26 Feb 2020, 05:54
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 389 Inscrit : 9 Feb 2020 Membre no 210 123 |
J’ai un MacBook Pro 13 pouces, mi-2010, 8 Go de mémoire, disque dur Serial ATA de 250 Go à 5 400 tr/min, processeur Intel Core 2 Duo à 2,4 GHz, que j’ai commencé à restaurer. Il resterait le HDD un peu lent à remplacer par un SSD mais avant de me lancer j’aimerais avoir vos conseils sur ce qui m’attend et savoir si la réinstallation du SSD est dans mes compétences. Je suis actuellement sous El Capitan (10.11.6) et ce MPB peut aller jusqu’à High Sierra (10.13.6). Voici ses caractéristiques : https://support.apple.com/kb/SP583?locale=f...iewlocale=fr_FR Cette question a déjà été amorcée dans un autre sujet et j’ai déjà obtenu quelques conseils de la part de jeanjd63, mais je préfère créer un sujet à part entière pour faciliter les recherches : Voici où nous en sommes : J’ai remplacé la RAM de 4 Go par 8 Go, j’ai également mis une batterie neuve (l’ancienne ayant fait 1413 cycles commençait à gonfler surtout après un moment sans servir), quant au SSD, ne souhaitant pas faire de Clean Install j’ignore dans quel ordre cloner mon disque dur interne (soit avant d’installer le SSD dans le MBP ou soit après ?) Réponse de jeanjd63 La meilleure solution est de te procurer un boîtier externe, y monter le SSD, le formater, puis installer la version d'essai de Carbon Copy Cloner, puis Cloner ton disque. Ensuite tu essaies de démarrer dessus depuis le boitier externe (touche alt lors du boot) et si ok, tu inverses les disques. ----------------------------- Réponse de Fanny75 Si je peux formater mon SSD et le cloner dans un boîtier en externe avant de l’installer dans le Mac c’est déjà plus rassurant Mais j’ai entendu parler de la TRIM et j’ignore ce qu’il faut faire et même s’il faut s’en préoccuper ? ----------------------------- Réponse de jeanjd63 Trim permet en effet de conserver au SSD toutes ses performances. Sur les SSD natifs Apple cette fonction est activé de base. Pour les SSD tiers (ton cas) il faut l'activer via notre bon vieux terminal à tout faire C'est à faire, une fois le SSD monté en interne et système démarré (ça bas de soie La commande est : Code sudo trimforce enable Là ton mot de passe te sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes, puis il faudra valider par Y(es). Le Mac redémarres et c'est ok. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OK jeanjd63, merci beaucoup pour tes indications mais je n’en suis malheureusement pas encore à activer la TRIM ! D’abord il faudrait que j’achète un SSD de 500 Go. J’ai déjà glané quelques informations, ce modèle convient-il ? 68,97€ chez Amazon https://www.amazon.fr/dp/B0786QNS9B/ref=psd...1_t1_B011M8YACM - Faut-il acheter un tournevis spécial pour retirer les quatre vis Torx T6 du disque dur ? https://www.macway.com/tournevis-aimante-to...