3 Pages V   1 2 3 >
> Projet Hackintosh
camariad
posté 19 Dec 2019, 23:23
Inscrit : 19 Dec 2019
Membre no 209 617
Je sollicite votre avis sur la config suivante pour monter mon premier Hackintosh
Comme beaucoup d'entre vous je suis un peu lassé de la politique d'Apple, aussi bien en terme de prix que de mise à la casse d'un materiel qui marche pourtant très bien à cause des évolutions d'OS X
Mon projet a pour but de faire cohabiter mes besoins sur mac os et ceux de mon fils gamer
Après avoir lu pas mal de posts j'ai fait une config, privilégié intel pour un premier hack :
Item Modèle
CPU Intel Core i9-9900KF (3.6 GHz / 5.0 GHz)
Ventillateur Noctua NH-U12A
CM Gigabyte Z390 DESIGNARE
RAM Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 32 Go DDR4 2666 MHz CL16
CV MSI Radeon RX 5700 XT GAMING X
HDD1 Samsung SSD 970 EVO M.2 PCIe NVMe 1 To
HDD2 Samsung SSD 860 QVO 1 To
Alim Seasonic FOCUS GX 850 Gold
En terme de boitier, les boitiers Pc étant trop moches je vais me lancer dans une modif d'un ancien G5, avis sur le sujet bienvenus, notament sur le sujet des ventillateurs de boitier
Merci par avance
GA-Z390 Designare - i9 9900KF - MSI Radeon RX 5700 XT gamingX- Samsung SSD 970 EVO M.2 PCIe NVMe 1 To-Samsung SSD 860 QVO 1 To- 2 x Corsair Vengeance 32 Go DDR4 2666 MHz CL1 - Fenvi T919
Yellocab
posté 19 Dec 2019, 23:31
Inscrit : 7 May 2017
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Au top!
Vraiment RAS.
Pour le boitier je vais être vulgaire...tu vas te faire ch*** pour rien...
Regarde c'est pas si moche et c'est la même config que toi!
Et ce vieux boitier en plus est fait pour ça. Donc ton cable management est bien fait, tout rentre comme il faut. Vraiment c'est mieux crois moi
camariad
posté 20 Dec 2019, 09:27
Membre no 209 617
Merci pour ton avis
Je vais sans doutes démarrer avec un boitier classique et je verrais comment ça passe à la maison ;-)
Sinon auriez vous une suggestion pour le wifi & bluetooth ?
Bonne journée
Yellocab
posté 20 Dec 2019, 09:29
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Oh que oui!
Cherche Fenvi T919 sur eBay. Tu vas trouver ton bonheur à 50$
camariad
posté 22 Dec 2019, 11:51
Membre no 209 617
Merci Yellocab
Je prépare la config en attendant la livraison des composants
j'aurais sans doutes besoin d'aide, je cherche à comprendre les différents steps pour installer Catalina...
mbournau
posté 22 Dec 2019, 13:07
Inscrit : 28 Aug 2002
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
D'ores et déjà, je me permets d'attirer ton attention sur quelques aspects matériels :
* Avec une carte PCIe NVME installée sur cette carte (cf ta signature) on génère une limitation du nombre de ports Sata disponibles (se référer à notice de la carte p.29) il en reste 4 ou 5 sur 6 (selon le port où est installée la NVME), attention donc au port utilisé pour brancher ton SSD 1To.
* la nécessité avec une Radeon 5700 XT installée sur cette carte, de mettre l'argument : agdpmod=pikera dans boot--->arguments, pour prévenir un écran noir... et bien sûr d'installer Catalina qui est le seul à supporter cette carte.
* la nécessité, pour utiliser correctement la carte wifi-bt fenvi (ou une autre), de désactiver la carte wifi-bt interne de la designare (soit en la retirant, soit en utilisant dans acpi-->patched : SSDT-DESIGNARE-Z390-NO-CNVW.aml)
* la nécessité de disposer de barrettes 8Go ou 16Go.... si barrette 32 Go il faut modifier la section SMBIOS -> mémoire, comme indiqué dans le guide en signature.
PS : Pour t'aider éventuellement, en signature, une traduction française d'un petit guide pour la configuration d'un hack "gigabyte designare"
Ce message a été modifié par mbournau - 22 Dec 2019, 13:41.
Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 ß 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dév OCLP-Mod Release) .
Tuto Clover !!
camariad
posté 22 Dec 2019, 16:14
Membre no 209 617
Hello
Merci pour ton message et ce précieux guide qui commence à me sortir de la torpeur ;-)
J'avais bien noté pour la limitation SATA, bon je compte compte pas monter un datacenter donc je suis pas préoccupé
Pour le wifi/BT sur les conseils de Yellocab j'ai acquis une Fenvi BCM94360CD
Ce qui me pertube le plus pour le moment c'est les configs (Ktext et autres mots barbares que je vois sur les posts dans le forum..)
