MacBook pro mid 2010 ne démarre plus après vidage de la batterie |
26 May 2019, 21:54
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 404 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Code […] The volume Macintosh HD appears to be OK File system check exit code is 0 Restoring the original state found as unmounted Finished file system repair on disk0s2 Macintosh HD -bash-3.2# c'est OK ? je peux l'éteindre et le redémarrer ? j'ai peur tellement c'est compliqué de revenir au terminal ou à l'utilitaire de disque (enfin à la fenetre où on à les 4 choix) Pour ma part, tant que ça marche, j'en profiterais pour faire un clone du disque récalcitrant ! (sans rien éteindre ni redémarrer). -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
26 May 2019, 22:15
Que te renvoient :
Code bless --info /Volumes/"Macintosh HD" Puis Code df -H /Volumes/"Macintosh HD" Et un dernier pour la route : Code diskutil info disk0s2
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 27 May 2019, 06:28. |
26 May 2019, 23:56
Tu lis les contributions ? Il n'est pas indispensable de faire la grimace… Mais de dire merci ou de faire semblant d'en tenir compte, c'est un minimum - Surtout que bernard à la solution Si j'avais à "reprendre quelqu'un", cela serait plutôt ceux qui ont comme très mauvais conseil de formater le disque(????) parcequ'il y a un problème de batterie plutôt que celui qui apporte la solution ... Ce message a été modifié par _Panta - 27 May 2019, 00:00. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
27 May 2019, 07:00
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 104 Inscrit : 26 Jul 2015 Membre no 195 978 |
Bonjour, j'ai récupéré mon seul fichier important donc pas besoin de le cloner on va gagner du temps!
le premier code (bless) Code -bash-3.2# bless --info /Volumes/"Macintosh HD" No mount point for /Volumes/Macintosh HD Can't get mount point for /Volumes/Macintosh HD -bash-3.2# deuxieme (df) Code -bash-3.2# df -H /Volumes/"Macintosh HD" df: /Volumes/Macintosh HD: No such file or directory -bash-3.2# le dernier : Code -bash-3.2# diskutil info disk0s2
Device Identifier: disk0s2 Device Node: /dev/disk0s2 Whole: No Part of Whole: disk0 Volume Name: Macintosh HD Mounted: No Partition Type: Apple_HFS File System Personality: Journaled HFS+ Type (Bundle): hfs Name (User Visible): Mac OS Extended (Journaled) Journal: Unknown (not mounted) Owners: Disabled OS Can Be Installed: No Booter Disk: disk0s3 Recovery Disk: disk0s3 Media Type: Generic Protocol: SATA SMART Status: Verified Volume UUID: 603E0A38-0753-3111-A248-4038F9DA2FB3 Disk / Partition UUID: AB807DA1-A1B8-4D00-BDC3-B32FB20F0DF7 Partition Offset: 209735680 Bytes (409640 512-Byte-Device-Blocks) Disk Size: 239.2 GB (239197650944 Bytes) (exactly 467182912 512-Byte-Units) Device Block Size: 512 Bytes Volume Total Space: 0 B (0 Bytes) (exactly 0 512-Byte-Units) Volume Free Space: 0 B (0 Bytes) (exactly 0 512-Byte-Units) Read-Only Media: No Read-Only Volume: Not applicable (not mounted) Device Location: Internal Removable Media: Fixed Solid State: Yes Hardware AES Support: No -bash-3.2# Ce message a été modifié par Ovape - 27 May 2019, 07:04. -------------------- Ma config : SSD : 2 Samsung SSD 850 EVO 250 Go // WIFI : TP-LINK TL-WDN4800 // CARTE MERE : Gigabyte GA-Z97-D3H // PROCESSEUR : Intel Core i5-4590S (3.0 GHz) // CARTE GRAPHIQUE : GIGABYTE NVIDIA GeForce N750OC-1GI // ALIMENTATION : CORSAIR CS450M Modulaire 450W Certification 80Plus Or ATX12V v2.4 et EPS 2.92 Active PFC // MEMOIRE : DDR3 Crucial Ballistix Sport 8G (2x4Go) - PC12800 (1600MHz) BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU // PATE THERMIQUE : Connectland VEN-PATE-SILVER Pâte thermique 1.5g Argentée // NAPPE x2 : mcl Câble SATA III interne - 50cm // BOITIER : Bitfenix Moyen tour Neos blanc bleu sans alimentation Format ATX -Micro-ATX -Mini-ITX // J'utilise : Clover // sur un SSD, j'ai SIERRA 10.12.6 , sur l'autre, windows 7
27 May 2019, 07:13
Ton SSD semble plein.
