> Changer d'écran après un Dell U2711
wallaby
posté 10 May 2020, 14:03
Inscrit : 5 Feb 2003
Lieu : Midi-Pyrénées !
Membre no 6 011
J'ai dans l'idée de changer mon écran Dell U2711 qui me donnait totale satisfaction.
Quel écran me conseilleriez-vous ?
Sachant que je voudrais passer sur un écran plus grand.
Et qu'il faudrait que je puisse utiliser la même connectique que ce dernier (display port).
Mon mac est un MacPro (mi 2012), carte graphique ATI Radeon HD 5770.
J'ai vu plusieurs 32", mais avec la même résolution.
Peut-être qu'une résolution plus élevée serait plus adaptée…
car je voudrais me passer du bi-écran.
Merci pour votre aide.
luzule
posté 10 May 2020, 14:46
Inscrit : 25 Aug 2002
Lieu : Saint-Sulpice-d'Excideuil
Membre no 3 239
Salut !
Si je me souviens bien ; j'avais le même écran Dell que toi.
J'ai essayé de passer à un 32 pouces / même résolution ; catastrophe ! Tu ne fais que pixeliser plus le rendu, pas du tout une bonne idée !
Ensuite j'ai essayé un Benq 27 pouces. J'ai choisi la version SW270 (je crois) ; c'est une dalle IPS avec une fonction couleurs améliorée pour les photographes et une casquette.
J'en suis très satisfait. J'ai eu à faire au SAV une fois ; nickel.
Au niveau des couleurs ; je ne suis pas photographe de haut vol et je ne vois pas de différence flagrante entre cet écran et le DELL (avec une bonne calibration faite dans les deux cas) ; donc, si c'était à refaire, je crois que je prendrais le même modèle mais sans l'option "photographe", qui était sensiblement moins cher...
Voila voila.....
Edit ; je viens de retrouver la référence complète de mon écran actuel ; BENQ Moniteur pro IPS LCD SW2700PT 27'
Ce message a été modifié par luzule - 10 May 2020, 14:48.
Luzule des bois...
wallaby
posté 10 May 2020, 19:58
Membre no 6 011
OK, donc 32" pas bonne idée.
Même réso mais + grand.
Ah, c'est con.
Sinon faut passer sur quoi comme taille d'écran pour avoir une réso + importante ?
… et est-ce que ma carte graphique pourrait le supporter ?
wallaby
posté 11 May 2020, 08:23
Membre no 6 011
Pas d'autres pistes ?
luzule
posté 11 May 2020, 14:43
Membre no 3 239
Je ne suis pas très calé en écrans, et ne saurai que conseiller comme résolution pour un 32''.
Par contre je me suis amusé à connecter deux 27'' sur mon MacBook Pro de 2014 ; ça fonctionnait très bien avec les trois écrans, donc pas de problème de ce côté à priori...
Maintenant je laisse la parole à d'autres.....
Luzule des bois...
X_Gebo
posté 12 May 2020, 09:17
Inscrit : 2 Aug 2011
Lieu : Saint Hippolyte-du-Fort
Membre no 169 375
Tu ne nous a pas dis l'usage que tu fais de ton écran... Pour ma part je roule sur un 34 pouces Philips : même résolution verticale que ton Dell 27 pouces (je ne suis pas sûr qu'une résolution verticale supérieure soit intéressante), mais résolution horizontale de 3440. 9a correspond bien avec un usage similaire à 2 écrans, les inconvénients en moins. Défaut de mon 34 pouces, déjà un peu ancien (±5 ans !) : son raffraîchissement, limité à 30 MHz, pas un problème pour moi j'en fais un usage essentiellement DAO, mais qui pourrait l'être pour un gamer ou un monteur vidéo.
wallaby
posté 13 May 2020, 13:42
Membre no 6 011
Merci pour ta réponse !
Je suis graphiste. Comme ratio, disons : 70% Indesign intensif, 30% Photoshop/illustrator.
J'ai un bi-écran, un vieux Formac (et oui) pour les mails, le Dell pour le reste !
30 MHz c'est pas fameux, pourtant c'est ce que je chercherais, un seul grand écran pour tout.
J'ai vu un Dell 24', en prendre 2 ne couterais pas si cher que ça…
Un écran assez étonnant d'ailleurs:
https://www.guide-gestion-des-couleurs.com/...ell-p2419h.html
Ah oui, il y a certainement la limite de la carte graphique de mon Mac Pro (ATI Radeon HD 5770 1024 Mo).
