> nvidia 980 ti sur mac pro 5.1
sniperflo
posté 30 Apr 2019, 13:36
Inscrit : 30 Apr 2019
Membre no 207 929
bonjour à tous,
cela fait quelques jour que je me creuse la tête mais je ne comprend pas.
on ma donné une 980 ti ( non apple) pour que je puisse faire le remplacement de ma vieille ati 5770 ( apple).
donc je regarde un peut sur le net comment faire ( je ne suis pas ultra doué sous mac).
Vue que je suis sur osx 10.13.6 je télécharge le webdriver 387.10.10.40.105 et cuba 418.105, j'install le tout et je reboot.
la je me dit sa va le faire donc je deconnecte mon ati et fait la mise en place de la nouvelle carte et la ecran noir, j'entend le mac qui boot mais pas d'affichage.
j'ai une vieille nvidea 8600gt ( version pc) qui traine donc je la branche en duo avec la 980ti et la j'ai de l'affichage sur la 8600gt mais rien sur la 980 ti ( chacun son ecran) et lorsque je regarde les information sur les carte graphique je trouve bien ma 8600gt mais pour la 980 ti je trouve chipset nvidea avec des information "bidon" sans valeur de ram ni rien.
quelqu'un aurais une solution ? car la je ne vois pas ou est mon erreur.
Merci d'avance
Pat94
posté 30 Apr 2019, 15:38
Inscrit : 28 Nov 2015
Lieu : Somme
Membre no 197 274
Comment est elle connecté au niveau de son alimentation, de mémoire elle consomme plus de 225 W cette bébête w00t.gif
Mac Pro 2019 (7,1) 16 Core 3.2ghz 192 Go Ram 2 + 4 To SSD AMD RX 6900 / Mac Pro 5.1 12 Core 3.46 ghz 64 Go Ram 1+1 To SSD AMD RX 580 LE
sniperflo
posté 30 Apr 2019, 15:41
Membre no 207 929
alors j'ai fait 2 test :
1 avec le cable pcie 6 broches de la carte mere et un adaptateur 2 sata 8 broches que j'ai connecter au 2 port sata HDD de libre de la carte mère et un autre test avec le cable pcie 6 broches de la carte mère et une alimention externe 480W et les 2 rien de rien
Ce message a été modifié par sniperflo - 30 Apr 2019, 15:42.
Oto Rhino
posté 30 Apr 2019, 17:02
Inscrit : 24 Jun 2016
Membre no 199 134
Question très candide : les pilotes graphiques nvidia sont ils activés ? Et non ceux par défaut de Mac OS ?
Assures toi aussi que tes drivers nvidia sont bien à jour pour ton os (le numéro de build comptant aussi).
Pour ma part j’ai fait fonctionner dans des Macpro 4.1 des Gtx960, gtx970 et Gtx980 sans aucun soucis.
Bon courage
Renaud
iMac 20” 6Go SSD mi2008; iMac 27” fin2009; Mac Mini mi2010 8Go SSD
Mac Pro 4.1 : flashé 5.1 / bipro x5690 3.46GHz / 64Go / SSD NVMe sur carte PCIe / AMD RX580 8Go / Apple Cinema Display 30", 23" et 20" / WifiAC et bluetooth4 / Mojave
Mac Pro 1.1 : flashé 2.1 / 2 x5330 2GHz / 16Go / SSD 250Go / HDD 1To / ASUS Strix GTX980 4Go / WifiAC et bluetooth4 / El Capitan et Win10 64
Collector : G5 quad-core; G5 bipro 2,5 Ghz avec ATI Radeon 6800 ultra DDL; G5 bipro 2 Ghz; G5 bipro 1,8 Ghz; iMac G5; iMac G4 700 Mhz "Tournesol" et ses 2 hauts-parleurs d'origine !
maclinuxG4
posté 30 Apr 2019, 18:29
Inscrit : 28 Dec 2001
Lieu : ile de france
Membre no 1 715
Citation (sniperflo @ 30 Apr 2019, 15:41) *
il te faut un connecteur une pcie (6 broches) et une pcie (6+ 2 btoches) au moins
sinon la carte ne démarre pas
Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 30 Apr 2019, 19:25.
sniperflo
posté 30 Apr 2019, 19:00
Membre no 207 929
Les pilotes sont activé c'est a dire? J'ai bien le logo nvidea dans la barre de menu donc je pense que oui (désolé je suis novice la dessus c'est mon premier test). J'ai toujours fait le branchement des connecteurs 6 et 8 Pin pour les 2 test.je vais faire une vérification du numéro de build au cas où j'ai fait une erreur
sniperflo
posté 30 Apr 2019, 19:28
Membre no 207 929
pour info si sa peut aider
Fichier joint  1.png ( 132.27 Ko ) Nombre de téléchargements : 25
Fichier joint  2.png ( 655.02 Ko ) Nombre de téléchargements : 22
Fichier joint  3.png ( 751.27 Ko ) Nombre de téléchargements : 19
Oto Rhino
posté 1 May 2019, 11:32
Membre no 199 134
Hello
Le logo dans la barre de menu t’indique que le réglage est disponible dans les préférences systèmes. Ça ne suffit pas !