Que renvoient : Code diskutil mount disk0s2 Puis Code df -H /Volumes/"Macintosh HD"
27 May 2019, 07:57
#36
Ouep, mais c'est pas possible car j'avais pas grand chose dessus
les 2 codes (le 2eme ne fait rien) Code -bash-3.2# diskutil mount disk0s2 Volume Macintosh HD on disk0s2 mounted -bash-3.2# df -H /Volumes/Macintosh HD" > ps : sur l'utilitaire on voit que j'ai que 45go d'utilisé Ce message a été modifié par Ovape - 27 May 2019, 07:58. -------------------- Ma config : SSD : 2 Samsung SSD 850 EVO 250 Go // WIFI : TP-LINK TL-WDN4800 // CARTE MERE : Gigabyte GA-Z97-D3H // PROCESSEUR : Intel Core i5-4590S (3.0 GHz) // CARTE GRAPHIQUE : GIGABYTE NVIDIA GeForce N750OC-1GI // ALIMENTATION : CORSAIR CS450M Modulaire 450W Certification 80Plus Or ATX12V v2.4 et EPS 2.92 Active PFC // MEMOIRE : DDR3 Crucial Ballistix Sport 8G (2x4Go) - PC12800 (1600MHz) BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU // PATE THERMIQUE : Connectland VEN-PATE-SILVER Pâte thermique 1.5g Argentée // NAPPE x2 : mcl Câble SATA III interne - 50cm // BOITIER : Bitfenix Moyen tour Neos blanc bleu sans alimentation Format ATX -Micro-ATX -Mini-ITX // J'utilise : Clover // sur un SSD, j'ai SIERRA 10.12.6 , sur l'autre, windows 7
27 May 2019, 08:29
#37
La seconde commande n'est pas correcte.
Tu as oublié une " devant Macintosh. Là tu fais CTRL+c et tu refais. |
27 May 2019, 08:34
#38
oups !
Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk0s2 239G 46G 194G 20% 623344 4294343935 0% /Volumes/Macintosh HD -bash-3.2# -------------------- Ma config : SSD : 2 Samsung SSD 850 EVO 250 Go // WIFI : TP-LINK TL-WDN4800 // CARTE MERE : Gigabyte GA-Z97-D3H // PROCESSEUR : Intel Core i5-4590S (3.0 GHz) // CARTE GRAPHIQUE : GIGABYTE NVIDIA GeForce N750OC-1GI // ALIMENTATION : CORSAIR CS450M Modulaire 450W Certification 80Plus Or ATX12V v2.4 et EPS 2.92 Active PFC // MEMOIRE : DDR3 Crucial Ballistix Sport 8G (2x4Go) - PC12800 (1600MHz) BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU // PATE THERMIQUE : Connectland VEN-PATE-SILVER Pâte thermique 1.5g Argentée // NAPPE x2 : mcl Câble SATA III interne - 50cm // BOITIER : Bitfenix Moyen tour Neos blanc bleu sans alimentation Format ATX -Micro-ATX -Mini-ITX // J'utilise : Clover // sur un SSD, j'ai SIERRA 10.12.6 , sur l'autre, windows 7
27 May 2019, 09:10
#39
Ok.
