2 Pages V  < 1 2
> [Résolu] Ca démarre mal, Mais je suis sûr que je vais finir par y arriver!
Kenny
posté 9 May 2020, 09:34
Message #31
Inscrit : 21 Feb 2002
Lieu : Drôme (26)
Membre no 2 097
Citation (polyzargone @ 9 May 2020, 09:21) *
Citation (polyzargone @ 9 May 2020, 09:16) *
Citation (Kenny @ 9 May 2020, 08:16) *
Mon dernier souci : mon écran est actuellement connecté au DP de la carte mère. Mais je voudrais qu'il soit connecté à la GTX afin de ne pas avoir à changer de prise que je boote sous W10.
Tu es obligé d'utiliser l'iGPU puisque tu as désactivé la GTX tongue.gif.
Mais bon, la solution, elle est là :
Fixing Windows
Merci @Polyzargone pour le rappel, j'avais zappé ton message!
Mais concrètement, la modification sous windows, ça signifie quoi? Que les images de la GTX vont transiter via la sortie du iGPU? Ou c'est juste pour forcer Windows à sortir sur la GTX quand le iGPU est activé (et du coup, il ne servira à rien sous windows) ?
Par ailleurs (oui, encore un souci), mon écran est en 144hz (ce que je trouve très confortable), et ne fonctionne qu'en DP ou DVI Dual Link. Si j'achète un switch DP, ça pourrait résoudre mon souci?
Je vais déjà faire l'essai suivant :
- Connecter l'écran en HDMI sur le iGPU (mais ça sera en 60Hz).
- Connecter l'écran en DP sur la GTX (pour windows).
Et je regarde ce qu'il se passe...
[Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
MBP 13", i7 2,7GHz.
Un vieil Apple //c encore fonctionnel!
Kenny
posté 9 May 2020, 09:58
Message #32
Lieu : Drôme (26)
Membre no 2 097
Je viens de faire l'essai. J'ai donc mon écran connecté à la fois sur le iGPU (HDMI) et sur la GTX (DP). Et W10 voit deux écrans !!! ET mon écran affiche en fonction du port choisi...
Bref, si je comprends bien, la seule solution qu'il semble me rester, c'est d'acheter un switch display port... Pas vraiment ce que j'avais prévu au départ... ohmy.gif
MBP 13", i7 2,7GHz.
mbournau
posté 9 May 2020, 10:23
Message #33
Inscrit : 28 Aug 2002
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Citation (polyzargone @ 9 May 2020, 10:16) *
Citation (mbournau @ 9 May 2020, 08:44) *
[EDIT] Je n'avais pas bien lu le problème posé mad.gif et je pense que le dossier Clover ci dessus ne règlera rien à la question posée
Oui d'autant que tu lui as fourni un config.plist destiné aux Coffe Lake. Il est sur Skylake wink.gif.
Ah oui !! Et le pire c'est que je lui avais demandé de préciser quels carte mère et processeur il utilise !! rolleyes.gif
Désolé !! sad.gif L'approche du déconfinement me met dans de ces états !!!
[EDIT] Y'a peut être ça aussi comme solution ICI ou ailleurs...
[attachment=60825:LD0005559121_2.jpg]
Ce message a été modifié par mbournau - 9 May 2020, 10:48.
Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 ß 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dév OCLP-Mod Release) .
Tuto Clover !!
Kenny
posté 9 May 2020, 11:10
Message #34
Lieu : Drôme (26)
Membre no 2 097
Citation (mbournau @ 9 May 2020, 10:23) *
Oui, effectivement, j'ai vu ce switch, mais les avis sur son fonctionnement sont partagés. En plus, il va falloir que j'achète encore deux câbles, et je suis pas certain du résultat... Bref, je crois que je vais rester sous Sierra encore un moment... sad.gif
MBP 13", i7 2,7GHz.
polyzargone
posté 9 May 2020, 12:08
Message #35
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Citation (Kenny @ 9 May 2020, 11:10) *
Tu peux aller jusqu'à High Sierra. Cet OS est encore officiellement supporté (bon, plus pour très longtemps mais quand même tongue.gif).
Kenny
posté 9 May 2020, 12:39
Message #36
Lieu : Drôme (26)
Membre no 2 097
Citation (polyzargone @ 9 May 2020, 12:08) *
Oui j'ai pensé à ça aussi... Et puis ça sera plus facile maintenant vu que je sais mettre à jour clover et que j'ai un config.plist qui fonctionne bien sur ma machine. Faudrait que je fasse le test pour voir...
MBP 13", i7 2,7GHz.
Kenny
posté 9 May 2020, 13:05
Message #37
Lieu : Drôme (26)
Membre no 2 097
Sinon, question à deux balles, depuis mon Sierra, l'AppStore ne me permet que de récupérer un Catalina.
