25 Pages V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Gigabyte Z390 Designare - Configurations, expériences, retours, One Thread to rule them all* (*Un sujet pour les gouverner tous)
Patrice Broussea...
posté 28 Jun 2021, 18:00
Message #601
Inscrit : 18 Jan 2015
Lieu : Montréal, Québec
Membre no 193 846
J’ai eu quelque chose de similaire aléatoirement… sur mon vieux hack Z97:
Toujours après avoir partagé un dossier ou ouvert un dossier partagé d’un autre ordi. Le coupable: j’avais mis en « disabled » l’IPV4 sur l’ethernet puisque j’ai une carte wifi PCIe. J’ai remis en « enable » et depuis, plus de soucis. C’est une piste que tu peux peut-être explorer…
Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
Hackintosh Bureau • Dell XPS 8930 i7 8700 3,2GHz - Radeon RX5500 - 32 Go DDR4 - MacOS 13.7/Windows 11 - OpenCore 1.0.1
MacMini 2018 i7 8700B 3,2 GHz - eGPU RX5500XT - 64 Go DDR4 - MacOS 13.7.3/MacOS 15.3.1/Windows 11
Duke
posté 28 Jun 2021, 18:11
Message #602
Inscrit : 7 Jun 2005
Lieu : 2000 Light Years From Home
Membre no 40 549
Merci tous les deux. Chez moi, IPv4 n'est pas désactivé mais j'utilise une adresse manuelle via DHCP.
Ce message a été modifié par Duke - 30 Jun 2021, 10:07.
Hackintosh I7-9700K, Gigabyte Z 390 Designare, 64 Go RAM 3600 Mhz, MSI RX 6800 XT, OpenCore 106, Sequoia
Duke
posté 21 Jul 2021, 18:28
Message #603
Membre no 40 549
Je fais un petit rapport d'étape pour ceux qui auraient le même genre de problème que moi : faute de mieux, j'ai essayé Clover 5137 sans succès, la commande sudo pmset -a hibernatemode 0 sans succès également et, en ce moment, un truc pas parfait qui semble avoir résolu le problème et qui concerne l'audio numérique via le HDMI (que je n'utilise pas étant en Displayport) depuis Catalina chez certains utilisateurs. J'ai procédé à la suppression via Propertree de la ligne hda gfx qui était réglée sur onboard-1 chez moi. Je n'ai pas eu d'écran noir en sortie de veille depuis 7 jours donc ça paraît bon. Mais la solution n'est pas parfaite car elle a introduit un écran qui vire au noir aléatoirement pendant deux ou trois secondes avant de revenir. C'est beaucoup moins gênant que de devoir redémarrer car c'est rare mais ce n'est pas parfait évidemment. Si quelqu'un a une piste ?
jeandemi
posté 22 Jul 2021, 07:51
Message #604
Inscrit : 20 Aug 2020
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Moi j'ai parfois l'écran qui devient noir de temps en temps, c'est la carte graphique RX580 qui commence à mourir.
Si je fais tourner un jeu sous Windows, ça le fait toutes les 4-5 secondes
Hack 12: CM Qiyida E5-A99 (X9H9D) Xeon Haswell E5-2666v3 (10c/20th à 2,9GHz) 2x8GB DDR4, 2xRX580/8G Séquoia OC 1.0.5
maclinuxG4
posté 22 Jul 2021, 09:52
Message #605
Inscrit : 28 Dec 2001
Lieu : ile de france
Membre no 1 715
@duke
si tu as windows kaisse tourner et regarde si tu as des erreurs
si tu as / linux sur une cé USB (voir si tu as de message s d'erreur lié à la carte vidéo)
Recommander, usage web et classiquen, mais surtout une nouvelle carte vidéo (good luck en ce moment)
ll est très probable que ta carte viédo soit en train de mourrir
Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 22 Jul 2021, 09:54.
Duke
posté 22 Jul 2021, 13:57
Message #606
Membre no 40 549
J'avais songé aussi à la carte graphique, d'autant plus que j'avais eu dans le passé des trucs pas nets qui faisaient penser à des problèmes typiques des Vega, mais comme ça s'était calmé, je n'étais pas sûr. Je vais essayer avec Windows pour voir et je ne désespère pas non plus d'avoir un jour du succès lors d'un drop AMD ! Cela dit, en cherchant des infos sur ce "voile noir", j'ai trouvé une proposition qui consiste à passer le Displayport de 1.3 à 1.2, mais je n'ai pas pu tester car mon écran ne me permet pas de choisir ça. Vous pensez a priori que la suppression de la ligne hda gfx dans le config.plist n'est pas en cause si je comprends bien ?
