17 Jul 2019, 16:01
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 7 Inscrit : 17 Jul 2019 Membre no 208 426 |
Je connais un peu linux (Ubuntu) que j'ai utilisé pour rajeunir un vieux PC. Mon Mac commence sérieusement à se faire vieux et le système d'exploitation n'est plus à jour. je continue cependant à l'utiliser car il fonctionne parfaitement, mis à part un problème de pad qui m'inquiète. Il semblerait qu'il soit HS. Il se bloque. Donc j'utilise une souris. Bref, j'aurai aimé tester une version de Linux pour voir si le problème de pad est bien mécanique et rien d'autre (je ne peux pas installer la dernière version de malewarebytes car mon système est trop ancien)... Sinon, installer Linux définitivement par la suite, j'aimerai bien. J'ai regardé le tuto sur le site de Linux mais je ne comprends pas quelle version je dois télécharger pour un live CD. Voilà les références de ma machine : C'est un MacBook noir de 2008 processeur 2,4 GHz intel core 2 duo 4 Go de RAM Il est sous l'OS 10.7.5 identifiant du modèle : MacBook 4,1 D'autre part je possède un CD d'installation d'Ubuntu 16.04 LTS qui m'a servi pour un PC il y a deux ans. Est-ce que ça peut faire l'affaire ? MERCI ! |
17 Jul 2019, 16:12
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 7 095 Inscrit : 13 Jul 2004 Lieu : 83 Membre no 20 969 |
Bonjour, Je connais un peu linux (Ubuntu) que j'ai utilisé pour rajeunir un vieux PC. Mon Mac commence sérieusement à se faire vieux et le système d'exploitation n'est plus à jour. je continue cependant à l'utiliser car il fonctionne parfaitement, mis à part un problème de pad qui m'inquiète. Il semblerait qu'il soit HS. Il se bloque. Donc j'utilise une souris. Bref, j'aurai aimé tester une version de Linux pour voir si le problème de pad est bien mécanique et rien d'autre (je ne peux pas installer la dernière version de malewarebytes car mon système est trop ancien)... Sinon, installer Linux définitivement par la suite, j'aimerai bien. J'ai regardé le tuto sur le site de Linux mais je ne comprends pas quelle version je dois télécharger pour un live CD. Voilà les références de ma machine : C'est un MacBook noir de 2008 processeur 2,4 GHz intel core 2 duo 4 Go de RAM Il est sous l'OS 10.7.5 identifiant du modèle : MacBook 4,1 D'autre part je possède un CD d'installation d'Ubuntu 16.04 LTS qui m'a servi pour un PC il y a deux ans. Est-ce que ça peut faire l'affaire ? MERCI ! Bonjour, le Pad je dirais que c'est la batterie en dessous qui a gonflée , à vérifier, mais je suis presque sur. Macbook Pro mid 2009, donc pas très loin, actuellement j'ai Mojave via le patch, et linux mint dernière version sur une partition et Ubuntu Studio sur une autre partition j'ai une préférence pour linux Mint Mate qui est plus véloce que ubuntu studio les 2 sont en version 19 je crois. j'ai installé linux via clef USB,et fait clef usb à partir de l'ISO de linux téléchargé sur le site et balenaEtcher pour faire la clef bootable à partir de l'ISO https://www.macbookcity.fr/tutoriels/6360/i...-non-compatible https://linuxmint.com https://www.balena.io/etcher/ En fait linux Mint je crois je l'ai installé en version 18 et fait MAJ jusqu'à 19 Mais Ubuntu installé directement en version 19 à mon avis çà doit être possible faire pareil avec votre modèle de Mac faut essayer Ce message a été modifié par bob II - 17 Jul 2019, 16:28. -------------------- Mac Mini M4 16 Go SSD 256 Go Mac OS Sequoia 15.7.3, Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go écran cassé Mac OS Sequoia 15.7.3 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
17 Jul 2019, 16:35
Merci pour ta réponse,
Oui, j'ai vu que sur les MacBook blanc la batterie vieillissante pouvait gonfler et appuyer sous le pad mais d'après un revendeur que je suis allée voir, les MacBook noirs ( ou tous ceux de 2008, je ne sais plus) n'auraient pas ce problème car ils sont fait différemment. Il faudrait que je vérifie mai j'ai pas les tourne-vis adéquat Faut-il une clef USB vierge ou s'il y a des dossiers dessus mais assez d'espace libre ça peut faire l'affaire ? Ce message a été modifié par Grumpy29 - 17 Jul 2019, 16:38. |
17 Jul 2019, 16:55
Merci pour ta réponse, Oui, j'ai vu que sur les MacBook blanc la batterie vieillissante pouvait gonfler et appuyer sous le pad mais d'après un revendeur que je suis allée voir, les MacBook noirs ( ou tous ceux de 2008, je ne sais plus) n'auraient pas ce problème car ils sont fait différemment. Il faudrait que je vérifie mai j'ai pas les tourne-vis adéquat Faut-il une clef USB vierge ou s'il y a des dossiers dessus mais assez d'espace libre ça peut faire l'affaire ? Moi c'est un modele en aluminium je vous prie ni blanc ni noir il faut qu'elle soit vierge la clef , faut déménager les dossiers qui sont dessus ailleurs provisoirement. il me semble qu'il faut la formater ou que ballena le fait , je ne m'en rappelle pas à 100 % dans le doute il vaut mieux sauvegarder la clef avant de toute façon Ce message a été modifié par bob II - 17 Jul 2019, 17:17. -------------------- Mac Mini M4 16 Go SSD 256 Go Mac OS Sequoia 15.7.3, Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go écran cassé Mac OS Sequoia 15.7.3 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
17 Jul 2019, 17:16
Ok, bon, ça me parait un peu difficile mais je vais essayer avec la clef ...
