> [Succès]Catalina 10.15.1 sur Laptop Dell Latitude 3330 - i3 3217U / 8Go 1600MHz / HD4000 (Clover 5098+), Dossier EFI v3 du 16/11/2019 (Clover 5098+) + Photos Réglages BIOS
blackhole
posté 15 Aug 2019, 10:32
Inscrit : 27 Sep 2010
Lieu : Clermont-Ferrand
Membre no 159 444
!!!Ce topic n'est en aucun cas un tutoriel!!!
Il n'y aura pas de détails sur la méthode d'installation. C'est plus un topic de Retex (RETour d'EXpérience)!
Pour l'installation de macOS, voir les topics du forum.
[size=3]Avant toutes choses, je tiens à adresser un grand merci à Polyzargone pour son aide, son investissement et les heures passées sur cette machine!!!
Actuellement ce Hack est sous Catalina 10.15.1 (Build 19B88) avec Clover r5098
Pour les versions antérieures de macOS, c-à-d, Mojave 14.6, High Sigh 13.6, Sierra 12.6 et El Capitan 11.6 c'est le même "fonctionnement" (à confirmer...!).
Par contre, il faudra juste "bidouiller" pour le WiFi et le BT avec les kexts et dans le "config.plist" que ce soit avec la même carte, ou pour un autre modèle!
Update #1 du 18/08/2019 --> Voir Post #6
Update #2 du 28/08/2019 --> Voir Post #12
Update #3 du 16/11/2019 --> Voir Post #17
CONFIGURATION;
 Laptop Dell Latitude 3330 (BIOS version A13)
- CPU Intel Core i3 3217U à 1,8GHz (CPU soudé donc impossible à changer)
- RAM Samsung 8Go (2x4Go) DDR3 1600MHz
- iGPU Intel HD4000 1536Mo
- SSD PNY CS 900 120Go
- WiFi AzureWare AW-CE123H Combo WiFi/BT (WiFi 2,4GHz et 5GHz et BT4LTE)
Score GeekBench 4.4.1: Single-Core ~2010 / Multi-Core ~4050
RÉGLAGES BIOS; VOIR PHOTOS DANS ARCHIVE EN PJ
KEXTS; Tous les Kexts fournies en PJ sont à jour du 16/11/2019. (Ces derniers sont installés dans /EFI/CLOVER/Kexts/Other)
Si vous utilisez une autre carte WiFi/BT que la mienne, supprimez les kexts suivants "BrcmBluetoothInjector.kext", "AirportBcrmFixup.kext", "BcrmFirmwareData.kext", "BcrmPatchRAM3.kext"
DRIVERS; (Supplémentaires dans /EFI/CLOVER/drivers/UEFI)
Ajouts dans config.plist:
- Boot en Verbose (-v)
- Default Boot Volume sur LastBootedVolume avec un TimeOut de 5 secondes, à remplacer par le nom de votre disque et par le temps de votre choix.
- Patch TRIM SSD
- SMBIOS "générique" en MacBookPro9,2 (Pensez à générer d'autres valeurs "SmUUID" et "Serial Number" via Clover Configurator)
- Patchs pour WiFi et BT, si vous utilisez une version antérieures de macOS ou un autre modèle de carte, supprimez/éditez les patchs suivants "IOBluetoothFamily" et "AirPortBrcm4360" dans "Kernel and Kext Patches / KextsToPatch"
FONCTIONNEL;
- TrackPad/TouchPad (avec MultiTouch et les 2 boutons).
- Lecteur carte SD.
- Ethernet
- Batterie
- USB2.0 (port de gauche) et USB3.0 (les 2 ports de droite) - (avec Kext Injecteur USB).
- "Fn-F4" et "Fn-F5" pour la luminosité par contre, pas de visualisation du panneau de luminoté au milieu de l'écran (symbole "soleil" avec la barre de niveau) ce qui n'est pas grave.
- "Fn-F11", "Fn-F12" "Fn-Mute" pour le volume des Speakers.
- Sortie Casque et Microphone
- Audio et Vidéo via HDMI.
- WebCam FaceTime.
- BT 4.0 LTE Handoff / Continuity / Etc...
