15 Oct 2019, 11:46
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 989 Inscrit : 30 Sep 2002 Lieu : Limoges Membre no 3 870 |
j'avais installé la ßéta de Catalina sur mon disque externe FireWire
voulant répondre au questionnement de lionelmacb j'ai tenté d'installer Catalina par dessus la version ßéta: message d'erreur l'installeur veux un disque en HFS+ sur mon macBookPro en Sierra IMPOSSIBLE de formater le disque APFS en HFS+ pas de soucis je branche mon disque externe sur mon vieil iMac (en 10.11) et reformate tout ça en HFS+ je relance l'installation et là nouveau message d'erreur: "you may not install to this volume because the device is connected over FireWire" bon, mon iMac est peut-être trop vieux pour l'installeur Catlina donc je rebranche tout sur le MacBookPro: même message !!!! Question: c'est quoi ce bordel ? *** EDIT: zut j'ai pas publié dans le bon endroit, si un modo peut déplacer dans MAC OS … EDIT 2: par contre en USB il veut bien faire le job !!! *** EDIT 3: Apple aurait-il expurgé Catalina de tout ce qui est FireWire ??? EDIT 4 du 23-10-19: LA REPONSE: chez Bombich éditeur de CCC: macOS Catalina will not boot from a FireWire device Apple has dropped support for booting from FireWire devices. The macOS Catalina Installer will explicitly disallow installation onto a FireWire-attached device, and if you attempt to boot macOS Catalina from a FireWire-attached device, the startup process will fail with the universal "no entry" symbol. Solution: If your external device also has a USB interface, attach the device to your Mac using a USB cable instead. Ce message a été modifié par radioman - 23 Oct 2019, 11:34. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / MacOs 26 Tahoe Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To bidouilles DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … iPad 2 32 Go (cadre photo)/ iPhone 14 ProMax 256 Go |
15 Oct 2019, 14:45
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 138 Inscrit : 6 Aug 2012 Lieu : Suisse fr Membre no 178 042 |
J'avais déjà constaté il y a quelque temps, suite à l'abandon des connecteur natifs FW sur les Mac, que certaines fonctionnalités et commandes FW ne passent pas par l'adaptateur TB <-> FW proposé par Apple.
Ayant tout un environnement en FW et ne voulant pas subir la même situation des programmes PPC lors du passage à 10.7, j'ai préventivement abondonné FW et autres matos Apple en même temps. Donc je pense que oui, Apple avec Catalina tire un trait sur le FW. -------------------- Mes OS: Sequoia, - Catalina - Win10 - Android 14
Matos: Mac mini14,3 - Mac mini7,1 - MBA 14,15 - Ultrabook - Galaxy S23 - SmartTV Périfs: NAS QNAP - Imprimantes réseau: Brother MFC-9330CDW et DCP-L2550DN LAN: Ethernet Gigabit cat 6 - WiFi 6 Mesh Netgear Orbi |
15 Oct 2019, 15:16
mon Catalina sur disque externe veut bien booter en USB mais me fait un Kernel Panic en FireWire !!!
15 Oct 2019, 16:59
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 123 Inscrit : 2 Jul 2008 Membre no 117 097 |
Donc je pense que oui, Apple avec Catalina tire un trait sur le FW. Donc inutile d'acheter cet adaptateur et inutile non plus à Apple de le mettre en vente sans préciser cette incompatibilité. Outre les 2 "USB 3", comment et avec quel boîtier utiliser ces 4 connectiques "Thunderbolt 3 (USB‑C)" des nouveaux Mac mini ? |
15 Oct 2019, 20:14
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 20 346 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
EDIT: zut j'ai pas publié dans le bon endroit, si un modo peut déplacer dans MAC OS … Note de la modération : Vu le tour que prend ce fil, je me dis que la partie Hardware > Périphériques serait aussi bien. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
23 Oct 2019, 11:20
LA REPONSE chez Bombich (CCC):
Code macOS Catalina will not boot from a FireWire device
Apple has dropped support for booting from FireWire devices. The macOS Catalina Installer will explicitly disallow installation onto a FireWire-attached device, and if you attempt to boot macOS Catalina from a FireWire-attached device, the startup process will fail with the universal "no entry" symbol. Solution: If your external device also has a USB interface, attach the device to your Mac using a USB cable instead. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / MacOs 26 Tahoe Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To bidouilles DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … iPad 2 32 Go (cadre photo)/ iPhone 14 ProMax 256 Go |
26 Nov 2019, 17:53
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 715 Inscrit : 3 Nov 2003 Lieu : CUL (Communauté Urbaine de Lille !) Bon Appartement Chaud Membre no 11 246 |
Zut ! Je n'avais pas vu ce sujet passer et j'ai tous mes disques durs en FW.
