n 10
28 Library/Application Support/MobileSync 1 Library/Application Support/zoom.us 1 Library/Application Support/org.videolan.vlc 1 Library/Application Support/mixlr 1 Library/Application Support/iWork 1 Library/Application Support/iWeb 1 Library/Application Support/iTools 1 Library/Application Support/iStat menus 1 Library/Application Support/iSlayer 1 Library/Application Support/iSerial Reader Ce message a été modifié par Cyra - 7 Jul 2020, 11:23. -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
7 Jul 2020, 11:54
Donc ce sont tes sauvegardes iPhone /iPad qui consomment 28 go.
7 Jul 2020, 12:27
Donc ce sont tes sauvegardes iPhone /iPad qui consomment 28 go. D'abord grand merci pour le diagnostic Le truc incroyable c'est que je n'ai pas de iPhone, ni de ipad, je possède seulement un iPod Touch… Peut-être s'agit-il des sauvegardes des autres membres de ma famille… ? Ou d'accumulations de sauvegardes successives dans le temps… Ce message a été modifié par Cyra - 7 Jul 2020, 12:30. -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
7 Jul 2020, 14:07
Ça marche aussi pour les iPod
Que te renvoie la commande : Code ls -ld Library/"Application Support"/MobileSync/Backup/* |
7 Jul 2020, 14:23
Ça marche aussi pour les iPod Que te renvoie la commande : Code ls -ld Library/"Application Support"/MobileSync/Backup/* Voilà ce qu'elle renvoie : 7 jul 13:30 Code Library/Application Support/MobileSync/Backup/6d313fc273d5ad68426bb6bce01dbe2be577bd32 drwxr-xr-x 1540 CA 52360 14 mar 2015 Library/Application Support/MobileSync/Backup/e6d472b23ff103c4da3244bf7c0bd2f88dce7ad7 drwxr-xr-x 952 CA CA 32368 20 oct 2013 Library/Application Support/MobileSync/Backup/e6d472b23ff103c4da3244bf7c0bd2f88dce7ad7-20131020-153745 drwxr-xr-x 944 CA CA 32096 20 oct 2013 Library/Application Support/MobileSync/Backup/e6d472b23ff103c4da3244bf7c0bd2f88dce7ad7-20131020-180053 drwxr-xr-x 104 CA CA 3536 20 oct 2013 Library/Application Support/MobileSync/Backup/e6d472b23ff103c4da3244bf7c0bd2f88dce7ad7-20131020-185308 drwxr-xr-x 105 CA CA 3570 20 oct 2013 Library/Application Support/MobileSync/Backup/e6d472b23ff103c4da3244bf7c0bd2f88dce7ad7-20131020-190852 drwxr-xr-x 263 CA CA 8942 7 jul 13:33 Library/Application Support/MobileSync/Backup/ec47ec35b05f319981c67728ec5fdfbc37818277 J'ai remplacé mon nom seulement par 2 lettres… -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
7 Jul 2020, 16:50
Ok donc excepté celle-ci récente :
drwxr-xr-x 263 CA CA 8942 7 jul 13:33 Library/Application Support/MobileSync/Backup/ec47ec35b05f319981c67728ec5fdfbc37818277 Tout le reste date du 20 oct 2013 et du 14 mar 2015 Mais même en les supprimant tu ne récupèreras pas énormément. Ce sont : 105 go Music et 47 go Documents avec plus de 150 Go qui sont les plus gros consommateurs. |
7 Jul 2020, 17:23
Ok donc excepté celle-ci récente : drwxr-xr-x 263 CA CA 8942 7 jul 13:33 Library/Application Support/MobileSync/Backup/ec47ec35b05f319981c67728ec5fdfbc37818277 Tout le reste date du 20 oct 2013 et du 14 mar 2015 Mais même en les supprimant tu ne récupèreras pas énormément. Ce sont : 105 go Music et 47 go Documents avec plus de 150 Go qui sont les plus gros consommateurs. Merci vivement d'avoir apporté ces réponses si personnalisées… Et pourtant j'en ai viré pas mal de la musique… pas suffisamment il faut croire A moins de rentrer dans toutes les sauvegardes du iPod et d'éliminer les doublons en ouvrant les fichiers… je ne peux faire le tri à l'aveuglette. Je pense donc attendre les soldes comme le suggère Bigmechantmou pour acheter un ssd externe et y mettre ma session Mountain Lion et consacrer mon SSD interne uniquement à El Capitan… On me déconseille plus haut la série OVQ de Samsung… il y a-t-il une série et marque à privilégier ou à éviter ? Je suppose qu'il faudra que je fasse un clone de Mountain Lion [j'ai acheté CCC] sur le disque dur (SSD) externe et réduire le SSD interne à une seule partition ? Merci encore Ce message a été modifié par Cyra - 7 Jul 2020, 17:25. -------------------- Mac M1, 1To Ventura, Freebox 4
7 Jul 2020, 18:33
Perso je te conseillerai autre chose :
Remplacer ton SSD interne par un plus "gros" et monter l'interne dans un boitier usb/Thunderbolt de ce type : https://www.leboncoin.fr/informatique/1809039273.htm/ C'est du très bon matos et il suffit de remplacer le SSD de 250 Go par celui de 500 Go ou "serrer la ceinture" à 10.8.5. En plus en Thunderbolt tu auras quasiment les même performances qu'avec un SSD interne, ce qui est loin d'être le cas en usb2. Il existe aussi d'occase des boitier LaCie usb2/Firewire. Il faut parfois un peu de patience. |
Nous sommes le : 28th May 2024 - 18:50 |
