25 Pages V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Gigabyte Z390 Designare - Configurations, expériences, retours, One Thread to rule them all* (*Un sujet pour les gouverner tous)
odemolay
posté 24 May 2021, 15:25
Message #581
Inscrit : 24 Jan 2017
Membre no 200 986
ok ça c'est un config.plist que tu as pris comme exemple? as tu le dossier EFI d'origine qui va avec ?
il y a des kexts pour le TH3 l'utilises tu ?
as tu le même materiel que l'ordinateur d'origine de ce kext?
c'est 0.6.9 ou 0.6.8 ?
as tu mis à jour ton bios? important +++, et as tu vérifié ses réglages en fonction de la version de ton bios? quelle est la version de ton Bios?(
as tu téléchargé de package openCore 0.6.9 pour être certain que tes kexts, drivers et ta config.plist (elle se nomme simple.plist dans le package) soient les bons, car si tu croises les versions ça ne va pas fonctionner.
apres avoir mis l'EFI qui est fournit avec la config.plist que tu as mis en lien, sur ta clé usb, tu la choisis, une fois arrivé au menu opencore, tu appuis sur la bare espace et tu choisis RESET Nvram et non clean Nvram. afin d'être certain. chose à faire quand tu passe de clover à open core ou d'opencore à clover.
là que se passe-t-il quand tu redemares et tente de lancer un truc
peux tu mettre en lien ton dossier EFI Clover, ton dossier EFI opencore, et celui de ton ordi? car quand tu dis que ça ne fonctionne pas quand tu copies l'EFI sur ton ordi es-tu certain de ton copier/coller ?
courage
voilà les quirks classiques à régler dans Clover pour une Z390 avec un coffee-lake :
PS si tu reste avec Clover 5133 ne mets pas à jour CloverConfigurator ou utilises une version antérieur si tu utilises Clover 5135 n'utilises surtout pas Cloverconfigurator.
uniquement un éditeur de plist ou Xcode.
Fichier joint  Clover_Quirks_Msi_z390_edge_ac.plist.zip ( 1.37 Ko ) Nombre de téléchargements : 4
MacBookAir mi-2011 OpenCore Legacy Patcher OCLP 0.6.1 HighSierra et Ventura 13.2.1 Imac 2009 vidé et devenu un écran MacBookPro 2010 Apple2C
Mac G5 case :MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon Bios 7B17v1B, i7-9700K, 32 Go 3200, UHD 630/RX6800XT, OpenCore 091 smbios 7,1/19,1 Clover 5150 OS 13.3, 11.6.1 et W10 sur nvme
Hackintosh : GA-Z170X-UD3 i7 6700 3,4 GTX Titan 6Go Radeon RX 580 8 Go, 32Go de RAM sous OSX 10.12.4 SSD, 10.15.7 et SSD 11.6.1, 13.3 Clover 5150 et openCore 091, W10 SSD et Debian
hackCube G4 : GA-Z170N-wifi, i3 6300 3,8 Ghz 8 GO DDR4 GTX 750 Ti Clover 5146/opencore 088 Catalina SSD
Duke
posté 24 May 2021, 16:29
Message #582
Inscrit : 7 Jun 2005
Lieu : 2000 Light Years From Home
Membre no 40 549
Citation
Oui, enfin, c'est déjà la version modifiée par mes soins, sans succès. Je mets la version d'origine en dessous.
Je n'ai aucun matériel Thunderbolt donc je ne l'utilise pas en fait.
Citation
C'est donné pour la Z390 Designare et il n'y a pas eu de modification je pense mais le fil dépassant les 3 000 pages, difficile d'être certain laugh.gif
Citation
0.6.9
Citation
Je suis en F9i (de mémoire), version qui permet de modifier le paramètre CFG-Lock. Les versions parues ensuite semblaient poser problème, je ne sais pas ce qu'il en est de la dernière disponible (j).
