29 Aug 2019, 08:52
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 36 Inscrit : 14 Nov 2009 Membre no 145 426 |
J'ai un iMac 21,5" fin 2012 dont je suis très content. Seulement le disque dur est trop petit, il est pratiquement plein, il ne me reste que 40go. J'ai vu qu'il existait des kits de changement de disque pour des 27" très bien pensés avec bandelettes pour pouvoir refixer l'écran, mais je ne trouve pas ce kit pour les 21,5". Ensuite comment se passe le changement de disque sachant que j'ai un fusion drive, il faudrait changer la sonde avec pour éviter que la ventilation tourne à fond car j'ai lu que les disques Apple étaient un peu spéciaux ? J'avais pensé mettre un SSD au début de 2 ou 3to mais il ne risque pas d'entrer en conflit avec le SSD du fusion drive ? Ou alors dans ce cas de figure il faudrait retirer le SSD du fusion drive ? (Si il se retire et qu'il n'est pas soudé). Ou alors au pire un mécanique mais j'aurai préféré un SSD... Je suis très étonné car sur le site d'Apple même en option il est impossible de dépasser les 1to pour l'achat d'un iMac neuf, comment cela est possible ?! Merci pour vos réponses. Daniel. |
29 Aug 2019, 09:27
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 470 Inscrit : 12 Oct 2003 Lieu : Lyon Membre no 10 295 |
J'ai vu qu'il existait des kits de changement de disque pour des 27" très bien pensés avec bandelettes pour pouvoir refixer l'écran, mais je ne trouve pas ce kit pour les 21,5". Elles existent : https://eustore.ifixit.com/fr/Pi-ces-detach...-2012-2017.html Sans oublier l'outil style roulette à découper la pizza de chez iFixit Sur le 21,5", pas besoin de sonde, juste un SSD 2,5" (Crucial ou Samsung), pas de soucis pour mettre un SSD au delà de 1To. Le SSD d'origine du Fusion Drive peut se retirer, il n'est pas soudé. Par contre il faut tout démonter pour accéder au SSD sur la CM, et profiter de l'opération pour augmenter la RAM où les slots sont sur la carte mère : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacement...+EMC+2544/16601 A toi de voir... Ce message a été modifié par Yul's - 29 Aug 2019, 10:31. -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
29 Aug 2019, 10:24
Un grand merci pour ta réponse Yul's.
Quelle capacité je peux mettre maximum en SSD ? Apparemment il ne faudrait pas dépasser 7mm d'épaisseur. A changer j'aurai préféré mettre 3to... Tu sais si sur mon ordi la mémoire est soudée ou pas ? Actuellement j'ai 2x8go, il aurait fallu que je mette 2x16 sinon. Merci. |
29 Aug 2019, 10:38
Quelle capacité je peux mettre maximum en SSD ? Apparemment il ne faudrait pas dépasser 7mm d'épaisseur. A changer j'aurai préféré mettre 3to... Je ne connais pas la limite mais pas de soucis pour mettre un 3To tout comme un 1To ou un 2To. Tu sais si sur mon ordi la mémoire est soudée ou pas ? Actuellement j'ai 2x8go, il aurait fallu que je mette 2x16 sinon. Justement la mémoire n'est pas soudée, es-tu allé voir le 2ème lien que j'ai posté menant vers iFixit ? Les specs de la RAM sont PC3-12800 (1600 MHz) DDR3 SO-DIMM Ce message a été modifié par Yul's - 29 Aug 2019, 10:44. -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
29 Aug 2019, 11:13
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 11 698 Inscrit : 15 Nov 2007 Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe. Membre no 99 922 |
Sur Mactracker il est précisé 16 Go max pour l'iMac 13.1 Et tu peux éviter l'ouverture en montant un SSD externe dans un boitier Thunderbolt ou USB3 UASP. Perso c'est ce que j'ai depuis le début sur un iMac 27" fin 2013 et c'est un vrai bonheur. Pas de prise de risque de tout casser en ouvrant le Mac, conserver l'espace disque interne pour des données non prioritaires et simplement ajouter le cout d'un boitier (25 € environ pour de l'USB3 et un peu + compliqué pour le Thunderbolt, mais il existe des solutions). C'est une alternative au désossage. |
29 Aug 2019, 11:14
Merci.
