2 Pages V  < 1 2
> Clics audio avec Mojave sur GA-H270M-DS3H
Patrice Broussea...
posté 27 Mar 2020, 16:04
Message #31
Inscrit : 18 Jan 2015
Lieu : Montréal, Québec
Membre no 193 846
Tu n'aurais pas un ordinateur en backup pour à tout le moins poursuivre tes projets musicaux? Tu pourrais le monter en Hackintosh ou utiliser Windows.
Quant à ton bug, si j'ai bien compris, cela affecte à la fois l'audio intégré et les interfaces Audio externes, c'est bien ça?
Je ne sais pas si ça a été suggéré: RAM (est-ce que tu as testé ta RAM, overclockée ou non?), branchements minimums dans le sens juste souris, clavier et interface.
Désolé ne pas pouvoir t'aider plus...
Tu as essayé en utilisant seulement les graphiques Intel (enlever la 780). Essayer une alim de rechange peut-être?
Et oui, ça nous intéresse mais il faut trouver quel est le truc (matériel, soft) qui cause problème. Des fois, une alim défectueuse peut causer du "bruit" dans le circuit audio. Quelle alim utilises-tu?
Pour infos, j'ai cinq hacks (trois vieux Q6600 et deux Haswell) et tous n'ont aucun problème avec mes interfaces audio (M-Audio AP2496, moult Focusrite, trois Roland). Les trois Intel Q6600 ne sont pas des foudres de guerre mais ils sont utilisables en MAO si jamais j'en ai besoin, c'est pour ça que je te demandais si tu avais des machines en backup, même de vieux dinosaures... Tu devrais avoir une machine qui décoiffe (i7 7700) et tout ça n'est pas normal. Je sais que ça t'aide pas beaucoup...
Une CM avec le même chipset que tu pourrais essayer/trouver pas trop chère?
Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 27 Mar 2020, 16:15.
Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
Hackintosh Bureau • Dell XPS 8930 i7 8700 3,2GHz - Radeon RX5500 - 32 Go DDR4 - MacOS 13.7/Windows 11 - OpenCore 1.0.1
MacMini 2018 i7 8700B 3,2 GHz - eGPU RX5500XT - 64 Go DDR4 - MacOS 13.7.3/MacOS 15.3.1/Windows 11
jeanchrijaz
posté 27 Mar 2020, 16:09
Message #32
Inscrit : 22 Sep 2015
Membre no 196 549
Citation (powermybook @ 26 Mar 2020, 14:35) *
Désolé...
Mais j'ai l'impression que mon problème n'intéresse personne.
Ce n'est pas qu'il n'intéresse personne...
c'est peut être comme te l'a écrit Neutral_ch que personne n'a la solution pour t'aider
enfin pour moi ton soucis ne vient pas du hackintosh en lui même mais plutot des réglages de ta carte son...
ce que tu décris c'est assez typique du buffer réglé trop bas
du moins à froid et présenté comme tu l'as fait c'est la 1ere chose qui me vient à l'esprit
Patrice Broussea...
posté 27 Mar 2020, 16:17
Message #33
Membre no 193 846
Je crois qu'il a le problème même avec l'audio intégré hors MAO, je me trompe?
Édition: je me trompe, c'est en MAO donc effectivement, buffer Core Audio trop bas peut-être, je plussoie... C'est certain que le problème serait pire avec l'audio intégré (pas top pour de la MAO) si c'était le cas.
Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 27 Mar 2020, 16:20.
Krazubu
posté 27 Mar 2020, 16:19
Message #34
Inscrit : 5 Sep 2005
Membre no 45 266
J'ai pointé dès le début du sujet la cause très probable du problème. Il faut creuser de ce côté. Clover a des paramètres pour fixer la fréquence du CPU et du FSB.
jeanchrijaz
posté 27 Mar 2020, 16:21
Message #35
Membre no 196 549
Citation (Patrice Brousseau @ 27 Mar 2020, 16:17) *
il faut voir si le reglage de la fréquence d’échantillonnage n'est pas trop haute même juste sur le bureau
je crois que par défaut macOS bloque à 44,1 KHz et il faut aller dans les reglages midi pour changer ce paramètre sinon ca crée des conflits
j'ai déjà eut le soucis ... il à fallut que je la baisse dans les paramètres de ma carte son
Après attention, c'est la 1er idée qui me vient à l'esprit mais ce n'est peut être pas ca
Patrice Broussea...
posté 27 Mar 2020, 16:47
Message #36
Membre no 193 846
Pour infos:
- avec mes Focusrite ou les Roland: 64 échantillons, Reaper et un patch Kontakt assez lourd à pleine polyphonie, c'est ok. Si j'ajoute des pistes, je dois monter à 108, voire 128, échantillons sinon c'est le festival du clic!! Avec l'audio intégré sur mes trois vieux machins, 128 minimum pour ne pas avoir de clics. Le logiciel MAO fait aussi une grosse différence. Reaper est un des meilleurs en ce domaine...