&oid=958854 - La nappe SATA est-elle vraiment fragile, faut-il que j’en commande une par précaution ? - Sur le MBP 13’’ mes connexions sont deux prises USB 2.0 et un Firewire 800. Quel genre de boîtier faut-il acheter pour formater et cloner le SSD ? Un simple adaptateur comme ceci est-il suffisant : https://www.amazon.fr/Sabrent-Adaptateur-Op...TKW0D5XAH77ZQN4 - Si je reste sous El Capitan, HFS+ est indiqué (partition GUID) mais pour High Sierra peut-être APFS (partition GUID) ? C’est ce que j’avais d’origine sur le SSD de mon MBP 15 pouces avant Mojave. Dans ce cas, il faudrait donc faire un clone de El Capitan sur un DDE (sans activer la partition recovery) sur lequel j’installerais High Sierra et formater mon SSD en APFS pour y mettre le clone de High Sierra depuis l’autre clone, est-ce le mieux ? - Et qu’en est-il de mon DDE Time Machine avec prise Firewire 800. Si je change de disque interne je ne pourrais plus continuer Time Machine sur ce même DDE ? Ce message a été modifié par Fanny75 - 26 Feb 2020, 07:38. -------------------- MacBook Pro 16" 2019 – 2,6 GHZ Intel Core i7 6 coeurs – 16 Go RAM - Macintosh HD SSD 500 Go – macOS 15.3.1 (Sequoia)
MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave) MacBook Pro 13" mi-2010 – 2,4 GHz Intel Core 2 Duo – 8 Go RAM – SSD Crucial MX500 500 Go – macOS 10.11.6 (El Capitan) iPhone 16 256 Go – iOS 18.3.1 iPhone 7 Plus 256 Go – iOS 15.8.3 |
26 Feb 2020, 07:37
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 11 698 Inscrit : 15 Nov 2007 Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe. Membre no 99 922 |
Donc pour commencer avec le matériel, le SSD Crucial mx500 est parfait. Ensuite je te proposai plutôt un boîtier car cela permettra ensuite de recycler le HDD. Pour les tournevis, tu devrais tout avoir si tu as déjà changé mémoire et batterie. Mais il faut bien une clé torx t6 (tout petit). Pas d'inquiétude pour la nappe SATA sauf la manipuler avec précaution. Ce sont celles des modèles 2012 qui posent problème. Seul Pour le format, c'est Mac os X journalisé mais je pense que tu as fait un lapsus et confondu jhfs+ et NTFS qui n'a rien à faire ici. Quand au clonage, c'est du classique : ne pas oublier de désactiver la fonction SafetyNet sur la destination, et bien sûr accepter la création de la partition de recovery sur la destination. Lorsque tu feras la mise à jour vers High Sierra, il passera normalement en format Apfs. Pour Time Machine, il n'y verra que du feu et devrait continuer ses sauvegardes sans broncher. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 26 Feb 2020, 07:42. |
26 Feb 2020, 08:05
Salut
Oui je rectifiais HFS+ pendant que tu me répondais ! En ce qui concerne la mise à jour de El Capitan vers High Sierra j’avais justement fait l’essai sur un DDE et c’est resté en Mac OS étendu (journalisé) donc je crains que ça fasse pareil. Pour le boîtier, celui-ci est-il bien ? https://www.amazon.fr/dp/B00IJNDBM4/ref=cm_...c_MXGvEbN93KAB0 Ou sinon en aluminium chez MacWay en USB 3.0, mais malheureusement je ne pourrais l’utiliser qu’en USB 2.0. Pour les tournevis j’ai ce qu’il faut mais sais-tu où je peux trouver une clé torx t6 ? Merci pour tes conseils. Ce message a été modifié par Fanny75 - 26 Feb 2020, 08:15. -------------------- MacBook Pro 16" 2019 – 2,6 GHZ Intel Core i7 6 coeurs – 16 Go RAM - Macintosh HD SSD 500 Go – macOS 15.3.1 (Sequoia)
26 Feb 2020, 08:18
Perso j'ai pas trop confiance en cette marque inateck.
Plus cher, mais bien mieux : https://www.amazon.fr/Storeva-Bo%C3%AEtier-...ref=mp_s_a_1_10 Sinon le must : https://www.amazon.fr/Storeva-Bo%C3%AEtier-.../ref=mp_s_a_1_7 Ce message a été modifié par jeanjd63 - 26 Feb 2020, 08:18. |
26 Feb 2020, 08:27
Oui le second boîtier est très beau bien que le câble ne fasse que 35 cm !
