> Install Mojave impossible?
tutu13
posté 25 May 2020, 10:32
Inscrit : 18 Aug 2005
Membre no 44 089
Salut à tous,
Sur le SSD interne de mon MacBook Retina 2014
j'ai formaté un volume en APFS (container distinct des autres)
pour y réinstaller Mojave en repartant à zéro.
je lance l'install , redémarre,
puis au redémarrage, j'ai ceci (PJ)
Que puis-je tenter?
Fichier joint  IMG_2425_moj.jpg ( 50.89 Ko ) Nombre de téléchargements : 45
Macbook Pro Retina 15" mi-2014 - Mojave/Big Sur
Macbook Pro Retina 15" mi-2015 Mojave/Monterey
Hackiintosh Intel i9 10980XE 18 cœurs
Carte mère: Asus Prime X299 Deluxe II (BIOS ver.0802)
Carte graphique: Radeon RX580 Nitro+ 8GB
RAM: 64GB (4x16) 3600MHz DDR4
MacOS Mojave/Monterey
baron
posté 25 May 2020, 12:52
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Redémarrer et réessayer ?
La mise à jour firmware a échoué : veille bien à ce que ton Mac soit branché sur secteur pendant l'install, de préférence branché au réseau par Ethernet plutôt que par WiFi, et ne pas interrompre le processus.
tutu13
posté 25 May 2020, 13:12
Membre no 44 089
C'était branché sur secteur, oui.
je viens de réessayer avec l'Ethernet, toujours pareil.
Mojave a déjà été installé sur ce MacBook, le Firmware est peut-être déjà à jour?
tutu13
posté 25 May 2020, 16:02
Membre no 44 089
Si ça peut aider.. il s'agit du disk2
Code
Last login: Mon May 25 16:57:46 on console
Retina28:~ tutu13$ diskutil list
/dev/disk0 (internal, physical):
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk0
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk0s1
   2:                 Apple_APFS Container disk1         698.7 GB   disk0s2
   3:                 Apple_APFS Container disk3         101.7 GB   disk0s3
   4:                 Apple_APFS Container disk2         199.9 GB   disk0s4
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +698.7 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Hitachi                 158.8 GB   disk1s1
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +199.9 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s4
   1:                APFS Volume Mojave Retina 2014      6.1 GB     disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 196.5 MB   disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                514.5 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk2s4
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +101.7 GB   disk3
                                 Physical Store disk0s3
   1:                APFS Volume HSierra Retina 2014     67.9 GB    disk3s1
   2:                APFS Volume Preboot                 21.2 MB    disk3s2
   3:                APFS Volume Recovery                517.7 MB   disk3s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk3s4
Retina28:~ tutu13$
jeanjd63
posté 25 May 2020, 16:56
Inscrit : 15 Nov 2007
Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe.
Membre no 99 922
Ce SSD est-il un SSD Apple d'origine ou un SSD NVMe avec adaptateur?
Dans tous les cas, tu peux commencer par faire :
Reset SMC : https://support.apple.com/fr-fr/HT201295
Reset NVRAM : https://support.apple.com/fr-fr/HT204063
Puis relancer l'installation.
Cette installation, tu la fait depuis quoi :
- Le système High Sierra?
- Une clé d'installation?
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 25 May 2020, 16:59.
tutu13
posté 26 May 2020, 10:20
Membre no 44 089
c'est un SSD APPLE SM1024F.
j'ai fait un reset SMC, touches shift ctrl alt + power maintenues pendant 20 secondes, mais bizzare... le mac n'a émis aucun son.
Puis reset NVRAM.
je reformate le Volume, et réinstall depuis le Volume HSierra.
Là, toujours pareil.
Puis j'ai créé une clé d'install.
Après le démarrage sur clé, je choisis Installer macOS
là vient le message "Cette copie de l'application Installer macOS Mojave est endommagée..."
que j'ai l'habitude de contourner en changeant l'année > 2019 (dans les pref. Dates et heure)
sauf que là, pas d'heure ni de date, juste les 4 options:
-Restauration Time Machine
-Installer macOS
-Aide en ligne
-Utilitaire de disque
Et donc... coincé !
je peux tenter de recréer une clé
... en 2019?
Izel Mor
posté 28 May 2020, 08:46
Inscrit : 24 May 2020
Membre no 211 726
Le volume Mojave de 200 Go de capacité contient déjà des données, à priori un OS sans doute avorté.
Il y a peut-être un problème ce niveau.
Peux tu passer depuis le terminal
CODE
ls /Vol*/Moj*
Le l de ls est un L minuscule.
La commande retourne les dossiers de premier niveau
tutu13
posté 28 May 2020, 09:30
Membre no 44 089
Citation
Le volume Mojave de 200 Go de capacité contient déjà des données...
oui car la liste a été faite juste après la tentative d'install,
mais avant chaque essai je reformate le Volume, bien sûr.