Clique sur le logo et regarde quels pilotes sont actifs. Pour que la gtx fonctionne il faut que ce soit les pilotes nvidia.
Bon je vois sur ta capture d’ecran Que c’est ok pour les pilotes.
Maintenant va dans le panneau de réglage nvidia et lance une mise à jour a jour. Pour être certain d’avoir la dernière version.
D’apres Les infos que tu donnes ça devrait être le cas...
Après il faut voir l’alim de la carte : la Gtx980ti est gourmande, il faut lui donner assez de puissance sinon... écran noir !
Renaud
Ps : si tu es près de Bordeaux ou paris je dois pouvoir t’aider directement.
Ce message a été modifié par Oto Rhino - 1 May 2019, 11:40.
sniperflo
posté 2 May 2019, 07:06
Membre no 207 929
J'ai fait une rebuild complet de la machine et j'ai toujours le même soucis et après quelque recherche je pense avoir trouvé mon problème.
Je connecte le 8 Pin sur 2 port sata et le 6 Pin sur un seul connecteur mini 6 Pin et cela doit venir de la mon soucis, pas assez de "jus" sur 1 port mini 6pin donc dit moi si je me trompe il est préférable de faire les 2 sata sur le 6 Pin et un câble double mini 6 Pin vers 8 Pin ce qui devrait du coup délivrer assez de puissance
Pat94
posté 2 May 2019, 07:34
Lieu : Somme
Membre no 197 274
Salut;
Deux ports 6 Pin d'alimentation auxiliaire de la carte-mère = 75 W+75 W
Connecteur PCIe = 75W
Puissance totale dispo depuis les alimentations d'origine: 75+75+75= 225W donc suffisant si on utilise les bons câbles d'alimentation, de toutes les façons, si dépassement de puissance le SMC coupe le mac. w00t.gif
Mais avec le nombre de cartes de ce type utilisé sur les Mac Pro 5.1, il n'y a pas de soucis normalement, cela se saurait, et sachant que la sortie 12 V de l'alimentation de la bécane envoie de base prés de 980W et que c'est la carte-mère qui redistribue.
sniperflo
posté 2 May 2019, 13:22
Membre no 207 929
Alors nouveau test fait branchement sur une alimentation à part pour le 6 et 8 Pin même problème donc il ne me reste plus que à faire une installation de Windows pour test ....
thunder72fr
posté 2 May 2019, 13:35
Inscrit : 5 Jun 2015
Lieu : LE MANS
Membre no 195 534
fais déjà un test de la carte sur un PC pour voir si elle n'est pas défectueuse.
Materiel APPLE :
Macbook Pro 15" Retina (Mid 2012) / i7 3620QM / 8Go DDR3 / Nvidia 650M / 500Go SSD / Big Sur - Win10 Pro
Mac Mini M1 / 8Go Ram / 250Go SSD / Dock 250 Go SSD Sata & 1To SSD Nvme
Matériel Non APPLE:
PC Gamer Hackintosh / i7 9900KF / ASUS Z390-E Gaming / 32Go DDR4 / Sapphire 6800XT Nitro+ SE / 1 x 500Go SSD Nvme & 2 x 4To SSD Sata & 8To DD & 3To DD pour Win 11 Pro / 1 x 500Go SSD Nvme pour Ventura / Bootloaders Opencore 0.85 ou Clover 5146 via rEFind
sniperflo
posté 2 May 2019, 17:20
Membre no 207 929
Suite des péripéties donc j'ai fait le test sur un pc avec les même câble que mon test avec alimentation externe et pas de soucis sur pc j'ai un affichage et le bureau Windows.
Krazubu
posté 2 May 2019, 22:22
Inscrit : 5 Sep 2005
Membre no 45 266
Peux-tu donner le modèle exact de la carte ainsi que les infos pour "Identifiant du périphérique" et "Identifiant de révision" dans les informations systèmes ?
sniperflo
posté 3 May 2019, 08:47
Membre no 207 929
Alors la carte PNY GeForce GTX 980 ti gddr5 6144mb pcie 3.0
Id périphérique : 0x17c8 ( dans un screen plus haut avec id version)
Id version : 0x00a1
Question peut être bête mais sa peut venir de la protection SIP mon soucis?
