#71
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 988 Inscrit : 7 May 2017 Lieu : Lyon Membre no 202 099 ![]() |
En fait je pense avoir compris... tu as patch ton config.plist avec Hackintool non?
#72
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 408 Inscrit : 15 Nov 2002 Lieu : RBT Membre no 4 702 ![]() |
En fait je pense avoir compris... tu as patch ton config.plist avec Hackintool non? Non, jamais (ou alors je ne m’en souviens pas) Soit je l’ouvre dans Clover configurator pour voir de quoi il retourne, soit je l’edite à la main. Après avoir refait les manipulations du BIOS pour activer la NVRAM native je me retrouve à nouveau avec mon son qui fini par couper. J’ai bien vérifié que j’etais en F9b. Maintenant que je sais utiliser l’EFI de ma clé d’install je vais ressayer ![]() Si ça bug encore c’est que ça vient de la modif du bios, si ça marche ça viendra de mon EFI [edit] la bonne nouvelle, le son fonctionne sans coupure en bootant sur l'UEFI de ma clé d'install, avec donc le bios "modifié" ! Je reprends cet EFI, et fais les manips de NVRAM une par une pour voir, avant j'ai quelques mises à jour à remettre. Je repars de ma clé qui n'était pas très à jour : - Maj clover 5100 vers 5104 : OK - Changement layout ID 11 (CwAAAA==) : OK - Maj WhateverGreen.kext + Lilu.kext : OK - Maj AppleALC.kext 1.4.6 : OK Me reste à faire : - copier le SSDT-NVRAM.aml dans CLOVER/ACPI/patched. - Supprimer EmuVariableUefi de CLOVER/drivers/UEFI - décocher KernelPM, AppleIntelCPUPM du config.plist Ce message a été modifié par hoogs - 25 Feb 2020, 13:21. -------------------- iHack 27" (2019) 19,1 Z390 Designare OC 0.9.6 - [email protected], RX 5700 8Go, 32Go RAM, SSD NVMe 1To, 13.2.1
iMac 27" (2013) 13,2 - [email protected], 24Go RAM, F.D. 1To, 10.15 MBA 11" (2010) 3,1 - [email protected], 4Go RAM, SSD 64Go, 10.13 |
#73
Essaye le config que j’ai posté (sur ta clé) si ça passe utilise le sur le SSD.
J’ai viré les choses en trop Sorry je confonds avec Dafthink... a force.... poste l'EFI de ta clé si tu peux et fais un rapport MacBidouille une fois que tu as booté sur ton SSD et apres avoir monté l'EFI de ce dernier. Ce message a été modifié par Yellocab - 25 Feb 2020, 12:21. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
#74
Verdict :
après avoir tout remis un par un, reboot entre chaque modif puis écoute, c'est le fait de décocher KernelPm qui semble amener le problème chez moi. Aucune idée du pourquoi du comment… (pour l'instant) plus de craquement de vinyl ni de coupure de son ! [edit] petit changement, ma ram n'est plus remontée à 3600 mais 2133 Ce message a été modifié par hoogs - 25 Feb 2020, 15:20. -------------------- iHack 27" (2019) 19,1 Z390 Designare OC 0.9.6 - [email protected], RX 5700 8Go, 32Go RAM, SSD NVMe 1To, 13.2.1
#75
Pour la ram active à nouveau le profil XMP.
#76
Pour la ram active à nouveau le profil XMP. Yes ! à force je vais comprendre comment ça marche ![]() ça marche, nickel ! Ce message a été modifié par hoogs - 25 Feb 2020, 16:49. -------------------- iHack 27" (2019) 19,1 Z390 Designare OC 0.9.6 - [email protected], RX 5700 8Go, 32Go RAM, SSD NVMe 1To, 13.2.1
#77
Alors le fait de mettre a jour ton bios ou de faire un Clear CMOS a viré la procédure de la NVRAM.