Refais un : Code diskutil info disk0s2
27 May 2019, 09:11
#40
Device Identifier: disk0s2 Device Node: /dev/disk0s2 Whole: No Part of Whole: disk0 Volume Name: Macintosh HD Mounted: Yes Mount Point: /Volumes/Macintosh HD Partition Type: Apple_HFS File System Personality: Journaled HFS+ Type (Bundle): hfs Name (User Visible): Mac OS Extended (Journaled) Journal: Journal size 24576 KB at offset 0x6f9000 Owners: Enabled OS Can Be Installed: Yes Booter Disk: disk0s3 Recovery Disk: disk0s3 Media Type: Generic Protocol: SATA SMART Status: Verified Volume UUID: 603E0A38-0753-3111-A248-4038F9DA2FB3 Disk / Partition UUID: AB807DA1-A1B8-4D00-BDC3-B32FB20F0DF7 Partition Offset: 209735680 Bytes (409640 512-Byte-Device-Blocks) Disk Size: 239.2 GB (239197650944 Bytes) (exactly 467182912 512-Byte-Units) Device Block Size: 512 Bytes Volume Total Space: 239.2 GB (239197650944 Bytes) (exactly 467182912 512-Byte-Units) Volume Used Space: 45.6 GB (45643116544 Bytes) (exactly 89146712 512-Byte-Units) (19.1%) Volume Free Space: 193.6 GB (193554534400 Bytes) (exactly 378036200 512-Byte-Units) (80.9%) Allocation Block Size: 4096 Bytes Read-Only Media: No Read-Only Volume: No Device Location: Internal Removable Media: Fixed Solid State: Yes Hardware AES Support: No -bash-3.2# -------------------- Ma config : SSD : 2 Samsung SSD 850 EVO 250 Go // WIFI : TP-LINK TL-WDN4800 // CARTE MERE : Gigabyte GA-Z97-D3H // PROCESSEUR : Intel Core i5-4590S (3.0 GHz) // CARTE GRAPHIQUE : GIGABYTE NVIDIA GeForce N750OC-1GI // ALIMENTATION : CORSAIR CS450M Modulaire 450W Certification 80Plus Or ATX12V v2.4 et EPS 2.92 Active PFC // MEMOIRE : DDR3 Crucial Ballistix Sport 8G (2x4Go) - PC12800 (1600MHz) BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU // PATE THERMIQUE : Connectland VEN-PATE-SILVER Pâte thermique 1.5g Argentée // NAPPE x2 : mcl Câble SATA III interne - 50cm // BOITIER : Bitfenix Moyen tour Neos blanc bleu sans alimentation Format ATX -Micro-ATX -Mini-ITX // J'utilise : Clover // sur un SSD, j'ai SIERRA 10.12.6 , sur l'autre, windows 7
27 May 2019, 09:29
#41
Donc, pas de soucis.
Quelle est la version Mac OS X installée ? Et si tu demandes la réinstallation du système, après avoir quitté le terminal, est-ce la même version qui t'est proposée ? Si oui tu peux tenter cette réinstallation sans perte de données. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 27 May 2019, 09:35. |
27 May 2019, 09:46
#42
Ok,
j'étais sur El Capitan, et High Sierra m'est proposée et quand j'essaye, "permission denied" je viens d'essayer de l'effacer (le dd), impossible, "impossible de démonter le disque, l'opération a échoué" donc finalement, toujours au même point... j'ai pas de données importantes dessus, je peux tout effacer Ce message a été modifié par Ovape - 27 May 2019, 09:52. -------------------- Ma config : SSD : 2 Samsung SSD 850 EVO 250 Go // WIFI : TP-LINK TL-WDN4800 // CARTE MERE : Gigabyte GA-Z97-D3H // PROCESSEUR : Intel Core i5-4590S (3.0 GHz) // CARTE GRAPHIQUE : GIGABYTE NVIDIA GeForce N750OC-1GI // ALIMENTATION : CORSAIR CS450M Modulaire 450W Certification 80Plus Or ATX12V v2.4 et EPS 2.92 Active PFC // MEMOIRE : DDR3 Crucial Ballistix Sport 8G (2x4Go) - PC12800 (1600MHz) BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU // PATE THERMIQUE : Connectland VEN-PATE-SILVER Pâte thermique 1.5g Argentée // NAPPE x2 : mcl Câble SATA III interne - 50cm // BOITIER : Bitfenix Moyen tour Neos blanc bleu sans alimentation Format ATX -Micro-ATX -Mini-ITX // J'utilise : Clover // sur un SSD, j'ai SIERRA 10.12.6 , sur l'autre, windows 7
27 May 2019, 09:56
#43
Si tu veux effacer le disque, tu reviens sur le terminal.