Citation
Je n'ai pas mélangé, non. Je me suis dit que la version fournie chez Tony était la plus adaptée et qu'il n'était pas nécessaire d'ajouter des trucs (mais plutôt d'en retirer éventuellement).
Citation
Oui, c'est bien ce que je fais, barre d'espace puis reset. Si j'utilise la clef jusqu'au bout, c'est-à-dire le programme d'installation de Mojave, tout s'exécute comme il faut. En revanche, si je veux lancer mon système, ça produit la panic dont l'image est un peu plus haut. Il y doit y avoir un conflit avec l'OS, non ?
Citation
J'ajoute mon dossier Clover 5133 qui fonctionne bien, mon dossier OC (mal) bidouillé par mes soins. En revanche, qu'entends-tu par celui de mon ordi ? Pour le copier/coller, je suis sûr, d'ailleurs ça plante aussi si j'utilise l'EFI OC de la clef pour lancer mon système.
Citation
courage
Merci !
Citation
Je vois que ce ne sont pas les mêmes que ceux que j'ai, mais comme ça fonctionne bien, grâce à l'aide de mbournau, je pense que je vais laisser comme ça, suivant l'adage if it's not broken, don't fix it.
EFI x3
Hackintosh I7-9700K, Gigabyte Z 390 Designare, 64 Go RAM 3600 Mhz, MSI RX 6800 XT, OpenCore 104, Sonoma
odemolay
posté 24 May 2021, 18:46
Message #583
Membre no 200 986
bonsoir, je regarderai tes dossiers plus tard, je ne peux pas ce soir, en attendant teste ces 2 EFI OC differents un 067 tres épuré par rapport au tiens et un 068 plus proche du tiens.
une fois copier coller retire bien "067" ou "068" derriere "EFI"
j'ai rajouté -v pour que tu puisses reprendre une photo du verbose afin de voir si cela bloque au même endroit que précédemment.
c'est ici : https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ2...6bwkqpvwzutdQmy
Ce message a été modifié par odemolay - 25 May 2021, 13:56.
odemolay
posté 24 May 2021, 21:41
Message #584
Membre no 200 986
Pour open core 069, Tu as bien mis à jour ton config.plist après avoir modifié le dossier EFI d’origine ?
Avec propertree: snapshot->cleansnapshot-> save, en sélectionnant à chaque fois ton dossier
EFI modifié -> OC ?
Je regarderai demain
Duke
posté 25 May 2021, 10:58
Message #585
Membre no 40 549
Merci !
Pour ce qui est de la version 069, j'ai bien mis à jour mon config.plist à chaque fois. En revanche, je me suis contenté de faire "save" seulement…
EDIT : Après tests, je me retrouve avec une erreur à chaque fois, il y a quelques variations entre la première en 069 et les deux autres (067 et 068). Je n'y connais rien mais ça semble être le même problème. Pour être complet, je précise que je n'ai pas modifié les paramètres N° de série et autres puisque des valeurs étaient déjà renseignées. Je me suis dit que pour les tests, ce n'était pas indispensable et que je pourrais mettre mes variables ensuite si tout allait bien. J'espère que je n'ai pas eu tort de faire ça.
J'ai eu aussi droit à un message au moment de l'affichage du logo Gigabyte, message qui n'a pas empêché la poursuite du démarrage jusqu'à la panic.
Ce message a été modifié par Duke - 25 May 2021, 14:36.