Pour les tournevis j’ai ce qu’il faut mais sais-tu où je peux trouver une clé torx t6 ? -------------------- MacBook Pro 16" 2019 – 2,6 GHZ Intel Core i7 6 coeurs – 16 Go RAM - Macintosh HD SSD 500 Go – macOS 15.3.1 (Sequoia)
26 Feb 2020, 08:28
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 079 Inscrit : 8 Jan 2003 Lieu : Ici... Membre no 5 523 |
26 Feb 2020, 08:45
Oui le second boîtier est très beau bien que le câble ne fasse que 35 cm ! Pour les tournevis j’ai ce qu’il faut mais sais-tu où je peux trouver une clé torx t6 ? Tu vas trouver cela dans n'importe quel magasin de bricolage ne pas oublier de désactiver la fonction SafetyNet sur la destination Pourquoi? Parce que lors d'un clone, CCC fait par défaut l'équivalent de Time Machine : conserve les versions antérieures des fichiers. C'est un espace utilisé inutilement par ces structures de versions. Dans le cas d'un clone pour remplacer le disque, c'est parfaitement inutile. |
26 Feb 2020, 20:22
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 12 905 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
ne pas oublier de désactiver la fonction SafetyNet sur la destination Pourquoi? C'est la conservation des fichiers/dossiers de la corbeille… Pas forcément indispensable et ça peut prendre (beaucoup) de place -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) Ventura OCLP et Macs Mini (2012) Ventura OCLP
26 Feb 2020, 20:48
[ C'est la conservation des fichiers/dossiers de la corbeille… Pas forcément indispensable et ça peut prendre (beaucoup) de place Pas exactement : https://bombich.com/fr/kb/ccc4/protecting-d...loner-safetynet |
27 Feb 2020, 04:19
Coucou Jean,
Bon, le SSD Crucial MX500 et le boîtier Storeva Arrow en alu USB 3.0 (couleur argent) sont commandés. J’espère que je pourrais également faire fonctionner le boîtier sur mon MBP 15" avec un adaptateur vers USB-C ? Pour la clé Torx T6, j’ai seulement trouvé ce lot (10 tailles différentes) à 7,99€. Est-ce que ça correspond ? https://www.amazon.fr/LIHAO-Tournevis-Ensem...YQ5NCJYHRCYXDQ7 -------------------- MacBook Pro 16" 2019 – 2,6 GHZ Intel Core i7 6 coeurs – 16 Go RAM - Macintosh HD SSD 500 Go – macOS 15.3.1 (Sequoia)
27 Feb 2020, 07:38
Oui, ça devrait fonctionner.
Perso j'avais trouvé chez Weldom. |
27 Feb 2020, 12:23
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 989 Inscrit : 30 Sep 2002 Lieu : Limoges Membre no 3 870 |
Pour la clé Torx T6, j’ai seulement trouvé ce lot (10 tailles différentes) à 7,99€. Est-ce que ça correspond ? https://www.amazon.fr/LIHAO-Tournevis-Ensem...YQ5NCJYHRCYXDQ7 pour 4€ de plus tu avais l'intégrale des tournevis utiles: https://www.amazon.fr/Tournevis-Magnétique...0NsaWNrPXRydWU= https://www.amazon.fr/PRIME-Professionnel-T...R48KRGA0EQJ4AHE Ce message a été modifié par radioman - 27 Feb 2020, 12:26. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / MacOs 26 Tahoe Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To bidouilles DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … iPad 2 32 Go (cadre photo)/ iPhone 14 ProMax 256 Go |
28 Feb 2020, 06:34
Merci pour les infos sur les tournevis Torx T6, je vais voir si j'en trouve un en magasin
--------------- Avant de cloner mon HDD sur le SSD que je vais bientôt recevoir, j'aimerais savoir s'il faut que je fasse un peu de ménage dans mon MBP et si oui comment procéder ? Je me permets de poster un rapport EtreCheck (désolée de ne pas avoir réussi à le réduire) CODE Version d’EtreCheck : 5.4.8 (5091)