Izel Mor
posté 28 May 2020, 12:09
Membre no 211 726
OK.
Tu ne devrais pas avoir à modifier la date, les certificats de Mojave devraient être valables .
La méthode expéditive est de refaire une clé bootable.
tutu13
posté 28 May 2020, 14:33
Membre no 44 089
et pourtant si je ne mets pas l'ordi en 2019, ça n'installe pas.
j'ai déjà refait la clé bootable.
Izel Mor
posté 28 May 2020, 16:12
Membre no 211 726
Je n’ai jamais eu ce problème sauf avec Sierra et El Capitan, mais si tu l’as constaté, je le saurais.
Par contre, je ne comprends pas ton problème. S’il suffit de changer la date pour que l’OS s’installe, pourquoi ne le fais tu pas ?
tutu13
posté 28 May 2020, 17:56
Membre no 44 089
L'installer s'ouvre, je lance la procédure, barre de progression pendant deux minutes jusqu'au message "redémarrer".
je redémarre,
et c'est là qu'apparait le message d'échec (voir plus haut)
ch21
posté 28 May 2020, 18:55
Inscrit : 4 Nov 2003
Lieu : 21000 ou 22740
Membre no 11 306
C'est un Hackintosh ?
tutu13
posté 28 May 2020, 20:14
Membre no 44 089
heu... non pas çui-là.
C'est un MacBook Retina 2014
jeanjd63
posté 28 May 2020, 20:49
Membre no 99 922
Citation (tutu13 @ 28 May 2020, 18:56) *
je redémarre,
Quand tu démarres sur la clé, n'as-tu pas, à droite de la  un menu Utilitaires?
Si oui, tu cliques dessus, puis tu choisis terminal et là tu peux changer la date via la commande date.
Par exemple pour forcer la date au 1/5/2019, la commande sera :
Code
date 050101002019
Puis tu quittes le terminal et tu peux tenter de lancer l'installation.
tutu13
posté 29 May 2020, 08:21
Membre no 44 089
.. ben non, toujours le message "Cette copie de l'application Installer macOS Mojave est endommagée..."
Est-ce normal que le Terminal ne réclame pas de mot de passe ?
j'ai la première version d'Installer macOS Mojave (14.2.2) qui n'installe pas 10.14.6 directement.
En existe-t-il une à jour?
où peut-on l'obtenir?
jeanjd63
posté 29 May 2020, 09:30
Membre no 99 922
En mode recovery tu es root d'office, donc pas de demande de mot de passe.
Ensuite la dernière version Mojave se trouve sur l'AppStore : https://itunes.apple.com/fr/app/macos-mojav...?ls=1&mt=12
tutu13
posté 29 May 2020, 10:36
Membre no 44 089
"Article non disponible
L’article que vous recherchez n’est actuellement pas disponible dans le Store français."
Izel Mor
posté 29 May 2020, 22:32
Membre no 211 726
Chez moi le lien fonctionne
Essaye
https://support.apple.com/fr-fr/HT210190
tutu13
posté 30 May 2020, 08:55
Membre no 44 089
Sur la page de ton lien j'ai cliqué sur "Obtenir macOS Mojave" (§ 4),
mais j'ai toujours le même message d'iTunes.
Et je ne le trouve pas sur l'AppStore...
Fichier joint  Capture_d___e__cran_2020_05_30_a___09.33.57___copie.png ( 62.19 Ko ) Nombre de téléchargements : 5
jeanjd63
posté 30 May 2020, 09:07
Membre no 99 922
Tu vas trouver ton bonheur via ce site.
Tu n'utilises le "patcher" que pour télécharger Mojave.
tutu13
posté 30 May 2020, 10:08
Message #22
Membre no 44 089
Ok mais je crois que mon Retina 2014 prend Mojave en charge,
Mojave a d'ailleurs été installé une première fois sur ce MacBook, et sans patch.
Edit: ah pardon, je viens de comprendre.... c'est juste pour "télécharger"
Ce message a été modifié par tutu13 - 30 May 2020, 10:10.
ch21
posté 30 May 2020, 10:18
Message #23
Membre no 11 306
Citation (jeanjd63 @ 30 May 2020, 09:07) *
Efficace le truc pour télécharger Mojave !
Je vais tout garder sous la main pour mon Mini 2009 quand il faudra vraiment le faire… jap.gif
tutu13
posté 1 Jun 2020, 17:17
Message #24
Membre no 44 089
oui, c'est bien. En plus si on perd la connexion en cours de téléchargement, il fait un resume.
En tout cas cette install a fonctionné sur mon pauvre Retina 2,8 GHz... ouf! Merci Jean
jeanjd63
posté 1 Jun 2020, 17:23
Message #25
Membre no 99 922
tutu13
posté 1 Jun 2020, 18:40
Message #26
Membre no 44 089
Nous sommes le : 22nd April 2026 - 03:42