Ce message a été modifié par Duke - 22 Jul 2021, 13:57.
Duke
posté 2 Sep 2021, 09:18
Message #607
Membre no 40 549
Petite mise à jour de mes aventures : après avoir mis à jour Big Sur et être passé en Clover 5138, j'ai retrouvé mon écran noir en sortie de veille, toujours aléatoire. J'ai testé divers trucs dont l'argument de démarrage setpowerstate_panic=0 sans succès. J'ai ajouté ensuite ceci dans "devices" dans le fichier config.plist :
[attachment=62896:Capture_...10.31.21.png]
Plus de kernel panic, mais retour du "voile noir" qui dure quelques secondes environ une fois par jour, moins gênant quand même qu'un crash. Pour en voir le cœur net, j'ai fait un stress test avec Furmark, rien à signaler (température de 70º, GPU à 97 - 100 %, ventilos à 100 %). Ce résultat associé à la différence de symptômes selon les réglages du config.plist m'incitent à penser que la carte graphique n'est pas responsable de mes problèmes, ce qui est une bonne nouvelle puisque je n'ai toujours pas réussi à mettre la main sur une 6xxx ! Il semble que cela tourne autour de l'HDMI numérique puisque l'ajout de "no-hda-gfx" corrige un peu le comportement du Hack.
Ce message a été modifié par Duke - 2 Sep 2021, 09:28.
Mak73
posté 6 Sep 2021, 14:47
Message #608
Inscrit : 18 Nov 2019
Membre no 209 397
Bonjour tout le monde, actuellement Catalina, je voudrais passer sur bigsur et opencore !!!
Impossible de faire une clef USB bootable je passe pas la première pomme ca plante !!!
Z390- coffeelake- Radeon RX 5700 XT 8 Go
• Gigabyte Z390 Designare • Intel i9 9900k • Crucial P1 CT1000P1SSD8 SSD Interne 1To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2)
• Corsair Vengeance LPX 32Go (2x16Go) DDR4 3000MHz C16 XMP 2.0 Kit de Mémoire Haute • MSI Radeon RX 5700 XT 8G
polyzargone
posté 6 Sep 2021, 17:14
Message #609
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Citation (Mak73 @ 6 Sep 2021, 15:47) *
Pourquoi ?
hoogs
posté 23 Sep 2021, 15:29
Message #610
Inscrit : 15 Nov 2002
Lieu : RBT
Membre no 4 702
hello hello,
il y a bien longtemps que je n'avais pas touché aux entrailles de mon hack, celui-ci tournant correctement depuis des mois sans que j'y trouve le besoin de changer quoi que ce soit, j'aimerai tout de même le remettre un peu à jour :
Je tourne toujours en 10.15.6, j'ai la dernière de Catalina qui me demande des comptes.
Mon inquiétude c'est au niveau de Clover, je n'y ai pas touché depuis des mois (5118). Il me propose la 5139, es-ce que c'est conseillé ? Je n'arrive pas à retrouver le topic qui relate les différentes versions de Clover…
Pour passer à Big Sur (je ne suis pas encore sur d'en avoir envie), c'est toujours avec Clover ou il faut passer à Open Core ?
Pardon d'avance si ces questions ont déjà été plusieurs fois répondues. JE débarque après plusieurs mois d'absence smile.gif
(et le hack marche toujours, comme sur des roulettes)
iHack 27" (2019) 19,1 Z390 Designare OC 0.9.6 - [email protected], RX 5700 8Go, 32Go RAM, SSD NVMe 1To, 13.2.1
iMac 27" (2013) 13,2 - [email protected], 24Go RAM, F.D. 1To, 10.15
MBA 11" (2010) 3,1 - [email protected], 4Go RAM, SSD 64Go, 10.13
polyzargone
posté 24 Sep 2021, 07:01
Message #611
Membre no 60 938
@hoogs
https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;#entry4282406
https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;#entry4348944
hoogs
posté 24 Sep 2021, 20:14
Message #612
Lieu : RBT
Membre no 4 702
Si je saisis bien le post du le premier lien, mon Clover date de fin 2019/début 2020, j'ai déjà la config de fichiers exposée. (à part que mon dossier drivers ne contient pas de dossier `off` mais un dossier `BIOS` mais bon tongue.gif)
j'ai mis à jour en 10.15.7 sans soucis ni changement côté Clover ou kexts, c'est déjà un bon début.
