> macOS Mojave 10.14.6 Version Finale (18G84), Vos retours sur l'installation de la 10.14.6
polyzargone
posté 22 Jul 2019, 19:33
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
La version finale de macOS Mojave 10.14.6 est disponible
Sixième et probablement dernière version mineure pour macOS 10.14 alias Mojave : la 10.14.6 (18G84).
C'est maintenant quasi officiel, il n'y aura pas eu de webdrivers pour macOS Mojave et ce sera vraisemblablement le cas pour les versions suivantes. On peut donc parler de la fin du support des cartes NVIDIA sur macOS et il va falloir obligatoirement passer par AMD si on veut pouvoir profiter des nouvelles versions.
Concernant Clover :
Il y a eu un changement majeur avec les dernières versions (vers la r4988 il me semble). En effet, les drivers ont été complètement réorganisés tant au niveau de l'installeur que du dossier CLOVER en lui-même. Cette nouvelle organisation a pu en dérouter certain et c'est pourquoi je vous invite fortement à lire le post que je cite ci-dessous :
Citation (polyzargone @ 18 Jul 2019, 18:17) *
Citation (Yves PRA @ 18 Jul 2019, 13:19) *
Apres avoir tenté de lire un peu sur ces nouvelles versions, je ne sais toujours pas mieux ce qu'il faut faire (et surtout ne pas faire) en installant le nouveau Clover !
Ce qu'il faut faire :
- Installer la dernière version de Clover dans l'ESP (qui est en fait la partition EFI car ESP = EFI System Partition)
- Cocher Drivers off (I)
- Sélectionner les mêmes drivers que d'habitude (cf Tutoriel pour l'installation via Clover). La principale différence, c'est qu'ils ne sont plus rangés de la même façon mais fondamentalement, ce sont les mêmes (II).
- Déplacer les drivers dans drivers64 (si Clover est installé en mode Legacy) dans le nouveau dossier drivers/BIOS
- Déplacer les drivers dans drivers64UEFI (si Clover est installé en mode UEFI) dans le nouveau dossier drivers/UEFI
- Supprimer les dossiers drivers64 et drivers64UEFI qui ne servent plus à rien
(I) Le dossier drivers/off est un nouveau dossier de "stockage" de tous les drivers de Clover. Ils ne sont PAS chargés au démarrage et permettent juste d'êtres copiés/collés (via Windows, Linux ou le Shell de Clover) sans avoir à les chercher ou à les télécharger.
(II) Il faut juste faire très attention pour les Memory Fix car l'AptioMemoryFix n'est plus fourni en standard. Il faudra donc soit utiliser l'OsxAptioFix3Drv.efi à la place si on peut s'en passer (ce qui n'est pas mon cas par exemple) soit le télécharger manuellement ici et le mettre dans le dossier drivers/UEFI.
Et c'est tout !
La nouvelle organisation ressemble donc maintenant à ça :
Citation (polyzargone @ 18 Jul 2019, 19:12) *
Une dernière précision concernant les utilisateurs de Clover Configurator : N'utilisez pas la fonction "Install Drivers" car elle n'est pas encore adaptée à la nouvelle organisation !
Ne vous faite pas avoir lorsque vous mettrez à jour Clover (ce qui reste toujours fortement conseillé) et vérifiez bien que vous n'avez rien oublié.
Dans tous les cas, pensez à vous munir d'une clé de boot à jour au niveau config.plist et kexts avant de faire la mise à jour (celle de Clover et/ou celle de macOS) !
Les messages de ce sujet
- polyzargone   macOS Mojave 10.14.6 Version Finale (18G84)   22 Jul 2019, 19:33
- - Patrice Brousseau   Citation (polyzargone @ 22 Jul 2019, 13:3...   22 Jul 2019, 21:42
- - polyzargone   Corrigé ! Merci .   22 Jul 2019, 22:43
- - Highmac   Ce matin, le serveur de mise à jour de Clover Con...   23 Jul 2019, 07:30
- - polyzargone   Je ne sais pas mais ne confond pas Clover et Clove...   23 Jul 2019, 07:41
- - Highmac   Merci pour le renseignement.   23 Jul 2019, 08:05
- - Tupper   Installation via Mise à jour de logiciels. RAS   23 Jul 2019, 11:50
- - wingsteels   Installé aussi sous OpenCore 0.0.4, sans problèm...   23 Jul 2019, 16:07
- - Patrice Brousseau   Lien vers un post sur InsanelyMac: https://www.ins...   26 Jul 2019, 21:13
- - polyzargone   Le patch qui est sensé supprimer les lignes magen...   26 Jul 2019, 22:34
|- - Patrice Brousseau   Citation (polyzargone @ 26 Jul 2019, 16:3...   26 Jul 2019, 23:39
- - marlouin   Pas de souci pour ma part.   29 Jul 2019, 17:39
- - bob II   Bravo quoi sont insupportables tout ces hackintos...   29 Jul 2019, 17:46
- - Egon-058   Salut ! Merci pour les infos ! Plusieurs ...   1 Aug 2019, 11:30
- - Highmac   Bonjour, Quelqu'un a installé la deuxième m...   2 Aug 2019, 07:45
- - Tupper   Bonjour, mise à jour sans problème via Mise à...   2 Aug 2019, 09:14
- - mbournau   Installation sans problème de la 18G87 également   2 Aug 2019, 13:12
- - wingsteels   Aucun soucis sous OC non plus   2 Aug 2019, 14:20
- - Highmac   Merci.   2 Aug 2019, 17:49
- - Egon-058   RAS pour moi non plus ! ... Si ce n'est u...   2 Aug 2019, 20:02
- - blackhole   MàJ (18G87) via Appstore (4 reboots) sur mon Lapt...   2 Aug 2019, 21:21
|- - blackhole   MàJ (18G87) via Appstore (3 reboots) sur P8H61-M ...   4 Aug 2019, 17:35
- - Yellocab   no pb par ici.   2 Aug 2019, 21:54
- - Highmac   Deuxième mise à jour 10.14.6. sans problèmes.   4 Aug 2019, 10:19
- - jmlange   Moi ça marchait bien quand le l'ai installé,...   7 Aug 2019, 18:16
- - polyzargone   @jmlange Oui,. Commence par démarrer en mode ve...   7 Aug 2019, 18:36
- - marlouin   Ça à l'air de bien se passer avec la derniè...   2 Sep 2019, 14:18
- - blackhole   Alors je sais pas si Poly à prévu d'ouvrir u...   28 Sep 2019, 03:22
- - tinkar   Eh bien je l'ai fait aussi, mais 3 reboot comm...   28 Sep 2019, 20:15
|- - aranaud   Citation (tinkar @ 28 Sep 2019, 20:15) Eh...   29 Sep 2019, 10:15
- - Patrice Brousseau   Fait, mais je n'ai pas vraiment porté attenti...   28 Sep 2019, 20:42
Nous sommes le : 28th February 2026 - 20:29