Je voulais essayer KeyliforniaDreamin, mais ça tourne pas sous Sierra. Du coup, quid pour récupérer l'installer de High Sierra?
Par ailleurs, le macbook pro de ma femme est en 10.12 aussi et compatible avec High Sierra normalement, mais il ne me le propose pas au téléchargement non plus...
Une idée où je pourrais récupérer un installer de HS?
Merci.
MBP 13", i7 2,7GHz.
polyzargone
posté 9 May 2020, 13:12
Message #38
Membre no 60 938
Va voir ici :
https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=399191
Ou là : https://github.com/corpnewt/gibMacOS/
Kenny
posté 9 May 2020, 14:05
Message #39
Lieu : Drôme (26)
Membre no 2 097
Citation (polyzargone @ 9 May 2020, 13:12) *
Parfait, merci !!!
MBP 13", i7 2,7GHz.
Kenny
posté 9 May 2020, 18:50
Message #40
Lieu : Drôme (26)
Membre no 2 097
J'ai une nouvelle question : j'ai installé High Sierra du coup. Installation et démarrage sans souci.
Juste une question au niveau des webDrivers : la build est 17G66, mais je ne trouve aucun WebDriver pour cette version...
Les plus anciens sont pour la build 17G65, les plus récents sont pour la build 17G11023...
Du coup, je ne sai spas quel web driver mettre...
Une idée?
Sur Tony, ils disent d'exécuter un script :
Code
bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/vulgo/webdriver.sh/v1.5.8/get)
Mais je préfère vous demander avant, car je ne sais pas ce que ça fait... smile.gif
MBP 13", i7 2,7GHz.
mbournau
posté 9 May 2020, 18:58
Message #41
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Va voir ICI, en bas de 10.13.6.
Tuto Clover !!
Kenny
posté 9 May 2020, 19:08
Message #42
Lieu : Drôme (26)
Membre no 2 097
Bah oui, c'est bien là que je suis allé, mais y a pas la build 17G66 justement...
Du coup, je me suis dis que j'allais faire les mises à jour, histoire de voir ma version de build évoluer...
Mais la mise à jour de sécurité ne se fait pas. Ça télécharge, puis ça reboot. Ça commence l'installation, puis j'ai un redémarrage au milieu, et ça revient sur l'OS sans l'avoir installé... A moins qu'après le reboot, il faille choisir un preboot ou autre?
Je vais essayer avec le patcher...
Avec le patcher, ça a installé les drivers, mais ils restent non compatibles, et un "check now" m'indique qu'aucun driver n'est dispo...
MBP 13", i7 2,7GHz.
Kenny
posté 9 May 2020, 19:31
Message #43
Lieu : Drôme (26)
Membre no 2 097
Bon, je pense qu'il faut que je résolve ce souci de mise à jour avant tout, après, ça devrait résoudre ce souci de WebDrivers...
Reste à savoir pourquoi cette mise à jour 2020-002 sur ma build 17G66 ne se fait pas... unsure.gif
MBP 13", i7 2,7GHz.
mbournau
posté 9 May 2020, 19:34
Message #44
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Post édité : Inutile
Ce message a été modifié par mbournau - 9 May 2020, 19:39.
Tuto Clover !!
Kenny
posté 9 May 2020, 19:44
Message #45
Lieu : Drôme (26)
Membre no 2 097
Bon, finalement, j'ai tenté
Code
Et ça a fonctionné.
Je vais re-tenter la mise à jour de sécurité maintenant pour voir...
Après, je me pose une autre question : l'installation de Clover sur la partition EFI, elle n'est nécessaire que pour éviter d'avoir à booter sur la clé d'installation? Je veux dire : si j'utilise le Clover de ma clé pour le peaufiner avant de l'installer sur l'EFI de mon disque dur? Je voudrais pas que ça vienne de là mon souci d'installation de de mise à jour de sécurité...
MBP 13", i7 2,7GHz.
Kenny
posté 9 May 2020, 20:10
Message #46
Lieu : Drôme (26)
Membre no 2 097
Bon, ben il veut pas faire cette mise à jour2020-002, je ne comprends pas.
Une fois que le téléchargement est terminé, il demande à redémarrer. Il commence une installation, puis le reboot se produit.
Ensuite, dans Clover, il faut prendre quelle disque? Car il y a 5 partitions sur mon disque, je ne sais pas lequel il faut prendre (preboot x 2, recouvert, Install high sierra, et partition normale de boot).
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur...
