> Compatibilité mémoire
tinkar
posté 7 Jul 2019, 15:56
Inscrit : 6 Feb 2007
Lieu : Occitanie
Membre no 80 104
Dans le cadre de mon prochain hack, quel sont les bons paramètres à privilégier pour la mémoire ?
Je compte prendre comme SMBIOS : Imac pro. Si je regarde les caractéristiques c'est 2666. Si je prends de la RAM à 3000. C'est bon ou j'ai tout faux ? C'est le même prix pour la 2666 et la 3000.
D'ou mon interrogation.
Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Sequoia 15.6.1/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
Hack N°2 Monterey 12.7.6/Sequoia 15.6.1/windows11 Asus prime X299 deluxe 2/i9 9940X/Nitro+ RX 580 8 G°/64Go 3200Mhz/Nvme Samsung 1T Evo + 2 Mx500 1T /OpenCore 1.0.1 Boitier Thermaltek V71 TG
Hack N°1[/b] Ventura 13.6.9 /win10/ AsRock X99 extreme 4 / NVME 1 T° Samsung 970 Evo /2 SSD Interne 1To corsair M500 /2 DD SSHD 2 T° /lecteur/graveur de bluray LG BH16NS40 /processeur: I7 6900K / CG: AMD Nitro+ RX 580 8 G° / mem: corsair vengence DDR4 2400MHz 8X8 G°/ Alimentation: corsair RM 850X/watercooling corsair H115i Pro/ Boitier Thermaltek V71 [/u][/u]TG/BCM94360CS 802.11ac WLAN + Bluetooth 4.0/OpenCore 1/01[/s][/u]
[s]IMac 27' i7 3.4 CG 6970 2 G° mid 2011 10.11.6 / Imac 20' mid 2008 10.11/ Asus N73S win10/[b] /Imac 21,5 4k 2015 SSD 250 Monterey 12.6.6
polyzargone
posté 7 Jul 2019, 19:45
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Citation (tinkar @ 7 Jul 2019, 15:56) *
Le SMBios n'a rien à voir avec le choix de la RAM à utiliser. C'est mieux lorsque le CPU et/ou le GPU correspondent de près ou de loin à ta config mais pour la RAM, la seule référence valable c'est le constructeur de ta CM.
tinkar
posté 7 Jul 2019, 19:50
Lieu : Occitanie
Membre no 80 104
Ok.
Merci pour cette réponse. En 3000 c'est en OC. Comme ma config actuelle en 2400. Bon en XMP, pas de soucis !
jeanchrijaz
posté 7 Jul 2019, 20:10
Inscrit : 22 Sep 2015
Membre no 196 549
c'est quoi exactement comme modèle de ram?
comme te l'a dit Polyzagone la compatibilité c'est surtout par apport à ta carte mère
vérifie bien que la référence du kit soit noté comme compatible dans la notice
ensuite concernant l'OC de la ram fait attention à la stabilité...
il vaut mieux toujours utiliser les profils XMP
en gros l'OC constructeur que de commencer à "trifouiller" les réglages sous peine d'avoir des plantages intempestifs si c'est mal fait
tinkar
posté 7 Jul 2019, 22:09
Lieu : Occitanie
Membre no 80 104
C'est un profil XMP comme ma configuration actuel de mon AsRock X99.
Corsair Vengeance LPX 32Go (2x16Go) DDR4 3000MHz C16 XMP 2.0
Corsair Vengeance LPX 64Go (4x16Go) DDR4 2666MHz C16 XMP 2.0
La carte mère que je possède (Asus Prime X299-DELUXE) va jusqu'à 4133 en OC en profil XMP 2.0
Les deux fois 16 Go sont moins chères (si je divise par 2) que les 4X16
Et, pour commencer, 32 Go me semble suffisant.
jeanchrijaz
posté 9 Jul 2019, 18:39
Membre no 196 549
oui mais ca ne fonctionne pas comme ca....
encore une fois regarde bien les références des kit compatibles avec ta carte mère
si je te dis ca parce que j'avais raisonné comme toi sur mon ancienne config
j'avais pris 2 kits de 16Go (8x2) de même marque et même référence pour faire 32Go (donc 4 x 8)
sauf que...
Le kit en 16Go (2x8) était répertorié comme compatible
mais pas en doublant le kit et en passant en 4 x 8... ..
et du coup je n'arrivais pas à mettre la ram en XMP sous peine de "freeze"
obligé de laisser la ram aux valeurs du bus (1333Mhz)
tinkar
posté 9 Jul 2019, 20:46
Lieu : Occitanie
Membre no 80 104
Bon. Alors c'est pas simple. Comme j'ai complété ma ram (DD4 2400 en XMP 2.O) sur mon AsRock X99 avec 32 Go de plus je vais pouvoir vérifier. Pas encore installé... Je suis toujours en 32 Go.
La Ram en 2666 et la valeur non OC de la carte mère. Donc, si je prends cette valeur, je n'aurais aucun problème. Par contre, si j'ai bien compris, j'ai interêt à prendre de suite 64 Go !
Il me faut beaucoup de mémoire : hauptwerk est très, très gourmand... Donc, l'objectif sera sur cette carte mère, 128 G°. Il me faut au moins douze coeurs pour gérer cette mémoire : 6 coeurs pour 64 Go !
Nous sommes le : 13th March 2026 - 06:28