- À 64 échantillons, les Focusrite font du 6ms de latence entrée/sortie (Round Trip Latency), parfaitement potable pour du drum ou de la guitare avec monitoring d'effets VST. Les Roland sont plus dans l'ordre de 7-8 ms avec un buffer de 64.
- Quant au 128 sur les vieux bouzins, on est dans les 10 ms RTL mais ça peut faire la job pour des synthés VST puisqu'on n'a pas à se soucier de la latence d'entrée, seulement de sortie qui est aux alentours de 5-6 ms. Les seules interfaces qui ont des RTL plus basses sont les RME, Lynx et quelques interfaces Thunderbolt...
Citation (jeanchrijaz @ 27 Mar 2020, 10:21) *
jeanchrijaz, j'ai relu son post de départ et je me suis trompé: il ne mentionne rien par exemple dans une situation simple de lecture YouTube ou iTunes. Je crois comprendre que c'est en MAO seulement alors je crois que tu as mis le doigt sur une possible cause: buffer trop bas, c'est la base en MAO...
Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 27 Mar 2020, 16:40.
Guest_Neutral_ch_*
posté 27 Mar 2020, 16:49
Message #37
Guests
Pour ma part, en dehors d'autres problèmes "mineurs" hardware et software, c'était aussi et surtout le config.plist qui menait au grésillements et coupure de son aléatoire. Que ce sois en interne avec le core audio ou en externe avec divers cartes son testées.
Après avoir pété un durite au bout de presque 2 ans (premier hack aussi), j'ai solutionné en recommençant le hack à zéro, en prenant un config.plist vide, rien récupéré nul part, même pas ceux de macbidouille pour le premier lancement, etc. J'ai ajouté et coché uniquement ce que je maîtrisais et était véritablement utile pour mon hack stable. Depuis maintenant, je sais plus trop, environ 1 année 1/2, c'est parfait.
Les seuls conseils que je peux donner quoique tu fasses, prends des notes, des notes de tests, pour ne pas douter par la suite si oui ou non cette voie à été testé ou pas. Un test après l'autre avec le min. branché, installé, etc. Ne récupère rien du hack actuel dans un premier temps, au pire créer des dossiers avec les fichiers test noté d'une date, histoire de t'y retrouver et ne pas confondre un fichier qui va tout foutre en l'air à nouveau .
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 27 Mar 2020, 16:51.
powermybook
posté 27 Mar 2020, 19:14
Message #38
Inscrit : 6 Dec 2005
Lieu : Occitanie
Membre no 51 256
Merci pour tous ces messages.
Mon problème de clic audio était présent dès le début sur la sortie son intégrée.
J'ai fonctionné tant bien que mal pendant 1 an avec ces clics, mais j'en ai eu marre et j'ai décidé d'investir dans une carte USB, d'abord Scarlett qui plantait mon système puis MOTU M2, qui fonctionne un peu mieux, mais toujours des clics, voire interférences audio très désagréables.
Je ne pense pas que ce soit un problème de buffer. J'ai fait différents tests sur Logic et Live et ça change rien. De plus, les clics interviennent quelque soit la fréquence d'échantillonnage, de 44 à 192, que ce soit sur la MOTU ou sur la sortie interne.
J'ai fais un essai en virant le maximum de composants, carte graphique, disques durs, cela ne change rien non plus.
Pour ce qui est des logiciels utilisés, je ne remarque pas de différence notable au niveau du son quand j'utilise la sortie intégrée, quel que soit le soft utilisé, MAO ou pas.
Avec la MOTU, le son parait de meilleure qualité si je n'ouvre que iTunes par exemple. Tous les autres softs, Chrome par exemple, ou même Time Machine, même le finder ont tendance a pourrir le son. YouTube désactive systématiquement la Motu.
