> MB pro bloqué sur pomme suite à transfert raté, Mb pro réinitialisé et arrêter pendant transfert d'une sauvegar
AlainCassis
posté 29 Apr 2020, 08:04
Inscrit : 10 Jul 2006
Membre no 64 191
il semble que j'ai fait une petite bêtise.
Avec un mb pro réinitialisé (Catalina) j'ai commencé la procédure de recup d'un ssd de sauvegarde (non bootable) d'un autre mbpro mort (trop de café sur clavier!).
Pendant le début du transfert des données du ssd de sauvegarde , après parametrage du wifi etc, (reste (xh à xxmb/s), j'ai annulé l'opération car je pensais un câble déficient.
Depuis , impossible de recommencer.
Au bout de 2 autres essais, je n'ai plus que la pomme avec une barre de progression qui reste figée au bout. Et ce matin, après 8 heures, toujours la pomme et la barre de progression qui est au bout.
Je suppose que le peu de données transférées est corrompu et empêche toute progression.
Comment revenir à un mbpro réinitialisé et prèt à paramètres et y transférer la sauvegarde de mon ssd externe??
Merci de m'éclairer comment je peux faire pour réparer cette bêtise !
Pat94
posté 29 Apr 2020, 08:10
Inscrit : 28 Nov 2015
Lieu : Somme
Membre no 197 274
Mode "recovery" par internet et réinstaller l'OS, ensuite pour la sauvegarde seulement les fichiers travail pas recharger le système.
Bon courage
Mac Pro 2019 (7,1) 16 Core 3.2ghz 192 Go Ram 2 + 4 To SSD AMD RX 6900 / Mac Pro 5.1 12 Core 3.46 ghz 64 Go Ram 1+1 To SSD AMD RX 580 LE
AlainCassis
posté 29 Apr 2020, 08:44
Membre no 64 191
Bonjour et merci,
Mais je n’arrive pas au mode recovery, cmd r ou cmd shift R, j’obtiens que le démarrage pomme . Je dois mal m’y prendre
Pat94
posté 29 Apr 2020, 09:14
Lieu : Somme
Membre no 197 274
Maintenir les touches un certains temps après avoir appuyé sur le bouton de démarrage.
AlainCassis
posté 29 Apr 2020, 11:29
Membre no 64 191
Merci, ça marche.
Bon, je réinstalle, mais j'ai peur que ce soit les données que je transférais qui sont corrompues. Or elles doivent y etre encore !
Comment s'en débarrasser ? C'est le disque "données" ç effacer dans "utilitaires de disque" du recovery ? Ca me parait trop simple !
Bon je vais voir comment il démarrera avec son nouveau Catalina dans 1 heure !
Citation (Pat94 @ 29 Apr 2020, 10:14) *
Ce message a été modifié par AlainCassis - 29 Apr 2020, 11:36.
AlainCassis
posté 29 Apr 2020, 13:35
Membre no 64 191
J'ai redémarré Catalina:
De pire en pire. Maintenant c'est ma sauvegarde qui ne fonctionne plus. Quand je branche ma sauvegarde, on vois bien le ssd, et son espace utilisé (468 sur 500) ,volumes APFS.
mais en cliquant dessus on ne voir rien !
Et quand j'essaie de faire un transfert le Macbook ne reconnais plus le disque de sauvegarde.
J'ai une partion stockage, j'ai essayé de restaurer pour tester, du coup il est réellement vide au lieu d'avoir 100Go d'occupation.
Que faire ? le seul truc c'est que la sauvegarde indique bien 468 Go d'occupation. Mais l'interieur du volume est invisible .
Ai-je defionitiovement perdu ma sauvegarde ??
jeanjd63
posté 29 Apr 2020, 14:51
Inscrit : 15 Nov 2007
Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe.
Membre no 99 922
Cette sauvegarde est faite avec quel logiciel? Tu parles d'un format APFS sur la sauvegarde? C'est un clone?
