Guests ![]() |
Ça fait bien longtemps que je n'avais fait de la vraie bidouille type Mod pour réparer des ordis. Là j'avais en stock depuis longtemps un mbp 2011 CM HS sans sa facture, pas réanimé en chauffant la CG, ni tout autre test ou échange de carte magsafe board. Depuis peu mon mbp 2009 13" a rendu l'âme du côté de son rétro éclairage écran qui ne fonctionnait plus déjà qu'1 LED/2. et en plus mon magsafe côté mbp la prise est tombée en pièces au même moment ce qui avait limité mes tests. Hier j'ai récupéré deux macs dont on m'a demandé de sauver les DATAs sur disque externes car HS l'un et l'autre et déjà remplacé par un macbook dernier modèle. Premier constat, je m'attendais à un blanc A1181 ou A1342 et le blanc est une belle antiquité, un ibook G4 auquel il manque la batterie, mais en fait pour le reste il fonctionne bien pour ce que j'en ai testé. Donc lui c'est OK. Second constat, je m'attendais à un mbp 13" d'environ autour de 10 ans HS avec lequel il serait peut être possible de voir soit avec l'un, soit avec l'autre de mes mbp 13" perso HS, en fait il s'agit d'un 15". Du coup, un coup d'œil pour définir le modèle exact sous la coque un A1286 et avec son N° série écrit lui aussi je regarde sur Everymac, il s'agit d'un jun 2009 2.53GHz core 2 Duo 15", en fait le même que mon 13" mais en plus size. Je le déplie, tâches, poussière, sable, coque enfoncée dans un coin charnière et écran qui se décolle légèrement, il a vécu une réfection d'appart dans les gravats sans être mis à l'abri de ce que je peux en déduire, car déjà plus ou moins HS si ce n'était pas totalement, j'ai pas l'info claire. J'essaie donc un démarrage de la bête. Agonie du moteur de Superdrive et un bruit horrible en lieu et place du schime (boing) son de départ, ensuite barre de progression de plus en plus lente jusqu'au 3/4, puis finit par ne plus avancer même avec Shift. Ça pressent rien de super… Essai disque dur perso externe alt pour démarrer, impossible de cliquer sur le volume avec le trackpad, je branche une souris dongle usb, je clique et le mac s'éteint net. (là je commence à me dire que ça pue). J'ouvre le mac (l'horreur : bourré de poussière compactée de sable traces de verres renversés, un des deux pires mac que j'ai vu chez des fumeurs en plus), pour débrancher son HD, sa batterie si elle appuie aussi sur le trackpad plus réglage, et je redémarre depuis mon disque en interne. Côté trackpad il y a du mieux mais il déconne encore 1x/2 après réglage aux clics, là le mac démarre toujours dans son bruit horrible et c'est lent car un 5400t et sans batterie CPU 50%, mais il boot et j'arrive sur le bureau il chauffe de ouf et ventilo à fond. Tout n'est pas perdu ! J’éteins, j’entreprends un démontage complet de la CM, du Superdrive, du Trackpad et des enceintes, nettoyage brosse à dent, des parties à l'alcool, remplacement de pâte thermique La CG a tellement chauffé que le ventirad est collé fondu au film du fond de rétro éclairage clavier, le morceau de 2x4 de mousse noire que je sors du ventilo est de la poussière compacte ^^. Je remonte ce mac propre, je vire le superdrive et prélève celui de mon 2011 pour le remplacer, idem pour trackpad et je redémarre le mac sur un SSD clone en interne en rebranchant la batterie HS mais qui ne semble pas gonflée. Son de moteur superdrive nickel, boing pas mal et arrivée rapide sur le bureau après un petit écran blanc tout de même avant la pomme, NVRAM puis reboot ok rapide, il ne tient plus la date car batterie HS. Je me connecte en WIFI je lance Youtube, mais si c'est audible, le son est dégradé par une enceinte qui claque et pas d'enceinte de basse. Problème, les enceintes du 13" 2011 ne sont pas du tout les mêmes blocs. Je me décide tout de même à les remplacer. J'extrais le micro du bloc côté usb, lui sera fixé au double face à la CM et je retire l'enceinte de ce côté, je démonte de l'autre l'ensemble basse plus enceinte. Les connectiques sont les mêmes mais pas les même blocs ni les mêmes longueurs de câbles, du coup je découpe le bloc 2011 13" à la pince coupante libère légèrement plus de câble et me fixe à l'élastoplast (scotch médical pour les entorses), en ayant assez coupé de plastique pour passer la vis de fixation au centre de la cm vers les ports du mac, de ce côté c'est fait je remonte la cm en place en prenant soin de pas bouger mon bricolage, de l'autre côté il me faut démonter le superdrive pour passer le câble dessous et limer un peut le bloc de basse pour qu'il vienne là où était l'autre, lui est d'origine au double face là où celui du 15" était vissé; idem pour l'enceinte sous le superdrive elle est collée double face, il me faut juste la décaler un peu du bord pour être en face des trous d'enceinte. Je remonte le tout, fixe l'écran pour le moment avec du scotch transparent en attendant de gaver d'araldite avec des pinces d'archi. 23h40 ce mac fonctionne de nouveau bien si ce n'est la batterie. Là je ne veux pas me résigner et j'attaque mon 13" 2009. Charge magsafe, mise en route avec lampe au cul j'ai bien le bureau. Du coup j’entreprends l'échange bloc d'écran avec le 2011, la nappe écran est plus courte mais j'arrive à libérer un peu de mou, par contre il me faut désosser l'écran du 2013 car je n'ai plus de cartes réseaux, lui n'a plus sa vitre, par contre celui qui fonctionne l'a et je ne veux pas prendre le risque de tenter de la décoller car c'est comme ça que j'avais cassé celle de l'autre écran même en la chauffant comme dans les tutoriels. Je récupère la carte Wifi + antenne dans la charnière du 2009 mais son bloc plastique empêche la fermeture posé sur superdrive ou HD, je décolle ce circuit imprimé souple et viens le libérer de ce bloc plastique, je le colle sur mon superdrive et miracle, ça fonctionne en WIFI. 5h14 j'ai fais quelques essais c'est pas mal, me manque tout de même quelques autres trucs, j'ai pour l'instant pas pris les autres cartes en haut de l'écran du 2009 mort, donc j'ai pas de caméra mais ça je m'en moque, j'ai pas le Bluetooth c'est pas un drame mais si je peux ça serait mieux si j'arrive à avoir la place de le placer dans le mac et idem pour le capteur de luminosité, car du coup j'ai pas de rétro éclairage clavier sur le 13", ça m'embête un peu plus si j'ai une presta en boite, clubbing ou bars. La question c'est : est-ce que ça va passer en espace sur le HD ou sinon j'ai deux options : Soit je vire le Superdrive (l'histoire de la sonde qui s'emballe devrait être gérée par mac fans control) et je le mets dans mon mini dont le sien est HS, du coup à la place du superdrive j'ai toute la place pour ces cartes, soit je vire le SSD classique en 2,5 et j'y place un mini qui fait la moitié à l'aide d'un adaptateur SATA et je mets mes cartes là. Du coup j'aurais le BT et le rétrolight clavier en manuel, manquera juste la cam donc pas grave pour moi. Donc la suite au prochain numéro ! ![]() En tout cas, j'ai deux macbook pro dont je peux me resservir. ![]() Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 1 Oct 2019, 12:28. |
Nous sommes le : 19th July 2025 - 08:19 |