Une fois celle ci faite tu n'as plus besoin de cocher KernelPM ainsi que AppleIntelCPUPM normalement. Stp essaye de poster un dossier EFI qui fonctionne que j'y jette un oeil. merci -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
#78
Alors le fait de mettre a jour ton bios ou de faire un Clear CMOS a viré la procédure de la NVRAM. Une fois celle ci faite tu n'as plus besoin de cocher KernelPM ainsi que AppleIntelCPUPM normalement. Stp essaye de poster un dossier EFI qui fonctionne que j'y jette un oeil. merci oui, oui, ça j'avais bien compris que le passage du BIOS au F9b allait reset la modif pour la NVRAM native. Je refais pour être plus clair ![]() j'ai fait les modifs (BIOS + EFI) pour activer la NVRAM native, mon son s'est mis à sauter. j'ai mis à jour mon BIOS, sans changer mon EFI, mon hack ne démarrait plus. j'ai booté sur ma clé, avec un EFI pas à jour (clover 5100, kexts anciens, pas de modif pour la NVRAM côté EFI, …), le son ne sautait plus. j'ai activé la NVRAM côté BIOS sans toucher à l'EFI, mon hack démarrait à nouveau mais le son était toujours pété. j'ai mis l'EFI de ma clé sur mon ssd, mon son remarche (logique). j'ai appliqué les Maj clover, kexts, modif EFI pour la NVRAM, pas à pas, pour isoler le "fautif". Dans mon cas, le fautif, une fois tout en place, c'était le KernelPm. Mais je ne sais pas pourquoi ![]() Après ces manips, j'ai retrouvé mon son qui ne coupe pas, mon clover est à jour, la NVRAM native est fonctionnelle. ![]() HS: j'ai voulu me lancer dans l'update du firmware de mon 2e ssd (970 Evo plus) pour y installer windows mais sans succès, le bios ne veut pas booter sur la clé qui contient le firmware samsung ![]() Y'a un autre moyen pour faire cette update genre à partir de windows par exemple ? Et dans ce cas, j'avais bien compris qu'il fallait les pilotes à jour mon le hack, es-ce que c'est aussi nécessaire pour que windows démarre ? Ce message a été modifié par hoogs - 25 Feb 2020, 22:35. -------------------- iHack 27" (2019) 19,1 Z390 Designare OC 0.9.6 - [email protected], RX 5700 8Go, 32Go RAM, SSD NVMe 1To, 13.2.1
#79
J'ai fini par réussir mon dual boot !
Quelques petites pistes pour éviter aux autres mes échecs : - je n'arrivais pas à booter sur ma clé car j'utilisai la carte graphique comme affichage, ça a fonctionné dès que j'ai branché mon écran en HDMI sur la carte mère et réglé sur le BIOS sur iGFX. Une fois installé windows j'ai pu télécharger et installer les pilotes, reconfigurer le bios sur la carte graphique et rebrancher l'écran sur la CG, en DisplayPort. - pour le réseau sur windows, c'était ARCHI lent. Je ne comprenais pas jusqu'à ce que je réalise que, forcément, Windows n'utilisait pas la Fenvi t919 pour le réseau (carte ajoutée pour que le mac ait tout ce qu'il faut niveau réseau) mais le wifi intégré à la carte mère. Une fois l'antenne rajoutée sur la carte mère, nickel, le wifi dépote. J'ai plus qu'à nettoyer mes entrées Clover (et vérifier mon son sur windows ![]() -------------------- iHack 27" (2019) 19,1 Z390 Designare OC 0.9.6 - [email protected], RX 5700 8Go, 32Go RAM, SSD NVMe 1To, 13.2.1
#80
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 591 Inscrit : 28 Aug 2002 Lieu : Val de Marne Membre no 3 321 ![]() |
