> écouter ses vinyles sur le Mac ?
macdoc
posté 30 Apr 2019, 11:56
Inscrit : 15 May 2005
Membre no 39 233
Plus connecté ici depuis 2005, faut croire que je me suis débrouillé tout seul avec mes Mac, mais là j'ai une question à laquelle je ne trouve pas de réponse.
On m'a offert une platine vinyle Audio-Technica AT-LP 12O USB pour entre autres numériser mes vinyles. J'y suis arrivé après quelques tâtonnements avec Audacy, et je peux donc écouter mes enregistrements avec itunes.
Le truc qui m'agace, c'est que je ne peux pas écouter en direct les disques sur le Mac, par exemple pour choisir les plages que je veux enregistrer. Pour ce faire je branche la platine sur une petite enceinte JBL.
Pourquoi l'écoute directe sur le mac n'est pas possible ?
J'ai fait la manip son sur préférences système et je vois le niveau d'entrée se manifester quand le disque tourne, mais pas de son audible, que la platine soit branchée en USB ou en RCA, en phono ou en line (petit bouton derrière la platine, c'est pareil...
merci
iMac Retina 4K, 21.5-inch, 2017, OS 10.14.4 Mojave, 16 Go RAM.
Start new topic
Réponse(s) (1 - 9)
radioman
posté 30 Apr 2019, 12:09
Inscrit : 30 Sep 2002
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Citation (macdoc @ 30 Apr 2019, 12:56) *
donc il y a bien du son, il doit y avoir un réglage en vrac
et si tu vas farfouiller dans /Applications/Utilitaires/Configuration audio et MIDI
tout est OK ?
Ce message a été modifié par radioman - 30 Apr 2019, 12:14.
 MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / MacOs 26 Tahoe
 Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Crucial C300 256 Go Samsung 840 EVO 512 Go / El Capitan 10.11.6
 Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 60 Go 80Go 7200tr / 768 Mo / Pioneer DVR 104 111D / Tiger 10.4.11
 SSD externe M2 FireCuda 520 2To / Time Machine MBP 16
 DD externe 4 To Time Machine MBP 16
 DD externe 2 To bidouilles
 DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24
 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14
 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques …
 iPad 2 32 Go (cadre photo)/ iPhone 14 ProMax 256 Go
Pat94
posté 30 Apr 2019, 15:19
Inscrit : 28 Nov 2015
Lieu : Somme
Membre no 197 274
Tu peux parfaitement écouter un vinyl sur ton Mac à la condition d'intercaler un préamplificateur sur les lignes RCA, le niveau de sorti de ta cellule de lecture est insuffisant pour attaquer directement ton entrée son, un truc avec des caractéristiques dans ce genre:
Impédance d'entrée : 50 kOhms à 1 kHz
Niveau d'entrée : 0,5 mV en mode micro, 3 mV en mode phono
Rapport signal /bruit : > 55 dB (phono)
Réponse en fréquence : 1 dB à -3 dB de 70 Hz à 20 kHz
Egalisation RIAA : +1 dB à -3 dB de 30 Hz à 20 kHz
Niveau de sortie : 150 mV RMS
PS, environ 40 €
Ce message a été modifié par Pat94 - 30 Apr 2019, 15:20.
Mac Pro 2019 (7,1) 16 Core 3.2ghz 384 Go Ram 2 + 4 To SSD AMD RX 6900 / Mac Pro 5.1 12 Core 3.46 ghz 64 Go Ram 1+1 To SSD AMD RX 580 LE
macdoc
posté 30 Apr 2019, 17:53
Membre no 39 233
Citation (radioman @ 30 Apr 2019, 12:09) *
tout est OK ?
merci de ta réponse, je suis allé voir, je ne vois pas ce qui pourrait clocher...
Citation (Pat94 @ 30 Apr 2019, 15:19) *
PS, environ 40 €
OK, merci, donc pas surprenant que je n'entende rien, je voulais juste savoir si c'était normal ou pas. A ce compte là je peux continuer avec ma petite enceinte JBL pour repérer mes moceaux.
_Panta
posté 30 Apr 2019, 19:00
Inscrit : 24 Dec 2006
Lieu : "Over The Rainbow"
Membre no 76 401
Citation (Pat94 @ 30 Apr 2019, 16:19) *
- Macbook Pro M1 Pro 16.2"
- MBA M3 2024
- Fbx Delta Devialet
radioman
posté 2 May 2019, 13:02
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
il a déjà du son sur son Mac (il arrive à enregistrer) et les vu-mètres oscillent pendant la lecture, son souci c'est d'arriver à l'écouter …
je persiste à dire que c'est juste un réglage de routage audio à faire :
dans Audacity tu dois pouvoir écouter ce qui entre, faut juste que tu trouves le réglage dans les menus …
Ce message a été modifié par radioman - 2 May 2019, 13:37.
radioman
posté 2 May 2019, 13:29
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
trouvé:
dans les préférences Audacity:
moi j'ai cliqué "Passage audio logiciel" parce que j'ai pas de source externe (juste le mic)
toi tu choisiras "Passage audio matériel" ***
il suffit ensuite de mettre Audacity en pause d'enregistrement et le son ressort …
*** ou logiciel, peu importe, du moment que tu entends ton disque …
Ce message a été modifié par radioman - 2 May 2019, 13:34.
Ducace
posté 2 May 2019, 15:11
Inscrit : 14 Dec 2005
Lieu : Bruxelles
Membre no 51 677
Citation (macdoc @ 30 Apr 2019, 11:56) *
...Plus connecté ici depuis 2005, faut croire que je me suis débrouillé tout seul avec mes Mac, mais là j'ai une question à laquelle je ne trouve pas de réponse...
Tu viens donc sur le forum uniquement pour demander. Pas pour donner. Dommage. ohmy.gif
Cela dit, à propos de la numérisation de vinyles, question qualité sonore, ça ne doit pas être le top, non?
Ca doit crachoter un max. Et si on filtre, on gomme la couleur du son en même temps.C'est long, un 33 T prend le temps d'un 33 T. Si on a toute une caisse de vinyles ça prend des plombes.Est-ce qu'il n'est pas plus simple de s'abonner à Spotify ou de garder sa vieille chaîne HiFi?Enfin, je dis ça...
Sur Mac depuis qu'il y a des Macs.
Anozer
posté 8 May 2019, 16:52
Inscrit : 12 Aug 2007
Membre no 92 465
J'arrive un peu après la bataille mais je confirme qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un préampli car la platine AT-LP120 USB dispose déjà d'une interface audio USB intégrée.
Pour écouter le son provenant de la platine avec les enceintes intégrées au Mac il y a plusieurs possibilité :
Une manière rapide est de passer par un logiciel comme le suggère radioman avec Audacity. Quicktime Player le propose également nativement : Fichier / Nouvel enregistrement Audio, puis à côté du bouton Enregistrement cliquer sur le chevron et sélectionner la platine USB. Ensuite, même pas besoin de lancer un enregistrement, il suffit de monter le réglage du son sous le bouton. Et voilà.
Sinon, sans lancer aucun logiciel, on peut configurer son mac de manière un peu plus compliqué en utilisant Soundflower ou d'autres utilitaires comme ceux-là.
J'ai écris une série d'article là dessus à cet endroit : https://anozer.xyz/l-audio-sur-mac-part1/
Comprendre l'audio sur Mac
radioman
posté 10 May 2019, 18:59
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Citation (Anozer @ 8 May 2019, 17:52) *
je ne faisais que répondre à son interrogation:
Nous sommes le : 18th March 2026 - 11:39