AlainCassis
posté 29 Apr 2020, 15:32
Membre no 64 191
Merci de t'intéresser à mon cas !
Carbon Copy (non bootable) , et le mac source (carte mère foutue, trop de café!)c'est juste avant Catalina (High Sierra ?)
mais hier soir la sauvegarde était parfaitement lisible et le transfert avais commencé je l'avait arriéré sauvagement par erreur.
Et ensuite, elle était toujours lisible mais le transfert s'arrêtait, puis le Mac ne démarrait plus.
J'ai réinstallé macOS, mais là, la sauvegarde n'était plus lisible.
En regardant les infos du SSD, je vois 468 Go utilisé sur 500.
Sauf qu'en regardant il a l'air vide. Je l'ai dupliqué sur le bureau et il n'y a rien dedans il n'y a plus les 468 Go.
Ai-je une chance de récupérer la sauvegarde ?
J'avais sur le ssd de sauvegarde une 2e partition de 500 go d avec quelques fichiers , je l'ai passé au SOS disk de l'utilitaire, li n'y a plus rien !. Donc j'ose plus toucher à la partition de la sauvegarde.
Sur le terminal en bas de diskutil list je retrouve ma sauvegarde sur une partition de 500 go de mon 1To externe. Mais j'au aucune idée de la signification !
/dev/disk4 (synthesized):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: APFS Container Scheme - +500.0 GB disk4
Physical Store disk2s2
1: APFS Volume T3 Sauvegarde 500Mo 467.3 GB disk4s1
2: APFS Volume Preboot 42.9 MB disk4s2
3: APFS Volume Recovery 509.7 MB disk4s3
Citation (jeanjd63 @ 29 Apr 2020, 15:51) *
Ce message a été modifié par AlainCassis - 29 Apr 2020, 16:03.
jeanjd63
posté 29 Apr 2020, 16:11
Membre no 99 922
Peux-tu donner les retours complets, DDE connecté, de la commande :
Code
diskutil list
AlainCassis
posté 29 Apr 2020, 16:31
Membre no 64 191
Last login: Wed Apr 29 16:17:36 on ttys000
stargemsas@MacBook-Pro-de-StarGemPAris ~ % disk util list
zsh: command not found: disk
stargemsas@MacBook-Pro-de-StarGemPAris ~ % diskutil list
/dev/disk0 (internal, physical):
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0
1: EFI EFI 314.6 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk1 1.0 TB disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +1.0 TB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume MacOS - Données 34.1 GB disk1s1
2: APFS Volume Preboot 11.8 MB disk1s2
3: APFS Volume Recovery 528.1 MB disk1s3
4: APFS Volume VM 1.1 GB disk1s4
5: APFS Volume MacOS 10.9 GB disk1s5
/dev/disk2 (external, physical):
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk2
1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1
2: Apple_APFS Container disk4 500.0 GB disk2s2
3: Apple_APFS Container disk3 500.0 GB disk2s3
/dev/disk3 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +500.0 GB disk3
Physical Store disk2s3
1: APFS Volume T3 Stockage 29.3 MB disk3s1
Merci !!!!!!
Ce message a été modifié par AlainCassis - 29 Apr 2020, 16:39.
jeanjd63
posté 29 Apr 2020, 19:17
Membre no 99 922
Comment se fait-il que le Clone "T3 Sauvegarde 500Mo" ne soit pas bootable?
Quel est le modèle du MacBook ?
Ta sauvegarde TM est soit un High Sierra, soit un Mojave.
Que se passe-t-il, DDE connecté, si tu démarres le Mac en appuyant sur la touche ALT? Que t'est-il proposé comme disque de boot?
AlainCassis
posté 29 Apr 2020, 19:48
Membre no 64 191
Citation (jeanjd63 @ 29 Apr 2020, 20:17) *
Le "nouveau" c'est un mb pro 2016catalina. L'ancien un mbpro late 2016.