Merci ! Ps : le miens est noir |
17 Jul 2019, 18:09
Citation Macbook Pro mid 2009, donc pas très loin, actuellement j'ai Mojave via le patch, et linux mint dernière version sur une partition et Ubuntu Studio sur une autre partition Tu veux dire que tu as installé le dernier OS sur ton Mac de 2009 ? Pourquoi et comment? Ca ne rame pas ? c'est quoi ce "patch" ? Tu dois choisir à chaque démarrage le système que tu veux utiliser ? Désolée mais j'ai pas mis mon nez la dedans depuis des années, je ne connaissais même pas le nom du dernier OS |
17 Jul 2019, 19:04
et oui Mojave 10.14.4 le max pour moi
peut être celui d'avant pour toi c'est possible ce n'est pas trop compliqué et chez moi çà ne rame pas trop probablement parce que j'ai remplacé le HDD d'origine par un SSD 8 Go de mémoire vive étant le max possible sur mon macbook... https://www.macbookcity.fr/tutoriels/6360/i...-non-compatible tout est là, les liens les explications, il n ' y a plus qu'à voir quel est le dernier Mac OS X efficace et patchable sur ton Mac http://dosdude1.com/mojave/ Ce message a été modifié par bob II - 17 Jul 2019, 19:06. -------------------- Mac Mini M4 16 Go SSD 256 Go Mac OS Sequoia 15.7.3, Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go écran cassé Mac OS Sequoia 15.7.3 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
17 Jul 2019, 22:20
Génial, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça ! Merci beaucoup !
18 Jul 2019, 00:50
Génial, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça ! Merci beaucoup ! Mais de rien sinon si vous retrouvez les tourne-vis adéquat pour voir la batterie de plus près si ce n'est déjà fait , changer le disque dur au profit d'un SSD çà transfigure la machine, et çà vaut vraiment le coup je vous le conseil , je crois que je l'ai payé 35 € le dernier SSD que j'ai pris un 240 Go A l'arrivée c'est beaucoup plus rapide, une tout autre machine Pensez y çà accompagnerai bien une MAJ de Mac OS X. -------------------- Mac Mini M4 16 Go SSD 256 Go Mac OS Sequoia 15.7.3, Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go écran cassé Mac OS Sequoia 15.7.3 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
18 Jul 2019, 08:33
Ok... Je vais profiter de mes vacances pour m'occuper de ça. Sierra est visiblement la version maximum que je puisse obtenir en faisant en patch.
Avant tout je vais tester le pad sans la batterie (c'est vrai qu'elle est légèrement bombée) pour voir si ça change quelque chose au problème et voir si je peux bidouiller le pad... Puis je m'occuperai de Linux ! Merci pour tous ces renseignements |
25 Jul 2019, 10:20
Du nouveau : j'ai acheté une batterie neuve et le trackpad refonctionne correctement ! Je suis super contente ! Prochaine étape : le patch... |
25 Jul 2019, 18:03
Hello, Du nouveau : j'ai acheté une batterie neuve et le trackpad refonctionne correctement ! Je suis super contente ! Prochaine étape : le patch... Super alors j'en étais un peu près sur que la batterie était fatiguée. -------------------- Mac Mini M4 16 Go SSD 256 Go Mac OS Sequoia 15.7.3, Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go écran cassé Mac OS Sequoia 15.7.3 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
25 Jul 2019, 21:51
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 12 903 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
C'est marrant, j'ai 3 portables blancs de 2006 à 2009 avec des batteries plutôt nazes et je n'ai jamais eu ce symptôme.
Les expériences diffèrent ! -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) Ventura OCLP et Macs Mini (2012) Ventura OCLP
25 Jul 2019, 22:36
C'est marrant, j'ai 3 portables blancs de 2006 à 2009 avec des batteries plutôt nazes et je n'ai jamais eu ce symptôme. Les expériences diffèrent ! Oui curieux en effet D'un sens tant mieux pour vous en même temps quand j'ai eu l'idée de regarder mes batteries, c'est parce que moi même j'avais lu sur Macbidouille je crois bien ce symptôme de batterie qui gonfle et ses effets sur le trackpad c'est un symptôme assez courant qu'on retrouve aussi sur d'autres modèles d'ordinateur portables , Les ordinateur Apple ne sont pas les seuls à avoir ce genre de soucis, faite une recherche sur le net vous verrez , c'est assez courant Ce message a été modifié par bob II - 25 Jul 2019, 23:03. -------------------- Mac Mini M4 16 Go SSD 256 Go Mac OS Sequoia 15.7.3, Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go écran cassé Mac OS Sequoia 15.7.3 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
| Nous sommes le : 15th March 2026 - 16:23 |
