Problème d'installation, ASUS Maximus XI Formula - i9 9900K |
3 Mar 2019, 14:50
Ce sont des config.plist génériques pour avoir un hackintosh Z370/390 qui démarre avec le maximum de composants reconnus.
Pour les USB par exemple, on active ou désactive suivant la version de MacOS. De plus, j'ai fait en fonction d'une création de SSDT.aml pour les USB , un DSDT.aml, etc. J'ai donné un lien pour un script de création de ce SSDT. Le DSDT.aml de ma carte a les patchs pour! Code -FIX ERRORS AND WARNINGS -HPET -SATA -DMAC -SLPB -DARWIN -XHCI -PLUGIN TYPE -HDAS to HDEF -HDEF -RTC -IRQs -SBUS -MIKEY -BUS1 -MCHC -ALS0 -SHUTDOWN -LAN -USBX -PMCR -IMEI -EC -PNLF -GFX0 -HDAU -NVME -ASMEDIA USB 1 -ASMEDIA USB 2 -ARPT -INTELHDGRAPHICS et une reconnaissance de mon matos, quand je clique à propos de ce mac/rapport systeme/PCi par exemple: Ce message a été modifié par thunder72fr - 3 Mar 2019, 15:00. -------------------- Materiel APPLE :
3 Mar 2019, 15:37
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 13 727 Inscrit : 11 May 2006 Membre no 60 938 |
Je ne parle forcément que des config.plist.
Par exemple : Il y a un dossier dSYM dans CLOVER : Il ne sert à rien. CodecCommander.kext est l'un des rares kexts qui ne fonctionne pas dans CLOVER/kexts. Il doit être installé dans L/E. NightShiftUnlocker.kext ne sert pas à grand chose à mon avis. C'est probablement parce que tu utilises des SMBios de Mac mini (déjà, je trouve ce choix discutable mais bon) et que, peut-être, ces modèles n'ayant pas d'écran ils ne supportent pas nativement la fonction NighShift mais j'ai quand même un gros doute. As-tu essayé sans ? NoVPAJpeg.kext n'est pas forcément nécessaire chez tout le monde. Je n'en ai jamais eu besoin avec ma RX 580 alors que d'autres, oui. VoodooPS2Controller.kext : Ça sert à gérer les clavier/souris PS/2 ou les trackpads sur les laptops ! De plus, il ne fonctionne pas tout seul, en général il faut également mettre ApplePS2Controller.kext. Bref, aucune utilité sur ce genre de config. SmallTreeIntel82576.kext et XHCI-unsupported.kext, honnêtement je ne connais pas. Mais là encore, est-ce que tu as essayé de t'en passer ? Et c'est un peu pareil pour les config.plist, il y a des incohérences : Pourquoi cocher FixHDA ? Cette fonction sert à renommer le device audio AZAL en HDEF dans la DSDT. Or, sur les CM récentes (à partir de Skylake), le device audio s'appelle HDAS. Donc cette fonction ne trouvera rien du tout. Il faut plutôt utiliser le patch rename HDAS to HDEF pour que ce soit utile. Idem pour les boot-flags : keepsyms=1 : C'est pour faire en sorte que le Hack ne reboot pas après un Kernel panic. Je ne dis pas que ce n'est pas utile mais est-ce vraiment nécessaire en phase d'installation ? debug=0x100 : Pareil. C'est utile seulement si on sait parfaitement interpréter le mode verbose (et je prétends pas savoir le faire, juste identifier quelques infos qui peuvent aider) et/ou qu'on est soit même développeur. D'autant que ces deux-là ralentissent considérablement le temps de boot… -no_compat_check : Empêcher macOS de vérifier si le SMBios du Hack supporte la version qu'on veut installer ? Sur des Z390 ? Inutile. J'arrête là parce que le but n'est pas de faire la leçon ni même de te décourager d'aider les autres (c'est suffisamment rare et c'est tout à ton honneur) mais il me semble que tu peux passer un sacré coup de balai dans ton Dossier Z370 - Z390 Generique. Il vaut mieux rajouter après les éléments qu'on juge utile à sa propre config plutôt que de fournir un dossier CLOVER sensé supporter le maximum de configurations. Parce que ça, ça s'appelle une Distribution ! Pour les USB par exemple, on active ou désactive suivant la version de MacOS. Pas besoin. La fonction matchOS dans Kext and Kernel Patches s'en charge déjà si elle est renseignée. De