19 Nov 2018, 15:41
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 96 Inscrit : 6 Jul 2005 Lieu : Paris Membre no 42 028 |
Je débute en développement, et commence react.js. Je suis sur Mac OSX. J'en suis à l'installation : Installation node v10.13.0 ok. Installation npm 6.4.1 ok. React ok : $ npm install --global create-react-app + [email protected] added 63 packages from 20 contributors in 3.862s Puis quand je veux créer mon premier squelette d'application : " create-react-app memory " saisi sur le terminal => ERREUR : $ create-react-app memory -bash: create-react-app: command not found Merci pour l'aide ! Ce message a été modifié par a2line - 19 Nov 2018, 15:47. |
19 Nov 2018, 16:42
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 969 Inscrit : 26 Jan 2011 Lieu : Pollachius virens Membre no 164 083 |
Ton binaire create-react-app n'est visiblement pas dans le PATH. Donc faut trouver où il a été installé et mettre à jour le PATH -------------------- MBP 2017 15" avec clavier pourri et touchbar inutile
19 Nov 2018, 16:56
Merci !..
mais je ne suis pas informaticienne du tout non plus, donc je ne comprends pas ce que je dois faire de votre réponse ... ! Je ne sais pas ce qu'est le PATH ?! |
19 Nov 2018, 17:07
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 11 698 Inscrit : 15 Nov 2007 Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe. Membre no 99 922 |
Salut
Cet exécutable ne serait-il pas directement dans la racine de ton répertoire actuel? Que donne la commande : Code ./create-react-app memory
20 Nov 2018, 09:16
Merci !.. mais je ne suis pas informaticienne du tout non plus, donc je ne comprends pas ce que je dois faire de votre réponse ... ! Je ne sais pas ce qu'est le PATH ?! Le PATH est une variable d'environnement https://fr.wikipedia.org/wiki/Variable_d%27...x%C3%A9cutables -------------------- MBP 2017 15" avec clavier pourri et touchbar inutile
20 Nov 2018, 10:13
Merci, mais voila ce que j'obtiens avec la cmd :
$ ./create-react-app memory -bash: ./create-react-app: No such file or directory |
20 Nov 2018, 10:25
Donc tu vas faire :
Code sudo find / -name create-react* Là ton mot de passe te sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes. |
20 Nov 2018, 11:07
merci...
ah oui, déjà entendu parler de ce sudo sur mac... mais voila : $ sudo find / -name create-react* Password: Sorry, try again. Je n'ai aucun mdp, j'essaye de saisir rien, ou root... échec.. |
20 Nov 2018, 11:36
Comment tu n'as pas de mot de passe ?
Tu es administrateur du Mac ? |
20 Nov 2018, 11:38
Bien sûr je suis administrateur, j'ai juste le mdp qui ouvre ma session, permet modif dans le dossier app., mais il ne fonctionne pas ici.
Mais je viens de trouver et essayer une nouvelle ligne, cela fonctionne ! : $ sudo find / -name create-react* Ce message a été modifié par a2line - 20 Nov 2018, 11:43. |
20 Nov 2018, 12:18
Donc il faut donner les résultats de la commande.
20 Nov 2018, 15:53
Euh désoléeee ! erreur du copier-coller, voici la ligne qui a fonctionné (et non celle-ci : sudo find / -name create-react*) :
npx create-react-app my-app Ce message a été modifié par a2line - 20 Nov 2018, 15:54. |
20 Nov 2018, 17:13
Oups j'avais mal compris.
Ton pb est résolu donc? Ce message a été modifié par jeanjd63 - 20 Nov 2018, 17:25. |
20 Nov 2018, 18:53
J'avais pas bien dit nan plus
Oui résolu ! visiblement il y a eu des changements sur les commandes depuis peu ! ça me semble un peu costaud... je vais continuer un peu de sessions javascript avant de revenir sur le React !! Merci tous cas ! |
20 Nov 2018, 19:09
Pas de quoi et bonne soirée.
26 Nov 2018, 20:00
Si vous êtes toujours par la... Je ne peux plus créer d'application Reactjs :le npm start n'aboutit pas, voici les erreurs, après le 'Happy hacking !' : Code $ npm start npm ERR! path /Users/adelineimac/package.json npm ERR! code ENOENT npm ERR! errno -2 npm ERR! syscall open npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/Users/adelineimac/package.json' npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file. npm ERR! enoent npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /Users/adelineimac/.npm/_logs/2018-11-26T18_54_13_471Z-debug.log Merci bien !! Ce message a été modifié par a2line - 26 Nov 2018, 20:35. |
26 Nov 2018, 21:11
Salut
J'y connais pas grand chose en npm, mais il faudrait voir ce qui se trouve dans les log : Depuis le terminal tu tapes : Code open -e /Users/adelineimac/.npm/_logs/2018-11-26T18_54_13_471Z-debug.log Cela va ouvrir une fenêtre textedit et tu fais un copier du contenu et un coller ici entre balises Code en cliquant sur l'icône ci-dessus.