Comme je l'ai dit, ce qui me parait bizarre, c'est que le changement de layout audio sous Clover ne semble pas changer la donne. En fait à chaque boot du système, c'est la loterie. Parfois le son est correct, peu de clic. Parfois le son est totalement pourri. Parfois, je ne trouve même pas ma sortie son dans la liste des périphériques de sortie.
Quand j'ai la chance d'avoir une sortie audio correcte, il suffit parfois d'une mise en veille pour que les clics réapparaissent.
@ Neutral_ch : Je crois que je vais suivre ton conseil et repartir de zéro, mais repartir sur quoi ? Mojave ? Catalina ?
@ Patrice Brousseau : Mon alim est une CoolerMaster 600W Silent Pro Gold. Sinon je n'ai rien pour tester ailleurs. Il faudrait que je teste la RAM effectivement, mais je n'ai qu'une barrette, donc difficile. Il faudrait que j'en achète une supplémentaire, pour tester. Il existe des softs pour tester le bon fonctionnement de la RAM ?
@ Krazubu : Si tu me dis comment régler tout ça sur Clover, j'essaye.
Ce message a été modifié par powermybook - 28 Mar 2020, 11:51.
Macbook 13¨Alu Late 2008
MacbookPro Late 2008
Hackintosh Asus Prime H270M-PLUS + i7-7700 + DDR4 16 GB Ballistix 2400 MHz + MSI RADEON 6600 XT + WD Blue SN550 NVMeTM SSD 1TB WDS100T2B0C + Boitier Bitfenix Phenom Nvidia edition + PRESONUS ioSTATION 24c + Graveur CD/DVD externe Samsung SE-S084D + MacOs SEQUOIA 15.7.2 + EFI OpenCore
Guest_Neutral_ch_*
posté 27 Mar 2020, 20:56
Message #39
Guests
Citation (powermybook @ 27 Mar 2020, 19:14) *
Je n'installerais qu'une version mac os dont la version xx.xx.6 est déjà sortie. Donc pas Catalina, en plus vu le nombre de problèmes qu'il y a sur ce dernier, je le zapperais même en 10.15.6.
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 27 Mar 2020, 20:56.
Krazubu
posté 31 Mar 2020, 14:31
Message #40
Membre no 45 266
https://sourceforge.net/p/cloverefiboot/wiki/CPU/
powermybook
posté 1 Apr 2020, 11:19
Message #41
Lieu : Occitanie
Membre no 51 256
Merci krazubu.
J'aimerai signaler à nouveau trois choses qui me semblent symptomatiques, mais je sais pas en quoi :
- A chaque boot du système, c'est la loterie. Parfois le son est correct, parfois le son est totalement pourri, parfois je ne trouve même pas ma sortie son dans la liste des périphériques de sortie.
- Quand j'ai la chance d'avoir une sortie audio correcte, il suffit parfois d'une mise en veille pour que les clics réapparaissent.
- Avec la MOTU, le son parait de meilleure qualité si je n'ouvre que iTunes par exemple. Tous les autres softs, Chrome, Time Machine, même le finder ont tendance a pourrir le son. YouTube désactive systématiquement la Motu.
Cela pourrait-il me renseigner sur des pistes à explorer dans la résolution de mon problème ?
Citation (Neutral_ch @ 27 Mar 2020, 16:49) *
Ou prendre ce fichier ? désolé si ma question révèle mon ignorance crasse blink.gif
Ce message a été modifié par powermybook - 1 Apr 2020, 11:59.
Guest_Neutral_ch_*
posté 1 Apr 2020, 16:16
Message #42
Guests
Citation (powermybook @ 1 Apr 2020, 11:19) *
J'ai tout simplement sauvegardé depuis Clover configurator, un fichier vide .plist. Mais bien évidemment, sans quelques intégrations/réglages comme le smbios, etc, cela ne bootera pas.
Donc le hack à zéro c'est bien:
1. Créer un dossier: y ajouter tout ce qui est actuel sur ton hack: la version de clover, tout ce qui concerne la partition EFI/Clover... et les kexts (copie/colle une fois monté). Nommer/dater le dossier.
