27 Mar 2019, 18:42
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 45 Inscrit : 6 Sep 2006 Membre no 67 441 |
Je tente de changer le SSD sur un MacBook AIR 2012. J’ai un disque Samsung EVO 970, et un adaptateur. Lorsque je boot sur l’ancien disque, tout fonctionne. Je sors l’ancien disque, place le nouveau puis reboot sur le processus d'installation de l’OS qui se lance via internet. A ce moment j’ouvre l’utilitaire de disque, et le nouveau SSD n’apparait pas ! Je lance un commande diskutil dans le terminal et il n’apparait pas dans la liste. Si je boot sur un système que j’ai sur un disque externe, je n’arrive toujours pas à voir le nouveau disque J’ai fait changé le disque car je pensais qu’il était mort, j’ai commandé un 2ème adaptateur pour être sûr .... avec les mêmes résultats. J’ai également fait le test avec un autre disque d’un MacBook Air de la même génération avec un OS installé, et l’ordinateur ne voit pas le disque au démarrage. Je n’ai que le disque je ne peux donc pas faire le test à l’inverse ! Y a t’il qqch qui bloque le changement de disque ? Comment faire pour formater un nouveau disque sans interface, et sans le voir dans l’utilitaire de disque ? Merci pour votre aide ! -------------------- MacBook et Powerbook,G4 quicksilver, PowerBook, iMac, Macbook Pro, ...
27 Mar 2019, 21:28
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 11 698 Inscrit : 15 Nov 2007 Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe. Membre no 99 922 |
Salut
Sur cet article, il semble qu'il faille déjà installer High Sierra sur l'ancien SSD. Est-ce le cas? |
27 Mar 2019, 21:59
hum ... non le système de base est en 10.10 !
je vais commencer par là ... -------------------- MacBook et Powerbook,G4 quicksilver, PowerBook, iMac, Macbook Pro, ...
28 Mar 2019, 07:53
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 865 Inscrit : 24 Feb 2004 Lieu : Maisons-Laffitte Membre no 15 335 |
Oui il doit manquer des maj de firmware...
Ce message a été modifié par Toffti - 28 Mar 2019, 07:55. -------------------- Des Macs depuis 1988 et tout ce qui va avec !
1 Apr 2019, 20:31
Effectivement ... booter sur un disque externe installé en 10.13 puis formater le nouveau disque (via le terminal)
ensuite option+command+R au démarrage ... et installation du nouveau disque ! L’os doit être à pour que le firmware voit le disque m.2 Merci ! -------------------- MacBook et Powerbook,G4 quicksilver, PowerBook, iMac, Macbook Pro, ...
1 Apr 2019, 20:59
Effectivement ... booter sur un disque externe installé en 10.13 puis formater le nouveau disque (via le terminal) ensuite option+command+R au démarrage ... et installation du nouveau disque ! L’os doit être à pour que le firmware voit le disque m.2 Merci ! C'est ok? |
2 Apr 2019, 18:01
oui, le sytème est fonctionnel sur le nouveau disque !
3 Apr 2019, 06:17
Super.
25 Jan 2021, 23:52
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 25 Jan 2021 Membre no 213 349 |
Bonjour, exactement le même problème.. Mon SSD n'apparaît pas dans l'utilitaire de disque (nouveau SSD M.2 500 Go pour remplacer le 128 de base)
Pouvez-vous m'expliquer en détail la manœuvre à faire ? |
26 Jan 2021, 00:01
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 20 300 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Bonjour et bienvenue !
Ton Mac tournait avec quelle version du système d'exploitation ? -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
26 Jan 2021, 05:55
Bonjour, exactement le même problème.. Mon SSD n'apparaît pas dans l'utilitaire de disque (nouveau SSD M.2 500 Go pour remplacer le 128 de base) Pouvez-vous m'expliquer en détail la manœuvre à faire ? Salut. Si le système installé sur le SSD d'origine est inférieur à 10.11, il faut en effet commencer par installer High Sierra sur ce SSD (j'espère que tu l'as conservé et qu'il est opérationnel). Ensuite seulement le SSD M2 NVME sera reconnu par ton Mac. Tout ceci parce que la maj 10.11 emmène une maj du firmware qui a besoin, pour être installée, de la présence d'un disque interne opérationnel et reconnu. |
27 Jan 2021, 20:12
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 27 Jan 2021 Membre no 213 361 |
Je suis dans le même cas sur MacBook Air 2013 J’étais sous big sur 11.0 de mémoire Il ne reconnais pas le nouveau ssd Merci de votre aide |
27 Jan 2021, 21:45
Salut cambe69 et bienvenue sur le forum.
