13 Feb 2020, 12:05
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 978 Inscrit : 22 Feb 2005 Lieu : Charente Membre no 33 643 |
J'ai reçu du refurb mon iMac 27' 2017 avec Mojave pré-installé. J'aimerais virer le fusion drive de 2 To et dissocier les 2 volumes afin d'installer Sierra sur le SSD. J'ai déjà la clé USB prête à installer ledit système. Je pense faire comme j'ai toujours fait : redémarrer en +R et effacer le disque via utilitaire de disque et enfin installer le système présent sur la clé USB. Est-ce que je peux procéder comme cela ou bien le nouveau format APFS va me compliquer la vie ? Je préfère demander avant de me retrouver confronté à des difficultés éventuelles. -------------------- MacBook Pro 2015 i7 2,2 GHz 16 Go OS Mojave iMac 27" 2017 i7 4,2 Ghz 40 Go OS Ventura MacBook Neo 512 Go Tahoe iPhone SE (2016)
13 Feb 2020, 12:10
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 11 698 Inscrit : 15 Nov 2007 Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe. Membre no 99 922 |
Si tu veux installer Sierra, il faudra commencer par "casser" le FD puis démarrer sur la clé et installer Sierra en jhfs+. Pourquoi d'ailleurs Sierra et pas High Sierra ? |
13 Feb 2020, 12:11
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 12 915 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
Perso, je démarrerais sur la clé pour défaire le FD avec le Terminal, et ensuite seulement j'effacerais les disques.
Edit Grillé par Jean… Mais je pensais à un truc, j'ai certainement dit une connerie, pas sûr qu'on puisse défaire le FD en APFS depuis la clé de Sierra. Ce message a été modifié par ch21 - 13 Feb 2020, 12:40. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) Ventura OCLP et Macs Mini (2012) Ventura OCLP
13 Feb 2020, 12:19
Merci pour vos réponses ! :-)
Alors Sierra plutôt que High Sierra parce que je ne veux pas entendre parler du APFS. Parce que mes applis marchent très bien sur Sierra et que je ne veux pas être confronté à des difficultés supplémentaires avec High Sierra. A part ça : je ne sais pas me servir du Terminal (ou vraiment très peu). Là, mon iMac est redémarré sur la recovery (+R), Utilitaire de disque ouvert, prêt à effacer le Macintosh HD ... -------------------- MacBook Pro 2015 i7 2,2 GHz 16 Go OS Mojave iMac 27" 2017 i7 4,2 Ghz 40 Go OS Ventura MacBook Neo 512 Go Tahoe iPhone SE (2016)
13 Feb 2020, 14:18
Effacer le disque ne va pas supprimer le fusion Drive.
En mode recovery, il faut quitter l'utilitaire de disques, vérifier que le drapeau correspond bien au clavier, sinon adapter. Puis à droite de la pomme cliquer sur Utilitaires puis terminal. Et là tu tapes : Code diskutil ap list Puis copier coller des retours, quitter le terminal, cliquer sur "Obtenir de l'aide" te connecter au forum et coller les résultats. |
13 Feb 2020, 17:00
Il n'y a pas de manip simple à partir d'utilitaire de disque ?
Je me réfère à cet article par exemple à partir de "Comment passer de APFS à HFS +" : https://www.AndroidRecovery.is-spamming.com/downgrader-...ne-version.html -------------------- MacBook Pro 2015 i7 2,2 GHz 16 Go OS Mojave iMac 27" 2017 i7 4,2 Ghz 40 Go OS Ventura MacBook Neo 512 Go Tahoe iPhone SE (2016)
13 Feb 2020, 17:43
Tu n'as pas grand chose à perdre.
Par contre ça ne va certainement pas supprimer le Fusion Drive, ce qui était ta demande initiale si je ne m'abuse docteur |
13 Feb 2020, 17:55
Ah zut alors ! Ce que je veux, c'est supprimer le fusion drive et que tout ce bouzin soit en HFS+
Avant, il me semble que je faisais effacer le disque, ce qui ôtait le fusion drive, ensuite je n'avais qu'à installer l'OS via la clé bootable. Donc ça c'est plus possible ? Pfff Apple quoi ! Ce message a été modifié par paradisestation - 13 Feb 2020, 17:57. -------------------- MacBook Pro 2015 i7 2,2 GHz 16 Go OS Mojave iMac 27" 2017 i7 4,2 Ghz 40 Go OS Ventura MacBook Neo 512 Go Tahoe iPhone SE (2016)
13 Feb 2020, 18:07
Ça fonctionne peut être.