plus, j'ai fait en fonction d'une création de SSDT.aml pour les USB , un DSDT.aml, etc. J'ai donné un lien pour un script de création de ce SSDT. USBMap ? J'ai essayé et franchement, c'est imbitable ! Et visiblement, ça ne fonctionne pas pour toutes les configs parce que sur mon laptop, il n'a pas pu identifier tous les ports… Le DSDT.aml de ma carte a les patchs pour! Dans ce cas, fourni plutôt la liste des patches à utiliser dans MaciASL plutôt que des fichiers déjà compilés. Les tables ACPI sont extraites à partir du Bios et celui-ci peut varier d'une config à une autre (version différente par exemple). Et n'oublie pas une chose : Si tu utilises une DSDT et/ou des SSDT, supprime les patches DSDT et/ou SSDT du config.plist. Ça fait doublon et de toute manière, ce sont les fichiers .aml qui seront appliqués. En gros, tu évites à Clover de faire un travail de patch inutile . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Mar 2019, 15:54
Poly, c'est bien précisé "génériques" !
Cela sert pour un début d'installation. Bien sûr, que si tu n'as pas le kext associé à la carte réseau par exemple, tu ne vas pas le laisser dans le dossier kexts définitif. Les arguments de boot, c'est pareil aussi. Quand tu as l'écran Clover, t'as les options. tu actives ou désactives un kext patch par exemple, etc. Quand à la position des kexts dans other. Il existe un débat de l'installation des kexts dans le dossier Bibliotheque/Extensions. Après je veux bien aider, mais c'est pas à moi de macher le boulot en entier. Surtout pour des professionnels de l'édition Musique/Photo/video par exemple...qui ont un retour d'investissement en matraquant leurs clients. C'est pas mon cas. Je veux bien donner la main mais pas le bras... (J'ai le même soucis dans l'upgrade des vrais Macs) Du bénévolat, j'en fait déjà assez comme ça... Et cela me gonfle de plus en plus. Ce message a été modifié par thunder72fr - 3 Mar 2019, 16:04. -------------------- Materiel APPLE :
4 Mar 2019, 01:38
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 33 Inscrit : 3 Feb 2019 Membre no 207 143 |
Thunder27fr, je voulais déjà te remercier pour ton aide.
Je tiens à te rassurer, je ne suis pas un professionnel de l'image, ce n'est pas parce que j'ai la chance d'avoir une Quadro que j'en suis un. Je fais du bénévolat en dehors de mes horaires de boulots (et concernant le matraquage de client je n'y peux rien si les commerciaux sont placés sur des piédestale dans ma boite alors que je suis simple technicien à qui ont nous fournis même pas les tarifs, notamment pour ne pas que l'on demande d'augmentation face aux tarifs... bien trop élevés pour le commun des mortels... bref, ce n'est pas la sujet ici). Je ne veux pas que l'on me mâche tout le boulot mais j'aime comprendre et améliorer les choses, puis si ça me permet de pouvoir dormir un peu plus ça m'aide pas mal car ces dernières semaines j'ai très peu dormi, notamment car je ne maitrise pas tous les paramètres nécessaire pour faire un hackintosh qui peu sembler un peu exotique. Polyzargone, pour le moment sa config m'a permis d'avancer mais nous sommes sur un forum d'entraide pour partager les connaissance, trouver des solutions et s'améliorer. J'en suis sûr que si vous concertez vos savoir ça pourrait être utile à de nombreuses personnes. Et sinon pour revenir sur mes difficultés, lors de mes tests, et depuis qlq jours j'ai le message d'erreur : "gAppleKeyMapDatabaseProtocolGuid is unavailable 14 AmiShim installation failed 14" Du coup j'ai enlever AsAmiShim.efi pour le remplacer part aptioinputfixb2.efi et UsbKbDxe, qu'en pensez vous ? Pour le moment je bloque aussi sur d'autres points malgré le fait que je sois reparti de zéro, mais avant de les exposés j'essaye d'en éliminer afin de dégrossir le schmilblik. J'ai quand même l'impression que du moment où je mets la carte graphique, pourtant dans le BIOS je force l'affichage sur le iGPU, j'ai un message d'erreur qui me bloque. Je referais des essais lorsque j'aurai dormi un peu (durant ma pause dej si j'arrive à sortir pas trop tard du boulot) Merci pour votre aide -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