Date du rapport : 2020-02-27 22:03:26 Télécharger EtreCheck de https://etrecheck.com Temps déroulé : 5:57 Performance : Bonne Environnement contrôlé : Engagé Accès complet au disque : Désengagé Problème : Pas de problème - seulement la vérification Problèmes graves : Les choses qui figurent ici ont besoin de correction immédiate. Matériel obsolète - Il est possible que cet ordinateur soit considéré comme obsolète. Problèmes légers : Les problèmes qui figurent ici n’ont pas besoin de correction immédiate, mais il est possible qu’ils deviennent plus graves dans le futur ou qu’ils soient des occasions d’amélioration. Possible à mettre à niveau le disque - Vous pourriez remplacer le disque mécanique avec un SSD. Ces changements amélioreraient beaucoup la performance de votre ordinateur. Fichiers sans signature - Il y a des logiciels installés qui manquent de signature. Ils ont l’air légitimes, mais ils ont besoin de vérification. Logiciels 32-bits - Cet ordinateur a des logiciels 32-bits qui ne fonctionneront pas sur macOS 10.15 « Catalina ». Accès limité au disque - Il est possible qu’il y ait plus d’information avec l’Accès complet au disque. Informations matérielles : MacBook Pro (13 pouces, mi-2010) - Obsolète ! MacBook Pro Modèle : MacBookPro7,1 1 2,4 GHz Intel Core 2 Duo (Duo) unité centrale : 2-core 8 Go RAM - Au maximum BANK 0/DIMM0 - 4 Go DDR3 1067 BANK 1/DIMM0 - 4 Go DDR3 1067 Batterie : Santé = Normal - Nombre de cycles = 3 Informations vidéo : NVIDIA GeForce 320M - VRAM: 256 Mo Color LCD (encastré) 1280 x 800 Informations des disques : disk0 - Hitachi HTS545025B9SA02 250.06 Go (Mécanique - 5400 tr/min) Interne SATA 1.5 Gigabit ATA série disk0s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 Mo disk0s2 - Macintosh HD (HFS+ journalisé) 249.20 Go (172.85 Go utilisés) disk0s3 - Recovery HD (HFS+ journalisé) [Restauration] 650 Mo Volumes montés : disk0s2 - Macintosh HD 249.20 Go (172.85 Go utilisés, 76.09 Go libre) HFS+ journalisé Point de montage : / Réseau : Interface Bluetooth-Modem : Bluetooth DUN Interface en0 : Ethernet Interface fw0 : FireWire Interface en1 : AirPort 802.11 a/b/g/n Interface en2 : Bluetooth PAN Logiciels du système : OS X El Capitan 10.11.6 (15G22010) Temps écoulé depuis le démarrage : Moins d’une heure Notifications : Les notifications ne sont pas disponibles sans l’Accès complet au disque. Sécurité : Gatekeeper : Engagé Protection de l’intégrité du système : Activée Logiciel antivirus : Apple et Malwarebytes Fichiers sans signature : Launchd : ~/Library/LaunchAgents/com.adobe.ARM.***.plist Exécutable : /Applications/Adobe Reader 9/Adobe Reader.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Reader Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Reader Updater Helper Détails : Apparier proche à un logiciel connu pour être légitime - probablement légitime Launchd : ~/Library/LaunchAgents/com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist Exécutable : ~/Library/Dropbox/DropboxMacUpdate.app/Contents/MacOS/DropboxMacUpdate -check periodic Détails : Apparier exacte à un logiciel connu pour être légitime - probablement légitime 32-bit Applications : 50 logiciels de 32-bits Extensions du noyau : /Applications/Toast 11 Titanium/Spin Doctor.app Terminus.kext (4) /Applications/Toast 11 Titanium/Toast Titanium.app RoxioBluRaySupport.kext (1.1.6) TDIXController.kext (2.0) /Library/Application Support/Malwarebytes/MBAM/Kext MB_MBAM_Protection.kext (Malwarebytes Corporation, 4.1 - SDK 10.11) /System/Library/Extensions ElmediaPlayer.kext (1.58 - SDK 10.4) Pen Tablet.kext (Pen Tablet 