2. Archiver et oublier ce dossier: ne plus jamais utiliser ce dossier ainsi que tout les outils/kexts s'y trouvant..
3. Reprendre tout le hack à zéro avec une autre méthode, voir un autre OS et/ou des fichiers neufs à jour, voir provenant d'autres sources selon le cas. Pour chaque "test non concluant" re-créer un dossier daté pour comparatif (pas obligatoire).
4. Ne jamais installer quoique ce sois comme logiciel une fois sous OSX, ni aucun périphériques non-basique (clavier/souris). Tester la configuration pendant 2 semaines, les sorties périphériques, puis progressivement ajouter et tester les logiciels supplémentaires si ok.
5. Ne jamais installer des kexts, avec kextwizard ou modifier un élément sur le DD avec OSX. Uniquement EFI/Clover... dans un premier temps.
C'est comme le corona. Tu es infecté. Il faut te débarrasser de ce que tu as utilisé précédemment, au risque de propager à nouveau le virus. Qu'il soit hardware/software/hackintosh/non-hackintosh.
Note: si tu peux screen tes bios via un clé USB, là je pourrais éventuellement te proposer un ou deux réglages, mais sous clover je suis pas top top.
powermybook
posté 2 Apr 2020, 15:16
Message #43
Lieu : Occitanie
Membre no 51 256
Ok merci pour ces conseils. Du coup, il faut que je finisse mes travaux en cours avant d'attaquer.
Je vais m'y mettre la semaine prochaine. Je vous tiens informé du déroulement des opérations.
Par contre, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un virus, parce que c'est apparu dès le début.
Ca m'évitera de porter un masque à la maison..
powermybook
posté 24 May 2020, 17:49
Message #44
Lieu : Occitanie
Membre no 51 256
Bonjour à tous
Suivant les conseils de Neutral_ch, j'ai fait une nouvelle install sur un disque séparé NVMe. J'ai installé CATALINA en partant d'un config.plist vide. J'ai seulement rajouté le smbios, le mode verbose et l'audio Inject 1. Je joins mon dossier CLOVER à l'adresse suivante :
https://we.tl/t-eEiewKBO5t
CATALINA semble fonctionner, mais j'ai toujours mes bugs audio, en moindre mesure quand j'utilise ma sortie intégrée, mais mon interface MOTU M2 ne marche toujours pas. Elle fonctionne par intermittence, une vingtaine de seconde, puis se déconnecte.
Je vais suivre la piste de krazubu pour voir si ce n'est pas un problème d'horloge.
J'aimerai entrer ma valeur de <key> BusSpeedkHz </key>, je sais qu'elle est nominalement de 100 MHz, mais je ne connais pas sa valeur précise.
Quelqu'un saurait me dire comment je peux la connaitre ?
Ce message a été modifié par powermybook - 24 May 2020, 18:35.
Thohack
posté 1 Jul 2020, 15:14
Message #45
Inscrit : 20 Jun 2017
Membre no 202 515
Petite question qui n'a rien à voir avec le hackintosh. Tes clics audio ne sont perceptibles que dans le DaVinci Resolve ou tu les as en permanence quelque soit l'application ?
Car il se pourrait que ton pb vienne du fait que le son dans le DAV peut être envoyé soit directement à macOS qui envoi le son dans le périphérique choisi via les préférences système (et là tu pourrais avoir des clics et éventuellement un son désynchrone), soit directement vers la carte son....
Je sais que j'ai ce soucis assez souvent avec Premiere Pro et mes cartes Blackmagic.Premiere peut envoyer le son soit sur "son du bureau" soit directement sur "Blackmagic audio ". Le son sort à chaque fois sur la Blackmagic, mais dans le premiers cas il y a des clics audio et une désynchro, dans le second le son est nickel.
Ce message a été modifié par Thohack - 1 Jul 2020, 17:16.
Guest_Neutral_ch_*
posté 1 Jul 2020, 15:21
Message #46
Guests
Perso, si tu utilises une carte son, que la carte son "décroche" au bout d'un moment je pencherais pas pour le hack, mais pour la gestion USB (99% des problèmes audio n'ont plus court en hackintosh une fois qu’on utilise une carte son compatible externe au Core Audio d'Apple). Tu as généré un fichier pour la limite des ports USB sur ton hack? Combien d'USB sont branché sur ce dernier? Tu utilises un HUB? Rallonges?
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 1 Jul 2020, 15:22.
2 Pages V  < 1 2
Nous sommes le : 18th May 2026 - 14:00
