2 Pages V  < 1 2
> Comment preparer le changement de disque dur sur un MBP
ronparchita
posté 3 Dec 2018, 21:04
Message #31
Inscrit : 6 Nov 2004
Membre no 26 427
Citation (jeanjd63 @ 3 Dec 2018, 20:54) *
Certes, mais il va falloir récupérer les données maintenant. Et réinstaller les applications.
Sinon sur le fond, tu as parfaitement raison.
Les applis ça va les recupérer automatiquement avec assistant migration, n'est-ce pas ?
Ronparchita,
1 MacBookPro Rétina 13" 2013, BIG SUR, iMac Alu 2009 24", 2,66 GHz, EL CAPITAN, écran légèrement taché, Time Capsule 3To - BIG SUR.
jeanjd63
posté 3 Dec 2018, 21:08
Message #32
Inscrit : 15 Nov 2007
Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe.
Membre no 99 922
Normalement oui mais dans ce cas, le système va retrouver la plupart des réglages précédent.
Le gros avantage de la clean install est de remettre un système à zéro et de ne récupérer que les données utilisateur et de réinstaller les programmes, ce qui est l'occasion de ne réinstaller que les programmes réellement utiles.
ronparchita
posté 3 Dec 2018, 21:31
Message #33
Membre no 26 427
Citation (jeanjd63 @ 3 Dec 2018, 21:08) *
Oui, mais à part ce que lui donne Apple, elle n'a pas beaucoup de programmes autre que Word.
Ronparchita,
ide508
posté 9 Dec 2018, 09:54
Message #34
Inscrit : 7 Jan 2004
Membre no 13 132
Citation (jeanjd63 @ 2 Dec 2018, 13:56) *
Citation (Baradal @ 2 Dec 2018, 13:49) *
Ben je viens de tester SuperDuper sur Mojave et c'est pas une réussite :
-non reconnaissance du SSD système externe en APFS
Bref je ne regrette pas d'avoir acheté CCC.
Salut, Perso j'utilise depuis des lustres SD qui me convient parfaitement, samsuffit smile.gif
Pour info, SD vient d'être MàJ reconnaissant maintenant les systèmes APFS.
MBP 15" 2011 2G i7 8G Ram 10.6.8 carte mère HS - MBP 13" retina late 2015 2.7G 8G Ram 256G - Catalina 10.15.7
Mac mini late 2012 2,3G I7 16G Ram SSD 120G - 10.12.6 / Mac mini server late 2012 i7 2,3G SSD 250G - 10.13.6 16G RAM & SSD Apple - iPhone 16 pro 256G - 18.2 / iPad pro M2 11'' 2022 - 18.2 - Ecran LG QHD 24" Mac Studio M1 Max 2022 Sequoia 15.7.3
Be Mind Full
ronparchita
posté 12 Dec 2018, 13:48
Message #35
Membre no 26 427
J'ai complètement raté mon coup !
J'ai branché le SSD en externe et démarré dessus, je suis allé sur assistant de migration et j'etais peut-être fatigué mais les explications d'Apple ne m'ont pas convaincues.
J'ai mis le SSD en place dans l'ordi, mis en marche, relancé l'assistant, l'ordi ne voyait pas le disque externe, ex HD Interne
Pourtant en démarrant avec ALT après le bong, le MBP voyait les 2 disques et j'ai bouté sur l'un et l'autre.
Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais je n'avais plus assez de temps pour chercher.
Dommage.
Ronparchita,
jeanjd63
posté 12 Dec 2018, 13:53
Message #36
Membre no 99 922
Résumons un peu.
Là tu as installé ton SSD en interne et Mac os x est installé dessus. Quelle version Mac Os X?
Ensuite l'ancien HDD est maintenant dans un boitier externe et tu peux démarrer dessus. Quelle version Mac Os X?
Et peux-tu donner les retours de la commande :
Code
diskutil list
ronparchita
posté 27 Dec 2018, 18:58
Message #37
Membre no 26 427
Citation (jeanjd63 @ 12 Dec 2018, 13:53) *
Résumons un peu.
Code
diskutil list
ßonjour,
J'ai pu enfin à nouveau réunir l'ordi, le SSD que j'avais démonté pour rendre l'ordinateur fonctionnel, donc il est maintenant en externe et le HD est celui d'origine, et moi, beaucoup de distance nous séparait !
Les deux disques sont en dernière version de Mavericks 10.9.5
La commande diskutil list donne :
Code
/dev/disk0
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *320.1 GB   disk0
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk0s1
   2:                  Apple_HFS Mac                     319.2 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s3
/dev/disk1
   0:      GUID_partition_scheme                        *240.1 GB   disk1
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk1s1
   2:                  Apple_HFS MAVERICKSF              239.2 GB   disk1s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk1s3
J'ai démarré sur le SSD et vérifié le HD via utilitaire de disque, le HD apparait normal.