Test Hackintosh sur ESXI (HP Proliant ML350 Gen9, sur ESXi) Test Hackintosh sur Asus Maximus XI Formula, I9 9900K, 4xG.Skill DDR4, le tout avec custom WC, M2 970 Pro |
5 Mar 2019, 09:31
Poly, c'est bien précisé "génériques" ! Cela sert pour un début d'installation. Mais ça j'avais bien compris ! Je ne dis pas qu'un config.plist ne peut pas être adapté à plusieurs configs de manière à ce qu'il puisse démarrer la plupart des séries Z390, je dis que ton dossier CLOVER comporte bien trop de choses qui justement, ne sont pas nécessaires au stade de l'installation ! Bien sûr, que si tu n'as pas le kext associé à la carte réseau par exemple, tu ne vas pas le laisser dans le dossier kexts définitif. Les arguments de boot, c'est pareil aussi. Quand tu as l'écran Clover, t'as les options. tu actives ou désactives un kext patch par exemple, etc. Mais le problème avec cette approche, c'est que tu prends les choses à l'envers. Au lieu de laisser l'utilisateur chercher ce dont il a besoin (et donc savoir ce dont il a besoin), tu lui fournis tout un tas de choses dont il ne sait pas à quoi elles servent. Même moi je ne sais pas à quoi sert le SmallTreeIntel82576.kext donc tu imagines bien qu'un débutant ne saura pas s'il lui est utile, s'il doit le conserver ou le supprimer et quel impact cela aura ou pas sur sa config ! Et c'est pareil avec les arguments de boot ou les options de Clover. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu ne vas pas t'amuser à les décocher un par un… Quand à la position des kexts dans other. Il existe un débat de l'installation des kexts dans le dossier Bibliotheque/Extensions. Oui il existe effectivement un débat là dessus mais en l'occurrence, pour CodecCommander.kext, il n'y en a pas puisqu'il ne fonctionnera QUE s'il est dans Bibliothèque/Extensions. Après je veux bien aider, mais c'est pas à moi de macher le boulot en entier. Surtout pour des professionnels de l'édition Musique/Photo/video par exemple...qui ont un retour d'investissement en matraquant leurs clients. C'est pas mon cas. Je veux bien donner la main mais pas le bras... (J'ai le même soucis dans l'upgrade des vrais Macs) Du bénévolat, j'en fait déjà assez comme ça... Et cela me gonfle de plus en plus. Là que je ne te comprends pas. Je te dis justement que tu leur mâches trop le boulot et tu me réponds que c'est précisément ce que tu ne veux pas faire . Polyzargone, pour le moment sa config m'a permis d'avancer mais nous sommes sur un forum d'entraide pour partager les connaissance, trouver des solutions et s'améliorer. J'en suis sûr que si vous concertez vos savoir ça pourrait être utile à de nombreuses personnes. Si il arrive à alléger son dossier CLOVER pour ne conserver que le strict minimum, je suis tout à fait d'accord pour qu'il soit intégré à nos deux tutos (Tutoriel pour l'installation via Clover et Tuto d'installation de macOS 10.13/10.14). Ce serait même génial parce que justement, on est un peu à la traîne avec les nouvelles cartes-mère. Et sinon pour revenir sur mes difficultés, lors de mes tests, et depuis qlq jours j'ai le message d'erreur : "gAppleKeyMapDatabaseProtocolGuid is unavailable 14 AmiShim installation failed 14" Du coup j'ai enlever AsAmiShim.efi pour le remplacer part aptioinputfixb2.efi et UsbKbDxe, qu'en pensez vous ? T'as activé FileVault sur ton Hack ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Mar 2019, 16:10
#36
Le FileVaut n'est pas activer (je n'utilise pas le chiffrement).