- WiFi 2,4GHz et 5GHz, par contre, le réseau 5GHz n'apparaît pas dans la liste des réseaux mais se connecte directement sur le réseau 5GHz si présent (test fait avec une FreeBox v6, voir avec les autres Box).
NON-FONCTIONNEL;
- Sortie VGA (normal!).
PETIT BUGS;
- Lors de l'extinction ou d'un redémarrage, de légers Glitchs/Artefacts visuels sont présents sur l'écran noir avant extinction/reboot, ça ne gène en rien.
Une fois sous macOS, lancez le "Terminal"et tapez cette commande pour désactiver l'hibernation:
Citation
sudo pmset -a hibernatemode 0
sudo rm /var/vm/sleepimage
sudo mkdir /var/vm/sleepimage
Dossier EFI + Photos des réglages BIOS à jour du 16/11/2019
Lien MEGA
RAPPEL: "Pensez à générer d'autres valeurs "SmUUID" et "Serial Number" via Clover Configurator"
Voilà,
J'espère ne rien avoir oublié et avoir été utile à la communauté...? laugh.gif rolleyes.gif
Hackmicalement,
Blackhole
Ce message a été modifié par polyzargone - 17 Nov 2019, 12:15.
💻 Apple MBP mi-2012SSD 10.15.7 (19H512)
📱 iDevice(s) iPhone XS Space Gray 256GoiOS 14.4 iPad Pro 2017 Sidéral 10,5" 64GoiPadOS 14.4 Apple Watch 5 Nike Alu 44mm 32GoWatchOS 7.3
💻 Laptops Hackintosh
• 🍀 HP ProBook 4540SSSD 10.15.7 (19H15 / 🍀 r5122) • 🍀 HP ProBook 4530SSSD 10.13.6 (17G14019 / 🍀 r5119) • 🍀 Dell Latitude 3330 i5-3337U & i3-3217USSD 10.15.5 (19F96 / 🍀 r5119) (Mon Retex)
🖥 Desktops Hackintosh
• 🍀 Gigabyte Z170X-Gaming 5 + i5 6600K + Dual-GPUs Sapphire RX 570 8Gb Octo-Screens + 16Go 3000MHz ► SSD 11.2 (20D64 / 🍀 r5129) + SSD WinDob 10 (Mon Retex)
• 🍀 Gigabyte Z390-D + i7 9700K + Sapphire RX 580 Nitro+ 8Gb Dual-Screens + 32Go 3200MHz ► SSD 11.1 (20C69 / 🍀 r5127) (Mon Retex)
• 🍀 Gigabyte Z87N-WiFi + i5 4690 + GT640 4Go + 8Go 1333MHz ► SSD 11.0.1 (20B50 / 🍀 r5127) (Mon Retex)
• 🍀 ASUS P8H61-M LX3 PLUS R2.0 + i3 2120 + GT710 1Go + 8Go 1333MHz ► SSD 10.15.7 (19H15 / 🍀 r5122) (Mon Retex)
• 🍀 Gigabyte B360M-D2V + i3 8100 + GT710 1Go + 8Go 2400MHz ► SSD 10.14.6 (18G103 / 🍀 r5119) (Mon Retex)
• 🍀 Lenovo ThinkCentre M73 Tiny + i5 4460 (iGPU HD4600) + 8Go 1600MHz ► SSD 11.1 (20C69 / 🍀 r5127) (Mon Retex)
◊ (+ pleins d'autres 🍀 ...)
À jour du 02/02/2021
Yellocab
posté 15 Aug 2019, 11:46
Inscrit : 7 May 2017
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Je suis certain qu'une config portable comme celle ci servira a pas mal de membres!