Enfin j'ai lu rapidement dans le pdf qu'il faut impérativement connecter un écran et pas une TV ?
Je vous tiens informés, je reçois le matos à partir de demain...
Merci beaucoup pour votre aide
mbournau
posté 22 Dec 2019, 16:52
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Citation (camariad @ 22 Dec 2019, 16:14) *
Oui, on finit par s'y habituer... Mais tu trouveras en signature (celle de Yellowcab et la mienne), en principe tout ce qu'il te faut en la matière : drivers, patches acpi, kexts qui ont tous une fonction bien précise... Ils sont très bien expliqués dans la partie "tutoriels" de ce forum !! (liens signature Yellowcab)
Tuto Clover !!
camariad
posté 22 Dec 2019, 18:22
Membre no 209 617
Hello Again
Pour info, après avoir lu cette mention sur le forum tonymacs :
**Mini-Guide for Direct Installation of Catalina 10.15.1 and Newer **
UPDATED 15-Dec-2019
MSI RX 5700 XT may not work with this guide. Please follow the previous guide (click here).
le mini guide en Fr n'est pas utilisable
mbournau
posté 22 Dec 2019, 18:52
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
C'est une nouvelle mention ajoutée par @Casey hier 21/12 (Last edited: Yesterday at 6:43 PM), cela ne figurait pas dans le post original (un retour d'expérience sans doute !)
EDIT 22/12 19h : c'est modifié... Bon courage !!!
Ce message a été modifié par mbournau - 22 Dec 2019, 19:00.
Tuto Clover !!
Yellocab
posté 22 Dec 2019, 22:48
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Hello
ne t'en fais pas ça fonctionnera.
Zedzed vient de terminer sa config avec cette carte.
Courage
camariad
posté 23 Dec 2019, 19:06
Membre no 209 617
Salut !
J'ai reçu une bonne partie du matos ;-)
ça faisait 20 ans que je n'avais pas monté un PC, ça a bien changé, c'est top !
me manque le proc que je reçois demain et l'écran, malheureusement indispensable, que je reçois en fin de semaine ;-(
j'ai préparé la clé sans soucis avec les instructions
J'ai une question, pensez vous que je puisse installer la carte wifi/BT direct ou dois-je attendre l'install de Catalina ?
A priori non vu que les drivers apple incluent cette carte
merci pour votre avis
A+
Yellocab
posté 23 Dec 2019, 20:28
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Hello
Je pense que tu peux sans aucun pb
hoogs
posté 24 Dec 2019, 15:39
Inscrit : 15 Nov 2002
Lieu : RBT
Membre no 4 702
Je confirme que tu peux installer la carte wifi/BT directement, j'ai fait quasi le même montage ce weekend wink.gif
iHack 27" (2019) 19,1 Z390 Designare OC 0.9.6 - [email protected], RX 5700 8Go, 32Go RAM, SSD NVMe 1To, 13.2.1
iMac 27" (2013) 13,2 - [email protected], 24Go RAM, F.D. 1To, 10.15
MBA 11" (2010) 3,1 - [email protected], 4Go RAM, SSD 64Go, 10.13
camariad
posté 24 Dec 2019, 18:25
Membre no 209 617
Salut
Finalement j'ai tout reçu aujourd'hui, ça c'est le coté positif de la journée
Par contre, le père noel est venu avec un gros souci !
Impossible d'accéder au BIOS j'ai la fucking led VGA allumée sur la CM ;-(
J'ai tenté deux clear CMOS sans succès..
camariad
posté 24 Dec 2019, 19:07
Membre no 209 617
Je me update, pour info
La mère noelle est passée et a dit : pourquoi tu n'essayes pas avec la CG ?
bah voilà j'ai le bios...
A suivre
Bon reveillon
Yellocab
posté 24 Dec 2019, 19:38
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Bon réveillon!!
camariad
posté 25 Dec 2019, 01:42
Membre no 209 617
hello
màj de ma situation
impossible de booter sur le GPU interne, un disque SSD non reconnu, LED d'erreur VGA allumée si je ne mets pas ma carte video, une vraie galère
retour chez Amazon...
Yellocab
posté 25 Dec 2019, 08:33
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Alors je viens de regarder et c’est NORMAL.
Le 9900kf n’a pas de processeur graphique! Il faut aussi je pense que ta carte mère soit à jour pour ce processeur d’où le message. (Led VGA). Au pire si tu dois échanger qq chose c’est le processeur. Passer d’un FG à un K.