5.2.6-3) Agents launchd du système : [Pas engagé] 8 opérations Apple [Engagé] 155 opérations Apple [En marche] 77 opérations Apple Daemons launchd du système : [Pas engagé] 45 opérations Apple [Engagé] 160 opérations Apple [En marche] 87 opérations Apple [Autre] Une opération Apple Agents launchd : [En marche] com.malwarebytes.mbam.frontend.agent.plist (Malwarebytes Corporation - installé 2020-02-05) Daemons launchd : [Engagé] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2020-01-28) [Engagé] com.bombich.ccchelper.plist (Bombich Software, Inc. - installé 2020-02-16) [Engagé] com.malwarebytes.HelperTool.plist (Malwarebytes Corporation - installé 2019-12-09) [En marche] com.malwarebytes.mbam.rtprotection.daemon.plist (Malwarebytes Corporation - installé 2020-02-23) [En marche] com.malwarebytes.mbam.settings.daemon.plist (Malwarebytes Corporation - installé 2020-02-05) [Engagé] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installé 2017-04-13) Agents launchd de l’utilisateur : [Engagé] com.adobe.ARM.***.plist (? 0 - installé 2015-09-13) [Engagé] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (? 0 - installé 2019-11-23) Éléments Ouverture : [Pas engagée] AppCleaner Helper (Julien Ramseier - installé 2014-12-11) Élément d’ouverture moderne /Applications/AppCleaner.app/Contents/Library/LoginItems/AppCleaner Helper.app [Pas engagée] CCC User Agent (Bombich Software, Inc. - installé 2020-02-16) Élément d’ouverture moderne /Applications/Carbon Copy Cloner.app/Contents/Library/LoginItems/CCC User Agent.app [Pas engagée] Launcher Disabler (App Store - installé 2018-01-03) Élément d’ouverture moderne /Applications/OneDrive.app/Contents/Library/LoginItems/Launcher Disabler.app [Pas engagée] OneDrive Launcher (App Store - installé 2018-01-03) Élément d’ouverture moderne /Applications/OneDrive.app/Contents/Library/LoginItems/OneDrive Launcher.app [Pas engagée] coconutBattery Helper (Christoph Sinai - installé 2020-01-16) Élément d’ouverture moderne /Applications/coconutBattery.app/Contents/Resources/coconutBattery Menu.app/Contents/Library/LoginItems/coconutBattery Helper.app [En marche] PhotoStreamAgent (App Store - installé 2038-01-19) Élément d’ouverture moderne /Applications/iPhoto.app/Contents/Library/LoginItems/PhotoStreamAgent.app Modules internet : WacomTabletPlugin: WacomTabletPlugin 2.0.0.4 (? - installé 2011-12-22) FlashPlayer-10.6: 32.0.0.330 (Adobe Systems, Inc. - installé 2020-02-16) Default Browser: 601 (Apple - installé 2016-07-09) Flash Player: 32.0.0.330 (Adobe Systems, Inc. - installé 2020-02-16) AdobePDFViewer: 9.5.5 (? - installé 2013-05-17) WacomNetscape: 1.1.1-1 (? - installé 2011-12-22) OfficeLiveBrowserPlugin: 12.3.6 (? - installé 2013-03-15) Google Earth Web Plug-in: 7.1 (? - installé 2013-10-07) Silverlight: 5.1.30514.0 (? - installé 2015-01-28) AmazonMP3DownloaderPlugin101749: (?) iPhotoPhotocast: 7.0 (Apple - installé 2010-07-05) Modules audios : BluetoothAudioPlugIn: 4.4.6 (Apple - installé 2019-12-26) AirPlay: 2.0 (Apple - installé 2019-12-26) AppleAVBAudio: 406.1 (Apple - installé 2019-12-26) iSightAudio: 7.7.3 (Apple - installé 2019-12-26) Panneaux de préférences de tiers : Flash Player (installé 2020-01-28) Time Machine : Informations Time Machine ne sont pas disponibles sans l’Accès complet au disque. Performance : Charge du système : 2.13 (1 min) 2.19 (5 min) 1.94 (15 min) Vitesse nominale d’E / S : 3.02 Mo/s Système de fichiers : 74.02 seconds Vitesse écrire : 51 Mo/s Vitesse lire : 49 Mo/s Instantané de l’utilisation de l’unité