Dès que je mets ma carte graphique j'ai un message d'erreur voir capt sur le lien : https://www.dropbox.com/sh/pwti5qc47qu6848/..._06cmmjKIa?dl=0 -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
8 Mar 2019, 12:03
#37
Je peux faire une croix sur Hackintosh avec cette carte graphique ?
Je vais essayer de récupérer dans qlq jours ma bonne vielle GTX275 pour tester si ça passe. -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
8 Mar 2019, 12:17
#38
Bon, poste ton dossier CLOVER actuel stp.
8 Mar 2019, 20:46
#39
Merci pour le coup de main
il y a plusieurs fichier de config car j'ai fait divers tests https://www.dropbox.com/sh/1aertywybbhcq9g/...lMVZWxuMoa?dl=0 -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
8 Mar 2019, 22:26
#40
Essaie ce dossier CLOVER : https://drive.google.com/open?id=1A89Nc5KYO...XFWR1P9m9XY6zhV
Comme indiqué plus haut, j'ai une carte graphique, une Quadro Pxxxx. Quel modèle exactement ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Mar 2019, 21:44
#41
Quadro P séries (Pxxxx) ... pas de détails en publique
J’ai toujours le même message d’erreur même avec ma vieille GeForce GTX 275 Sans carte graphique j’arrive à démarrer sur High Sierra mais impossible de mettre à jour, ça télécharge puis ça fige avant le reboot Pour les USB j'en ai que deux qui fonctionnent sur tous les USB3 et les 2 ports USB 2 fonctionnent normalement Ce message a été modifié par Rmi26 - 10 Mar 2019, 01:31. -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
10 Mar 2019, 12:58
#42
Quadro P séries (Pxxxx) ... pas de détails en publique ??? C'est une info si sensible que ça ? Bref, ta carte ne pourra fonctionner que quand tu auras installé les webdrivers : Installer et gérer les webdrivers NVIDIA Pour la GTX 275, as-tu essayé en cochant Inject Nvidia (et sans le boot argument nv_disable=1) ? Pour les USB j'en ai que deux qui fonctionnent sur tous les USB3 et les 2 ports USB 2 fonctionnent normalement
10 Mar 2019, 13:39
#43
Merci pour ton lien, j'y ai trouvé une info fort utile pour mon cas, vu que je n'arrive pas encore à faire la mise à jour de Mac OS, je n'arrivais pas à mettre les WebDrivers que j'avais récupérer (je n'avais pas eu tout ces problèmes sur ESXi)
Je vais enfin pouvoir installer les WebDrivers adéquat Pour les mise à jour j'ai eu ces messages d'erreurs : https://www.dropbox.com/sh/ae6am06alibmdq0/...LLmTJtP-Qa?dl=0 Pour la GTX 275 je n'ai pas fait autant de test qu'avec l'autre en voyant que j'avais les même messages d'erreurs J'avais essayé il y a qlq temps Inject nVidia et aussi en décochant le nv_disable=1, mais il ne me semble pas avoir testé sur ton répertoire CLOVER -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
11 Mar 2019, 13:52
#44
Avec les WebDriver qui vont bien avec Mac OS 10.13.2 la GTX 275 est bien reconnues, mais dès que j'y mets la Quadro ça ne fini pas le démarrage
Nvidia Web Driver - 378.10.10.10.25.102 --> build 17C88 nvda_drv= 1 et NvidiaWeb=1 Je n'ai pas encore réussi à faire la mise à jour Mac OS et régler le problème de shutdown, pour les USB je n'y suis pas encore arrivé non plus Ce message a été modifié par Rmi26 - 11 Mar 2019, 13:54. -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
11 Mar 2019, 17:52
#45
dites moi si je me trompe mais il me semble bien que la GTX275 est toujours reconnue nativement sous High Sierra
donc il n'y aurait pas besoin d'installer les web drivers mais juste à cocher "NvidiaWeb" Concernant ta Quadro Pxxx secret édition il faudrait nous en dire un peu plus... sinon on ne pourra pas t'aider si on ne connait pas le modèle exact P = j'imagine version Pascal... mais quoi d'autre? -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
11 Mar 2019, 19:23
#46