Bravo
blackhole
posté 15 Aug 2019, 17:17
Membre no 159 444
Citation (Yellocab @ 15 Aug 2019, 12:46) *
Bravo
Les "Bravos" reviennent entièrement à Poly qui m'a grandement aidé dans cette quête!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
bob II
posté 15 Aug 2019, 23:17
Inscrit : 13 Jul 2004
Lieu : 83
Membre no 20 969
Citation (Yellocab @ 15 Aug 2019, 11:46) *
Bravo
Super, Merci
Mais il existe plus le Laptop Dell Latitude 3330 - i3
sinon l'idée d'un Hackintosh sur un ordinateur portable Dell pas cher je trouve çà super.
ce serait avec un ordinateur encore commercialisé pour moi ce serait mieux smile.gif
Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go BIG SUR 11.2.2 et Apple TV 4K tvOS 14.4
blackhole
posté 15 Aug 2019, 23:21
Membre no 159 444
Tu le trouves à moins de 200€ sur eBay ou LeBonCoin...!!! wink.gif Y'a même des i5 à ce prix là...!!! biggrin.gif wink.gif
Si il n'y a pas, tu rajoutes un SSD de 120Go ou de 240Go (respectivement - de 20€ et - de 30€) et 4Go de RAM en 1600MHz pour 20-25€. (Voir plus suivant le budget)
Tu y colles la carte Combo WiFi/BT pour environ 10€ et tu obtiens un très bon Laptop pour une utilisation "standard" (Bureautique/Net/Etc...)!!!
Ce message a été modifié par blackhole - 15 Aug 2019, 23:30.
blackhole
posté 18 Aug 2019, 15:11
Membre no 159 444
Update #1 du 18/08/2019:
- Édition du 1er post.
- Passage de Clover en r5045. (MàJ Lien Dossier EFI en PJ dans post #1 --> Passage dossier EFI en v2)
- Suppression du SSDT.aml - Avec, les performances étaient "déplorables" (score Multi-Core; AVEC ~1100 / SANS ~4050 - Tests faits avec GeekBench 4.4.1 en 64Bits).
- Ajout du "config.plist" pour Catalina Beta (nom; "config-Catalina Test.plist")- À sélectionner via "Options" (touche "O") / "Config" lors du boot Clover.
- Mise à jour des kexts suivants;
__ AirportBcrmFixup.kext 2.0.3
__ AppleALC.kext 1.4.1
__ IntelMausiEthernet 2.5.0d14
__ Lilu.kext 1.3.8
• Catalina Ready: --> Beta Build 19A526h, tests faits via un SSD en USB
bob II
posté 18 Aug 2019, 23:28
Lieu : 83
Membre no 20 969
Citation (blackhole @ 15 Aug 2019, 23:21) *
j'entends bien ce qui est dit là, et je le comprends, mais un vieux coucou j'en ai déjà un
Un Dell avec i3 génération 8, par un moment on était à 400 €, 500 avec un i5 huitième génération.
comme dire cà fait plus mais au final c'est du SSD dernière génération ...
Mais çà n'enlève rien à l'intérêt du sujet et à votre implication à la cause des Mac Maison biggrin.gif tongue.gif
Ce message a été modifié par bob II - 19 Aug 2019, 11:15.
polyzargone
posté 20 Aug 2019, 17:00
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Citation (bob II @ 18 Aug 2019, 23:28) *
Et ça te dirait pas de tenter le coup sur ce Dell ? C'est quel modèle au fait ?
Si tu arrives à "hackintosher" un portable, les desktops te sembleront de la rigolade à côté laugh.gif !
Un MacmacOS 10.15 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Des Hacks Asus Z170-P - Core i7 6700 3,40 GHz - Sapphire RX 580 8 Go - 16 Go DDR4 - macOS 10.15/Win 10 Gigabyte H110M-S2H - Core i5 6600 3,30 GHz - Zotac GTX 750 Ti 2 Go - 16 Go DDR4 - macOS 10.15/macOS 10.14.6/macOS 10.13.6/Win 10 Gigabyte GA-H97-HD3 - Core i5 4570 3,20 GHz - Zotac Geforce GTX 1060 6 Go - 16 Go DDR3 - macOS 10.14/macOS 10.13.6/macOS 10.12/OS X 10.11.6/Win 10/Mint 18 Acer Aspire V3 772G Core i5 4210M 2,60 GHz - Intel HD 4600 + GTX 850M 2 Go (désactivée) - 16 Go DDR3 - macOS 10.15/macOS 10.14.6/macOS 10.13.6/Win 10/Mint 18 Dell Latitude e7440 Core i7 4600U 2,10 GHz - Intel HD 4400 - 16 Go DDR3 - macOS 10.15/macOS 10.14.6/macOS 10.13.6/Win 10 HP Elite 8300 USFF - Core i7 3770S 3,90 GHz - Intel HD 4000 - macOS 10.12/Win 10 - Clover (+ quelques autres...)