Et avant tout peut tu donner les retours de la commande : Code sysctl hw.model Je te donnerai ensuite les commandes pour effacer. Tu n'as rien à sauvegarder sur ce SSD ? |
27 May 2019, 10:13
#44
J'ai déjà récup le fichier que je souhaitais, donc c'est bon !
Code hw.model: MacBookPro7,1
27 May 2019, 10:28
#45
Ok.
Tu vas taper : Code diskutil umount force disk0s2 Puis : Code diskutil erasedisk jhfs+ "Macintosh SSD" gpt disk0
27 May 2019, 10:38
#46
Code -bash-3.2# sysctl hw.model
hw.model: MacBookPro7,1 -bash-3.2# diskutil umount force disk0s2 Volume Macintosh HD on disk0s2 force-unmounted -bash-3.2# diskutil erasedisk jhfs+ "Macintosh SSD" gpt disk0 Started erase on disk0 Unmounting disk Creating the partition map Error: -69877: Couldn't open device -bash-3.2# -------------------- Ma config : SSD : 2 Samsung SSD 850 EVO 250 Go // WIFI : TP-LINK TL-WDN4800 // CARTE MERE : Gigabyte GA-Z97-D3H // PROCESSEUR : Intel Core i5-4590S (3.0 GHz) // CARTE GRAPHIQUE : GIGABYTE NVIDIA GeForce N750OC-1GI // ALIMENTATION : CORSAIR CS450M Modulaire 450W Certification 80Plus Or ATX12V v2.4 et EPS 2.92 Active PFC // MEMOIRE : DDR3 Crucial Ballistix Sport 8G (2x4Go) - PC12800 (1600MHz) BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU // PATE THERMIQUE : Connectland VEN-PATE-SILVER Pâte thermique 1.5g Argentée // NAPPE x2 : mcl Câble SATA III interne - 50cm // BOITIER : Bitfenix Moyen tour Neos blanc bleu sans alimentation Format ATX -Micro-ATX -Mini-ITX // J'utilise : Clover // sur un SSD, j'ai SIERRA 10.12.6 , sur l'autre, windows 7
27 May 2019, 11:08
#47
Donc
Code diskutil zerodisk force disk0 Et là il faudra patienter. |
27 May 2019, 11:18
#48
Code -bash-3.2# diskutil zerodisk force disk0
Proceed? (y/N) y Started erase on disk0 Error: -69759: Securely erasing data to prevent recovery failed Underlying error: 5: Input/output error -bash-3.2# -------------------- Ma config : SSD : 2 Samsung SSD 850 EVO 250 Go // WIFI : TP-LINK TL-WDN4800 // CARTE MERE : Gigabyte GA-Z97-D3H // PROCESSEUR : Intel Core i5-4590S (3.0 GHz) // CARTE GRAPHIQUE : GIGABYTE NVIDIA GeForce N750OC-1GI // ALIMENTATION : CORSAIR CS450M Modulaire 450W Certification 80Plus Or ATX12V v2.4 et EPS 2.92 Active PFC // MEMOIRE : DDR3 Crucial Ballistix Sport 8G (2x4Go) - PC12800 (1600MHz) BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU // PATE THERMIQUE : Connectland VEN-PATE-SILVER Pâte thermique 1.5g Argentée // NAPPE x2 : mcl Câble SATA III interne - 50cm // BOITIER : Bitfenix Moyen tour Neos blanc bleu sans alimentation Format ATX -Micro-ATX -Mini-ITX // J'utilise : Clover // sur un SSD, j'ai SIERRA 10.12.6 , sur l'autre, windows 7
27 May 2019, 11:41
#49
Si tu branches ce SSD dans un boîtier externe, ça fonctionne ?