Je vais peut être faire pas à pas (kexts un par un, etc) pour éviter les surprises
hasheemweb
posté 6 Oct 2021, 08:16
Message #613
Inscrit : 10 Apr 2004
Membre no 17 487
J'ai suivi la procédure en ligne pour installer Opencore, j'ai pu mettre à jour ma machine vers Big Sur mais voilà que mon hackintosh est instable lorsque je travaille sur Final Cut Pro. Mes images saccadent souvent, même pour lire de banales vidéos HD. Je n'avais pas ce problème avec Clover et mon vieux 8700k. Je regrette un peu mon passage au 9900k et son fameux Designare.
Est-ce qu'une âme charitable (ou un bidouilleur d'Or) pourrait vérifier mon EFI ICI : https://filedn.com/lxdxHFB9qWuuDdQpL3JpMlH/EFI/EFI.zip
Je vous en serais très reconnaissant.
Ce message a été modifié par hasheemweb - 6 Oct 2021, 08:29.
Gigabyte Z390 Designare - i9 9900k - Vega Nitro+ 64 - NVME SAMSUNG 970 EVO - Broadcom Wifi - Big Sur 11.6.2
mbournau
posté 6 Oct 2021, 09:25
Message #614
Inscrit : 28 Aug 2002
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
@hasheemweb :
Tu peux essayer cet EFI; j'ai remis les valeurs de N° de série etc. présents dans le config.plist de ton lien...
Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 ß 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dév OCLP-Mod Release) .
Tuto Clover !!
hasheemweb
posté 6 Oct 2021, 09:48
Message #615
Membre no 17 487
Citation (mbournau @ 6 Oct 2021, 10:25) *
@hasheemweb :
Merci beaucoup, je vais essayer ça et pousser final cut pro pour vérifier se stabilité. Merci d'être venu à mon secours !
SCarLeT
posté 11 Nov 2021, 15:06
Message #616
Inscrit : 19 Jun 2020
Membre no 211 921
Salut à tous,
j'ai essaye d'installer Monterey sur mon hackinstosh, mais j'ai un souci, il reboot en boucle pendant l'avancement de la ligne blanche avec la pomme. des idées ?
Bonne journée
🍀r5146 - macOS 12.3.1
Gigabyte Z390 Designare (BIOS F9i), i7-9700K, SAPPHIRE Nitro+ Radeon RX 5700 XT 8G
2x16Go Crucial Ballistix 3600 MHz DDR4, Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 (1 To), SanDisk Extreme PRO M.2 NVMe 3D (1To)
Corsair iCUE H115i, Corsair RM850x
mbournau
posté 11 Nov 2021, 15:13
Message #617
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Citation (SCarLeT @ 11 Nov 2021, 15:06) *
Salut à tous,
Bonne journée
Quel BootLoader utilises tu : OpenCore ou bien Clover ? Et quelle version ? Quel SMBios ?
Si c'est Clover il faut que tu passes en Version 5142 (j'ai vu dans ta signature un 5135 : si c'est ça, ça le fera pas.
Ce message a été modifié par mbournau - 11 Nov 2021, 17:27.
Tuto Clover !!
SCarLeT
posté 11 Nov 2021, 16:41
Message #618
Membre no 211 921
bonjour mbournau,
je suis bien en 5142 sous clover, j'ai mis ma description à jour
le SMbios est iMac19,1
mbournau
posté 11 Nov 2021, 17:27
Message #619
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Dans la section SMBios de ton config.plist as tu ExtendedFirmware et ExtendedFirmwareMask respectivement renseignés : 0x00000008FD8FF576 et 0x00000008FFDFFF7F et la date de réalisation du Bios (toujours dans cette section SMBios) : 09/25/2021 ?
Tuto Clover !!