centrale : Type En tout Système 16 % Utilisateur 21 % Inactive 63 % Instantané de l’utilisation de l’unité centrale par opération : Opération (nombre) L’unité centrale (Source - Lieu) Autres opérations 36.99 % (?) EtreCheck 29.75 % (App Store) mdworker (14) 7.66 % (Apple) CIJScannerRegister 0.03 % (Apple) com.apple.spotlight.IndexAgent 0.02 % (Apple) Instantané de l’utilisation de la mémoire par opération : Opération (nombre) Usage de mémoire (Source - Lieu) EtreCheck 490 Mo (App Store) sharingd 69 Mo (Apple) Finder 69 Mo (Apple) Dock 61 Mo (Apple) cfprefsd 54 Mo (Apple) Informations de la mémoire virtuelle : Mémoire vive : 8 Go Mémoire libre : 245 Mo Mémoire utilisé 3.10 Go Cache du fichier : 4.67 Go Mémoire disponible : 4.90 Go Fichier d’échange utilisé : 0 o Installations de logiciels (30 derniers jours) : Date d’installation Nom (Version) 2020-02-16 Adobe Flash Player 2020-02-16 XProtectPlistConfigData (2113) 2020-02-16 MRTConfigData (1.54) 2020-02-23 Malwarebytes for Mac Événements du diagnostic (7-30 dernier jours) : Dossier /Library/Logs/DiagnosticReports n’est pas accessible. Lancez EtreCheck avec l’Accès complet au disque pour voir plus d’information. Fin du rapport
Raison de l'édition : Ajout de balises CODEBOX plutôt que CODE
28 Feb 2020, 07:18
À mon avis pas de soucis particuliers.
Je vois ceci : ElmediaPlayer. Tu utilises ? Et aussi AppCleaner qui lui peut disparaître sans remords. |
28 Feb 2020, 07:45
Merci beaucoup pour ton analyse Jean
- ElmediaPlayer je ne connais pas, je viens de voir sur le net que c’est un genre de VLC ? - AppCleaner c’est pour essayer de supprimer correctement des applications. Existe-t-il quelque chose de plus efficace ? Ce message a été modifié par Fanny75 - 28 Feb 2020, 07:53. -------------------- MacBook Pro 16" 2019 – 2,6 GHZ Intel Core i7 6 coeurs – 16 Go RAM - Macintosh HD SSD 500 Go – macOS 15.3.1 (Sequoia)
28 Feb 2020, 08:06
Donc pour ElmediaPlayer regarde ceci : https://macblogweb.com/uninstall-elmedia-player/
Pour nettoyer les miettes, perso j'utilise EasyFind qui est parfait : https://apps.apple.com/fr/app/easyfind/id411673888?mt=12 |
28 Feb 2020, 17:21
C'est pas mal AppCleaner.
Mais il est souhaitable de bien regarder ce qui est proposé pour la corbeille. Perso, je le garde. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) Ventura OCLP et Macs Mini (2012) Ventura OCLP
28 Feb 2020, 18:17
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 138 Inscrit : 6 Aug 2012 Lieu : Suisse fr Membre no 178 042 |
C'est pas mal AppCleaner. Mais il est souhaitable de bien regarder ce qui est proposé pour la corbeille. Perso, je le garde. +1 -------------------- Mes OS: Sequoia, - Catalina - Win10 - Android 14
Matos: Mac mini14,3 - Mac mini7,1 - MBA 14,15 - Ultrabook - Galaxy S23 - SmartTV Périfs: NAS QNAP - Imprimantes réseau: Brother MFC-9330CDW et DCP-L2550DN LAN: Ethernet Gigabit cat 6 - WiFi 6 Mesh Netgear Orbi |
28 Feb 2020, 18:38
C'est pas mal AppCleaner. Mais il est souhaitable de bien regarder ce qui est proposé pour la corbeille. Perso, je le garde. J’avais essayé de supprimer l’application AmazonMP3Downloader qui ne sert plus à rien mais AppCleaner n’a fait que de jeter l’application et le fichier librairy... et il reste toujours ceci dans les Modules Internet : AmazonMP3DownloaderPlugin101749: (?) Comment le supprimer complètement ? -------------------- MacBook Pro 16" 2019 – 2,6 GHZ Intel Core i7 6 coeurs – 16 Go RAM - Macintosh HD SSD 500 Go – macOS 15.3.1 (Sequoia)
28 Feb 2020, 19:00
As-tu essayé avec EasyFind ?