27 Nov 2018, 07:33
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 031 Inscrit : 27 Apr 2004 Membre no 18 176 |
Est-ce que le fichier
Code /Users/adelineimac/package.json existe ?Parce que le message d'erreur t'indique qu'il ne trouve pas ce fichier. -------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
27 Nov 2018, 10:59
PS : oui le fichier package.json existe justement... Merci bien, après moultes essais et beaucoup de cas similaires trouvés en ligne - mais en anglais et trop pro pour mon niveau 0 ! - j'ai fini par y arriver, je ne sais trop comment, mais entre autre, tout éteint, les serveurs, l'ordi, créé l'appli hors htdocs, fait plusieurs 'npm install' etc... ! Donc c'est bon pour le moment... Merci beaucoup ! |
27 Nov 2018, 11:16
Bonjour, PS : oui le fichier package.json existe justement... Merci bien, après moultes essais et beaucoup de cas similaires trouvés en ligne - mais en anglais et trop pro pour mon niveau 0 ! - j'ai fini par y arriver, je ne sais trop comment, mais entre autre, tout éteint, les serveurs, l'ordi, créé l'appli hors htdocs, fait plusieurs 'npm install' etc... ! Donc c'est bon pour le moment... Merci beaucoup ! Ce qui est sympa, lorsqu'on tente de t'aider, est que tu réponds (tard) toujours à coté et que tu ne donnes jamais les retours demandés. |
27 Nov 2018, 16:32
Désolée jeanjd263,
-> mais si tu trouves que je réponds tard (!) c'est parce que je ne suis pas à plein temps du tout sur mon ordi et ces exercices, -> et 'à coté' (??) bien malgré ma volonté et mon impression - mon niveau ridicule en développement et informatique aussi - et si c'est parce que je n'ai pas saisi ta ligne de commande proposée c'est parce que mon problème est résolu, et j'ai bien répondu à la présence du fichier json Cdlt Ce message a été modifié par a2line - 27 Nov 2018, 16:35. |
27 Nov 2018, 18:07
Désolée jeanjd263, -> mais si tu trouves que je réponds tard (!) c'est parce que je ne suis pas à plein temps du tout sur mon ordi et ces exercices, -> et 'à coté' (??) bien malgré ma volonté et mon impression - mon niveau ridicule en développement et informatique aussi - et si c'est parce que je n'ai pas saisi ta ligne de commande proposée c'est parce que mon problème est résolu, et j'ai bien répondu à la présence du fichier json Cdlt Ok ok, mais c'est parfois énervant de parler dans le vide. Bonne continuation. |
28 Nov 2018, 12:24
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 486 Inscrit : 29 Aug 2002 Membre no 3 340 |
Je me reconnais dans les remarques de jeanjd263.
Ce forum est informel et les intervenants sont contents d'aider. Mais il faut que ce soit collaboratif : Si vous commencez une discussion, votre responsabilité est de la suivre. JP |
28 Nov 2018, 13:18
... et je la suis, dès que je suis chez moi et pas chez des clients !!
Un peu malvenu de parler de "responsabilité", je n'ai jamais laisser passer des jours. Je pense que j'éviterai tout simplement ce forum s'il ne concerne que les personnes à plein temps sur ordi ! PS : et si je reprends le fil des échanges monsieur jeanjd63, il semble que je répondais bien à vos demandes Bonne continuation Ce message a été modifié par a2line - 28 Nov 2018, 13:23. |
28 Nov 2018, 18:41
... et je la suis, dès que je suis chez moi et pas chez des clients !! Un peu malvenu de parler de "responsabilité", je n'ai jamais laisser passer des jours. Je pense que j'éviterai tout simplement ce forum s'il ne concerne que les personnes à plein temps sur ordi ! PS : et si je reprends le fil des échanges monsieur jeanjd63, il semble que je répondais bien à vos demandes Bonne continuation Faut pas t'enerver:) Mon but n'était pas de t'ennuyer. Simplement il faut comprendre qu'il est parfois frustrant de tenter d'aider sans suivi formalisé. Ceci dit, tu fais comme tu veux, mais c'est dommage de se priver d'une source de solution pour si peu. Donc pas d'agressivité de ma part. Bonne soirée. Jean. |
28 Nov 2018, 20:38
Pas d'énervement mais de la déconvenue et 'agression' qui refroidissent
Et effectivement je ne peux être en continu sur cet apprentissage, je comprends bien le souci pour les "aidants". Mais merci pour ce mot et ton message, je préviendrai à l'avenir de ma présence trop sporadique ! Bonne continuation ! Ce message a été modifié par a2line - 28 Nov 2018, 20:39. |
| Nous sommes le : 6th May 2026 - 20:46 |