Je viens de voir qu'il existe des SSD Samsung de 4to sur Amazon. |
29 Aug 2019, 11:51
=> https://forums.macg.co/threads/remplacer-di...in-2012.1319825
En posant la même question simultanément sur 2 forums, avec autant de réponses que de conseils et de sons de cloches différents, risques-tu pas de t'embrouiller ? Ce message a été modifié par Yul's - 29 Aug 2019, 12:00. -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
29 Aug 2019, 12:03
Non après je fais le tri.
Mais globalement les propos se rejoignent je trouve. |
29 Aug 2019, 22:01
Salut. Sur Mactracker il est précisé 16 Go max pour l'iMac 13.1 Et tu peux éviter l'ouverture en montant un SSD externe dans un boitier Thunderbolt ou USB3 UASP. Perso c'est ce que j'ai depuis le début sur un iMac 27" fin 2013 et c'est un vrai bonheur. Pas de prise de risque de tout casser en ouvrant le Mac, conserver l'espace disque interne pour des données non prioritaires et simplement ajouter le cout d'un boitier (25 € environ pour de l'USB3 et un peu + compliqué pour le Thunderbolt, mais il existe des solutions). C'est une alternative au désossage. Merci pour ta réponse. Du coup je pense opter pour cette solution, ce sera plus simple à mettre en oeuvre et aucun risque d'abimer mon ordi. D'après mes recherches la différence entre un boitier USB 3 UASP et Thunderbolt ce serait l'activation du TRIM sur ce dernier. Que me conseillerais-tu ? Toi tu as un boitier en Thunderbolt ? Merci. |
30 Aug 2019, 04:26
C'est tout à fait ça. Sur mon boitier j'ai les 2 interfaces (pas sûr que l'UASP soit présent) et je n'ai pas trouvé de grosses différences en terme de performances.
Pour le boitier Thunderbolt il y a la solution d'acheter ce boitier : https://www.laboutiquedunet.com/p-LAC00502/...TEV1000400.html et de remplacer le HDD par un SSD. Sinon en USB3 perso je préconise un montage SSD MX500 Crucial + boitier Storeva : https://www.macway.com/boitier-disque-dur-2...&oid=133257 Esthétique et costaud. |
30 Aug 2019, 05:09
Merci Jean.
Je t'avouerai qu'esthétiquement le Thunderbolt n'est pas terrible Cela reste très cher quand même, c'est dingue qu'on ne trouve pas plus de boîtiers et surtout à des prix corrects. Du coup je ne sais pas trop quoi faire car le disque que j'ai repéré (MX500 2to) est à 250€ et sans TRIM je risque une usure plus rapide sans parler des performances qui pourront diminuer à plus ou moins long terme. J'ai repéré ce boîtier en USB 3 UASP, j'avais déjà vu le Storeva mais le problème c'est qu'il n'a pas de petits pieds en dessous, c'est bon pour le rayer et il aura tendance à bouger plus facilement sur le bureau, et je suis assez maniaque Boîtier Externe ICY BOX 2, 5 Pouces pour disques durs et SSD, USB-C 3.1 (Gen 2, 10 Gbit/s), entièrement en Aluminium, Argent https://www.amazon.fr/dp/B07J2HYF8C/ref=cm_...i_G-jADb2EZ9747 |
30 Aug 2019, 05:28
Oui un peu cher.
