> UBUNTU-18.04.2 LTS, Comment l'installer en simple boot
Xander Cage
posté 17 Feb 2019, 21:24
Inscrit : 14 Oct 2012
Lieu : Saint Martin - France
Membre no 179 687
Ce petit post pour vous faire part de mon évolution avec Linux sur un MacPro camion.
Tout d'abord la configuration :
MacPro 2012 Xeon 3,2Ghz QuadCore
Micro code flashé pour booter sur PCIe / NVMe
32 Go de RAM
512Go de SSD NVMe
Carte graphique RADEON X570 - 4Go
Lecteur Blu-Ray
Carte USB 3.1 - 2 ports
UBUNTU 18.04.2 en simple boot (Pas de MacOS)
L'install' proprement dite:
Après avoir galèré pour flasher le micro code de la machine et installé MOJAVE tant bien que mal,
je suis passé aux choses sérieuses ... et ça ne s'est pas fait tout seul.
En effet la configuration d'un disque bootable sous Linux n'est pas la même que sous MOJAVE ...
Table de partition GPT, jusque là tout va bien, ça se gâte ensuite.
Il faut une partition de 256Mo (ou moins) formatée en FAT-32 avec le point de montage "/boot/efi" et le drapeau "boot, legacy_boot,esp"
Puis une autre partition de 1Go sans nom, non formatée, mais avec le drapeau bios_grub sur laquelle va s'installer "grub2core.img"
Et enfin une dernière partition "/" qui occupera tout les reste du SSD et formatée en EXT4.
Voilà, après quelques tâtonements et des ré-installations en boucle, ça fonctionne bien.
Je précise encore une fois que c'est une configation en simple boot Linux
@tchao
Xander
MacBook Air 2012 i5-1.8 Ghz - Ubuntu 24.04.4 LTS Noble Numbat
MacBook Pro 2008 IC2D-2.4 Ghz - Ubuntu 26.04 LTS Resolute Raccoon
MacBook Pro 2009 IC2D-2.8 Ghz - Mojave - 10.14.6 - "DosDude"
MacPro 2012 XEON-3.2 Ghz Octo-Core - GeForce GTX 1060 - Ubuntu Studio 24.04.04 LTS
PowerMac Quicksilver G4 - 2002 - MorphOS 3.18
ch21
posté 19 Feb 2019, 20:08
Inscrit : 4 Nov 2003
Lieu : 21000 ou 22740
Membre no 11 306
Whaou, et tout fonctionne ?
Il boote sur le SSD NVMe
La carte graphique est à fond
Le lecteur BR fonctionne
Les ports Usb/3 fonctionnent
Bravo !!!
Xander Cage
posté 19 Feb 2019, 20:49
Membre no 179 687
Citation (ch21 @ 19 Feb 2019, 20:08) *
Bravo !!!
Bah oui,
Tout fonctionne nickel. Je réponds d'ailleurs à partir de cette machine.
La seule difficulté a été de trouver la bonne configuration de partition pour que ça marche.
En fait, j'étais quasiment sûr de réussir avec UBUNTU puisque le boot marchait sur le NVMe avec MOJAVE ...
Mais je le répète encore une fois, c'est du simple boot UBUNTU.
Xander
Xander Cage
posté 22 Feb 2019, 04:36
Membre no 179 687
Raahh, je n'arrive pas à inclure une image de capture d'écran dans ce post
Ce message a été modifié par Xander Cage - 22 Feb 2019, 04:37.
baron
posté 22 Feb 2019, 09:22
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Le plus simple est parfois de poster ton image sur un site d'hébergement puis d'utiliser le bouton insérer une image
Xander Cage
posté 24 Feb 2019, 18:18
Membre no 179 687
https://postimg.cc/cg4txGKv][img]https://i.postimg.cc/mD7YSbBy/Capture-Struture-NVMe.png
Mouais, c'est pas encore ça ...
Ce message a été modifié par Xander Cage - 24 Feb 2019, 18:19.
baron
posté 24 Feb 2019, 19:36
Membre no 21 291
Ah oui… Outre que ton code était un peu embrouillé au final, une des deux adresses proposées par l'hébergeur n'était pas acceptée (*) :
Code
[img]https://postimg.cc/cg4txGKv[/img]
Mais celle-ci fonctionne :
Voici le BBCode correspondant :
Code
[img]https://i.postimg.cc/mD7YSbBy/Capture-Struture-NVMe.png[/img]
[Tu remarqueras que le codage est un peu différent des liens proposés par l'hébergeur.]
De manière ordinaire, pour utiliser le bouton Insérer une image, il suffit de cliquer dessus puis de coller l'URL de l'image dans la petite fenêtre de dialogue qui s'affiche.
(*) Cependant, quand l'URL se termine par un chiffre ou une référence « cabalistique », elle est rejetée par le moteur des forums. — Je présume que c'est pour éviter que la même référence soit réutilisée pour afficher tout autre chose… wink.gif
Xander Cage
posté 25 Feb 2019, 05:55
Membre no 179 687
Xander Cage
posté 30 Mar 2019, 02:28
Membre no 179 687
J'ai essayé la même configuration de SSD (non NVME) sur un MacBook blanc de 2008 et ça ne marche pas.
Précision, en fait ça fonctionne, mais la 18.04 est trèèèès longue au boot et à l'utilisation les délais entre le clic de souris et
l'exécution de la commande sont insupportables.
Je pense que le noyau Linux 4.15 .xx est inadapté à un processeur IC2D car même avec une partition de SWAP, c'est inutilisable.
Je vous tiendrais au courrant de la suite de mes investigations ...