Ce qui m'amène à un autre truc : en fouillant le thread de Casey à la recherche d'une info sur mon problème de son j'ai été surpris par des résultats Geekbench postés. Certains sortent du 52k en metal avec une RX 580, là où je n'obtiens que 40k (45k en openCL là où je tope "que" 37k). Quand je regarde la fréquence remontée de leur carte : 1,37GHz. La mienne : 875 MHz. C'est bizarre que ma carte ne monte pas plus haut en fréquence (et donc baisse les résultats), non ? Idem, hier j'ai installé une 5700 RX et les performances ne dépassent pas celles d'une 580, notamment avec Da Vinci Resolve où les rendus indiquent des fps similaires, alors qu'avec la Vega 56 ça démoulait beaucoup plus... Question fréquence : 875 MHz au repos itou... Des idées sur le sujet ? Je vais essayer avec windows pour voir... Eh ben c'est idem ! Ce message a été modifié par mbournau - 5 Mar 2020, 11:20. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 5700 XT // OC 1.0.5 & Clover 5163 (MacPro7,1) :
Ventura 13.7.1; Sonoma14.7.2 & Sequoia ß2 de 15.6 : Wifi OK avec carte fille intel (avec Héliport) et avec carte Broadcom Fenvi (avec OC Patcher 2.4.0), Moniteur 5K LG UltraFine connecté en Thunderbolt 3 ;Tahoe Beta 3 Wifi Intel OK ; Broadcom, non, ni avec Clover, ni avec OC Mes macs : iMac 27" 2013, MacBookPro 16" M1Pro(2021), Mac Studio M1Max(2021), MacMini M4Pro(2024) Tuto Clover !! |
#81
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 495 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 ![]() |
oui, il faut que ta carte puisse monté en fréquence.
et regarde le nombre de core disponible sur la carte que tu as acheté: il en existe beaucoup -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
#82
Vérification avec Da Vinci résolve Windows et GPU Tweak la carte monte en puissance jusqu'à 1889Mhz mais les FPS sont toujours assez faibles.
#83
tu as acheté quoi ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Radeon_RX_5000_series Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 5 Mar 2020, 13:04. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
#84
tu as acheté quoi ? cf tableau ci dessous Il est où le tableau ? ![]() Asus RX 5700 XT -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 5700 XT // OC 1.0.5 & Clover 5163 (MacPro7,1) :
#85
Hello
installée sur la Z390 cette nouvelle carte? -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
#86
moi j'obtiens ça comme résultats avec Geekbench (Win10 vs MacOS) :
![]() 1.70 Ghz de fréquence maximum pour la carte, c'est plutot cohérent. ![]() pas de fréquence de la RAM indiquée, fréquence max de la carte graphique bloquée à 875Mhz et résultat total diminué quasi de moitié, ça fait pas rêver ![]() Ce message a été modifié par hoogs - 5 Mar 2020, 13:33. -------------------- iHack 27" (2019) 19,1 Z390 Designare OC 0.9.6 - [email protected], RX 5700 8Go, 32Go RAM, SSD NVMe 1To, 13.2.1
#87
Hello installée sur la Z390 cette nouvelle carte? Oui ! Sous Windows : GeekBench 5 [attachment=60118:Capture_...13.46.32.png] Sous Catalina : GeekBench 5 [attachment=60120:Capture_...14.08.46.png] Ce message a été modifié par mbournau - 5 Mar 2020, 14:09. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 5700 XT // OC 1.0.5 & Clover 5163 (MacPro7,1) :
#88
Et metal ça envoie?
Je suis a 61000 sous Catalina Ce message a été modifié par Yellocab - 5 Mar 2020, 14:24. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
#89
Sous Windows : GeekBench 5 [attachment=60118:Capture_...13.46.32.png] Sous Catalina : GeekBench 5 [attachment=60120:Capture_...14.08.46.png] impressionnant les écarts que tu obtiens par rapport à ma 5700 pas XT. Métal moi j'obtiens 47 000, de mémoire. Vous me mettez le bourdon avec vos scores explosifs là ![]() Ce message a été modifié par hoogs - 5 Mar 2020, 14:42. -------------------- iHack 27" (2019) 19,1 Z390 Designare OC 0.9.6 - [email protected], RX 5700 8Go, 32Go RAM, SSD NVMe 1To, 13.2.1
#90
Mon score est le score Metal (donc sous macOS).