Pour l'usure ???? Il existe chez Crucial une fonction Active Garbage Collection qui est sensée être équivalente à la fonction Trim. Ensuite sur le modèle de ton choix, vérifie que le câble USB3 est fourni. Là c'est de l'USB-C |
30 Aug 2019, 05:57
Merci Jean.
D'après ton lien la fonction Garbage collector ne s'active que lorsque le disque est inactif, est-ce pareil pour le TRIM ? J'ai repéré ce boîtier Thunderbolt, il n'y en a aucun qui est autoalimenté comme peut l'être l'USB ? DeLOCK 42510 2.5" externe boîte SATA HDD > Thunderbolt - jusque 15 mm HDD https://www.amazon.fr/dp/B00FOR3Y2A/ref=cm_...i_xXkADbZX69QN0 J'ai un Thunderbolt 1 sur mon iMac, niveau rapidité ça donne quoi par rapport à de l'USB 3 UASP ? Merci encore Ce message a été modifié par dani31 - 30 Aug 2019, 05:58. |
30 Aug 2019, 06:03
La seule solution pour le Thunderbolt, à ma connaissance est d'acheter le boitier donné en lien + haut et là aucun souci avec Trim. C'est celui que j'ai et ça fonctionne très bien.
En plus tu récupères un HDD 1 To à mettre dans un boitier vide. Si c'est la couleur et la forme qui te gênent, aucun souci, la protection orange se retire facilement (il faut le faire pour remplacer le HDD par un SSD) et ça devient un boitier alu classique. |
30 Aug 2019, 06:20
Actuellement il y a une remise immédiate de 20€ sur Rakuten.
EDIT : Je viens de le commander, je l'ai eu à 119,22€ Il est auto alimenté en Thunderbolt ? Encore merci Jean ! Ce message a été modifié par dani31 - 30 Aug 2019, 06:43. |
26 Mar 2021, 18:22
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 12 Inscrit : 17 Jun 2009 Lieu : Toulouse Membre no 137 813 |
Je relance ce fil car le disque de mon iMac 21.5 fin 2012 est HS. Je n’ai pas bien compris une subtilité : est-ce possible de remplacer uniquement le HDD d’un fusion drive (par un SSD), sans toucher au SSD d’origine du fusion drive (et donc sans avoir à accéder à la carte mère...) ? Je précise que mes données sont sauvegardées, et que je me fiche de perdre la fonction « fusion drive » puisque je compte remplacer mon HDD par un SSD 1 To... Ou cela va-t-il créer un « bug dans la matrice » ? Merci d’avance. Nicolas -------------------- Macbook : Mac OS X Snow Leopard / 2.16GHz Intel Core 2 Duo / 2Go 667 MHz DDR2
iPhone 3GS 16Go Blanc |
26 Mar 2021, 19:21
Si tu remplaces le hdd par un ssd, nul besoin de créer un FusionDrive. De quelle taille le ssd actuel ? Si 128 go ou plus, tu peux très bien y installer le système. Il sera toujours plus rapide qu'un ssd sata. Par contre il faudra ouvrir le Mac pour cela. ifixit est ton ami. |
26 Mar 2021, 19:38
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 138 Inscrit : 6 Aug 2012 Lieu : Suisse fr Membre no 178 042 |
On peut parfaitement "casser" un Fusion Drive et avoir un petit SSD et un DD indépendant. Cette opération fait perdre toutes les données du FD. Donc aussi bien sur le SSD et sur le DD. Donc aucun problème de remplacer le DD poussif qu'Apple a mis dans l'iMac par un SSD et une nappe adéquate (adaptée à la vitesse d'un SSD). Il faudra juste penser à la sonde thermique. En cas d'absence ça va emballer les ventilateurs (qu'on peut gérer avec un logiciel ad'hoc) L'iMac aura ensuite un petit SSD (qui servait de cache au DD poussif) et le nouveau SSD. Si 128 go ou plus, tu peux très bien y installer le système. Il sera toujours plus rapide qu'un ssd sata. Je crains fort que sur cet iMac le SSD est aussi en connexion SATA (Pas de PCI sur cette machine) -------------------- Mes OS: Sequoia, - Catalina - Win10 - Android 14