Fichier joint  IMG_1062.jpg ( 74.33 Ko ) Nombre de téléchargements : 4
odemolay
posté 25 May 2021, 20:23
Message #586
Membre no 200 986
peux tu lancer MemTest pour verifier ta mémoire ?
je te joins ton dossier EFI 069 modifié pour un nouvel essai : https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZV...9mddBDhm8pMJQ1V
dans ce dossier tu as 2 kexts USB, USBInjectAll-071.kext etUSBInjectAll-076.kext est-ce normal?
dans APCI tu as SSDT-DESIGNARE-Z390-NO-CNVW.aml pour desactiver une carte wifi d'origine... j'ai desactivé SSDT-Z390-DESIGNARE-TB3HP-V4.aml si tu n'utilises pas TB3 à toi de voir.
j'ai rajouté des patch dans ACPI j'ai donc modifié des quirks. j'ai coché les quirks cfg on ne sait jamais.
pour mieux comprendre:
est-ce que tu avais testé openCore avant ? en ayant réussi?
as-tu testé le dossier EFI 069 openCore de mbournau ?
as tu tenté d'installer catalina ou bigsur sur un autre disque avec l'EFI OC ? pour etre certain que ce ne soit pas ton disque ou un programme sur ton disque.
bon si ni l'EFI original de Casey, ni celui de mbournau ni ceux que je
t'ai donné ne fonctionnent pas , c'est qu'il y a soit une erreur commune à tous
ex SSDT foireux,
soit un truc hardware voir un software qui est sur ton disque
soit et c'est plus certain un truc que je ne connais pas...
on peut encore changer tes ssdt avec des classiques pour voir. c'est facile
pour les numéro serial ce sont des mis dans les config.plist pour tester,
en parlant de ça tu tenterais pas de mettre un SMBIOS 19.1 dans l'EFI de casey avec catalina ou bigsur pour voir si ça boot ? car je ne suis pas certain qu'en 19,1 tu puisses booter mojave sauf en rajoutant le boot arg : -no_compat_check.
ton mapping usb a été réalisé sous OC si oui sous quel smbios ?
pour le verbose de ta dernière photo c'est que j'ai oublié de cocher un truc dans le config.plist, openCore te préviens rein de grave. ça aide à trouver ce qui peut clocher lors d'une nouvelle installation.
as tu un disque avec catalina ou bigsur d'installé?
sinon n'hesites pas à poster sur le fil Z390 de Casey.
Ce message a été modifié par odemolay - 26 May 2021, 07:57.
Duke
posté 26 May 2021, 09:41
Message #587
Membre no 40 549
Apparemment, je ne peux rien faire comme tout le monde car, après plusieurs essais infructueux avec trois clefs USB différentes, je n'arrive pas à démarrer sur la clef memTest ! J'ai utilisé Windows pour la créer, et le résultat est toujours le même, je sélectionne la clef dans le bios et, après un bref écran noir, je reviens au menu de boot F12. On dirait que je ne vais pas tester ma mémoire. Et pourtant, la clef est correctement créée.
Pour les kexts USBInjectAll, la version 071 est pour Mojave et 076 pour les versions suivantes. D'après Casey, ils se chargent en fonction et peuvent cohabiter. Ils sont dans son EFI et il me semblait qu'ils étaient nécessaires.
Le thunderbolt ne me sert finalement pas, mais pour le cas où, ce serait bien de pouvoir l'activer.
Je vais tester ta nouvelle version.
C'est ma première tentative avec OC, je croyais que lorsque la clef démarrait, c'était bon, mais pas chez moi hélas.
Je n'ai pas testé d'EFI OC de mbournau, je suis parti du lien qu'il donnait vers la version 067 de Casey. J'ai alors cherché pour voir si ce dernier n'avait pas mis en ligne une version plus récente entretemps et j'ai pris la 069.
Je peux essayer en 19,1, il faut juste que je retrouve pourquoi je l'avais abandonné pour voir si c'est toujours un obstacle.
Je suis en attente de passer à Big Sur, notamment d'avoir trouvé des alternatives logicielles (c'est en bonne voie). Peut-être que je devrais faire cette transition avant de réessayer OC. Tu as raison, Clover, c'est bien ! Je voulais tester OC à mon tour puisque tant de monde part sur OC et y reste, c'est que ça doit être pas mal aussi laugh.gif
Et je peux bien aller embêter Casey happy.gif En tout cas, merci pour ton aide !
