#461
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 90 Inscrit : 3 Jul 2020 Membre no 211 998 ![]() |
F10 puis tu redémarre J'avoue ne pas avoir compris. Je dois faire F10 à quel moment ? -------------------- Carte mère : Z390 Designare - Proc : i9900K - RAM : HyperX Predator 64Go 3600MHz - CG : Radeon VII
SSD : Samsung 970 EVO Plus M.2 (500 Go) - SSD : Samsung 970 EVO Plus M.2 (1 To) - HDD : SEAGATE IronWolf 6 To Refroidissement : Alphacool Eisbaer LT240 - Alim : Corsair AX850 Boitier : Phanteks P600S Blanc - Ecran 1: ViewSonic VP2768-4K 27" - Ecran 2: Iiyama GB3461WQSU-B1 34" Carte WiFi/BT: ABWB BCM94360CS2 - Clavier/Souris : Logitech G502 SE et Corsair K100 |
#462
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 591 Inscrit : 28 Aug 2002 Lieu : Val de Marne Membre no 3 321 ![]() |
Essaye cela :
1° Ouvre le terminal, et copie : Code sudo nvram TestVar=Hello (rentre mot de passe si demandé) 2° Redémarre Ouvre le terminal à nouveau et copie : Code sudo nvram -p | grep TestVar Si tu vois : Code TestVar Hello c'est que la Nvram native est activée...PS : Il ne faut pas d'emuvariable.efi dans les drivers... -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 5700 XT // OC 1.0.5 & Clover 5163 (MacPro7,1) :
Ventura 13.7.1; Sonoma14.7.2 & Sequoia ß2 de 15.6 : Wifi OK avec carte fille intel (avec Héliport) et avec carte Broadcom Fenvi (avec OC Patcher 2.4.0), Moniteur 5K LG UltraFine connecté en Thunderbolt 3 ;Tahoe Beta 3 Wifi Intel OK ; Broadcom, non, ni avec Clover, ni avec OC Mes macs : iMac 27" 2013, MacBookPro 16" M1Pro(2021), Mac Studio M1Max(2021), MacMini M4Pro(2024) Tuto Clover !! |
#463
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 47 Inscrit : 19 Jun 2020 Membre no 211 921 ![]() |
j'ai un souci avec mon BIOS qui me fait des "boot failures" sans que je sache trop pk. Quand ca arrive, il démarre et s'éteint en moins d'une seconde (au moment du boot du BIOS, j'imagine) je dois le débrancher complètement, là le BIOS se lance et me dit qu'il y a eu un "boot failure" et qu'il me dit de charger les réglages par défaut, ce que je fais. Là l'ordinateur et le BIOS se lance bien, et meme clover, mais macOS non, ce qui est logique. Alors je relance pour modifier le BIOS et reboot, et là tout va bien. Jusqu'à le prochaine fois qu'il ne redémarre pas et qu'il me refasse ça... Je comprends pas le truc. Si quelqu'un a une idée Merci Ce message a été modifié par SCarLeT - 10 Nov 2020, 08:36. -------------------- 🍀r5146 - macOS 12.3.1
Gigabyte Z390 Designare (BIOS F9i), i7-9700K, SAPPHIRE Nitro+ Radeon RX 5700 XT 8G 2x16Go Crucial Ballistix 3600 MHz DDR4, Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 (1 To), SanDisk Extreme PRO M.2 NVMe 3D (1To) Corsair iCUE H115i, Corsair RM850x |
#464
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 988 Inscrit : 7 May 2017 Lieu : Lyon Membre no 202 099 ![]() |
Hello Scarlet
peux tu mettre ta config en signature pour nous faciliter la vie stp. Tu as vérifié que la DDR4 utilisée soit parfaitement compatible avec la carte mère? -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
#465
Hello Scarlet peux tu mettre ta config en signature pour nous faciliter la vie stp. Tu as vérifié que la DDR4 utilisée soit parfaitement compatible avec la carte mère? yes, je vais faire ca. Je pensais pas quand me lançant dans l'aventure Hackintosh que MacBidouille deviendrait mais 2ème maison ![]() -------------------- 🍀r5146 - macOS 12.3.1
#466
Je suis assez persuadé que ton pb vient de ta mémoire. Regarde ici. Assez peu de barrettes 16Go compatibles.