dites moi si je me trompe mais il me semble bien que la GTX275 est toujours reconnue nativement sous High Sierra donc il n'y aurait pas besoin d'installer les web drivers mais juste à cocher "NvidiaWeb" NvidiaWeb n'est utile que si les webdrivers sont installés puisque son but est d'injecter en NVRAM la variable nv_drv=1 sur les versions supérieures à El Capitan car ce boot argument ne fonctionne plus avec ces versions. Concernant ta Quadro Pxxx secret édition il faudrait nous en dire un peu plus... sinon on ne pourra pas t'aider si on ne connait pas le modèle exact P = j'imagine version Pascal... mais quoi d'autre? C'est bien une version Pascal, (une QUADRO) : https://www.nvidia.com/object/quadro-graphi...ith-pascal.html -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Mar 2019, 21:45
#47
Après qlq heures de galères et de tests j’ai enfin réussi à faire fonctionner l’essentiel des ports USB
Pour la Quadro voici plus de détails, à peu de chose prés de l’une à l’autre ça ne change techniquement pas grand chose http://www.pny.com/nvidia-quadro-p4000 Je suis encore avec la GTX275 qui fonctionne, mais j’ai le problème de shutdown qui doit être lié à mon problème de mise à jour. Je reste bloqué en 10.13.2 -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
12 Mar 2019, 00:14
#48
NvidiaWeb n'est utile que si les webdrivers sont installés puisque son but est d'injecter en NVRAM la variable nv_drv=1 sur les versions supérieures à El Capitan car ce boot argument ne fonctionne plus avec ces versions. autant pour moi, j'ai répondu un peu à la va vite (j'étais pressé) je voulais dire que pour une GTX 275 il n'y a pas besoin d'installer les web drivers et qu'il fallait juste cocher "inject Nvidia" c'est du moins ce que j'avais seulement à faire quand j'avais une GTX 285 qui tournait sous El Capitan a voir si maintenant si ces cartes sont encore reconnues nativement sous High Sierra Concernant ta Quadro Pxxx secret édition il faudrait nous en dire un peu plus... C'est bien une version Pascal, (une QUADRO) : https://www.nvidia.com/object/quadro-graphi...ith-pascal.html heu ben j'ai bien écrit Quadro.... mais quel modèle de P ?.... si ca avait été une P400 ou une P620 elles n'ont pas les mêmes aptitudes enfin bon maintenant on sait que c'est une P4000 -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
12 Mar 2019, 11:58
#49
L’objectif n’est pas de faire tourner le Hackintosh avec la GTX 275, elle est juste là pour faire des tests...
On voit bien que les WebDrivers fonctionnent bien avec ce test. Que ça soit une Quadro P1000 ou P6000 les drivers sont les mêmes du coup je ne vois pas l’utilité de se faire des noeuds au cerveau pour connaître le modèle exacte. -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
12 Mar 2019, 14:23
#50
L’objectif n’est pas de faire tourner le Hackintosh avec la GTX 275, elle est juste là pour faire des tests... On voit bien que les WebDrivers fonctionnent bien avec ce test. on l'a bien compris.... sinon tu n'auras pas acheté une Quadro mais faire des test avec une carte qui est censée être nativement reconnue n'est pas judicieux à mon avis je pense qu'il aurait fallu que tu testes avec une autre carte Que ça soit une Quadro P1000 ou P6000 les drivers sont les mêmes du coup je ne vois pas l’utilité de se faire des noeuds au cerveau pour connaître le modèle exacte. si ca avait été aussi simple il n'y aurait pas eut besoin de se faire des noeuds au cerveau il probable que ta carte aurait été reconnue juste en installant les web drivers ce qui n'est hélas pas le cas... donc il faut connaitre quel est le modèle pour savoir et comprendre pourquoi ca ne fonctionne pas ... et ou ca coince pour éventuellement faire des recherches car ca peut varier d'un modèle à un autre Juste une question.... qu'est ce qui se passe quand tu installes la Quadro dans ta machine sans les web drivers? est ce que tu as quand même un affichage (sans accélération graphique) ou il ne se passe rien? Je suis encore avec la GTX275 qui fonctionne, mais j’ai le problème de shutdown qui doit être lié à mon problème de mise à jour. Je reste bloqué en 10.13.2 pour ta mise à jour essaye d'installer directement depuis la mise à jour combo proposée par apple au lieu de passer par l'app store -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