EDIT : Test de la nouvelle version 069 donne le même résultat, y compris en passant en 19,1. Je vais passer à Big Sur pour voir si ça peut améliorer les choses…
Ce message a été modifié par Duke - 26 May 2021, 18:01.
Patrice Broussea...
posté 29 May 2021, 22:05
Message #588
Inscrit : 18 Jan 2015
Lieu : Montréal, Québec
Membre no 193 846
Pour ceux et celles qui ne seraient pas au courant:
Le BIOS f9j a enlevé le support de matériel USB-C sur les ports Thunderbolt (ça a peut-être été discuté ici?).
Un membre chez TonyMac (Elias64Fr) a modifié le F9i pour y ajouter les derniers microcodes Intel présents dans le f9j:
https://www.tonymacx86.com/threads/success-...38#post-2239464
Il vient de remettre ça avec le F9i incluant les tous récents microcodes Intel qui ont été ajoutés chez Apple avec Big Sur 11.4. Ces microcodes ne sont même pas encore officiellement publiés ailleurs (fabriquants, Linux, Windows).
https://www.tonymacx86.com/threads/success-...42#post-2253152
Perso, j’ai flashé le premier F9i (0xDE) mais je n’ai pas encore sauté le pas pour le deuxième (0xEA).
L’avantage de ces modifs c’est que je n’ai pas besoin de refaire toutes les manips pour remettre mon BIOS avec mes réglages. Seulement restaurer un backup de mes « settings (puisque c’est toujours, à la base, le F9i).
Patrice
Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 29 May 2021, 22:06.
Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
Hackintosh Bureau • Dell XPS 8930 i7 8700 3,2GHz - Radeon RX5500 - 32 Go DDR4 - MacOS 13.7/Windows 11 - OpenCore 1.0.1
MacMini 2018 i7 8700B 3,2 GHz - eGPU RX5500XT - 64 Go DDR4 - MacOS 13.7.3/MacOS 15.3.1/Windows 11
SCarLeT
posté 17 Jun 2021, 08:19
Message #589
Inscrit : 19 Jun 2020
Membre no 211 921
Bonjour a tous;
gros flippe ce matin, hack ne bootait plus
apres avoir tout tester, c'est le bridge USB que j'avais mis pour avoir un port en plus pour la carte wifi BT fenti qui foutait la merde
donc je vous parle depuis un clavier USB et une connection depuis mon iPhone connecte en filaire
Et je me disais si il était pas possible d'utiliser ou de changer la carte CVNI de la CM pour avoir le wifi et BT sans mettre une carte PCI exo en plus (et que je revende ma Fenti)
Bonne journée
🍀r5146 - macOS 12.3.1
Gigabyte Z390 Designare (BIOS F9i), i7-9700K, SAPPHIRE Nitro+ Radeon RX 5700 XT 8G
2x16Go Crucial Ballistix 3600 MHz DDR4, Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 (1 To), SanDisk Extreme PRO M.2 NVMe 3D (1To)
Corsair iCUE H115i, Corsair RM850x
SCarLeT
posté 17 Jun 2021, 09:11
Message #590
Membre no 211 921
wifi ok, le BT pas encore
SCarLeT
posté 17 Jun 2021, 11:03
Message #591
Membre no 211 921
Bon le BT c'est bon mais pas contre j'ai un debit wifi catastrophique....
SCarLeT
posté 21 Jun 2021, 08:54
Message #592
Membre no 211 921
J'ai poussé mes investigations plus loin et c'est pas le bridge USB qui merde mais la carte wifi ici e fenvi qui fait tout buger... Avec le l'ordinateur qui boot pas
Duke
posté 22 Jun 2021, 15:40
Message #593
Membre no 40 549
Salut !
