Sauvegarde Time Machine / remplacement de HDD vers SSD |
30 May 2019, 18:08
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 107 Inscrit : 17 Jun 2011 Membre no 168 163 |
Bonjour j'ai créé plusieurs sauvegardes avec Time Machine vers un DD externe 1To.
Je souhaite remplacer mon HDD 800go par un SSD 500go. J'ai actuellement 600go de données sur mon HDD. J'ai quelques questions car je suis novice, c'est super sympa si vous répondez à toutes mes questions. 1. Je ne suis pas sûre mais je crois que TM sauvegarde également sur le Mac ? J'ai 600go de données sur mon HDD d'origine. J'ai l'impression que mon Mac enregistre plusieurs fois les mêmes données, je dis ça car je suis étonné d'avoir autant de données sur mon HDD. Ou trouver le récapitulatif de mes données ? 2. Est-ce que je dois effacer mon HDD avant de le remplacer ? 3. Je n'aurai plus de données sur mon nouveau SSD ? Est-ce que je serai obligé de brancher mon DD externe pour par exemple consulter des anciens mails, retrouvé du travail photo où de vidéo ? 3. Après remplacement par un nouveau SSD, mes prochaines sauvegardes TM finirons par effacer mes anciennes sauvegardes ? Je vais perdre des documents ? 4. Après le remplacement pour un SSD, je devrai travailler mes photos et vidéos en branchant à chaque fois mon DD externe ? Je devrai faire une sauvegarde TM à chaque fois que j'éteins mon Mac ? Je nage un peu. Merci pour votre aide. Ce message a été modifié par Mac Look - 30 May 2019, 18:09. -------------------- MacBook Pro (15-inch, Early 2011) / 2,2 GHz / Intel Core i7 / 16 Go / Crucial MX500 1To / High Sierra 10.13.6
Mac Mini Late (2012) / 2,5 GHz / Intel Core i5 / 16Go / Crucial MX500 1To / High Sierra 10.13.6 |
30 May 2019, 18:55
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 12 370 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
Pour savoir ce qui prend de la place sur ton disque, je t'engage à télécharger OmniDiskSweeper (gratuit) qui va te classer tes données par taille et selon l'endroit.
Tu sauras ce que tu peux faire. Par exemple : installer ton Système sur le SSD et utiliser l'assistant de récupération ou, si tu peux effacer suffisamment de trucs qui ne servent à rien, cloner ton disque sur le SSD, etc… Inutile d'effacer ton disque, bien au contraire, garde le comme un clone de ton nouveau disque. L'idée c'est d'avoir tout ce qui t'es utile sur ton SSD, donc non tu n'auras pas à brancher un autre disque. Time Machine peut "hériter" d'une sauvegarde, donc tu conservera tout. En attendant regarde déjà ce qui occupe ton disque, en cas de doute tu peux venir ici demander conseil -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
30 May 2019, 20:33
Ok je vais voir ça ces prochains jours.
Sinon je me demande encore: 1. Dès que j'installe mon nouveau SSD, en quelque sorte j'aurai un Mac vierge ? C'est à dire sans aucunes de mes données ni logiciels que j'ai installés ? Est-ce que je devrai réinstaller l'OS sur mon SSD ? J'ai vraiment envie d'améliorer mon Mac mais la transition me fait soucis. On est bien d'accord, mes anciennes sauvegardes TM de mon HDD je pourrai les réutiliser sur mon nouveau SSD ? Je pensais acheter un SSD Crucial 500go mais je n'y connais rien. Je sais que je devrais installer un logiciel Trim pour en tirer le maximum. J'ai lu qu'avec un SSD 500go il faut prévoir un maximum de 250go de données car il lui faut de l'espace libre pour bien fonctionner. Si vous voulez me conseillez un modèle SSD, je suis preneur, autant installer un truc bien. Je passerai également à 2x 8go de Ram 1600mhz. MacBook pro early 2011. Ce message a été modifié par Mac Look - 30 May 2019, 20:39. -------------------- MacBook Pro (15-inch, Early 2011) / 2,2 GHz / Intel Core i7 / 16 Go / Crucial MX500 1To / High Sierra 10.13.6
31 May 2019, 06:55
Déjà Crucial est très bien. Ensuite pas de logiciel pour activer la fonction TRIM. Une commande terminal suffit : Code sudo trimforce enable Enfin un SSD se comporte comme n'importe quel disque. Il a besoin d'espace libre, mais il ne faut pas exagérer. 5 à 10% suffisent largement. Ne pas trop écouter les légendes urbaines à ce sujet. |
31 May 2019, 08:17
Ensuite pas de logiciel pour activer la fonction TRIM. Une commande terminal suffit : N’y a-t-il pas une version de macOS à partir de laquelle le trim est activé d’office et automatiquement sur les SSD tiers ? -------------------- |
31 May 2019, 08:46
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 068 Inscrit : 6 Jul 2004 Lieu : Paname Membre no 20 775 |
Le TRIM n'est pas activé d'office sur les SSD tiers ni sur El Capitan, ni sur Mojave.
EDITé pour syntaxe défaillante Ce message a été modifié par Little Brother - 31 May 2019, 09:10. -------------------- Previously : Power Macintosh 7100 > iMac DV G3 > iBook 12" G3 > Power Mac QuickSilver G4 > iBook 14" G4 > MacBook Pro 15" C2D > MacBook Pro 13" i5 > MacBook Pro 15" Mat HD i7
MacBook Pro 2012 13" i7 @2,9 GHz, 16Go RAM, SSD 512Go Crucial M4, Mac OSX 10.15.7 Catalina, Traktor Z1, LaCie d2 Quadra MacBook Air 2024 13" M3, 8Go RAM, SSD 256, Mac OS 14.14.1 Sonoma 202ème membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la règle d'éligibilité |
31 May 2019, 11:30
Merci,
Je vais faire de mon Mac un bolide. Bonne journée -------------------- MacBook Pro (15-inch, Early 2011) / 2,2 GHz / Intel Core i7 / 16 Go / Crucial MX500 1To / High Sierra 10.13.6
Guest_Neutral_ch_* |
31 May 2019, 11:50
Ensuite pas de logiciel pour activer la fonction TRIM. Une commande terminal suffit : N’y a-t-il pas une version de macOS à partir de laquelle le trim est activé d’office et automatiquement sur les SSD tiers ? Hello, me semble plutôt que c'est la manière de l'activer qui a changer depuis Sierra, je crois, dans ces eaux là. Plus besoin de logiciels effectivement, seul une commande suffit. Par le passé les majs d'OSX pouvaient faire sauté le trim activé via un logiciel, il fallait donc checker de temps en temps que tout était ok. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 31 May 2019, 11:51. |
31 May 2019, 19:07
Ok je vais voir ça ces prochains jours. … Est-ce que je devrai réinstaller l'OS sur mon SSD ? J'ai vraiment envie d'améliorer mon Mac mais la transition me fait soucis. On est bien d'accord, mes anciennes sauvegardes TM de mon HDD je pourrai les réutiliser sur mon nouveau SSD ? Ca dépend vraiment de ce qui occupe l'espace de ton disque, comme précisé dans le message #2 -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
Nous sommes le : 31st May 2024 - 13:15 |
