Plantage aléatoire + Ventilateur Vega 64 fou !, Config Mojave fonctionnelle 100% mais qui plante aléatoirement. |
28 Nov 2018, 11:16
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 64 Inscrit : 29 Apr 2002 Lieu : paris Membre no 2 352 |
Hello les amis,
j'ai un soucis avec ma configuration qui n'a pas de problème d'affichage ou de boot mais qui quand je l'utilise ( le plus souvent sur FCPX ) se met à laguer freezer et définitivement planter de manière totalement aléatoire. Cela peut être au bout de deux minutes comme 8 heures. Qui aurait le meme soucis ? et si oui comment l'avez vous résolu ? J'ai deux suspects : La Carte Graphique ou la Ram Configuration : Gigabyte Z170-UD5-TH / MSI RADEON RX VEGA 64 SMBIOS : iMac Pro 64 GB de Ram Format : APFS Derniere version de Lilu et WhateverGreen + VegaGraphicFixUp Je vous joins ma Config merci les gens ! Emmanuel
-------------------- [color="#3366FF"]manusapo
Hackinsosh Z170X-UD5 TH / Radeon RX Vega 64 / Ram 64 - 480 SSD - iPhone 6s - MacBook Pro Late 2017 16 Gb Ram / 512 SSD. |
Guest_Neutral_ch_* |
28 Nov 2018, 12:35
28 Nov 2018, 12:46
Hello
Oui j'avais des bugs graphiques en iMac 18.3 ( l'affichage est cohérent en iMac Pro ) -------------------- [color="#3366FF"]manusapo
28 Nov 2018, 13:01
Hello Oui j'avais des bugs graphiques en iMac 18.3 ( l'affichage est cohérent en iMac Pro ) Et avec celui que tu as choisis maintenant tu as aussi des problèmes Je ne vais pas trop m'avancer, d'autres passerons ici, mais peut être qu'en choisir un plus adapté serait un bon test. |
28 Nov 2018, 14:01
Hello
Tu devrais essayer le 14.2 A quoi sert VegaGraphic fix up? (Pas utilisé chez moi et zéro pb) Fais nous un rapport MacBidouille stp (lien sur ma signature) Tu devrais aussi mettre ta signature à jour. Merci Ce message a été modifié par Yellocab - 28 Nov 2018, 14:01. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
28 Nov 2018, 15:09
Ok merci
je vais essayer Je suis en edit. je vais attendre ma fin de journée A+ Au fait. As tu de temps en temps toi aussi le ventilateur de la CG qui part en vrille et se met à mouliner comme un dingue avant de mettre en carafe le système ? -------------------- [color="#3366FF"]manusapo
28 Nov 2018, 16:16
non pas de pb de ventilation avec la Nitro+ de mon cote. Utilise VGTab que tu trouveras ici pour faire un kext sur mesure. Tu peux selon moi virer ton VegaGraphicFixup qui doit du coup faire peu ou prou la même chose.
Dis moi -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
28 Nov 2018, 16:32
Merci je vais voir Ce VGTab. tu as une idée des settings ?
28 Nov 2018, 16:41
Y a un topic sur Tonymac a ce sujet. tu trouveras sûrement des configs proches de la tienne.
Par contre je ne l'utilise pas. Ce message a été modifié par Yellocab - 28 Nov 2018, 16:41. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
28 Nov 2018, 16:42
non pas de pb de ventilation avec la Nitro+ de mon cote. Utilise VGTab que tu trouveras ici pour faire un kext sur mesure. Tu peux selon moi virer ton VegaGraphicFixup qui doit du coup faire peu ou prou la même chose. Dis moi Pour info VegaGraphicFixUp.kext corrige un autre problème que j'ai ( deux écrans 4k en DisplayPort ) sans le kext pas de double écran donc je vais pas le retirer de suite hehe. -------------------- [color="#3366FF"]manusapo
28 Nov 2018, 17:20
Faut que je penche dessus...
28 Nov 2018, 18:34
C'est peut-être pas ça mais je traîne depuis des années sur un PC le même genre de problème avec plusieurs cartes AMD.
J'ai l'écran qui s'éteint et la carte graphique se met à mouliner à fond. J'ai une carte graphique secondaire, le système reste actif mais avec un gros lag. Si je suis très patient je peux encore arriver à l'éteindre et redémarrer. J'ai longuement recherché ce qui pouvait être la source du problème, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un problème d'alimentation, en interaction avec la carte mère et la carte graphique. J'ai changé pour une alim plus costaud, largement plus que nécessaire, et le problème se produit moins souvent, mais encore un peu. Ca survient particulièrement à l'affichage de vidéos via video foundation (le "coeur" vidéo natif d'OSX). Observation intéressante, ça survient plus souvent après un démarrage post-windows, et si je bidouille les paramètres de la carte dans le driver windows pour limiter un peu la fréquence max, j'ai de bien meilleurs résultats sous OSX, même à long terme, après des extinctions. |
28 Nov 2018, 21:56
Pense a nous faire un rapport MacBidouille.
