2 Sep 2019, 13:43
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 19 Inscrit : 2 Sep 2019 Membre no 208 849 |
On m'a confié un imac pour réparation ( j'espère que c'est une bonne idée). Les symptômes sont un chargement de la pomme et de la barre de chargement qui bloque et il s'ensuit un écran gris. Si je démarre en mode sans échec, j'arrive à la cession. J'ai essayé les différentes recommandations d'apple pour redémarrer avec les combinaisons de touches mais le problème se renouvelle. j'aimerais sauver ce système et réinstaller un SSD, mais l'imac, n'est-il pas trop vieux? c'est un A1225 Merci d'avance de votre précieuse aide |
2 Sep 2019, 14:17
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 7 103 Inscrit : 13 Jul 2004 Lieu : 83 Membre no 20 969 |
iMac A1225 24" Intel Core 2 Duo-E8335 2,93GHz Trop vieux pour quoi ? dans l'absolu un ordinateur qui a plus de 10 ans c'est vieux, après c'est dans l'usage tout dépend ce que l'on veut faire avec. Par exemple internet et bureautique, çà suffit, j'ai un mac avec un processeur moins puissant et un SSD qui s'en sort très bien. Si il a juste des soucis logiciel, il peut encore servir Vous pourriez commencer par essayer de réinitialiser la PRAM et SMC Commande (⌘), Option (⌥), P et R. Appuyez en même temps sur Maj + Contrôle + Option et sur le bouton d'alimentation pendant 10 S çà coute rien et des fois ... Ce message a été modifié par bob II - 2 Sep 2019, 14:21. -------------------- Mac Mini M4 16 Go SSD 256 Go Mac OS Sequoia 15.7.5, Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go écran cassé Mac OS Sequoia 15.7.5 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
2 Sep 2019, 15:16
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 138 Inscrit : 6 Aug 2012 Lieu : Suisse fr Membre no 178 042 |
Bonjour et bienvenue sur MacBidouille
Le mode "Sans échec" vide les cache système et ne charge pas en mémoire certains pilotes matériels. Dans tons cas, je pense que la carte graphique (ATI ou NVIDIA) est HS et le fait de ne pas charger le pilote de cette carte évite que le Mac plante au démarrage. La machine utilise alors la partie graphique basique intégrée dans le processeur Si tu démarres en mode normal et verbose, tu verras probablement la séquence de boot qui reste croché sur la ligne de validation de la carte graphique. Ce message a été modifié par Ulf64 - 2 Sep 2019, 15:18. -------------------- Mes OS: Sequoia, - Catalina - Win10 - Android 14
Matos: Mac mini14,3 - Mac mini7,1 - MBA 14,15 - Ultrabook - Galaxy S23 - SmartTV Périfs: NAS QNAP - Imprimantes réseau: Brother MFC-9330CDW et DCP-L2550DN LAN: Ethernet Gigabit cat 6 - WiFi 6 Mesh Netgear Orbi |
2 Sep 2019, 18:08
Merci pour ta réponse
Une idée pour savoir comment confirmer que la carte graphique serait morte ? Bonjour et bienvenue sur MacBidouille Le mode "Sans échec" vide les cache système et ne charge pas en mémoire certains pilotes matériels. Dans tons cas, je pense que la carte graphique (ATI ou NVIDIA) est HS et le fait de ne pas charger le pilote de cette carte évite que le Mac plante au démarrage. La machine utilise alors la partie graphique basique intégrée dans le processeur Si tu démarres en mode normal et verbose, tu verras probablement la séquence de boot qui reste croché sur la ligne de validation de la carte graphique. |
3 Sep 2019, 00:43
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 20 300 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Une idée pour savoir comment confirmer que la carte graphique serait morte ? Comme ceci par exemple : Pour démarrer en mode détaillé (mode verbose), il suffit de garder les touches Commande + V enfoncées. Ensuite, quand le démarrage coincera, il faut regarder ce qui figure dans les dernières lignes de description. • https://support.apple.com/fr-be/HT201573 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
4 Sep 2019, 06:34
Citation Pour démarrer en mode détaillé (mode verbose), il suffit de garder les touches Commande + V enfoncées. Ensuite, quand le démarrage coincera, il faut regarder ce qui figure dans les dernières lignes de description. J'ai essayé de lancer ce mode détaillé, cela fonctionne, j'ai bien le défilement , mais cela ne s'arrête pas, ça défile et passe directement à la pomme, puis cela reste bloqué dessus. Une autre idée? |
4 Sep 2019, 12:57
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 999 Inscrit : 5 Mar 2003 Lieu : Ville de Notre-Dame Membre no 6 523 |