J'ai aussi vérifié le SSD à partir du HD via utilitaire de disque et tout semble également en bon état
Ronparchita,
jeanjd63
posté 27 Dec 2018, 19:03
Message #38
Membre no 99 922
Tu veux dire que là tu peux démarrer soit en interne sur le HDD, soit en externe sur le SSD?
Si oui -> ok.
Et rappelle moi le but final?
ronparchita
posté 27 Dec 2018, 21:15
Message #39
Membre no 26 427
Citation (jeanjd63 @ 27 Dec 2018, 19:03) *
Si oui -> ok.
Merci de ta réponse,
Je peux démarrer des deux. J'ai redémarré du SSD en externe, je suis allé sur utilitaire et à nouveau j'ai lancé assistant migration et Ô miracle smile.gif j'ai vu s'afficher, après un certain temps d'attente, mais j'ai attendu parce que le SSD en externe était actif, les différentes sessions du HD. Là encore, ça a demandé du temps mais le SSD est fonctionnel et je vais pouvoir l'installer dans le MBP, ce qui était le but, installer un Mavericks propre plus quelques applis utiles comme Pages par exemple, puis ensuite importer ce qu'il y avait sur le HD mécanique.
Maintenant c'est le bazard, car le vendeur avait une session qui est restée, pour le cas ou, mon épouse en a une, ma fille en avait ajouté une et quand j'ai créé le SSD j'en ai aussi créé une qui s'est ajoutée à la session Invité .
Et je retrouve tout ça sur le SSD. Peut-être que je pourrais en mettre à la benne, celle du vendeur par exemple, et celle que j'ai créée. Normalement ça ne devrait pas avoir d'impact sur le fonctionnement. Ou est-ce que je fais une grosse erreur ?
Ronparchita,
jeanjd63
posté 28 Dec 2018, 07:07
Message #40
Membre no 99 922
Il faut voir le nombre de sessions présentes sur la machine et leur poids.
La commande suivante devrait te renseigner :
Code
sudo du -sxg /Users/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted
Là ton mot de passe te sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes.
Tu donnes les retours.
Perso je trouve bien de conserver un compte administrateur "de secours", celui que tu as créé lors de l'installation par exemple. Ça peut toujours servir.
Ce qui m'inquiète un peu, c'est quand tu parles du compte du vendeur???
Tu l'as acheté à un particulier?
A-t-il mis en œuvre la procédure lors de la vente : https://support.apple.com/fr-fr/HT201065
Si non et si tu as des logiciels installés par ce vendeur, tu ne vas pas pouvoir les mettre à jour car ils sont liés à son Apple ID.
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 28 Dec 2018, 07:07.
ronparchita
posté 28 Dec 2018, 10:01
Message #41
Membre no 26 427
Citation (jeanjd63 @ 28 Dec 2018, 07:07) *
Code
Il n'y a pas les poids, ca donne ça :
56 /Users/fe
5 /Users/Li
3 /Users/Ordi
1 /Users/fr
1 /Users/Shared
typing when using sudo. Type "man sudo" for more information.
or the deletion of important system files. Please double-check your
WARNING: Improper use of the sudo command could lead to data loss
To proceed, enter your password, or type Ctrl-C to abort.
Comme je ne comprend pas ce que veut dire le paragraphe ci-dessus, je ne touche pas.
Le propriétaire, si je me souviens bien, ça fait un moment, a supprimé tout ce qu'il avait de personnel sur l'ordi, y compris ses applications.
Il n'a pas reinstallé l'OS d'origine, il a laissé Mavericks et "sa" session Ordi et son mdp.
Cette session ne sert pas.
Les autres sessions ont été créées par nous sauf celle d'invité qui devait exister avant.
Mavericks s'est mis à jour automatiquement jusqu'à la 10.9.5
Ronparchita,
jeanjd63
posté 28 Dec 2018, 10:40
Message #42
Membre no 99 922
Donc tu as 4 sessions :
56 /Users/fe ->56 Go
5 /Users/Li -> 5 Go
3 /Users/Ordi -> 3 Go
1 /Users/fr -> 1 Go
Ces valeurs de taille sont approximatives.
Tu peux donc supprimer Ordi si tu n'as rien à récupérer dessus.
Tu connais la méthode? Préférences système/Utilisateurs.. etc.
2 Pages V  < 1 2
Nous sommes le : 2nd May 2026 - 11:28