Je soupçonne la nappe SATA. |
27 May 2019, 11:53
#50
Oui, j'ai récupéré mes fichiers comme ça hier
27 May 2019, 12:49
#51
Tu peux démarrer sur le SSD en DDE ?
27 May 2019, 13:00
#52
Bonne question, comment faire ? je le branche en sata-usb sur le même mac et je démarre avec la touche C ?
27 May 2019, 13:02
#53
Tu branches l'USB au Mac et tu démarres en appuyant sur la touche alt.
27 May 2019, 13:18
#54
Ok je vais tenter ça et je te dis, merci
27 May 2019, 15:42
#55
et c'est un franc succès, ça marche en externe !
27 May 2019, 17:16
#56
et c'est un franc succès, ça marche en externe ! Donc pas d'hésitation. 1) tu vérifies les connecteurs nappe SATA vers SSD et vers carte mère. Si ok il faut changer la nappe. 2) je te conseille ce modèle : https://www.macway.com/fr/product/626870/na...2010-a1278.html Tuto ici : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacement...dy+mi-2010/4304 |
27 May 2019, 18:53
#57
tout est bien branché. Donc la nappe.
j'ai trouvé ça.. https://www.amazon.fr/CABLE-NAPPE-DISQUE-MA...ters&sr=1-5 , 2x moins cher, ça irait, non ? tant qu'à faire, changer la batterie, https://www.amazon.fr/J-Conel-Batterie-MacB...spons&psc=1, ça vaut le coût ? Ce message a été modifié par Ovape - 27 May 2019, 19:05. -------------------- Ma config : SSD : 2 Samsung SSD 850 EVO 250 Go // WIFI : TP-LINK TL-WDN4800 // CARTE MERE : Gigabyte GA-Z97-D3H // PROCESSEUR : Intel Core i5-4590S (3.0 GHz) // CARTE GRAPHIQUE : GIGABYTE NVIDIA GeForce N750OC-1GI // ALIMENTATION : CORSAIR CS450M Modulaire 450W Certification 80Plus Or ATX12V v2.4 et EPS 2.92 Active PFC // MEMOIRE : DDR3 Crucial Ballistix Sport 8G (2x4Go) - PC12800 (1600MHz) BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU // PATE THERMIQUE : Connectland VEN-PATE-SILVER Pâte thermique 1.5g Argentée // NAPPE x2 : mcl Câble SATA III interne - 50cm // BOITIER : Bitfenix Moyen tour Neos blanc bleu sans alimentation Format ATX -Micro-ATX -Mini-ITX // J'utilise : Clover // sur un SSD, j'ai SIERRA 10.12.6 , sur l'autre, windows 7
27 May 2019, 20:14
#58
tout est bien branché. Donc la nappe. j'ai trouvé ça.. https://www.amazon.fr/CABLE-NAPPE-DISQUE-MA...ters&sr=1-5 , 2x moins cher, ça irait, non ? tant qu'à faire, changer la batterie, https://www.amazon.fr/J-Conel-Batterie-MacB...spons&psc=1, ça vaut le coût ? Pour la nappe, le moins cher l'est souvent trop. C'est toi qui vois. Pour la batterie, j'ai changé la mienne ( j'ai le même Mac) et j'ai pris celle ci : https://www.amazon.fr/A1322-batterie-dordin.../dp/B01DPBPOWE/ Elle fonctionne très bien. |
1 Jun 2019, 18:43
#59
Et c'était donc la nappe! Merci Jean, pour ton temps et ton aide!
1 Jun 2019, 19:20
#60
Pas de quoi.
Nous sommes le : 29th May 2024 - 07:21 |