14 Mar 2019, 03:41
#51
J'ai enfin résolu mon problème de carte graphique
Par contre je n'ai toujours pas trouvé pour le problème de shutdown qui ne se fait pas (reboot non plus), je suis obligé de faire un reset en appuyant sur le bouton kivabien ... et je pense que c'est lié au problème de mise à jour qui ne s'applique pas J'ai bien essayé en téléchargeant le package de la mise à jour mais lorsque ça demande à redemarrer ça fige (après avoir fermé le bureau et affiché qlq secondes une barre indiquant l'installation) sans réellement redémarrer après ça Lorsque je reboot manuellmement sur la partition d'installation ça m'affiche 34 min restant puis ça fige en indiquant 43 min restant et le ventilateur se met à tourner plus rapidement pendant qlq secondes -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
14 Mar 2019, 14:18
#52
J'ai enfin résolu mon problème de carte graphique Mais encore ? Comment as-tu fait ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Mar 2019, 20:44
#53
J'ai enfin résolu mon problème de carte graphique Mais encore ? Comment as-tu fait ? Contrairement à Thunder72fr (et d'autres utilisateurs de carte mères Asus) j'ai désactivé dans le BIOS le iGPU Multi-Monitor. J'ai également fais mes tests sur (certes vieux; plus de 10 ans, mais ...) un vrai moniteur en DVI, faute déménagement inachevé je n'avais qu'une TV, peut être qu'en Display Port ça ne lui plaisait pas trop... Pour les problèmes de shutdown j'ai aussi essayé C4+C5 pour l'ERP dans le BIOS, mais ça n'a pas résolu mon problème -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
14 Mar 2019, 21:24
#54
Contrairement à Thunder72fr (et d'autres utilisateurs de carte mères Asus) j'ai désactivé dans le BIOS le iGPU Multi-Monitor. heu.... j'ai une carte Asus, qui certes commence maintenant à dater et l'iGPU multi-monitor est activé et je n'ai pas de soucis mais si ça a résolu ton soucis alors tant mieux -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
14 Mar 2019, 23:31
#55
J’ai vu que chez de nombreuses personnes ça fonctionne mais je ne connais personne qui possède egalement une carte mère Asus Maximus XI Formula pour pouvoir comparer
Sinon pour le problème de reboot qui ne se fait pas j’ai tenté tous les états possible du Darkwake (0 à 10 et yes/no) mais dès que je tente de redémarrer ça bloque sur un écran noir sans redémarrer avec le ventilo qui se met à tourner plus fort durant qlq secondes mais sans rien faire d’autre. -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
14 Mar 2019, 23:36
#56
Pour les problèmes de shutdown j'ai aussi essayé C4+C5 pour l'ERP dans le BIOS, mais ça n'a pas résolu mon problème Et ça : Advanced \ AMP Configuration → Power On By PCI-E/PCI = ENABLE ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
15 Mar 2019, 14:05
#57
Pour les problèmes de shutdown j'ai aussi essayé C4+C5 pour l'ERP dans le BIOS, mais ça n'a pas résolu mon problème Et ça : Advanced \ AMP Configuration → Power On By PCI-E/PCI = ENABLE ? Je viens de tester, et malheureusement ça ne résout pas le problème Je ne vois pas le problème avec le WOL et les reboot/shutdown qui ne se font pas, par défaut ils sont en DISABLE Merci pour l’aide Ce message a été modifié par Rmi26 - 15 Mar 2019, 14:11. -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
20 Mar 2019, 04:31
#58
Avez-vous d'autres idées ..?
Merci -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
19 Apr 2019, 08:00
#59
21 Apr 2019, 08:06
#60
Tu as coché FixShutdown dans ACPI > Fixes ? Si oui, essaie sans.
Nous sommes le : 9th June 2024 - 15:16 |