SCarLeT
posté 11 Nov 2021, 17:53
Message #620
Membre no 211 921
Nope. je teste
Ce message a été modifié par SCarLeT - 11 Nov 2021, 18:01.
Fichier joint  Capture_d_____cran_2021_11_11____18.03.14.png ( 277.4 Ko ) Nombre de téléchargements : 23
micnad
posté 15 Nov 2021, 16:41
Message #621
Inscrit : 15 Dec 2013
Membre no 188 307
Je suis sous bigsur 11.4 et clover 5.1.26
Dans les mises à jour, Monterey est proposé.
A part passer à clover 5.1.42, il n'y a rien d'autre à faire ?
Quelles sections de clover doivent être cochées ? Les mêmes que le pas à pas de MBournau de 2020
merci
Ce message a été modifié par micnad - 15 Nov 2021, 16:43.
Je suis très cool et ne prendrai jamais quelqu'un de haut
Ma configuration :
OSX Monterey - OC 0.8.7 depuis le 22 12 2022
OSX Ventura - OC 0.9.1 depuis le 16 04 2023
Carte mère designare z390 - Boot F9i - Noctua NH-D15S - I7 9700k - Radeon sapphire pulse 5500 xt 8 go-
Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 - Fractal Design R6 USB-C
Seasonic FOCUS GX-650
Clavier Logi MX keys - souris anywhere 2
SSD m2 NVME samsung 960 EVO pour OSX - SSD m2 NVME samsung 970 EVO + pour Win11
Fenvi T919 - Ecran LG 27 UL850-W
Macbook Pro I5 début 2015 - 256 SSD - 8go mémoire DDR3 - Ipad 2 16go - Ipad4 64go
mbournau
posté 15 Nov 2021, 17:10
Message #622
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Citation (micnad @ 15 Nov 2021, 16:41) *
merci
Il faut, en effet que tu passes à Clover r5142. En plus il faut modifier le config.plist, pour ce faire tu peux utiliser Clover Configurator dans sa DERNIERE version : 5.19.0.0. Celle ci comporte en effet la modification utile du SMBIOS pour faire la mise à jour vers Monterey. Donc : Clover Configurator--->section SMBIOS---> cocher Update Firmware Only (de façon à conserver tes N°s de serie, Board Serial Number et SmUUID) et mettre à jour le SMBIOS de ton choix (menu déroulant habituel). Tu remarqueras que deux items sont désormais renseignés en plus qu'habituellement : Extended Firmware Features et Extended Firmware Features Mask : ils sont indispensables pour la plupart des SMBIOS. Si tu utilises un SMBIOS Puce T2 (genre iMacPro1,1) il te faudra renseigner également dans la section RTVariables--> le nouvel item : HWTarget (pour iMacPro1,1 c'est : J137AP), si tu utilises iMac19,1 tu n'as rien à indiquer dans cette section. (quelques précisions ici )
Ne pas oublier de mettre à jour les Kexts... comme d'hab'.
Un petit retour sera intéressant !! (fais pas comme Scarlet qui dit plus rien !! biggrin.gif )
PS : pour les "designare", Clover n'est pas mort encore !!! Youpi !!
Ce message a été modifié par mbournau - 15 Nov 2021, 17:16.
Tuto Clover !!
micnad
posté 15 Nov 2021, 19:56
Message #623
Membre no 188 307
OK merci
Ca sera pour demain et je donnerai le résultat obtenu.
Bonne soirée
Ma configuration :
mbournau
posté 16 Nov 2021, 06:28
Message #624
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Je n'avais pas remarqué cette phrase.
Je précise donc, indépendamment de la méthode utilisée pour mettre Clover à jour dans une nouvelle version, qu'au delà de BOOTX64.efi, CLOVERX64.efi à mettre à jour, il faut vérifier que les drivers--> dossier UEFI sont également mis à jour, en particulier OpenRuntime.efi, et, comme dit précédemment les Kexts AppleAlc, WhateverGreen, Lilu, VirtualSMC (et ceux de son package), entre autres, doivent être mis à jour...
Tuto Clover !!
micnad
posté 16 Nov 2021, 10:44
Message #625
Membre no 188 307
Voilà la situation ce matin.
