> Macbook pro 15 2010 s' éteint et se rallume, Macbook pro 15 2010 s' éteint et se rallume
roncookie
posté 1 May 2020, 21:22
Inscrit : 1 May 2020
Membre no 211 500
bonjour a tous
je suis nouveau et je vous expose mon problème
j'ai un macbook pro 15 i5 de mi 2010
il s'éteint et se rallume en mettant le message de kernel panic
en fait si je lance une video en mkv avec vlc il s'éteint
et même des fois a l'allumage il s'éteint et se rallume plusieurs fois
j'ai fait tram vram smc la rame est ok
si quelqu'un a une idée je suis preneur
merci a tous
rock
JayTouCon
posté 1 May 2020, 22:40
Inscrit : 2 Sep 2010
Membre no 158 552
Problème ultra connu. Défaut de conception. La réparation coûte le prix du MBP. confused5.gif
baron
posté 1 May 2020, 23:00
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Une panne fréquente sur ce modèle en particulier est la défaillance d'un condensateur au tantale.
Citation
Pour le confirmer :
1. il ne doit pas y avoir d'anomalie d'affichage (bandes de couleur, stries, motifs géométriques, etc...)
S'il y en a, c'est un problème de carte graphique ou de mémoire vidéo (VRAM)
2. Utiliser Cinebench : lancer le test Open GL, après le chargement des ressources ("Loading") le Mac doit planter (écran noir, puis redémarrage) dès l'apparition des premières images (voitures).
L'intérêt d'utiliser Cinebench est que le test est parfaitement reproductible (le faire plusieurs fois) et cible bien le problème du condensateur (en l'absence d'anomalie d'affichage, encore une fois).
https://www.maxon.net/fr/produits/cinebench/
Si c'est le cas, la solution est simple et peu onéreuse : il faut remplacer ce condensateur par un autre qui ne soit pas au tantale.
Pour cela, il faudra néanmoins trouver un réparateur en électronique qui sait faire des micro-soudures : c'est un minuscule composant.
Détails ici :
https://forums.macrumors.com/threads/gpu-ke...6#post-24271129
Citation (JayTouCon @ 1 May 2020, 23:40) *
Pas du tout !
Si c'est le condensateur, même avec les frais de port, ça ne fait que quelques euros.
Et un réparateur équipé ne mettra pas une heure à ouvrir le Mac, faire la soudure et tout remettre en état.
roncookie
posté 2 May 2020, 09:38
Membre no 211 500
merci de vos réponse
je vais tester et voir la réparation a faire
merci encore
roncookie
posté 3 May 2020, 20:31
Membre no 211 500
bonsoir
j'ai donc charger cinebech release 20 le logiciel a bien détecté mon mac i5 CPU M 520 la carte NVIDIA Geforce GT 300 M
j'ai lancer trois fois le test et le mac ne s'est pas éteint une seul fois j'ai un résultat de 382PTS
l'image et très bonne au démarrage pas de chose bizarre couleur ou barre de plusieurs couleur
en revanche des que je lance un film avec vlc il plante et kernel panic apparait
peut être que je n'ai pas utiliser correctement cinebench?
alors est ce que je dois changer ce composant ou ça ne sert a rien?
merci de votre retour
rock
baron
posté 3 May 2020, 23:23
Membre no 21 291
Hélas, si le test Open GL ne provoque pas de plantage ça semble être un autre problème… sad.gif
roncookie
posté 4 May 2020, 08:13
Membre no 211 500
ok merci pour le retour
vu le prix du condensateur je vais le changer quand même après le déconfinement on verra bien
je vous ferait un retour
merci beaucoup de votre aide
rock
roncookie
posté 4 May 2020, 10:50
Membre no 211 500
bonjour
petit retour pour baron
j'avais télécharger cinebench 20 et je ne voyais pas open gl j'ai donc charger cinebench 15 ou la il y a bien open GL et lorsque je le lance la l'ordinateur s'éteint direct donc baron je pense que tu as raison c'est bien ce composant qui a un problèmeje vais donc le changer et je vous fais un retour
merci
baron
posté 4 May 2020, 11:45
Membre no 21 291
Ah, magnifique. Merci pour le retour !
Tant que tu as encore cela dans ton historique de navigation, pourrais-tu poster ici l'URL où tu as téléchargé la version 15 ?
roncookie
posté 4 May 2020, 14:11
Membre no 211 500
oui bien sur voici
https://www.commentcamarche.net/download/te...maxon-cinebench
bonne journée
et merci encore je vous tiens au courant
Nous sommes le : 18th March 2026 - 13:12