J'ai pas testé. De toutes façons tu ne risques rien. |
13 Feb 2020, 18:15
Pour répondre à Jeanjd63 :
Code -bash-3.2# diskutil apfs list
APFS Container (1 found) | +-- Container disk3 ACF93BE7-558C-46A8-B705-4E5DCAF75B9B ==================================================== APFS Container Reference: disk3 (Fusion) Size (Capacity Ceiling): 2121073168384 B (2.1 TB) Capacity In Use By Volumes: 33953468416 B (34.0 GB) (1.6% used) Capacity Not Allocated: 2087119699968 B (2.1 TB) (98.4% free) | +-< Physical Store disk0s2 5DBE902A-AA02-4377-9214-D57BE731DF54 | ----------------------------------------------------------- | APFS Physical Store Disk: disk0s2 (Main) | Size: 120883990528 B (120.9 GB) | +-< Physical Store disk1s2 B8387DFA-3875-4E75-9782-2D06C0183184 | ----------------------------------------------------------- | APFS Physical Store Disk: disk1s2 (Secondary, Designated Aux Use) | Size: 2000189177856 B (2.0 TB) | +-> Volume disk3s1 1BA6BEB0-4AA7-46E1-B8FC-5F7ED0B806F2 | --------------------------------------------------- | APFS Volume Disk (Role): disk3s1 (No specific role) | Name: Macintosh HD (Case-insensitive) | Mount Point: /Volumes/Macintosh HD | Capacity Consumed: 22333517824 B (22.3 GB) | FileVault: No | +-> Volume disk3s2 5143B49F-D7E1-4499-B88D-71212F23B17E | --------------------------------------------------- | APFS Volume Disk (Role): disk3s2 (Preboot) | Name: Preboot (Case-insensitive) | Mount Point: Not Mounted | Capacity Consumed: 44953600 B (45.0 MB) | FileVault: No | +-> Volume disk3s3 555C4559-E4C2-4941-BE3A-E9CC66C84FCB | --------------------------------------------------- | APFS Volume Disk (Role): disk3s3 (Recovery) | Name: Recovery (Case-insensitive) | Mount Point: Not Mounted | Capacity Consumed: 516624384 B (516.6 MB) | FileVault: No | +-> Volume disk3s4 2C211F72-B70A-40EA-A5B3-D06225F31471 --------------------------------------------------- APFS Volume Disk (Role): disk3s4 (VM) Name: VM (Case-insensitive) Mount Point: Not Mounted Capacity Consumed: 2147504128 B (2.1 GB) FileVault: No -bash-3.2# -------------------- MacBook Pro 2015 i7 2,2 GHz 16 Go OS Mojave iMac 27" 2017 i7 4,2 Ghz 40 Go OS Ventura MacBook Neo 512 Go Tahoe iPhone SE (2016)
13 Feb 2020, 18:41
Donc la commande, en retournant dans le terminal sera :
Code diskutil ap deletecontainer disk3
13 Feb 2020, 18:57
C'est génial ! Tellement Merci à toi !!! :-)
Grâce à cette commande, le fusion drive a splité en 2 disques formatés en HFS+ (pour ceux qui étaient dans le même cas de figure que moi) Je trouve ça magique ! Ce message a été modifié par paradisestation - 13 Feb 2020, 19:09. -------------------- MacBook Pro 2015 i7 2,2 GHz 16 Go OS Mojave iMac 27" 2017 i7 4,2 Ghz 40 Go OS Ventura MacBook Neo 512 Go Tahoe iPhone SE (2016)
13 Feb 2020, 19:47
C'est la baguette magique de la fée
14 Feb 2020, 15:00
Grâce à toi, je suis en face d'un iMac qui est une bête de course et surtout, grâce à ta réponse, je ne suis pas resté en plan. J'espère que ce sujet permettra à d'autres d'y aller franchement sans être frileux ! Merci et merci encore :-) -------------------- MacBook Pro 2015 i7 2,2 GHz 16 Go OS Mojave iMac 27" 2017 i7 4,2 Ghz 40 Go OS Ventura MacBook Neo 512 Go Tahoe iPhone SE (2016)
14 Feb 2020, 20:17
Dis Jean, quand on démarre sur le Recovery en APFS, on démarre sur une image disque sur la Ram ?
C'est ce qui permet de formater le(s) disque(s) ? -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) Ventura OCLP et Macs Mini (2012) Ventura OCLP
14 Feb 2020, 20:34
Dis Jean, quand on démarre sur le Recovery en APFS, on démarre sur une image disque sur la Ram ? C'est ce qui permet de formater le(s) disque(s) ? Salut. C'est comme ça depuis que la partition recovery existe. Le démarrage sur cette partition crée différents disques virtuels qui permettent de travailler sur les partitions physiques du Mac qu'elles soient de type jhfs ou Apfs. |
14 Feb 2020, 20:42
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 079 Inscrit : 8 Jan 2003 Lieu : Ici... Membre no 5 523 |
Grâce à toi, je suis en face d'un iMac qui est une bête de course et surtout, grâce à ta réponse, je ne suis pas resté en plan. J'espère que ce sujet permettra à d'autres d'y aller franchement sans être frileux ! Merci et merci encore :-) J'en ai tellement bavé avec mes 2 SSD dans la bécane, et d'avoir le système sur un support et le reste sur un autre (problèmes d'autorisations à n'en plus finir), que j'attends avec intérêt de voir comme va se passer la suite. Ce message a été modifié par TERRY - 14 Feb 2020, 20:42. |
14 Feb 2020, 21:33
Dis Jean, quand on démarre sur le Recovery en APFS, on démarre sur une image disque sur la Ram ? C'est ce qui permet de formater le(s) disque(s) ? Salut. C'est comme ça depuis que la partition recovery existe. Le démarrage sur cette partition crée différents disques virtuels qui permettent de travailler sur les partitions physiques du Mac qu'elles soient de type jhfs ou Apfs. Ah ? Je suis abusé par la partition physique sur les disques. J'avais oublié l'histoire des multiples disques virtuels. C'est marrant, j'avais l'impression qu'avec le système APFS, c'était différent. Mais bon, c'est assez subjectif ! -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) Ventura OCLP et Macs Mini (2012) Ventura OCLP
14 Feb 2020, 21:56
Pour moi l'APS ne change rien dans la gestion de la Recovery, si ce n'est que la partition devient physiquement un volume Apfs comme tout le reste.
17 Feb 2020, 16:25
Pas de souci, la suite se passera comme elle s'est passée sur mon Mac Mini : Très bien !
| Nous sommes le : 11th May 2026 - 10:10 |