Ton profil XMP est activé? Ce message a été modifié par Yellocab - 10 Nov 2020, 11:46. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
#467
Je suis assez persuadé que ton pb vient de ta mémoire. Regarde ici. Assez peu de barrettes 16Go compatibles. Ton profil XMP est activé? J'ai suis suivi un Tuto qui disait : Extreme Memory Profile (X.M.P.) → Profile 1 Je pensais pas qu'il y avait ce genre de compatibilité entre RAM et MB. donc si mes barrettes sont pas dans la listes c'est qu'elles sont pas compatible ? Mais pk la plus part du temps ca boot et quelques fois non ? Et que lorsqu' il boot il reconnaît bien la RAM ? -------------------- 🍀r5146 - macOS 12.3.1
#468
Essaye cela : 1° Ouvre le terminal, et copie : Code sudo nvram TestVar=Hello (rentre mot de passe si demandé) 2° Redémarre Ouvre le terminal à nouveau et copie : Code sudo nvram -p | grep TestVar Si tu vois : Code TestVar Hello c'est que la Nvram native est activée...PS : Il ne faut pas d'emuvariable.efi dans les drivers... Ok merci pour le tuto. Par contre, je me souviens d'un lien qui permettait de savoir quoi cocher pour Quirks sur Clover en fonction de son processeur. Je n'arrive plus à remettre la main dessus. Est-ce que quelqu'un aurait ça sous la main svp ? -------------------- Carte mère : Z390 Designare - Proc : i9900K - RAM : HyperX Predator 64Go 3600MHz - CG : Radeon VII
#469
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 13 774 Inscrit : 11 May 2006 Membre no 60 938 ![]() |
#470
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 254 Inscrit : 7 Jun 2005 Lieu : 2000 Light Years From Home Membre no 40 549 ![]() |
Salut tout le monde !
Je viens chercher de l'aide ici à propos de Carbon Copy Cloner, faute de solution trouvée ailleurs. J'utilisais depuis toujours CCC pour faire mes sauvegardes avec un script shell de post-exécution trouvé sur le fil de CaseySJ, tout marchait très bien jusqu'à récemment. Sans avoir mis à jour le Hack, ni CCC, ni touché au script, CCC s'est mis à dérailler en me mettant que le script "s'est arrêté avec un état non nul" et me dit d'ajouter exit 0 à la fin du script. Bon, je n'y connais rien en script, mais j'essaye de placer ce fameux exit 0 à la toute fin du script, en sautant une ligne, sans résultat. Je tente le script dans sa version 4 (j'utilisais la 2 modifiée sans problème), pas mieux. J'ai contacté l'aide de CCC, on m'a dit de faire la mise à jour de CCC, ce que je fais, pas mieux. De mon côté, je me dis que les fichiers ont peut-être été corrompus et je remplace donc ces scripts par des sauvegardes, rien à faire. De fil en aiguille, je suis remonté jusqu'à Mike Bombich himself qui me dit que je dois mettre CCC à jour, mais c'est déjà fait. Juste avant, il me dit que le script V4 utilise un utilitaire "bdmesg" qui serait manquant mais je n'ai touché à rien ! Bref, il me dit de me tourner vers l'auteur du script mais ne voit pas ce qu'il peut faire de plus. Pourtant, bien qu'il soit difficile à suivre, le fil de CaseySJ ne fait pas part me semble t-il de problèmes avec ces scripts. Seule chose qui a changé, ou alors je rate un truc énorme mais je ne vois pas quoi, j'utilise provisoirement un Dell 27 connecté en HDMI au lieu de mon beau 32 connecté en Displayport, mais je ne vois pas le rapport. Ce message a été modifié par Duke - 13 Nov 2020, 10:06. -------------------- Hackintosh I7-9700K, Gigabyte Z 390 Designare, 64 Go RAM 3600 Mhz, MSI RX 6800 XT, OpenCore 104, Sonoma
#471
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 992 Inscrit : 18 Jan 2015 Lieu : Montréal, Québec Membre no 193 846 ![]() |
Quelques sueurs froides aujourd'hui: l'ordinateur est devenu très très lent, inutilisable!... Un redémarrage en mode sans échec n’a pas aidé et ma sauvegarde CCC avait les mêmes symptômes!