Peut-on placer ces DD dans un boîtier utilisant Thunderbolt 3 (USB‑C) ? Si oui, on trouve ça où ? Il y a le black Friday qui me démange ! -------------------- iMac 27" Retina 5K 1To Fusion drive 8 Go RAM Intel Core I5 quadricœur à 3,5 GHz Mojave 10.14.6 , iMac Intel Core I5 3,1 GHz 1To (El Capitan 10.11.6 depuis le 13/9/2016) en rade carte mère !, MacBook Pro 17" 500 Go Snow Leopard, iMac G5 20" PPC Tiger 250 Go Rev A, iPhone 14 128Go OS 16.1.1 et SONY pour la photo numérique Minolta pour l'argentique Pink #FD3F92 Breton MB ![]() Attention aux huîtres, SURTOUT celles qui mangent des oiseaux !How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood ? |
27 Nov 2019, 11:08
Zut ! Je n'avais pas vu ce sujet passer et j'ai tous mes disques durs en FW. tu ne va pas installer Catalina sur tous tes disques externes: tant que tu n'essaies pas d'installer Catalina dessus ce n'est pas grave, c'est juste l'option "bootable" qui a disparu du FireWire sous Catalina les disques restent utilisables comme stockage externe !!! Citation Peut-on placer ces DD dans un boîtier utilisant Thunderbolt 3 (USB‑C) ? Si oui, on trouve ça où ? Il y a le black Friday qui me démange ! si tes disques sont en SATA dans tes boitier FireWire normalement aucun soucis . Ce message a été modifié par radioman - 27 Nov 2019, 11:12. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / MacOs 26 Tahoe Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To bidouilles DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … iPad 2 32 Go (cadre photo)/ iPhone 14 ProMax 256 Go |
27 Nov 2019, 18:05
Oui, mais sur mon iMac, il n'y a pas de sortie FW, seulement USBC et Thunderbolt 3.
Il est donc intéressant de ne plus me concentrer sur le FW qui est abandonné par Apple et qui n'a jamais été supporté par les marques de PC Windows. -------------------- iMac 27" Retina 5K 1To Fusion drive 8 Go RAM Intel Core I5 quadricœur à 3,5 GHz Mojave 10.14.6 , iMac Intel Core I5 3,1 GHz 1To (El Capitan 10.11.6 depuis le 13/9/2016) en rade carte mère !, MacBook Pro 17" 500 Go Snow Leopard, iMac G5 20" PPC Tiger 250 Go Rev A, iPhone 14 128Go OS 16.1.1 et SONY pour la photo numérique Minolta pour l'argentique Pink #FD3F92 Breton MB ![]() Attention aux huîtres, SURTOUT celles qui mangent des oiseaux !How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood ? |
28 Nov 2019, 01:51
Oui, mais sur mon iMac, il n'y a pas de sortie FW, seulement USBC et Thunderbolt 3. ??? et donc ? le rapport avec Catalina ??? -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / MacOs 26 Tahoe Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To bidouilles DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … iPad 2 32 Go (cadre photo)/ iPhone 14 ProMax 256 Go |
28 Nov 2019, 09:20
C'était juste pour dire qu'il est dommage d'abandonner FW ; cela doit gêner beaucoup d'utilisateurs qui, comme moi, ne changent pas souvent leur matériel.
| Nous sommes le : 1st June 2026 - 17:14 |