Comment as-tu préparé ce nouveau SSD? Formatage, clone depuis un boitier externe ou l'as-tu mis directement dans le Mac? Si oui, je suppose que tu démarres sur un point d'interrogation? Donc si tu démarres en mode Recovery Internet (cmd+alt+r) et que tu accèdes à l'utilitaire de disques, ce SSD n'apparait pas? |
1 Feb 2021, 10:00
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 87 Inscrit : 20 Jan 2021 Membre no 213 322 |
bonjour,
je n'avais pas vu ce post, mais je pense que je vais avoir bientôt le même souci. Je viens d'acheter un crucial 512Go avec un adaptateur pour mon mbp de 2015, car le dd d'origine est de 128Go... est ce qu'il y a qq part une procédure à suivre pas à pas pour faire le changement ? @+ reflet -------------------- Le progrès n'est valable que si il est partagé par tous
Allons nous vers un électrique GATE avec les voitures électriques ? je me pose la question, ce que l'on sait, c'est qu'il n'y pas assez de minerais sur la planète pour équiper en voiture électriques tous les français, alors l'europe et le monde.... |
7 Feb 2021, 22:49
Bonjour, exactement le même problème.. Mon SSD n'apparaît pas dans l'utilitaire de disque (nouveau SSD M.2 500 Go pour remplacer le 128 de base) Pouvez-vous m'expliquer en détail la manœuvre à faire ? Salut. Si le système installé sur le SSD d'origine est inférieur à 10.11, il faut en effet commencer par installer High Sierra sur ce SSD (j'espère que tu l'as conservé et qu'il est opérationnel). Ensuite seulement le SSD M2 NVME sera reconnu par ton Mac. Tout ceci parce que la maj 10.11 emmène une maj du firmware qui a besoin, pour être installée, de la présence d'un disque interne opérationnel et reconnu. Merci de l'info ! Je fais le test et reviens vers vous avec la manœuvre effectuée. Si entre temps certains on réussis, n'hésitez pas à nous en faire part. Bonjour et bienvenue ! Ton Mac tournait avec quelle version du système d'exploitation ? Bonjour, je tourne sous Catalina 10.15.7 Je dois donc rétrograder en High Sierra pour pouvoir changer mon SSD ? |
7 Feb 2021, 23:19
perso, j'ai installé sur la clé usb big sur
et je n'ai eu aucun soucis, mais le miens est un model 2015, est ce que le model 2012 prend en charge big sur ? -------------------- Le progrès n'est valable que si il est partagé par tous
8 Feb 2021, 01:20
Bonjour, exactement le même problème.. Mon SSD n'apparaît pas dans l'utilitaire de disque (nouveau SSD M.2 500 Go pour remplacer le 128 de base) Si le système installé sur le SSD d'origine est inférieur à 10.11, il faut en effet commencer par installer High Sierra sur ce SSD (j'espère que tu l'as conservé et qu'il est opérationnel).Pouvez-vous m'expliquer en détail la manœuvre à faire ? Ensuite seulement le SSD M2 NVME sera reconnu par ton Mac. Tout ceci parce que la maj 10.11 emmène une maj du firmware qui a besoin, pour être installée, de la présence d'un disque interne opérationnel et reconnu. Ton Mac tournait avec quelle version du système d'exploitation ? Bonjour, je tourne sous Catalina 10.15.7Je dois donc rétrograder en High Sierra pour pouvoir changer mon SSD ? Si ton SSD d'origine avait Catalina installé dessus, le firmware a normalement bien été mis à jour. La cause est probablement différente. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
8 Feb 2021, 06:23
8 Feb 2021, 07:31
8 Feb 2021, 07:57
Ok et quel adaptateur as-tu acheté ?
8 Feb 2021, 21:11
Opération réussie ! J'ai utilisé une clé USB bootable avec MacOS Bigsur dessus et là BINGO Le SSD était visible dans l'utilitaire Il ne me restait plus qu'à le formater et installer MacOS dessus via le menu (CMD + R)
Merci à tous pour les infos ! |
13 Nov 2021, 13:45
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 13 Nov 2021 Membre no 214 898 |
Salut a toutes et tous.
J'ai aussi ce souci et rien à y faire. Je pose le problème, Sur un Macbook air de début 2015. J'ai fais les mis à jour successives depuis El Capitan jusqu'à il y a peu Monterey. J'ai donc acheté un adaptateur sur Amazon qui fonctionne d'après les avis utilisateur (Ici) Et je me suis produré un ssd nvme 1to (Ici) Avec le nouveau ssd, je donc suis aller dans le menu recovery, et le ssd n'est pas reconnu. J'ai donc fais différents essai, Mac os big sur clé usb, je suis même repasser sur big via El Capitan sur le ssd d'origine, puis remis le 1to. Toujours pas reconnu.... Je désespère... Qu'en pensez-vous ? Le ssd non compatible peut être..? Merci pour vos réponses. Ce message a été modifié par Chtikers - 13 Nov 2021, 14:54. |
13 Nov 2021, 21:37
Et bien je m'auto-repond.
Cela fonctionne finalement. Je n'avais pas saisi le sens de "clé bootable". (Je suis sur Mac depuis 2 semaines)... Donc depuis le ssd officiel sous big sur, création d'une clé bootable. Puis remplacement du ssd par le 1to. Boot sur la clé en appuyant sur option et power. Puis utilitaire de disque pour formatage dans le bon format. Ensuite installation de os Mac big sur. Puis mise à jour vers monterey En espérant que cela puisse servir à d'autres. 😉 Ce message a été modifié par Chtikers - 13 Nov 2021, 21:38. |
13 Nov 2021, 23:04
Merci.
| Nous sommes le : 3rd April 2026 - 15:50 |