Je suis assez curieux j'ai tellement peu de pb de ventilateur de mon côté que je veux voir si ça vient de ma carte ou de mes réglages (en gros rien puisque j'ai rien fait de spécial). -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
28 Nov 2018, 23:09
C'est peut-être pas ça mais je traîne depuis des années sur un PC le même genre de problème avec plusieurs cartes AMD. J'ai l'écran qui s'éteint et la carte graphique se met à mouliner à fond. J'ai une carte graphique secondaire, le système reste actif mais avec un gros lag. Si je suis très patient je peux encore arriver à l'éteindre et redémarrer. J'ai longuement recherché ce qui pouvait être la source du problème, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un problème d'alimentation, en interaction avec la carte mère et la carte graphique. J'ai changé pour une alim plus costaud, largement plus que nécessaire, et le problème se produit moins souvent, mais encore un peu. Ca survient particulièrement à l'affichage de vidéos via video foundation (le "coeur" vidéo natif d'OSX). Observation intéressante, ça survient plus souvent après un démarrage post-windows, et si je bidouille les paramètres de la carte dans le driver windows pour limiter un peu la fréquence max, j'ai de bien meilleurs résultats sous OSX, même à long terme, après des extinctions. Hello, Merci pour tes précisions, ça me rend moins orphelin du problème. Je pensais pour l'alimentation être a l'abri car j'ai acheté un R850 de chez Corsair. Normalement au dessus y'a que la 1000 je crois. De plus mon mac est sur onduleur pour avoir une alimentation "propre". Donc j'espère qu'avec ces précautions je n'ai pas besoin d'installer une centrale nucléaire pour alimenter ma Carte hehe. Je poursuis mes investigations. J'ai installé VegaTab. Je vais voir pour affiner les paramètres dès que je peux me pencher dessus mais si un d'entre vous à une config similaire je suis preneur. Emmanuel. Ps : For the moment pas de plantage mais un lag FCPX et des frames qui freezent au bout d'un certain temps. Je dois quitter l'application et ré ouvrir pour être fonctionnel. -------------------- [color="#3366FF"]manusapo
29 Nov 2018, 08:19
@Yellocab
Juste pour être sur, tu installes bien VegaTab64 dans le folder "other" des kext the ton EFI right ? merci à toi Emmanuel -------------------- [color="#3366FF"]manusapo
29 Nov 2018, 09:07
Yep
Enfin je ne l’utilise pas. Ma carte semble être très bien gérée par macOS. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
29 Nov 2018, 09:09
Moi pour résoudre le souci je modifie directement les réglages dans Wattman. Il faut retirer le mode automatique pour la température. Je baisse un peu les réglages max, mais je pense que ça importe finalement peu du moment que ce n'est plus sur auto.
Et là bizarrement, plus de problème sur OSX, on dirait que ça modifie un réglage persistant quelque part dans la carte. |
29 Nov 2018, 09:44
Et toi @Krazubu tu n’es pas concerné par les histoires de Framebuffer à sélectionner (noms d’oiseaux à choisir je sais plus trop ou)?
29 Nov 2018, 11:42
J'ai une R9 290 pour laquelle ça complique de choisir un framebuffer plutôt que de laisser le Radeon 8XXX par défaut, et ça augmente les crashs, et pour ma RX 580, pas besoin c'est immédiatement le bon qui est pris.
29 Nov 2018, 19:05
Bon et bien pour l'instant tout roule depuis l'installation du kext VegaTab mon ventilateur semble sous contrôle et je n'ai pas eu un plantage en after et en FCPX.... A suivre. je vous tiens au courant.
merci les amis. Emmanuel -------------------- [color="#3366FF"]manusapo
29 Nov 2018, 20:12
29 Nov 2018, 21:30
Hahahhahahahja j’ai lancé wattman et depuis mon Hackintosh boot en 12 minutes... bon faut que je trouve
30 Nov 2018, 01:42
Ahah au moins ca confirme qu'il se passe bien un truc quand on bricole avec wattman
30 Nov 2018, 08:27
ah je te confirme qu'il se passe un truc. il semble bidouiller l'audio dans le boot et il semble y avoir un pb avec IOAfamily j'sais plus quoi... flute
30 Nov 2018, 10:02
Je continue à avoir des comportements erratiques de FCPX de temps en temps. Freeze de frame pendant le play sur la timeline. J'ai lu un article interessant sur le problème mais il date de high sierra. L'un d'entre vous aurait il une experience à ce sujet ?
https://hackintosher.com/guides/fix-renderi...px-high-sierra/ -------------------- [color="#3366FF"]manusapo
30 Nov 2018, 19:00
Je ne me souviens plus si tu as fait un rapport macbidouille du coup?
4 Dec 2018, 12:21
Je ne me souviens plus si tu as fait un rapport macbidouille du coup? J'ai essayé mais le forum m'indique que le fichier est trop volumineux. Le problème persiste avec FCPX. Au bout d'un moment j'ai un freeze qui m'oblige a quitter et redémarrer l'application. Il semble aussi que parfois il y ai un bug dans les rendu de timeline FCPX. J'ai cherché sur les forums et trouve pas grand chose... -------------------- [color="#3366FF"]manusapo
4 Dec 2018, 12:54
J'ai essayé mais le forum m'indique que le fichier est trop volumineux. normal sur le forum tu es limité à 2mo il faut passer par un hébergeur ou google drive par exemple -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
Nous sommes le : 28th April 2024 - 04:49 |