J'ai dû restaurer une sauvegarde TM. Je suis retourné au 3 novembre, juste après ma mise à jour de BIOS - f9i - et avant une mise à jour d'application - DriveDX. Le côté Windows fonctionnait comme d’habitude, donc ce n’est probablement pas le BIOS ni hardware. L’ordinateur n’avait pas été redémarré depuis un certain temps, alors peut-être que quelque chose s’est corrompu depuis la semaine dernière? Bref, ça marche bien maintenant, ouf! Mojave 10.14.6 pour infos. Étrange, je vais surveiller tout ça pendant les prochains jours sans redémarrer! -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
MacMini 2018 i7 8700B 3,2 GHz - eGPU RX5500XT - 64 Go DDR4 - MacOS 13.7.3/MacOS 15.3.1/Windows 11 Ancien Hackintosh dédié MAO • Dell Optiplex 9020 i7 4770 3,4GHz - GT710 - 16 Go DDR3 - OS X 10.14.6 - OpenCore 0.8.8 |
#472
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 143 Inscrit : 15 Dec 2013 Membre no 188 307 ![]() |
Surprise du jour, la mise à jour vers BigSur version 11.01 du 12 11 2020 m'est proposée sur mon Hack en clover 5122. Si j'ai bien compris ce qui est mentionné sur ce fil, je ne dois pas faire cette mise à jour. Les modifications à faire me semble compliquées pour mon niveau. Je verrai ça plus tard à t^te reposée. Salut -------------------- Je suis très cool et ne prendrai jamais quelqu'un de haut
Ma configuration : OSX Monterey - OC 0.8.7 depuis le 22 12 2022 OSX Ventura - OC 0.9.1 depuis le 16 04 2023 Carte mère designare z390 - Boot F9i - Noctua NH-D15S - I7 9700k - Radeon sapphire pulse 5500 xt 8 go- Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 - Fractal Design R6 USB-C Seasonic FOCUS GX-650 Clavier Logi MX keys - souris anywhere 2 SSD m2 NVME samsung 960 EVO pour OSX - SSD m2 NVME samsung 970 EVO + pour Win11 Fenvi T919 - Ecran LG 27 UL850-W Macbook Pro I5 début 2015 - 256 SSD - 8go mémoire DDR3 - Ipad 2 16go - Ipad4 64go |
#473
Les modifications à faire me semble compliquées pour mon niveau. Il n'y a rien de compliqué si tu suis les instructions : https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;#entry4348944 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
#474
Il n'y a rien de très compliqué, en effet, j'y suis bien arrivé, c'est tout dire
![]() Pour t'aider dans ta quête un p'tit EFI Clover 5126 avec section quirks paramètrée "Coffee Lake" : ICI Bien entendu tu mets ton EFI actuel en lieu sûr avant d'éventuellement essayer celui ci !! ![]() Après, si tu installes Big Sur, veille bien, comme dirait maitre polyzargone, à booter depuis le disque preboot au menu de Clover !! Ce message a été modifié par mbournau - 13 Nov 2020, 18:05. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 5700 XT // OC 1.0.5 & Clover 5163 (MacPro7,1) :
#475
Personne n'a d'idée pour mon bug mystérieux ? Je ne suis quand même pas le seul à utiliser ce script
![]() Sinon, pour rebondir sur ce qui a été dit juste au dessus, il faut impérativement abandonner AptioFix si on veut passer à la dernière version de Clover, je suis resté en 5119 ? Et puis-je garder EmuVariable dont la présence chez moi est indispensable jusqu'à présent ? Ce message a été modifié par Duke - 13 Nov 2020, 18:39. -------------------- Hackintosh I7-9700K, Gigabyte Z 390 Designare, 64 Go RAM 3600 Mhz, MSI RX 6800 XT, OpenCore 104, Sonoma
#476
Emuvariable.efi ? Ne pas le garder avec nvram native. Sinon pour les aptiofix etc. le tutoriel de polyzargone est très clair : faut pas les garder, par contre il faut openruntime...