Matos: Mac mini14,3 - Mac mini7,1 - MBA 14,15 - Ultrabook - Galaxy S23 - SmartTV Périfs: NAS QNAP - Imprimantes réseau: Brother MFC-9330CDW et DCP-L2550DN LAN: Ethernet Gigabit cat 6 - WiFi 6 Mesh Netgear Orbi |
26 Mar 2021, 21:44
....... Je crains fort que sur cet iMac le SSD est aussi en connexion SATA (Pas de PCI sur cette machine) Non non, tiré de ce lien : https://everymac.com/systems/apple/imac/spe...2012-specs.html Storage Dimensions: 2.5" (7 mm)* Storage Interface: Serial ATA (6 Gb/s)* Details: *This model has a SATA III (6 Gb/s) connector for a 2.5" hard drive or SSD. If the system is configured with an SSD or a "Fusion Drive" at the time of initial purchase, it also has a dedicated PCIe connection. If was not configured with an SSD or a "Fusion Drive" initially, the PCIe connector is not present and it is not possible to install a second drive later. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 26 Mar 2021, 21:45. |
27 Mar 2021, 12:59
Mactracker ne mentionne pas cette particularité du connecteur de SSD (PCI) sur les configurations FD (CM différente ?).
Il existe aussi des barrettes SSD à interface SATA. Mais il est vrai qu'une barrette SATA pénaliserait les performances de cache du FD -------------------- Mes OS: Sequoia, - Catalina - Win10 - Android 14
27 Mar 2021, 15:43
Oui mais il est bien présent.
29 Mar 2021, 08:21
Donc aucun problème de remplacer le DD poussif qu'Apple a mis dans l'iMac par un SSD et une nappe adéquate (adaptée à la vitesse d'un SSD). Il faudra juste penser à la sonde thermique. En cas d'absence ça va emballer les ventilateurs (qu'on peut gérer avec un logiciel ad'hoc) Merci pour votre réponse. Quelle « nappe adéquate » faut-il choisir ? Je ne suis pas très aguerri... Quant-à la sonde thermique, j’ai lui ça et là qu’elle n’existait plus sur le iMac fin 2012. Si elle existe bel et bien, il faut trouver un SSD qui dispose d’une sonde thermique ou forcément passer par un logiciel de régulation du ventilateur ? Merci. -------------------- Macbook : Mac OS X Snow Leopard / 2.16GHz Intel Core 2 Duo / 2Go 667 MHz DDR2
29 Mar 2021, 09:46
Tu ne confonds pas avec les macbook pro de 2012?
Je n'ai jamais entendu parler de problème de nappe sur iMac. |
29 Mar 2021, 10:51
Tu ne confonds pas avec les macbook pro de 2012? Je n'ai jamais entendu parler de problème de nappe sur iMac. Généralement les nappes que met Apple pour connecter ses DD poussifs sont inappropriées (impédance) pour des SSD dont la vitesse sature la connexion SATA. Sans parler, avec les années, de l'oxydation de contact des connecteurs seulement sertis sur la nappe, ce qui modifie aussi l'impédance. C'est comme les câbles Ethernet, extérieurement rien ne différentie un câble cat 5 ou 5e d'un cat 6 ou 7 Une nappe qui fonctionne parfaitement avec le DD peut perturber le fonctionnement d'un SSD. Donc je part du principe que du moment qu'il faut ouvrir la machine pour remplacer le DD par un SSD, autant remplacer tout de suite la nappe, plutôt que devoir ouvrir une 2me fois l'iMac si ça dysfonctionne. -------------------- Mes OS: Sequoia, - Catalina - Win10 - Android 14
| Nous sommes le : 3rd April 2026 - 12:38 |