MBP 13", i7 2,7GHz.
polyzargone
posté 9 May 2020, 20:28
Message #47
Membre no 60 938
Euh, Install high sierra au hasard…
Citation (Kenny @ 9 May 2020, 19:44) *
Code
Je préfèrerai que tu lises ça pour comprendre ce que tu fais au moins…
Installer et gérer les webdrivers NVIDIA
Kenny
posté 9 May 2020, 20:47
Message #48
Lieu : Drôme (26)
Membre no 2 097
J'ai bien évidemment lu ce chapitre, et j'ai supposé que cscript récupérait une version de web driver, changeait la version du build de l'installer par ma version de build pour pouvoir l'installer, puisqu'il n'y a que ça qui bloque l'installation. Par contre, la chose étrange, c'est qu'en utilisant le catcheur sur les dernières version, ben ça fonctionne pas (ça installe le driver, mais il ne fonctionne pas) alors qu'avec ce script, ben ça fonctionne et les web drivers sont bien chargés...
Je vais (encore une fois) télécharger la mise à jour de sécurité et essayer de bosser avec "Install high sierra" cette fois...
MBP 13", i7 2,7GHz.
Kenny
posté 9 May 2020, 21:26
Message #49
Lieu : Drôme (26)
Membre no 2 097
Bien vu, c'était ça. En fait, c'est une partition spéciale pour la mise à jour. Une fois faite, elle disparait des possibilités de boot de Clover.
Webdrivers installés, RAS.
Je vais maintenant installer Clover sur ma partition EFI de mon SSD.
Une fois que j'aurai fait ça, si je définis ce Clover en boot dans mon BIOS, et que je laisse mon SSD Sierra connecté avec son vieux Clover, j'aurai donc:
- SSD High Sierra sur lequel je boot, avec le Clover up-to-date
- SSD Sierra
- SSD W10
Est ce que j'aurai le triple boot avec High Sierra, Sierra et W10 ?
MBP 13", i7 2,7GHz.
polyzargone
posté 9 May 2020, 21:36
Message #50
Membre no 60 938
Citation (Kenny @ 9 May 2020, 21:26) *
Non.
Un seul Clover pour démarrer tous les OS. En avoir plusieurs va généré de la confusion, probablement poser des problèmes de boot (le Bios ne sait pas toujours lequel choisir) et surtout, va compliquer la mise à jour et l'entretien du dossier CLOVER.
Donc encore une fois, non : pas de multiples dossiers CLOVER sur un seul Hack.
Kenny
posté 9 May 2020, 21:46
Message #51
Lieu : Drôme (26)
Membre no 2 097
Citation (polyzargone @ 9 May 2020, 21:36) *
Non.
Bah je viens de faire l'essai, et ça semble fonctionner très bien. Quoiqu'il en soit, je comprends ton raisonnement et le partage. Mais disons que c'est à court terme, le temps que je finisse d'installer comme il faut mon High Sierra et mes logiciels, ensuite, mon SSD Sierra sera débranché... Mais dans le principe, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui gène, dans ce sens là, puisque je suis parti du CLOVER en grande partie fait par toi pour Catalina, et je m'en sers pour choisir sur lequel des mes OS (S, HS, W10) booter, et j'ai choisit ce clover comme partition de boot, rien d'autre.
Pour info, ton nouveau clover résout mon soucis d'extinction de machine, qui ne fonctionnait pas bien avec mon ancien clover!!!
Tout semble fonctionner, en grande partie grâce à toi, donc un ENORME MERCI pour ta patience et ton aide !!!
Demain, je vérifierai que tout fonctionne, mais ça semble être pas mal du tout!
Dernière question : j'ai gardé le CLOVERX64.efi que tu m'avais filé pour voir toutes les partitions. Est ce que je dois remettre celui d'origine de clover pour pouvoir customiser les entrées visibles (et virer les preboot notamment)?
Merci encore!
MBP 13", i7 2,7GHz.
polyzargone
posté 12 May 2020, 12:06
Message #52
Membre no 60 938
Citation (Kenny @ 9 May 2020, 21:46) *
Le CLOVERX64.efi, c'est Clover tongue.gif.
C'est ce fichier qui est mis à jour lorsque tu installes une nouvelle version de Clover (il y a aussi le BOOTX64.efi mais c'est une autre histoire) donc si tu as utilisé la dernière version, tu peux le laisser.
Et ça n'a rien à voir avec la customisation des entrées de boot wink.gif.
Kenny
posté 13 May 2020, 20:02
Message #53
Lieu : Drôme (26)
Membre no 2 097
MBP 13", i7 2,7GHz.
polyzargone
posté 13 May 2020, 20:10
Message #54
Membre no 60 938
Elle était plus à jour que celle que tu avais wink.gif.
Kenny
posté 13 May 2020, 20:15
Message #55
Lieu : Drôme (26)
Membre no 2 097
Ah ok, pourtant, j'avais pris la version la plus à jour de Cover... Je vais donc garder ta version smile.gif
MBP 13", i7 2,7GHz.
2 Pages V  < 1 2
Nous sommes le : 2nd May 2026 - 08:05