J'ai essayé de lancer ce mode détaillé, cela fonctionne, j'ai bien le défilement , mais cela ne s'arrête pas, ça défile et passe directement à la pomme, puis cela reste bloqué dessus. Une autre idée? Meme manipulation au démarrage, mais en gardant les touches Commande + S enfoncées, ce qui donnera les détails du chargement. Puis pour redémarrer à la fin, taper la commande "reboot" et vous retrouverez la pomme. Ce message a été modifié par Benzebut - 4 Sep 2019, 18:15. -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
Sous macOS 10.14.6 (Mojave) à jour et en réseau Wifi 6 avec une boite fibre 5 Gbit/s (fin de l'ADSL à la capitale) Membre de l'Ordre Décroissant depuis le 1er septembre 2024 par la Belle Province, mes messages ont donc tendance à disparaitre sur ces merveilleux forums... Nostalgique de l'Apple IIgs ? Un petit émulateur : www.casags.net |
4 Sep 2019, 17:16
Citation Meme manipulation au démarrage, mais en gardant les touches Commande + C enfoncées, ce qui donnera les détails du chargement. Avec commande +C je n'ai pas de défilement, ça passe directe à la pomme... Je vais filmer en verbose |
4 Sep 2019, 18:16
Avec commande +C je n'ai pas de défilement, ça passe directe à la pomme... Je vais filmer en verbose Au temps pour moi, il fallait bien sur lire Commande + S pour avoir le mode verbose et des interactions. Je viens de corriger le précédent message... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
5 Sep 2019, 08:29
Avec commande +C je n'ai pas de défilement, ça passe directe à la pomme... Je vais filmer en verbose Au temps pour moi, il fallait bien sur lire Commande + S pour avoir le mode verbose et des interactions. Je viens de corriger le précédent message... Alors, suite à la commande , j'obtiens le déroulement complet de la tâche avec ce message à la fin : If you wish to boot the systeme : exit :/root ça n'a pas l'air de me' dire pourquoi mon écran reste gris au démarrage, avec la pomme au milieu, une idée? |
5 Sep 2019, 09:50
Alors, suite à la commande , j'obtiens le déroulement complet de la tâche avec ce message à la fin : If you wish to boot the systeme : exit :/root ça n'a pas l'air de me' dire pourquoi mon écran reste gris au démarrage, avec la pomme au milieu, une idée? C’est justement ce qui est dit avant qui est intéressant. Est-ce que qu’il est indiqué un problème quelconque ?... Et puisque vous en êtes là, vous pouvez également effectuer une réparation des droits par l’instruction « fsck -fy » (bien mettre l’espace avant -fy) et attendre la longue procédure, qui doit se terminer par : “** The volume [name] appears to be OK” ou indiquer des corrections faites. Puis redémarrer la machine par l’instruction « reboot » -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
5 Sep 2019, 11:40
en mode verbose, j'ai eu ça :
BootcacheControl: unable to open /var/db/Bootcache.playlist: 2 No such file or directory puis pas mal de lignes avec SMC : : smcreadkeyaction Error: smcReaddata8 Failed for key LsNM ( kSMCkeynotfound) SMC : : smcReadkeyaction ERROR LsNM kKSMCNotFound (0x84) fkeyHashtable=0x0 et 5 lignes d'erreurs SMC, un peu plus tard DSMOS arrived flow_divert_kctl_disconnect (0) : disconnecting group 1 Une idée? |
5 Sep 2019, 13:11
Cela signifierait donc que les informations de démarrage et SMC ont eu des problèmes et que macOS n'y retrouve pas ses petits lors du lancement.
Avez-vous essayé les manipulations préconisées par bob II dans le second message du forum pour nettoyer cela ?... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
6 Sep 2019, 14:16
Bonjour, iMac A1225 24" Intel Core 2 Duo-E8335 2,93GHz Trop vieux pour quoi ? dans l'absolu un ordinateur qui a plus de 10 ans c'est vieux, après c'est dans l'usage tout dépend ce que l'on veut faire avec. Par exemple internet et bureautique, çà suffit, j'ai un mac avec un processeur moins puissant et un SSD qui s'en sort très bien. Si il a juste des soucis logiciel, il peut encore servir Vous pourriez commencer par essayer de réinitialiser la PRAM et SMC Commande (⌘), Option (⌥), P et R. Appuyez en même temps sur Maj + Contrôle + Option et sur le bouton d'alimentation pendant 10 S çà coute rien et des fois ... Bonjour, je viens d'essayer tout cela sans succès, une autre idée, peut être? |
6 Sep 2019, 18:10
Bonjour, je viens d'essayer tout cela sans succès, une autre idée, peut être? Bon et si vous démarrez sur la partition de secours (Recovery HD) pour faire une série de tests sur la configuration. Pour les détails pratiques de la procédure Apple, cela sera : https://support.apple.com/fr-fr/HT201314 -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
| Nous sommes le : 3rd April 2026 - 06:27 |