Sinon boot obligatoire avec ta carte G. Ça veut dire aussi pour toi avec le KF = SMBIOS d’une machine sans iGPU. En gros iMacPro 1,1
mbournau
posté 25 Dec 2019, 08:50
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Citation (Yellocab @ 25 Dec 2019, 08:33) *
Ou la carte graphique, parce qu'il semblerait que l'installation, avec une MSI 5700, doive se faire à partir de l'iGPU (ce que camariad a relevé dans un post précédent...ICI), ce qui dans ce cas apparait incompatible. A moins qu'il l'ai déjà essayé, sinon pour ma part j'essaierais quand même l'installation de MacOs à partir de la MSI 5700... quitte ensuite à changer la carte pour une carte qui pose moins de difficulté, genre Sapphire... (voir l'expérience de hoogs)
Au fait, Yell, que penses tu de la 5500 8Go disponible maintenant à la vente ?
Ce message a été modifié par mbournau - 25 Dec 2019, 09:02.
Tuto Clover !!
Yellocab
posté 25 Dec 2019, 09:40
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Sans iGPU ça ne va pas être simple du coup!
La 5500 a mon avis zéro pb. Mais faut essayer...
mbournau
posté 25 Dec 2019, 09:41
Message #22
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Mais niveau performances ? Ça vaut une Vega 56, une 580 seulement, ou... ?
Ce message a été modifié par mbournau - 25 Dec 2019, 09:43.
Tuto Clover !!
Yellocab
posté 25 Dec 2019, 09:53
Message #23
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Je crois avoir vu que c’était très décevant. Plutôt gamme 580 mais dans un test plutôt en retrait face à celle qu’elle remplace. Mais à confirmer.
mbournau
posté 25 Dec 2019, 09:59
Message #24
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Alors avec nos hacks, les Vegas (surtout 64) par rapport aux 5700 XT et les 580-590 par rapport aux 5500 XT restent compétitives, non ? Restent à voir les tarifs respectifs... et les disponibilités...
Ce message a été modifié par mbournau - 25 Dec 2019, 10:00.
Tuto Clover !!
Yellocab
posté 25 Dec 2019, 10:01
Message #25
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
J’ai bien l’impression que les Vega et la VII sont plus adaptées à metal. On sent que les 5x00 sont des cartes de gamers point.
Notre ami devrait renvoyer son 9900KF je pense (genre je reviens au sujet)
mbournau
posté 25 Dec 2019, 10:09
Message #26
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Citation (Yellocab @ 25 Dec 2019, 10:01) *
Oui, tu as sans doute raison, en quoi le KF serait il éventuellement mieux d'ailleurs ? (quel argument pour le conserver, parce que niveau tarif ça a l'air d'être pareil entre un K et un KF)
Je continue de penser ceci étant dit que MSI en carte graphique c'est pas toujours terrible... J'ai une 580 4Go MSI et elle n'est pas reconnue dans l'eGPU Sonnet (contrairement à une Sapphire, par exemple...)
Ce message a été modifié par mbournau - 25 Dec 2019, 10:15.
Tuto Clover !!
Yellocab
posté 25 Dec 2019, 10:12
Message #27
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Il est overcloké d’usine mais surtout ils ont fait une version sans iGPU pour économiser 3 watts...
Je suis avec mon tel donc pas trop moyen de vérifier mais j’aurais du le voir du début.
camariad
posté 25 Dec 2019, 10:18
Message #28
Membre no 209 617
Bonjour à tous
merci pour vos retour
j'ai procédé au renvoi cette nuit auprès de Amazon de la CM
de toutes façons elle ne reconnait pas le disque SSD j'ai tout essayé, rien, donc elle doit avoir un problème
je n'avais vraiment pas compris que le GPU intégré était dans le CPU, je pensais que c'était géré par le chipset
Je vais renvoyer le CPU et changer de modèle...
Merci de votre aide et JOYEUX NOEL ;-)
Yellocab
posté 25 Dec 2019, 11:03
Message #29
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Il te faut un i9 9900k (sans F). Le kf est dépourvu de puce graphique.
Tu avais mis deux SSD dans les ports m.2? Si c’est le cas il est possible que la non reconnaissance des sata vienne de la. (C’est même clair que avec les deux m.2 enfichés tu perds 2 ports sata (regarde la notice y a un petit tableau à ce sujet) ta carte est ok je pense.
camariad
posté 25 Dec 2019, 11:07
Message #30
Membre no 209 617
j'ai un M2 qui est parfaitement reconnu et un SATA SSD qui n'est pas reconnu
j'ai regardé la table, bien monté le SSD sur un port disponible, j'ai changé de port etc rien à faire
je regarde coté firmware s'il n'y a pas un problème...
3 Pages V   1 2 3 >
Nous sommes le : 1st May 2026 - 08:13