@ peluche
Xander Cage
posté 31 Mar 2019, 13:03
Membre no 179 687
Avancement des travaux sur UBUNTU-18.04 et les Mac's :
Je l'ai installée sur un MacBook Air de 2012 avec cette config':
Mémoire vive : 8 Go
SSD : OWC 256 Go
Processeur : i5-3427U CPU @ 1.80GHz × 4
Carte graphique : Ivybridge Mobile
J'ai utilisé exactement la même configuration de disque que sur la Mac Pro et ça fonctionne du premier coup !
Je posterais une recopie d'écran plus tard car je cherche toujours la solution pour faire fonctionner la distrib' sur le MacBook blanc de 2008
@ Plus
Ce message a été modifié par Xander Cage - 31 Mar 2019, 13:04.
Xander Cage
posté 31 Mar 2019, 21:18
Membre no 179 687
Et hop, la recopie d'écran du MacBook Air
Bon, l'installation de la 18.04 LTS sur un MacBook blanc de 2008 s'avère largement au dessus de mes compétences techniques actuelles ... voir impossible vu le noyau Linux 4.15.0.46 de celle-ci.
En revanche, la 16.04 LTS s'est installé comme une fleur, le noyau 4.4.0.143 est très bien supporté par la machine.
La recopie d'écran kivabien :
La config' de la bête :
Mémoire vive : 4 Go
Processeur : IC2D T8100 @ 2.10 Ghz
Carte graphique : Intel 965GM
SSD : VERTEX 256 Go
Ce message a été modifié par Xander Cage - 31 Mar 2019, 21:27.
ch21
posté 5 Apr 2019, 17:26
Membre no 11 306
Chez moi c'est Mint18 sur mon MB blanc 2007 qui tourne très bien (en Dual-Boot)
Xander Cage
posté 5 Apr 2019, 18:21
Membre no 179 687
Citation (ch21 @ 5 Apr 2019, 17:26) *
C'est normal le noyau 4.4.0.53 ?
Je viens de passer au 4.4.0.145 ... sur le MacBook blanc
Ce message a été modifié par Xander Cage - 5 Apr 2019, 18:23.
ch21
posté 7 Apr 2019, 16:55
Membre no 11 306
Citation (Xander Cage @ 5 Apr 2019, 18:21) *
Pas la moindre idée pour le 4.4.0.53…
J'ai bêtement installé ce que j'avais téléchargé sur le site de Mint, puis fait les MaJ.
Je n'y connais absolument rien, c'est juste pour avoir des navigateurs à jour dans certaines situations.
blueG3
posté 8 Apr 2019, 21:34
Inscrit : 20 Nov 2001
Lieu : vitry sur seine (94)
Membre no 1 346
alors ce qu'il faut savoir :en demarrage install type USB avec Alt vous devriez voir monter les partition EFI d'install pour linux
pour parvenir a l'installer ( cas de mon macpro2008 )j'ai à la base formatter avec outils disque dur ( /boot/efi + GPt )
et effectuer l'installation en suite ( dans mon cas une manjaro )par contre , IL NE FAUT PAS COCHER /SELECTIONNER UN DISQUE DE DEMARRAGE sous osx--> recherche osx bootable + systeme , suppression de la ligne d’entrée pour vos linux ( ou autres systemes )
donc je démarre a chaque fois par Alt --> Grub --> la distribution Linux
Desktop - CPU : AMD Ryzen 3600XT@4,6Ghz - RAM 16 Go - CM: Gigabyte X570-Aorus Pro CG : GeForce GTX 970- Audio: AMD Starship/Matisse HD Manjaro 26.0 xfce (unstable)
AMD Ryzen 9900x + Ram 32Go CM : Gigabyte X870 Elite Wifi 7 Cg : Radeon 9070 XT Gigabyte + Os Linux ( Archlinux )
Fars
posté 18 Feb 2020, 21:16
Inscrit : 4 Nov 2002
Lieu : Carcassonne
Membre no 4 494
Citation (Xander Cage @ 19 Feb 2019, 20:49) *
Bah oui,
Xander
Bonsoir, avec une telle config ca doit pulser, non?
Xander Cage
posté 19 Feb 2020, 04:38
Membre no 179 687
Citation (Fars @ 18 Feb 2020, 21:16) *
Bah oui,
Xander
Je n'ai pas de tests à soumettre, enfin pour l'instant, désolé ...
Ce message a été modifié par Xander Cage - 19 Feb 2020, 04:41.
Fars
posté 19 Feb 2020, 20:46
Lieu : Carcassonne
Membre no 4 494
Je voulais dire que pour un usage quotidien familial ca doit etre plus vif que OS X...
Ca doit donner un sacré coup de fouet, une seconde jeunesse a tes machines, non?
Ce message a été modifié par Fars - 19 Feb 2020, 20:46.
Xander Cage
posté 19 Feb 2020, 21:50
Membre no 179 687
Citation (Fars @ 19 Feb 2020, 20:46) *
Oui, c'est exact.
Mais je fais seulement de la retouche photo amateur. (Rien de pro', je n'ai pas les moyens financiers)
et du stockage de numérisation des photos de toute la famille, y compris celles des iBidules, toujours sous LINUX.
Très peu de jeux sur cette machine que je bichonne du mieux que je peux. Je possède cette bécane depuis 2015 ...
Fars
posté 20 Feb 2020, 09:31
Lieu : Carcassonne
Membre no 4 494
C’est exactement ce qu’il faut pour le MBP de ma fille. SSD et Ubuntu ça devrait le faire 😊
Nous sommes le : 19th May 2026 - 05:52