J'ai installé clover configurator 5.19.00
J'ai fait la mise à jour vers clover 5.1.42, cocher la case update firmware only, mis à jour les kexts, vérifier les drivers.
C'est OK. Je reboote et je suis bien en clover 5.1.42.
Je lance la mise à jour Monterey proposée, il télécharge, et à la fin je clique sur installer la mise à jour.
Mais je reçois une message : Le paquet "%@" est manquant ou non valide. Une erreur est survenue lors de l'installation des mises à jour sélectionnées.
Je recommence la procédure de mise à jour, il donwload à nouveau, et rebelotte le message d'erreur.
Une idée SVP ?
Si j'upload mon EFI sur le site, y a t-il des infos à cacher, si oui lesquelles ?
Ma configuration :
mbournau
posté 16 Nov 2021, 13:44
Message #626
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Juste mettre ici ton Config.plist (compressé) (enlève les N° de série). De toute façon tu ne pourras pas mettre ton EFI sur ce forum (pas assez de place...) mais tu peux le mettre sur un hébergeur de fichier et mettre un lien vers celui ci, ici.
Mais le problème ne me semble pas provenir de Clover mais plutôt de ton Big Sur actuel... voir ici ou encore
Ce message a été modifié par mbournau - 16 Nov 2021, 13:57.
Tuto Clover !!
micnad
posté 16 Nov 2021, 16:25
Message #627
Membre no 188 307
Citation (mbournau @ 16 Nov 2021, 14:44) *
Bonjour et merci
Installation réussie après mise à jour de BIGSUR.
Avec de telles explications comment ne pas réussir.
Bonne soirée.
Ma configuration :
maclinuxG4
posté 16 Nov 2021, 23:10
Message #628
Membre no 1 715
Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 16 Nov 2021, 23:10.
SCarLeT
posté 28 Nov 2021, 19:54
Message #629
Membre no 211 921
Citation (mbournau @ 15 Nov 2021, 17:10) *
merci
dsl j'ai pas encore pu tester, un peu trop pris en ce moment
hoogs
posté 18 Jan 2022, 21:21
Message #630
Lieu : RBT
Membre no 4 702
Yo ! La bonne année !
Ce fil est-il toujours d'actualité ou mieux en créer pour sa propre install ? smile.gif
Je m'explique : en télétravail depuis le début de la pandémie, j'ai un peu laissé aller (voir complètement ohmy.gif) le support de mon hack. Après tout il tourne quasi comme une horloge depuis 2020 (y'a toujours 2-3 bugs irritants mais rien qui n'empêche l'utilisation, la résolution au démarrage un peu chelou, etc).
À Noel j'ai eu mon premier appareil avec un câble USB-c, me suis dit chouette, je vais enfin pouvoir tester la prise de mon boitier. "Surprise", elle ne marche évidement pas (demi-surprise, puisque je n'avais encore jamais eu le besoin de m'en préoccuper, ça ne m'avait encore donc jamais manqué). C'est un peu pour ça que je me suis lancé dans un rattrapage de retard de Maj/support. D'autant que je suis toujours sur Catalina 10.15.7.
Je me suis donc d'abord lancé dans la Maj des kexts avec succès. C'était facile tongue.gif
Puis j'me suis dit, j'suis chaud, je passe direct au dernier Clover 5143. La boulette. Le hack ne voulait plus démarrer (enfin sur le menu Clover au démarrage, impossible de choisir macOS). J'ai pu exhumer ma clé usb de backup et repartir sur mon Clover 5104 de 2020 biggrin.gif
En fouillant sur le forum j'ai vu qu'il y avait quelques changements à prévoir, je me suis donc dit que j'allais faire pas à pas.
J'ai pu installer successivement toutes les versions jusqu'au 5122 mais je cale pour aller plus loin. D'abord les pkg ne sont plus dispo pour toutes les releases, j'ai voulu passer à la 5130 (le premier package dispo), en essayant de modifier mon config.plist pour y intégrer les quirks comme préconisé ici sans succès. Au démarrage, Clover ne veut plus lancer macOS confused5.gif
Vous auriez des pistes ? (le côté ajout des clés quirks, entre celles entourées, celles présentes sur les screens de https://dortania.github.io/OpenCore-Install...#starting-point, j'me suis forcément raté)
Nous sommes le : 31st March 2026 - 10:30