Je crois ne pas pouvoir afficher + que 2560x1440
X_Gebo
posté 13 May 2020, 15:42
Membre no 169 375
Citation (wallaby @ 13 May 2020, 13:42) *
Lorsque j'ai acheté mon Philips 34 pouces, j'avais encore une HD 5770, qui a affiché sans problème 3440 * 1440 pixels.
wallaby
posté 13 May 2020, 16:52
Membre no 6 011
J'ai trouvé des infos, en anglais, j'ai pas tout pipé mais ça doit passer effectivement :-)
Par contre pour la réso 30hz semble être la limite.
Pat94
posté 13 May 2020, 17:54
Inscrit : 28 Nov 2015
Lieu : Somme
Membre no 197 274
Pratiquement tous les écrans 4 K avec raccordement en DP sont ok pour ce que tu veux faire, mais il faudra passer par le remplacement de la carte graphique de ta bécane pour que ce remplacement d'écran soit intéressant. Pour ma part j'ai trouvé une SAPPHIRE Radeon RX 580 8 GO NITRO Spécial Éditions à 150 € en occase, et là c'est génial mais cela augmente l'investissement
Mac Pro 2019 (7,1) 16 Core 3.2ghz 384 Go Ram 2 + 4 To SSD AMD RX 6900 / Mac Pro 5.1 12 Core 3.46 ghz 64 Go Ram 1+1 To SSD AMD RX 580 LE
wallaby
posté 14 May 2020, 13:23
Membre no 6 011
J'ai vu le DELL UltraSharp U3415W…
mais c'est toujours la même interrogation, quelle résolution ?
Pat94
posté 14 May 2020, 16:46
Lieu : Somme
Membre no 197 274
Citation (wallaby @ 14 May 2020, 13:23) *
Résolution native
3440 x 1440 à 60 Hz si la carte graphique le permet (pas avec celle que tu utilise actuellement)
Kenweis
posté 18 May 2020, 09:50
Inscrit : 27 Apr 2020
Membre no 211 445
Hello, alors sur ta carte graphique, vu que tu as un displayport, à priori aucun soucis pour afficher une définition élevée. D'ailleurs tu étais déjà sur du WQHD (2560 x 1440). La seule limitation serait pour les jeux, où la, plus la définition est élevée, plus il faut une carte graphique puissante. Mais pour de la bureautique / graphisme / lecture de vidéo, pas de soucis avec ta carte graphique actuelle.
Si tu part sur un écran 34 pouces, effectivement tu ne dois pas prendre un écran qui propose du 2560 x 1080 (il y en a), car ça correspond à de la Full HD (donc, moins que ton écran actuel), mais adapté à un format 21/9 (les 34 pouces ont un format 21/9 et non 16/9).
La FHD, c'est top petit pour un écran de cette taille.
Il faut obligatoirement prendre un écran 3440 x 1440, en gros la même définition que ton ancien écran (WQHD) mais adapté à sa largeur supérieure (à hauteur égale, un écran 21/9 est 30% + large qu'un 16/9).
Et si tu fais du graphisme, évite de prendre un écran incurvé.
Ce message a été modifié par Kenweis - 18 May 2020, 09:52.
wallaby
posté 18 May 2020, 13:36
Membre no 6 011
Merci beaucoup pour ta réponse très complète !
Pourquoi tu déconseilles un écran incurvé ?
Ce message a été modifié par wallaby - 18 May 2020, 13:38.
wallaby
posté 18 May 2020, 14:01
Membre no 6 011
Outch… des 34" WQHD il y en pas des masses sur le marché :-/
trouspinette
posté 18 May 2020, 17:57
Groupe : Rédacteurs
Inscrit : 19 Feb 2002
Lieu : BZH
Membre no 2 083
J'ai acheté en 2018 un Samsung U28E590D (28" 4K) : au vu du prix à l'époque (289,90 € TTC), je ne regrette pas.
Je ne l'exploite pas perso tous les jours (un de mes fils, en mode gaming surtout), son défaut est l'angle de vision pas très large.
Je ne l'ai jamais passé à la sonde pour le calibrer, il faudra que je le fasse un de ces 4 ;-)
Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
Luttons contre le style SMS !!!
iPhone 14Pro Max 256 Go iOS 17• MacBook Pro 16 2019 Core i9 - macOS 12.7.2 - 32 GB RAM - 2 TB • @Orange
Linux • OPNSense / pfSense • Une pointe de Windows aussi • Enfocus Switch Expert • callas pdfToolBox
wallaby
posté 24 Aug 2020, 09:51
Membre no 6 011
Toujours pas investi…
j'ai vu 3 modèles. Chers, mais intéressants.
Dell U3415W
Dell U3419W
Dell UP3017
Mais les deux premiers sont incurvés. Pour du graphisme, c'est grave docteur ?
Ce message a été modifié par wallaby - 24 Aug 2020, 15:17.
Nous sommes le : 6th March 2026 - 03:02