Ce message a été modifié par mbournau - 13 Nov 2020, 18:46. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 5700 XT // OC 1.0.5 & Clover 5163 (MacPro7,1) :
#477
Sans EmuVariable, j'ai des plantages en sortie de veille ou des redémarrages intempestifs. Pour l'AptioFix, c'était pour être sûr car j'avais galéré pour remplacer la version 2000 et les Quirks et openruntime n'avaient, à l'époque, pas donnés de bons résultats, et comme en plus j'ai mon bug incompréhensible avec Carbon Copy Cloner que même Mike Bombich ne voit pas comment résoudre, je reste prudent. Vous me direz, à l'occasion, pour vos sauvegardes EFI ?
Au fait, il y a une mise à jour de sécurité 006, signalée par xlr8yourmac.com, pour Mojave et High Sierra pour ceux qui ne sont pas passées sur Big Sur (il doit bien en rester ![]() Ce message a été modifié par Duke - 13 Nov 2020, 19:15. -------------------- Hackintosh I7-9700K, Gigabyte Z 390 Designare, 64 Go RAM 3600 Mhz, MSI RX 6800 XT, OpenCore 104, Sonoma
#478
Il n'y a rien de très compliqué, en effet, j'y suis bien arrivé, c'est tout dire ![]() Pour t'aider dans ta quête un p'tit EFI Clover 5126 avec section quirks paramètrée "Coffee Lake" : ICI Bien entendu tu mets ton EFI actuel en lieu sûr avant d'éventuellement essayer celui ci !! ![]() Après, si tu installes Big Sur, veille bien, comme dirait maitre polyzargone, à booter depuis le disque preboot au menu de Clover !! Bonsoir et merci pour l'EFI. Par rapport à ma config, je garde SSDT-UIAC-designare-z390-FD-DEFINE-R6-V3.aml dans ACPI*PATCHED Je dois refaire avec clover configurator les configurations smbios et rt variables ? Ton EFI est fait sur une config avec carte vidéo amd ? merci Ce message a été modifié par micnad - 13 Nov 2020, 20:02. -------------------- Je suis très cool et ne prendrai jamais quelqu'un de haut
#479
Oui, il faut que tu mettes depuis ton config.plist actuel tes N°s de série, smUUID, Board Serial Number et dans RTvariables le N° de MLB (idem Board Serial Number) et générer Rom.
Oui, cet EFI vaut pour une carte graphique AMD... Mais, encore une fois, garde bien précieusement une copie de ton actuel EFI, au cas où (on sait jamais ![]() PS : et tu peux changer le "product name" (dans SMBIOS) pour conserver celui que tu utilises habituellement... Ce message a été modifié par mbournau - 13 Nov 2020, 20:44. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 5700 XT // OC 1.0.5 & Clover 5163 (MacPro7,1) :
#480
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 495 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 ![]() |
Emuvariable.efi ? Ne pas le garder avec nvram native. Sinon pour les aptiofix etc. le tutoriel de polyzargone est très clair : faut pas les garder, par contre il faut openruntime... et non celui ci il faut le garder AptioInputFix.efi et rajouter openrutime.efi. Par contre effectivement les autres aptio3Dmemory sont considéré obsolète et à partir de R5126 peuvent doive etre supprimer idem dataDXEhub.efi est à supprimer -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
#481
Emuvariable.efi ? Ne pas le garder avec nvram native. Sinon pour les aptiofix etc. le tutoriel de polyzargone est très clair : faut pas les garder, par contre il faut openruntime... et non celui ci il faut le garder AptioInputFix.efi et rajouter openrutime.efi. Par contre effectivement les autres aptio3Dmemory sont considéré obsolète et à partir de R5126 peuvent doive etre supprimer idem dataDXEhub.efi est à supprimer Désolé, mais si la NVRAM est native, il ne faut pas garder emuvariable.efi, si ce n'est pas le cas on peut le garder !! ![]() Et dans tous les Clover 5126 des différents Hacks en signature : plus de memoryfix d'aucune sorte, et ça fonctionne très bien !! ![]() Ce message a été modifié par mbournau - 13 Nov 2020, 20:51. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 5700 XT // OC 1.0.5 & Clover 5163 (MacPro7,1) :
#482
et non celui ci il faut le garder AptioInputFix.efi et rajouter openrutime.efi. AptioInputFix.efi, c'est pour FileVault afin de gérer clavier/souris lors du login sur macOS. Je ne pense pas que grand monde l'utilise… Désolé, mais si la NVRAM est native, il ne faut pas garder emuvariable.efi, si ce n'est pas le cas on peut le garder !! ![]() Oui ![]() -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
#483
Vous me direz, à l'occasion, pour vos sauvegardes EFI ? L'EFI ? Toujours à la main, comme pour beaucoup de choses d'ailleurs ![]() -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 5700 XT // OC 1.0.5 & Clover 5163 (MacPro7,1) :
#484
Bonjour.