51000 en OpenCL sous macOS. Sous Windows je n'en sais rien. Mes Geekbenchs ici EDIT: Je vais lancer sous Windows j'arrive! EDIT du EDIT: 77000 sous Win10 en OpenCL. (9280 pour le processeur a 4,7 Ghz mais c'est un autre sujet!) Ce message a été modifié par Yellocab - 5 Mar 2020, 16:35. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
#91
Donc pour ma part : Asus RX 5700 XT, Geek Bench 5 Mac :
OpenCL : 57036 (test fait après celui de l'image ci dessus) La Vega 56 faisait 47990 Metal : 51404 Avec Windows : OpenCL : 74041 Ce que je ne comprends pas c'est que les rendus Da Vinci dépassaient les 200 fps avec la Vega, dont le score GeekBench est moindre, alors qu'ils plafonnent à 180 avec la 5700... Drivers pas encore bien adaptés à la 5700 ou Da Vinci ? Quand Apple mettra une 5700 en option pour le Mac Pro ça ira mieux ?? (AppleStore Mac Pro : "bientôt disponible : Radeon Pro W5700X avec 16 Go de mémoire GDDR6") Ce message a été modifié par mbournau - 5 Mar 2020, 16:34. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 5700 XT // OC 1.0.5 & Clover 5163 (MacPro7,1) :
#92
Oui je pense. D'ailleurs ça tarde...
#93
Vous me mettez le bourdon avec vos scores explosifs là ![]() Faut pas !! Si ta carte est non XT les écarts sont , semble t il normaux, il y a quand même 8 Compute Units d'écart... (25% de plus donc) Voilà un test, qui vaut ce qu'il vaut : ICI où on peut "jouer" à comparer différentes cartes, j'aime bien ! Ce message a été modifié par mbournau - 5 Mar 2020, 16:54. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 5700 XT // OC 1.0.5 & Clover 5163 (MacPro7,1) :
#94
Bonne nouvelle, selon moi, avec cette 5700 Netflix, Canal +, OCS... fonctionnent avec Safari (iMacPro 1.1) ce qui n'est pas le cas avec la 580 et aléatoirement avec la Vega 56.
Et cela, bien sûr, sur un second moniteur lui aussi sur une sortie DP, sinon c'est pas drôle !! (WEG est installé, cet article m'avait inquiété : sur github) Ce message a été modifié par mbournau - 5 Mar 2020, 17:59. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 5700 XT // OC 1.0.5 & Clover 5163 (MacPro7,1) :
#95
Faut définitivement que je teste de changer de SMBIOS donc
#96
Tu peux si tu veux, je précise qu'hier soir, Safari ouvert avec deux fenêtres dont une avec Netflix sur le second moniteur : impossible de sortir de veille, planté, obligé de redémarrer à l'arrache... Donc... c'est peut être pas encore idéal !!! A suivre !!
Ce serait bien que tu essaies aussi pour voir, remarque ! -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 5700 XT // OC 1.0.5 & Clover 5163 (MacPro7,1) :
#97
Hello Designare Master
tu laisses ton iGPU activé? -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
#98
tu laisses ton iGPU activé? Il est sur "auto"... J'ai bon, ou pas ? -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 5700 XT // OC 1.0.5 & Clover 5163 (MacPro7,1) :
#99
Si ça fonctionne tu as bon! Chez moi en Disable depuis toujours.
#100
Changer de smbios c’est juste une entrée de clover où faut aussi générer un nouveau numéro de série et autres ?
Nous sommes le : 18th July 2025 - 11:52 |