blackhole
posté 20 Aug 2019, 17:04
Membre no 159 444
Citation (polyzargone @ 20 Aug 2019, 18:00) *
bob II
posté 20 Aug 2019, 20:13
Lieu : 83
Membre no 20 969
les promo chez DELL çà varie beaucoup
en ce moment le pas cher en i3 huitième génération est à 500 € et le i5 à 630 €
https://www.dell.com/fr-fr/shop/ordinateurs...-laptop/cn55501
https://www.dell.com/fr-fr/shop/ordinateurs...-laptop/CN55502
là je suis plutôt dans les travaux de la maison, c'est pas pour ce moi-ci
Mais je vais peut être plus tôt démarré par un think center
Ce message a été modifié par bob II - 20 Aug 2019, 20:17.
polyzargone
posté 20 Aug 2019, 20:25
Membre no 60 938
Attention aux modèles dotés de carte graphique NVIDIA.
Non pas que ce soit impossible mais c'est un peu plus délicat et surtout, il faut garder à l'esprit qu'elles ne seront pas supportées sous macOS (ce qui finalement n'est pas plus mal car il n'y a plus de webdrivers depuis Mojave tongue.gif ).
Sinon, un très bon site pour les laptops Dell (mais pas que) : OSXLatitude.com
blackhole
posté 28 Aug 2019, 22:47
Membre no 159 444
Update #2 du 28/08/2019:
- MàJ Clover en r5058. (Pas de MàJ du Dossier EFI en PJ dans post #1, reste en "v2" --> Motifs; Pas MàJ de Kexts ou corrections config.plist)
- MàJ Mojave Build 18G95 faite via "Mise à jour de logiciels" dans le "PréfSys" (2 reboots nécessaires)
xzyaxi23
posté 28 Sep 2019, 14:46
Inscrit : 28 Sep 2019
Membre no 209 007
Merci pour votre aide, j'ai installé avec succès.
Ce message a été modifié par xzyaxi23 - 28 Sep 2019, 16:41.
xzyaxi23
posté 28 Sep 2019, 16:59
Membre no 209 007
https://drive.google.com/file/d/1mdtGcTrM2Q...iew?usp=sharing
Ce message a été modifié par xzyaxi23 - 28 Sep 2019, 17:00.
blackhole
Membre no 159 444
Citation (xzyaxi23 @ 28 Sep 2019, 15:46) *
Citation (xzyaxi23 @ 28 Sep 2019, 17:53) *
xzyaxi23
posté 28 Sep 2019, 17:02
Membre no 209 007
https://drive.google.com/file/d/1453mFuvNY1...iew?usp=sharing
blackhole
posté 16 Nov 2019, 09:10
Membre no 159 444
Update #3 du 16/11/2019:
- MàJ Catalina 10.15.1 (19B88) faite via "Mise à jour de logiciels" dans le "PréfSys" (3 reboots nécessaires)
- MàJ Clover en r5098. (MàJ du Dossier EFI en PJ dans post #1, passe en "v3")
- MàJ des Kexts:
• Ajout BrcmBluetoothInjector.kext (2.5.0)
• Remplacement du BrcmPatchRAM2.kext (2.2.10) par le BrcmPatchRAM3.kext (2.5.0) pour le BT car même avec le BrcmPatchRAM2.kext (2.5.0) ce dernier ne fonctionnait plus.
• MàJ du BrcmFirmwareData.kext (2.2.12) passe en 2.5.0.
• MàJ du AirportBrcmFixup.kext (2.0.3) passe en 2.0.4.
• MàJ du AppleALC.kext (1.4.1) passe en 1.4.3.
• MàJ du Lilu.kext (1.3.8) passe en 1.3.9.
• MàJ du WhateverGreen.kext (1.3.2) passe en 1.3.4.
Ce message a été modifié par blackhole - 17 Nov 2019, 12:21.
Nous sommes le : 5th March 2021 - 01:05