Un récapitulatif de mon passage à Big Sur. En premier je suis sous catalina 10.15.7 et clover 5.1.2.2 Sauvegarde de l'EFI actuel Copie du EFI mis à disposition par mbournau, (post 474) Reboot et au redémarrage il n'y a que le disque OSX affiché dans le boot clover Toujours sous catalina je modifie avec clover configurator les infos rt variables et smbios Reboot pour vérifier que tout est ok et installation de Big Sur. Ca prend du temps et ça reboote 5 ou 6 fois. A chaque fois je vérifie bien qu'il est sur "préboot" (qui s'est ajouté au boot de clover) Au final je me trouve maintenant sous Big Sur, reste à. voir si tout est fonctionnel. Questions : Je ne vois plus mon ssd windows 10, comment le faire réapparaitre dans le boot clover ? Faut-il mettre le fichier aml destiné au boitier fractal design define R6 dans ACPI*PATCHED Merci à tous et bonne journée -------------------- Je suis très cool et ne prendrai jamais quelqu'un de haut
#485
Questions : Je ne vois plus mon ssd windows 10, comment le faire réapparaitre dans le boot clover ? Faut-il mettre le fichier aml destiné au boitier fractal design define R6 dans ACPI*PATCHED 1) Je pense qu'il faut enlever dans config.plist-->gui-->custom entries : windows (tu nous diras ?) 2) Oui !! Avec USBInjectAll.kext à la place de USBz390Designare.kext Ce message a été modifié par mbournau - 14 Nov 2020, 10:11. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 5700 XT // OC 1.0.5 & Clover 5163 (MacPro7,1) :
#486
Merci pour les réponses.
Pour la 1ère réponse, je ne sais pas trop quoi faire. Je mets une copie du "GUI". Quelle section je dois supprimer SVP ? Il y en a 2 avec "windows" dans type ![]() Merci EDIT : clover configurator ne fonctionne pas correctement, il s'ouvre puis il se bloque. Ce message a été modifié par micnad - 14 Nov 2020, 11:58. -------------------- Je suis très cool et ne prendrai jamais quelqu'un de haut
#487
Avec Cloverconfigurator, tu vas dans config.plist-->gui et tu supprimes la custom entries "windows" en cliquant sur le - qui est en dessous de l'icône, d'ailleurs tu peux les supprimer toutes s'il y en a d'autres !
Oui, Clover Configurator ne fonctionne pas bien, il reste utile pour monter les partitions EFI, après il faut parfois le forcer pour le fermer. Une fois l'EFI sur le bureau tu peux quand même ouvrir config.plist avec et faire les modifs, sinon avec ton plistedit tu supprimes l'entries 0 et les autres aussi, si tu veux... Ce message a été modifié par mbournau - 14 Nov 2020, 12:12. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 5700 XT // OC 1.0.5 & Clover 5163 (MacPro7,1) :
#488
je cherche toujours à activer side car sur mon Hack et j'ai vu sur un forum (Montreal qqc) que mon problème venait peut-être que mon iGPU n'était pas activé (écran noir sur l'iPad quand side car est activé) Comment on fait pour avoir la CG et l'IGPU activé ? -------------------- 🍀r5146 - macOS 12.3.1
#489
Hola Scarlet
Tu es sur quel SMBIOS? -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
#490
Hola Scarlet Tu es sur quel SMBIOS? iMac19,1 si je dis pas de connerie -------------------- 🍀r5146 - macOS 12.3.1
Nous sommes le : 19th July 2025 - 04:35 |