Ce message a été modifié par sniperflo - 3 May 2019, 09:40.
Krazubu
posté 3 May 2019, 10:19
Membre no 45 266
Avec la 980 branchée, le driver web installé (et activé), peux-tu faire cette commande dans le terminal :
kextstat | grep "NVDA"
et poster le résultat ?
Ce message a été modifié par Krazubu - 3 May 2019, 10:26.
sniperflo
posté 3 May 2019, 11:11
Membre no 207 929
Code
mac-pro-de-florent:~ florent$ kextstat | grep "NVDA"
   96    0 0xffffff7f80ae5000 0x3000     0x3000     com.nvidia.NVDAStartupWeb (10.3.3) 4F3B6943-C73B-378C-9EA7-D36569B4B6D3 <12 4 3>
  102    0 0xffffff7f82024000 0x3000     0x3000     com.apple.nvidia.NVDAStartup (10.3.2) 7F5D85C5-F712-3348-B5F0-77D6EF95E071 <12 4 3>
  118    2 0xffffff7f811ea000 0x260000   0x260000   com.nvidia.web.NVDAResmanTeslaWeb (10.3.3) 96A8C3CB-1268-3826-814B-0568A1EFBCA4 <110 107 12 5 4 3 1>
  120    2 0xffffff7f80b5b000 0x679000   0x679000   com.nvidia.web.NVDAResmanWeb (10.3.3) 3D7AC646-F64A-3FDE-8DED-6DAC5C7EF15C <112 110 107 12 7 5 4 3 1>
  121    0 0xffffff7f8171c000 0x1a4000   0x1a4000   com.nvidia.web.NVDAGM100HalWeb (10.3.3) 7562E226-6E34-3649-8E77-FF522EBD60C8 <120 12 4 3>
  125    0 0xffffff7f81454000 0x2a3000   0x2a3000   com.nvidia.web.NVDANV50HalTeslaWeb (10.3.3) 30EB6586-E169-3BAB-92B0-5F60B20BA397 <118 12 4 3>
pour info j'ai fait toute les mises à jour du mac et maintenant je suis en macOS 10.13.6 (17G6030) avec le web drivers 387.10.10.10.40.124
sniperflo
posté 4 May 2019, 13:19
Membre no 207 929
Suite des test j'ai fait l'installation de Windows 10 en multiboot et j'ai bien la carte qui fonctionne donc c'est bien un soucis sur Mac osx
Krazubu
posté 4 May 2019, 18:59
Membre no 45 266
Tout a l'air ok côté extensions chargées. Peut-être que cette carte n'est simplement pas supportée par le driver, ça arrive de temps en temps. As-tu des témoignages de personnes qui ont la même sur mac ?
sniperflo
posté 5 May 2019, 11:45
Membre no 207 929
Bonjour avec le même soucis non du tout. Peut être que si je change le firmware de la carte sa peut fonctionné ?après trouvé un bon firmware sa va être coton
Ou peut être que avec le support nvidea j'en serais plus
Krazubu
posté 5 May 2019, 17:08
Membre no 45 266
Je pensais plutôt à des gens qui disent en avoir une qui fonctionne. Changer le firmware ne servira à rien je pense, tout simplement parce que c'est le même sur tous les cartes.
Je ne pense pas non plus que le support nvidia t'aidera beaucoup pour une carte qui n'est pas une mac edition.
Au pire on peut tenter quelques magouilles à la hackintosh.
sniperflo
posté 5 May 2019, 21:36
Message #22
Membre no 207 929
Bonsoir, j'ai fait des recherche mais on direr que cette carte n'est pas très répandu (PNY GeForce GTX 980 Ti XLR8 OC - 6 Go (KF980IGTX6GEPB)) donc rien sur les forum. Si c'est possible de faire de la "bidouille" pour que cela fonctionne je suis preneur merci à toi
sniperflo
posté 12 May 2019, 17:00
Message #23
Membre no 207 929
Après des heures et des heures de test en tout genre et recherche sur internet j'ai enfin réussi à faire fonctionné ma 980 ti biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif . donc pour finir j'ai du faire un flash du bios de la CG part un bios trouver sur le net plus récent et tout à fonctionner après
Merci à tous de votre aide
PS: si quelqu'un à un bios efi pour 8600gt 512mo ou quadro fx 370 pour avoir le bootloader en cas de MAJ je suis preneur
Oto Rhino
posté 12 May 2019, 18:53
Message #24
Membre no 199 134
Bravo d’avoir persévéré et de partager l’info. Si tu as le lien vers le firmware ce serait top.