J'ai provisoirement mis de côté OpenCore et je suis passé à Big Sur pour voir si mes déboires avec le premier n'étaient pas liés à Mojave, mais j'ai un problème de sortie de veille que je ne parviens pas à résoudre depuis mon passage à BS. De manière aléatoire, en sortant la machine de veille, je me retrouve avec un écran noir et impossible d'en sortir autrement que par un redémarrage forcée avec le bouton d'alimentation. Je suis passé de Clover 5133 à 5136 dans l'espoir de remédier à ça sans succès. La machine fonctionne normalement à part ça. Quand je force le redémarrage, je me retrouve avec un curseur figé mais pas toujours. Je suis alors obligé de repasser par Mojave, toujours en 5136, pour démarrer. Le verbose ne me permet pas de trouver la cause car il n'y a pas d'arrêt définitif sur une erreur. Tout au plus, j'ai relevé un arrêt assez long sur "ignoring kextcache invocation from early boot" et des "nscocoaerrordomain" citées à plusieurs reprises. Néanmoins, la machine démarre normalement sous Big Sur hormis ces plantages. Quelqu'un a t-il une idée ? Je sèche depuis un moment là-dessus. Je joins mon EFI.
Ce message a été modifié par Duke - 27 Jun 2021, 17:25.
polyzargone
posté 22 Jun 2021, 17:10
Message #594
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Library/Extensions :
Citation
total 0
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 16 avr 2019 ACS6x.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 11 avr 2017 AHCI_3rdParty_SATA.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 1 nov 2011 AHCI_3rdParty_eSATA.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 8 mai 2018 ATTOCelerityFC8.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 7 mai 2018 ATTOExpressSASHBA2.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 7 mai 2018 ATTOExpressSASRAID2.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 24 mai 2019 AppleALC.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 6 sep 2017 ArcMSR.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 1 sep 2013 CalDigitHDProDrv.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 14 jan 2020 EnergyDriver.kext
drwxr-xr-x@ 3 root wheel 96 16 déc 2018 FakePCIID.kext
drwxr-xr-x@ 3 root wheel 96 1 jan 2019 x
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 4 mai 2018 HighPointIOP.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 5 déc 2017 HighPointRR.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 18 avr 2018 IntelMausiEthernet.kext
drwxr-xr-x@ 3 root wheel 96 24 mai 2019 Lilu.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 25 mai 2020 LittleSnitch.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 31 mar 2017 PromiseSTEX.kext
drwxr-xr-x@ 3 root wheel 96 16 déc 2018 SmallTreeIntel82576.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 25 avr 2018 SoftRAID.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 8 nov 2020 SystemAudioRecorder.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 9 nov 2018 USBInjectAll.kext
drwxr-xr-x@ 3 root wheel 96 24 mai 2019 WhateverGreen.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 9 nov 2018 XHCI-unsupported.kext
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 26 aoû 2019 hp_fax_io.kext
CLOVER/kexts/Other :
Citation
drwxr-xr-x@ 3 polyzargone staff 96 22 jui 16:27 ACPIMonitor.kext
drwxr-xr-x@ 3 polyzargone staff 96 22 jui 16:27 AppleALC.kext
drwxr-xr-x@ 3 polyzargone staff 96 22 jui 16:27 FakeSMC.kext
drwxr-xr-x@ 3 polyzargone staff 96 22 jui 16:27 ITEIT87x.kext
drwxr-xr-x@ 3 polyzargone staff 96 22 jui 16:27 IntelCPUMonitor.kext
drwxr-xr-x@ 3 polyzargone staff 96 22 jui 16:27 IntelMCHMonitor.kext
drwxr-xr-x@ 3 polyzargone staff 96 22 jui 16:27 IntelMausi.kext
drwxr-xr-x@ 3 polyzargone staff 96 22 jui 16:27 Lilu.kext
drwxr-xr-x@ 3 polyzargone staff 96 22 jui 16:27 RadeonMonitor.kext
drwxr-xr-x@ 3 polyzargone staff 96 22 jui 16:27 SmallTreeIntel82576.kext
drwxr-xr-x@ 3 polyzargone staff 96 22 jui 16:27 USBPorts.kext
drwxr-xr-x@ 3 polyzargone staff 96 22 jui 16:27 USBWakeFixup.kext
drwxr-xr-x@ 3 polyzargone staff 96 22 jui 16:27 WhateverGreen.kext
Donc… doublons.