28 Feb 2020, 19:19
As-tu essayé avec EasyFind ? Pas encore essayé, je ne suis pas chez moi ! J’ai hâte de voir ça... -------------------- MacBook Pro 16" 2019 – 2,6 GHZ Intel Core i7 6 coeurs – 16 Go RAM - Macintosh HD SSD 500 Go – macOS 15.3.1 (Sequoia)
28 Feb 2020, 19:26
C'est pas mal AppCleaner. Mais il est souhaitable de bien regarder ce qui est proposé pour la corbeille. Perso, je le garde. J’avais essayé de supprimer l’application AmazonMP3Downloader qui ne sert plus à rien mais AppCleaner n’a fait que de jeter l’application et le fichier librairy... et il reste toujours ceci dans les Modules Internet : AmazonMP3DownloaderPlugin101749: (?) Comment le supprimer complètement ? Ca peut arriver effectivement. Enfin je crois… Mais perso sur El Capitan, je ne crois pas avoir de soucis avec ce petit soft. Il me semble qu'il a accès à tout le disque. Après comme le dit jeanjd63 il y a EasyFind, mais c'est pareil. Je ne me souviens pas s'il faut accorder un accès à tout le disque ou non ? -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) Ventura OCLP et Macs Mini (2012) Ventura OCLP
29 Feb 2020, 05:30
Donc pour ElmediaPlayer regarde ceci : https://macblogweb.com/uninstall-elmedia-player/ Pour nettoyer les miettes, perso j'utilise EasyFind qui est parfait : https://apps.apple.com/fr/app/easyfind/id411673888?mt=12 - EasyFind n’a pas réussi à identifier AmazonMP3Downloader - Quant à ElmediaPlayer peut-être fait-il partie d’une application car je ne le trouve pas. Je serais bien tentée de le garder à moins qu’il soit vraiment trop méchant ? - Je vois que j’ai également uApp comme désinstalleur, est-ce mieux que de glisser l’application dans la corbeille ? Encore merci pour tous tes conseils Merci également à Ulf64 ainsi qu’à ch21 pour vos avis sur AppCleaner ! -------------------- MacBook Pro 16" 2019 – 2,6 GHZ Intel Core i7 6 coeurs – 16 Go RAM - Macintosh HD SSD 500 Go – macOS 15.3.1 (Sequoia)
29 Feb 2020, 07:26
Franchement les désinstalleurs ne servent à rien, si ce n'est mettre le bazar à l'occasion.
Quand au module, avec EasyFind tu effectues la recherche sur ton espace Utilisateur (par défaut) ou sur la partition système (Macintosh HD)? Ensuite tente une recherche sur MP3Downloader par exemple en choisissant Macintosh HD comme répertoire de départ. Sinon regarde dans les préférences Safari/Sites Internet/Plug-in Ce message a été modifié par jeanjd63 - 29 Feb 2020, 07:34. |
29 Feb 2020, 17:18
Franchement les désinstalleurs ne servent à rien, si ce n'est mettre le bazar à l'occasion. Quand au module, avec EasyFind tu effectues la recherche sur ton espace Utilisateur (par défaut) ou sur la partition système (Macintosh HD)? Ensuite tente une recherche sur MP3Downloader par exemple en choisissant Macintosh HD comme répertoire de départ. Sinon regarde dans les préférences Safari/Sites Internet/Plug-in Mais oui tu avais raison, j'avais effectué la recherche sur mon espace Utilisateur (par défaut) mais en sélectionnant Macintosh HD, EasyFind a repéré AmazonMP3Downloader
Nombre de téléchargements : 14et maintenant = Supprimé ! J'ai également fait une recherche sur ElmediaPlayer et il l'a trouvé, par contre ne sachant pas trop à quoi il me sert je ne l'ai pas jeté.