Bien joué !
karkir
posté 1 Sep 2019, 13:59
Message #25
Inscrit : 28 Jul 2004
Membre no 21 505
Citation (sniperflo @ 12 May 2019, 17:00) *
J'ai le même problème d'installation pour une GTX 980 ti sur MacPro 5.1.
Pourrais-tu me dire où tu as trouvé le bios et comment tu as flashé ta CG ?
Mac Pro 2011 5.1 - OSX 10.13.6 - 6-Core intel Xeon 3.46GHz / 32Go / SSD sur carte PCIe / GTX 680 de dépannage ....
Ruiz.a
posté 11 Dec 2019, 18:14
Message #26
Inscrit : 11 Dec 2019
Membre no 209 556
J'ai la possibilité d' avoir une Nvidia GTX 980 Ti 6 Go pour Mac pro, j'aurais voulu savoir si cette carte marche pour un Mac pro 4,1 de 2009? Actuellement je possède une gtx 680 avec 2go et comme je travaille sur DaVinci résolve les temps de calcul sont assez long.
Ruiz.a
superparati
posté 15 Dec 2019, 15:56
Message #27
Inscrit : 27 Mar 2005
Lieu : 0x4C6F6E64726573
Membre no 36 014
Hello Ruiz.a,
Il y a deux façon de répondre à ta question:
Cette carte fonctionne sur ce MacPro à condition de ne pas installer Mojave (macOS 10.14).
Nvidia offre des drivers Mac jusqu'à High Sierra et pas au-delà.
Nvidia Driver: https://www.geforce.com/drivers/results/156154
Cuda Driver: https://www.nvidia.com/en-us/drivers/cuda/m...418-105-driver/
Il est fortement conseillé de modifier un peu la façon dont la carte est alimenté car elle demande un peu plus que ce que peut offrir le MP par défaut.
- Il te faudra récupérer un peu de puissance dans la baie DVD SATA combiner un SATA vers 6pin et un port 6pin PCI pour un 8 pin et le dernier 6pin vers le 6pin de la carte.
- Mod pixlas: https://thehouseofmoth.com/mac-pro-pixlas-mod/
Si tu as besoin d'être sur un os plus recent, seul les cartes ci-dessous possèdent des drivers fourni par défaut par Apple et donc fonctionne sur 10.14.
- GeForce GTX 680
- Quadro K5000 for Mac
- Quadro 4000 for Mac
- Quadro FX 4800
- Quadro FX 5600
Donc meme si ta carte est un peu ancienne par rapport au série 900 et 10xx, elle peut faire fonctionner Mojave.
Pour Catalina cela devient un peu plus complex et il est recommandé d'avoir une AMD.
Cordialement
|---|rMacBook Pro 16" M3 Pro / 36Go / 512Go SSD / macOS Sonoma
|---|rMacBook Pro 16" i9 2,3Ghz / 16Go / 512Go SSD / AMD 5500M / macOS Sequoia
|---|cMacBook Pro 15" i7 2,7Ghz Anti-reflet + High-Res/ 16Go/ 1To + 1To SSD Crucial M550/ Nvidia 650M GT/ OS X Mojave
|--|cMacPro 4.1 5.1 2x3.3Ghz / 96Go / NVMe / macOS BigSur OpenCore v0.9.4/ Vega 56 & Pixlas Mod
|-|Une flopée d'anciens Macs de l'Apple IIe au PowerMac G4, iBook Palourde, Spartacus
•-Mon unique vieux site Yourmac.fr
Ruiz.a
posté 16 Dec 2019, 08:00
Message #28
Membre no 209 556
Bonjour superparati,
Merci pour ta réponse.
Je suis sur Mac osx EL Capitan Version 10.11.6.
Ma config est la suivante:
Mac Pro 2009 4,1
Proc 2X2,26 Quad core Intel Xeon
24Go 1066 MHz DDR3 ECC
Disque de démarrage ssd 1To
2 cartes graphiques:
ATI Radeon HD 5770 1024 Mo
Nvidia Geforce GTX 680 2047 Mo Drivers et Cuda installés.
Aucun souci de fonctionnement.
Ok donc cette carte demande plus de puissance que la gtx 680.
Merci beaucoup!
Pixel44
posté 27 Dec 2025, 17:21
Message #29
Inscrit : 17 Jul 2004
Lieu : Nantes
Membre no 21 109
ll y en a ici : à essayer
Nous sommes le : 25th May 2026 - 01:39