Duke
posté 22 Jun 2021, 18:07
Message #595
Membre no 40 549
Multibeast il y a eu mais c'était il y a longtemps avec le tuto Tonymac. Ça fait un moment que j'ai tout repris à zéro, ce doit être des scories de l'époque, curieux que ça n'ait pas eu d'impact jusqu'à présent. Je m'en débarrasse vite fait et je surveille tout ça. Merci !
EDIT : Je réalise que certains de ces kexts sont récents (2019 pour le plus récent), est-ce qu'il est possible que Clover configurator ait collé ces trucs dans les extensions lors de mises à jour des kexts ? En fait, ça pourrait correspondre, je n'ai plus en tête la date de ma première version. Ces extensions pourraient bien être la cause des KP d'origine inconnue qui se produisaient lorsque j'essayais OpenCore sur la machine et qui ne se produisaient pas lorsque je démarrais la clef d'installation, je teste ça dès que possible.
Ce message a été modifié par Duke - 23 Jun 2021, 07:35.
Duke
posté 27 Jun 2021, 11:41
Message #596
Membre no 40 549
Écran noir en sortie de veille à l'instant, le premier depuis le 22 juin, date à laquelle j'ai enlevé les kexts qui trainaient encore dans les extensions. Tu aurais une autre piste poly ? J'ai remis mon EFI pour tenir compte du retrait des kexts mal placés. À part ignoring kextcache… et des erreurs parsing the info.plist for the bundle at URL…, le verbose n'indique rien que j'ai le temps de lire et surtout le démarrage s'opère normalement.
Ce message a été modifié par Duke - 27 Jun 2021, 11:44.
polyzargone
posté 27 Jun 2021, 14:40
Message #597
Membre no 60 938
Essaie ça : Fichier joint  config.plist.zip ( 3.64 Ko ) Nombre de téléchargements : 1
Duke
posté 27 Jun 2021, 15:06
Message #598
Membre no 40 549
Je teste de suite et je reviens faire un compte-rendu, il faudra environ une semaine apparemment pour être certain que c'est bon. C'est un couac qui n'apparaît pas souvent alors que j'utilise ma machine tous les jours. Merci en attendant !
Duke
posté 28 Jun 2021, 17:41
Message #599
Membre no 40 549
Depuis l'élimination des kexts surnuméraires, je n'ai plus de curseur figé qui se produisait parfois, il y a donc un progrès mais quelque chose coince toujours aléatoirement…
polyzargone
posté 28 Jun 2021, 17:49
Message #600
Membre no 60 938
Poste un IOReg extrait avec IORegistryExplorer 2.1 > File > Save as…
Patrice Broussea...
posté 28 Jun 2021, 18:00
Message #601
Membre no 193 846
J’ai eu quelque chose de similaire aléatoirement… sur mon vieux hack Z97:
Toujours après avoir partagé un dossier ou ouvert un dossier partagé d’un autre ordi. Le coupable: j’avais mis en « disabled » l’IPV4 sur l’ethernet puisque j’ai une carte wifi PCIe. J’ai remis en « enable » et depuis, plus de soucis. C’est une piste que tu peux peut-être explorer…
Duke
posté 28 Jun 2021, 18:11
Message #602
Membre no 40 549
Merci tous les deux. Chez moi, IPv4 n'est pas désactivé mais j'utilise une adresse manuelle via DHCP.
Ce message a été modifié par Duke - 30 Jun 2021, 10:07.