Nombre de téléchargements : 8Donc finalement EasyFind serait le meilleur désinstalleur ou bien il vaut mieux commencer par mettre l'application à désinstaller à la corbeille puis rechercher ce qui reste avec EasyFind ? Merci pour toutes tes astuces -------------------- MacBook Pro 16" 2019 – 2,6 GHZ Intel Core i7 6 coeurs – 16 Go RAM - Macintosh HD SSD 500 Go – macOS 15.3.1 (Sequoia)
29 Feb 2020, 18:33
Pour désinstaller une application, la première chose à faire est de vérifier si le développeur a prévu une procédure ou un "désinstallateur", sinon mettre l'application à la corbeille et la vider, puis rechercher les miettes avec EasyFind.
29 Feb 2020, 22:20
J'en rajoute une petite couche sur AppCleaner.
Il est évident que quand ce qu'on cherche comporte le nom ou une partie du nom de l'appli qu'on veut désisntaller, c'est parfait. Mais il arrive aussi que certains programmes soient particulièrement vicieux et cachent des bouts de code sans les nommer explicitement dans des emplacements divers et variés. Genre ~/bibliothèque/applications support ou ~/bibliothèque/LaunchAgents, etc… Je ne parle pas du classique ~/bibliothèque/préférences. Il m'est arrivés de temps en temps de trouver des éléments avec AppCleaner dans ces localisations, sans que le nom soit en rapport avec le truc que je voulais mettre à la corbeille. Cela dit, à ma grande honte je navigue presque n'importe où avec une session admin. C'est pas malin je sais, mais je ne suis pas le seul… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) Ventura OCLP et Macs Mini (2012) Ventura OCLP
29 Feb 2020, 23:29
Sous MacOS l'admin n'est qu'un pseudo administrateur. Sous Windows on appelle ça un power user.
Cet admin ne permet même pas d'aller regarder dans la petite maison d'un autre utilisateur. Sans parler de certains éléments du système. Si je veux être Admin, j'ouvre une session ROOT. Et encore, il faut désactiver le SIP avant. Sinon j'ai un écran noir avec mon Mini. -------------------- Mes OS: Sequoia, - Catalina - Win10 - Android 14
1 Mar 2020, 05:35
Une grande nouvelle !
Hier, j’ai reçu le boîtier ainsi le SSD que j’ai préalablement formaté en Mac OS étendu (journalisé) et sur lequel j’ai mis le clone de mon HDD (sous El Capitan) fait avec CCC. Je suis très contente car j’ai réussi à remplacer le HDD de mon MBP 13" par ce SSD ! Après avoir appuyé sur le bouton de démarrage du Mac, j’ai eu une brève barre noire horizontale, puis un écran blanc figé pendant quelques minutes jusqu’à ce que la Pomme et la barre de progression arrivent. J’ai testé quelques applications et j’ai activé la TRIM grâce à la commande de jeanjd63. Malheureusement c’est à chaque allumage du Mac que j’ai ce problème d’écran blanc figé pendant quelques minutes avant de voir enfin la Pomme et la barre de progression arriver. Pouvez-vous me dire de quoi ça vient et comment y remédier ? Sur le HDD l’allumage se faisait, certes lentement, mais progressivement et sans écran blanc figé ! Par contre, maintenant une fois que le Mac est vraiment installé tout va vraiment beaucoup plus vite qu’avant, c’est le jour et la nuit… Ce message a été modifié par Fanny75 - 1 Mar 2020, 05:49. -------------------- MacBook Pro 16" 2019 – 2,6 GHZ Intel Core i7 6 coeurs – 16 Go RAM - Macintosh HD SSD 500 Go – macOS 15.3.1 (Sequoia)
1 Mar 2020, 06:38
Super.
As-tu pensé à définir dans les préférences système le SSD comme disque de démarrage ? |
| Nous sommes le : 24th March 2026 - 09:16 |