IL me propose windows (?) MacOS (interne) et sauvegarde. Quand je clique sauvegarde, j'ai un sens interdit.
Hier il etait lisible, avec le transfert, et plus ce matin. Bizarre .
La version d'évaluation de stallardatarecovery me retrouve 230Go sur 468. Ca vaut le coup si on peut pas faire autrement ?
Ce message a été modifié par AlainCassis - 29 Apr 2020, 20:06.
jeanjd63
posté 29 Apr 2020, 20:25
Membre no 99 922
Laisse tomber Stellar pour l'instant.
dans le terminal tu vas taper la commande :
Code
diskutil repairVolume disk4s1
Puis tu donnes les retours.
AlainCassis
posté 29 Apr 2020, 21:12
Membre no 64 191
stargemsas@MacBook-Pro-de-StarGemPAris ~ % diskutil repairVolume disk4s1
Started file system repair on disk4s1 T3 Sauvegarde 500Mo
Repairing file system
Volume was successfully unmounted
Performing fsck_apfs -y -x /dev/rdisk4s1
Checking the container superblock
Checking the EFI jumpstart record
Checking the space manager
Checking the space manager free queue trees
Checking the object map
Checking volume
Checking the APFS volume superblock
The volume T3 Sauvegarde 500Mo was formatted by diskmanagementd (945.220.38) and last modified by apfs_kext (1412.101.1)
Checking the snapshot metadata tree
Checking snapshot 1 of 7 (com.bombich.ccc.C1094578-7E4F-46D1-9DC3-88838F408169.2018-11-14-235512)
Checking snapshot 2 of 7 (com.bombich.ccc.B48659EB-B93D-4A71-8E18-5EB62409183B.2019-05-17-164332)
Checking snapshot 3 of 7 (com.bombich.ccc.64129185-BC6C-4961-A480-35AD8CBAD26A.2019-06-14-120512)
Checking snapshot 4 of 7 (com.bombich.ccc.2D92912E-C34C-4743-AD11-97674E55C8DE.2019-07-26-120932)
Checking snapshot 5 of 7 (com.bombich.ccc.safetynet.839D0415-7C57-4D25-B137-1AE5F8EAC8A4.2019-10-24-115943)
Checking snapshot 6 of 7 (com.bombich.ccc.safetynet.EB4C0E53-5ACF-4785-AA60-1F3123373509.2019-10-24-121309)
Checking snapshot 7 of 7 (com.bombich.ccc.9656B191-37B1-488E-AA89-8D31F1C6FAD9.2019-10-24-124023)
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
Verifying allocated space
The volume /dev/rdisk4s1 appears to be OK
File system check exit code is 0
Restoring the original state found as mounted
Finished file system repair on disk4s1 T3 Sauvegarde 500Mo
Mais ça n'a pas changé grand chose.
On ne voit toujours rien,
Ce qui a changé, c'est que, Stellar ne voit plus le ssd pour essayer de récupérer quelque chose.
Je teste Iboysoft recovery, il semble retrouver tout.
Mais j'ose pas l'utiliser, car peut-etre les fichiers seront tous retrouvés mais pas sous forme d'une sauvegarde transférable! Une idée ?
Car je crains qu'il n'y ait pas d'autre solution...
J'ai l'impression que la sauvegarde existe toujours en en bon état, mais il y juste un (petit) truc inconnu qui en empêche la lecture normale ...
Si au moins ont pourrait trouver une astuce pour pouvoir faire une copie de la sauvegarde, j'y irai franco avec Iboysoft !!
Mais je crains que ca le dégrade .
Finalement, bizarrement, j'ai accès aux instantanés de CCC.
Je vais donc recréer une sauvegarde avec le dernier instantanés et ouf !!!! j'aurai récupéré beaucoup de choses !
Merci en tout cas pour tes tuyaux qui ont permis de mieux appréhender la situation !
Ce message a été modifié par AlainCassis - 30 Apr 2020, 15:04.
Nous sommes le : 5th April 2026 - 12:51