Duke
posté 21 Jul 2021, 18:28
Message #603
Membre no 40 549
Je fais un petit rapport d'étape pour ceux qui auraient le même genre de problème que moi : faute de mieux, j'ai essayé Clover 5137 sans succès, la commande sudo pmset -a hibernatemode 0 sans succès également et, en ce moment, un truc pas parfait qui semble avoir résolu le problème et qui concerne l'audio numérique via le HDMI (que je n'utilise pas étant en Displayport) depuis Catalina chez certains utilisateurs. J'ai procédé à la suppression via Propertree de la ligne hda gfx qui était réglée sur onboard-1 chez moi. Je n'ai pas eu d'écran noir en sortie de veille depuis 7 jours donc ça paraît bon. Mais la solution n'est pas parfaite car elle a introduit un écran qui vire au noir aléatoirement pendant deux ou trois secondes avant de revenir. C'est beaucoup moins gênant que de devoir redémarrer car c'est rare mais ce n'est pas parfait évidemment. Si quelqu'un a une piste ?
jeandemi
posté 22 Jul 2021, 07:51
Message #604
Inscrit : 20 Aug 2020
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Moi j'ai parfois l'écran qui devient noir de temps en temps, c'est la carte graphique RX580 qui commence à mourir.
Si je fais tourner un jeu sous Windows, ça le fait toutes les 4-5 secondes
Hack15 Musique: Asus Z10PA-U8 Xeon Broadwell E5-2690v4 (14c @2,6GHz) 2x16GB DDR4 ECC GF GT730/4G NVME Micron 512, Firewire PCI + Roland Edirol FW, Séquoia OC1.0.4 +OCLP
Hack 14: Asus Strix X99 Gaming Xeon Haswell E5-1660v3 (OVC à 4,2) 4x8GB DDR4 Gigabyte Vega56/8G, Monterey et Sonoma OC 1.0.4
Hack 13: Asus Z87 Gryphon i7-4770K 2x8GB DDR3 Gigabyte RX580/8G MacOS 15.5.5 Séquoia+Win10 OC1.0.5
Hack 12: CM Qiyida E5-A99 (X9H9D) Xeon Haswell E5-2666v3 (10c/20th à 2,9GHz) 2x8GB DDR4, Sonoma OC 0.9.3
Hack 9: Asus P8Z77-M i5-3450 0.8.3 Monterey Hack 10: Asus H81M-C i7-4770 16GB DDR3, MSI RX570/8GB OC 0.9.8 Monterey+Win10
Hack 8 "dual2": Supermicro X9DAi Double Xeon E5-2670v2 (total 20c/40th@2,5GHz) 192GB (6x32GB) DDR3-1333RegECC, Sapphire Vega64/8G, USB3 FL1100, OC 0.7.9 Catalina et Ubuntu 20.04LTS
maclinuxG4
posté 22 Jul 2021, 09:52
Message #605
Inscrit : 28 Dec 2001
Lieu : ile de france
Membre no 1 715
@duke
si tu as windows kaisse tourner et regarde si tu as des erreurs
si tu as / linux sur une cé USB (voir si tu as de message s d'erreur lié à la carte vidéo)
Recommander, usage web et classiquen, mais surtout une nouvelle carte vidéo (good luck en ce moment)
ll est très probable que ta carte viédo soit en train de mourrir
Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 22 Jul 2021, 09:54.
Duke
posté 22 Jul 2021, 13:57
Message #606
Membre no 40 549
J'avais songé aussi à la carte graphique, d'autant plus que j'avais eu dans le passé des trucs pas nets qui faisaient penser à des problèmes typiques des Vega, mais comme ça s'était calmé, je n'étais pas sûr. Je vais essayer avec Windows pour voir et je ne désespère pas non plus d'avoir un jour du succès lors d'un drop AMD ! Cela dit, en cherchant des infos sur ce "voile noir", j'ai trouvé une proposition qui consiste à passer le Displayport de 1.3 à 1.2, mais je n'ai pas pu tester car mon écran ne me permet pas de choisir ça. Vous pensez a priori que la suppression de la ligne hda gfx dans le config.plist n'est pas en cause si je comprends bien ?
Ce message a été modifié par Duke - 22 Jul 2021, 13:57.
Duke
posté 2 Sep 2021, 09:18
Message #607
Membre no 40 549
Petite mise à jour de mes aventures : après avoir mis à jour Big Sur et être passé en Clover 5138, j'ai retrouvé mon écran noir en sortie de veille, toujours aléatoire. J'ai testé divers trucs dont l'argument de démarrage setpowerstate_panic=0 sans succès. J'ai ajouté ensuite ceci dans "devices" dans le fichier config.plist :
[attachment=62896:Capture_...10.31.21.png]
Plus de kernel panic, mais retour du "voile noir" qui dure quelques secondes environ une fois par jour, moins gênant quand même qu'un crash. Pour en voir le cœur net, j'ai fait un stress test avec Furmark, rien à signaler (température de 70º, GPU à 97 - 100 %, ventilos à 100 %). Ce résultat associé à la différence de symptômes selon les réglages du config.plist m'incitent à penser que la carte graphique n'est pas responsable de mes problèmes, ce qui est une bonne nouvelle puisque je n'ai toujours pas réussi à mettre la main sur une 6xxx ! Il semble que cela tourne autour de l'HDMI numérique puisque l'ajout de "no-hda-gfx" corrige un peu le comportement du Hack.
Ce message a été modifié par Duke - 2 Sep 2021, 09:28.
Mak73
posté 6 Sep 2021, 14:47
Message #608
Inscrit : 18 Nov 2019
Membre no 209 397
Bonjour tout le monde, actuellement Catalina, je voudrais passer sur bigsur et opencore !!!
Impossible de faire une clef USB bootable je passe pas la première pomme ca plante !!!
Z390- coffeelake- Radeon RX 5700 XT 8 Go
• Gigabyte Z390 Designare • Intel i9 9900k • Crucial P1 CT1000P1SSD8 SSD Interne 1To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2)
• Corsair Vengeance LPX 32Go (2x16Go) DDR4 3000MHz C16 XMP 2.0 Kit de Mémoire Haute • MSI Radeon RX 5700 XT 8G
polyzargone
posté 6 Sep 2021, 17:14
Message #609
Membre no 60 938
Citation (Mak73 @ 6 Sep 2021, 15:47) *
Pourquoi ?
hoogs
posté 23 Sep 2021, 15:29
Message #610
Inscrit : 15 Nov 2002
Lieu : RBT
Membre no 4 702
hello hello,
il y a bien longtemps que je n'avais pas touché aux entrailles de mon hack, celui-ci tournant correctement depuis des mois sans que j'y trouve le besoin de changer quoi que ce soit, j'aimerai tout de même le remettre un peu à jour :
Je tourne toujours en 10.15.6, j'ai la dernière de Catalina qui me demande des comptes.
Mon inquiétude c'est au niveau de Clover, je n'y ai pas touché depuis des mois (5118). Il me propose la 5139, es-ce que c'est conseillé ? Je n'arrive pas à retrouver le topic qui relate les différentes versions de Clover…
Pour passer à Big Sur (je ne suis pas encore sur d'en avoir envie), c'est toujours avec Clover ou il faut passer à Open Core ?
Pardon d'avance si ces questions ont déjà été plusieurs fois répondues. JE débarque après plusieurs mois d'absence smile.gif
(et le hack marche toujours, comme sur des roulettes)
iHack 27" (2019) 19,1 Z390 Designare OC 0.9.6 - [email protected], RX 5700 8Go, 32Go RAM, SSD NVMe 1To, 13.2.1
iMac 27" (2013) 13,2 - [email protected], 24Go RAM, F.D. 1To, 10.15
MBA 11" (2010) 3,1 - [email protected], 4Go RAM, SSD 64Go, 10.13
Nous sommes le : 18th July 2025 - 18:39
