> Mise à jour iMac Late 2009, Quelques informations et les coûts pour la mise à jour de mon iMac l
jph
posté 18 Nov 2018, 11:04
Inscrit : 24 Oct 2001
Lieu : München (Deutschland)
Membre no 1 115
Mon iMac devenant de plus en plus lent, je me suis demandé si je devais changer de machine ou le mettre à jour. Mes principaux problèmes étaient la lenteur du disque dur et de temps en temps le manque de mémoire.
Après quelques recherches sur Internet je me suis lancé pour installer 32 Go de RAM et un SSD.
Configuration avant la mise à jour:
iMac Late 2009 avec 16Go de RAM (1066 MHz), processeur core i7 et disque dur 1 Go.
Configuration après la mise à jour
iMac Late 2009 avec 32Go de RAM (1333 MHz), processeur core i7 et SSD 2 Go.
Coûts
32 Go de RAM 205,98 € (Corsair SO-DIMM 16 GB DDR3-1333 - CMSA16GX3M2A1333C9)
SSD 2 To 319 € (Crucial MX500 2 To)
Sonde thermique 44,74 (OWC owcdidimachdd09)
Ventouses 14,95 € (iFixit Heavy Duty Suction Cups)
Cadre pour le SSD 15,49 € (Icy Dock EZConvert MB882SP-1S-2B)
Total: 600,16 €
Temps
Environ une heure en travaillant calmement.
Performance:
Je passe d'un disque dur qui offrait des débits en lecture de 100 Mo/s en lecture et en écriture 93,9 Mo/s à un SSD avec des débits de 256 Mo/s en lecture et en écriture 247 Mo/s. En ce qui concerne mon usage quotidien, c'est le jour et la nuit.
En ce qui concerne la mémoire les tests de Geekbench montrent une légère amélioration des performances. Le memory score passe de 3094 à 3353. Le score CPU passe en single core de 2668 à 2790 et en multi core de 8411 à 8782.
Tutorial
Installation du SSD: https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Intel+iMac+2...e+wechseln/1634
Installation de la sonde thermique: https://eshop.macsales.com/item/OWC/DIDIMACHDD09/
Prochaine étape le GPU
Il semblerait que la carte graphique ATI 6790 2 Go soit compatible avec ma machine.
[size=1]
iMac i7 2,8 Ghz 32 Go SSD 2 To
Guest_anonym_d019ede3_*
posté 18 Nov 2018, 14:41
Guests
Citation (jph @ 18 Nov 2018, 11:04) *
Coûts
Total: 600,16 €
La RAM est limitée en fréquence par son contrôleur, donc ça ne sert à rien de passer en 1333Mhz, sauf à trouver plus facilement les barrettes pour moins cher, mais parfois ça peut aussi entrainer un risque d'incompatibilité.
SSD 2To c'est un choix, mais faut voir si un SSD de ce prix pour cette capacité aura bien un intérêt pour les DATA ou si un SSD de 250Go système + App suffit en plaçant à ses cotés un 2To plateau 7200t/mn 32Mo 128Mo de cache bien moins cher avec un caddie type optibay en place du Superdrive (à réfléchir) ou voir pour un disque externe. Pour l'usage ponctuel d'un graveur on en trouve des externes, à moins de 20€.
Sonde thermique, c'est plus propre en effet, même s'il y a d'autres alternatives comme l'utilisation du software macfancontrol gratuit ou le Shint sur port sonde.
Ventouses, des ventouses d'étagère de salle de bain ou du Gaffer pour tirer la vitre ça fait tout aussi bien l'affaire pour moindre coût elle tient juste par de légers aimants et de petits ergots donc faut la tirer sans l'incliner, imac couché sur un lit ou un sofa ça limite les risques.
Cadre ou support de SSD, du double face collé sur la coque au fond fait aussi bien le job.
Tout ça devrait considérablement pouvoir réduire ta facture avec un résultat sensiblement proche à l'usage.
Pour la CG et la compatibilité, je m'abstiens je ne sais pas, même s'il parait probable qu'on puisse y parvenir avec certaines quitte à les flasher.
Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 18 Nov 2018, 15:12.
posté 18 Nov 2018, 15:04
Guests
Edit:
RAM 32Go 1066Mhz SODIMM DDR3 = 158,99€
https://www.ebay.com/itm/32GB-KIT-DDR3-1066...C-/191527854441
SSD Crucial mx500 250 Go (site Crucial) = 52,79€
HD 2,5" 2To 128Mo cache = 85,50€
https://www.grosbill.com/4-seagate_barrracu...que-_disque_dur
Graveur DVD = 18,99€
https://www.amazon.fr/dp/B01LYIGL8O/ref=ssp...7f-c3e174f56499
Optibay = 5,07€ (vérifier juste que c'est la bonne connectique pour ton modèle d'imac).
https://www.amazon.fr/VANKER-Lecteur-lordin...eywords=optibay
Total 321,34€
De quoi amortir en partie l'achat d'une CG.
NB: Pour le SSD il sera bridé en SATA2 à 3GB/s:
https://everymac.com/systems/apple/imac/spe...2009-specs.html
Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 19 Nov 2018, 11:40.
jph
posté 18 Nov 2018, 16:44
Membre no 1 115
Merci pour toutes tes remarques:
- en ce qui concerne la RAM, ce modèle de iMac n´est officiellement compatible qu'avec 16Go et en 1066. Les 32Go en 1333 c'est suite à des témoignages sur le web et effectivement cela fonctionne. La RAM est reconnue à sa pleine fréquence.
- pour le SSD 2 To c'est un choix personnel. Je voulais une solution tout SSD.
- Le truc pour les ventouses je ne le connaissais pas. Merci
- Pour le cadre du SSD cela me semble plus propre que du scotch.
J´espère juste que ma machine va encore durer plusieurs années, pour justifier l'investissement.
[size=1]
posté 18 Nov 2018, 17:45
Guests
Pour la RAM tu n'as pas lu le lien Everymac qui donne toutes les specifications techniques de ta machine.
Les 32Go sont possibles une fois passé sur une version de Snow Leopard (et supérieurs) qui prend en charge la révision de l'EFI (firmware).
Details: By default, 4 GB of RAM was installed as two 2 GB SO-DIMM modules. Two slots free.
*Officially, this model supports a maximum of 16 GB of RAM. However, as carefully confirmed by Other World Computing, this model can support up to 32 GB of RAM if it is running Mac OS X 10.6.3 "Snow Leopard" or higher in 64-bit mode and has been updated to use the latest EFI version. It is limited to 16 GB of RAM in 32-bit mode.
Ensuite que ça soit de la 1066Mhz ou de la 1333Mhz.
Par contre, ce n'est pas parce que la 1333Mhz est reconnue comme telle que le contrôleur ne la limite pas, c'est comme pour ton SSD, tu peux lui mettre un SATA3 à 6GB/s, il restera bridé par le mac qui ne gère que du SATA2 en 3GB/s.
Les autres choix ensuite je les suggérais au cas où ça puisse t'intéresser, mais ça dépend de ton usage car pour le full SSD, à moins de lourds photoshop ou rendu 3D vidéo travaux lourds sur fichiers, n'a pas d'intérêt pour un usage classique.
Yul's
posté 18 Nov 2018, 23:34
Inscrit : 12 Oct 2003
Lieu : Lyon
Membre no 10 295
En sus des travaux mentionnés ci-dessus, le remplacement de la pâte thermique du CPU et du CPU seraient à envisager, pour remplacer celle d'origine n'assurant plus son rôle et ayant séchée avec le temps, mais ça nécessite plus de travail, exemple sous iFixit : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/iMac+27-Inch...EMC+2374)/51223
Ce message a été modifié par Yul's - 18 Nov 2018, 23:44.
MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
Baradal
posté 19 Nov 2018, 07:30
Inscrit : 25 Nov 2006
Lieu : Arda 🌍
Membre no 73 852
J’ai possédé cet iMac de nombreuses années. Ses deux défauts étaient son disque dur (que je n’aurais jamais osé changer) et l’USB 2, impossible à changer.
Si ne pas avoir d’USB 3 n’est pas problématique pour toi et la puissance CPU te convient alors tu as fait une bonne opération smile.gif
Gassonline
posté 19 Nov 2018, 08:43
Inscrit : 17 Sep 2014
Membre no 192 023
Pour ma part je n'aurais pas pris le risque d'un tel investissement dans une machine aussi ancienne.
Un petit SSD pour le fonctionnement (128go ou 256go), un peu plus de mémoire certes et du stockage en externe me parait plus adapté.
La sollicitation plus importante que va procurer cette nouvelle configuration risque d'être fatale.
Mais on à déjà tout vu en informatique.
Cdt
Gassonline
Le plus gros virus sur Mac c'est "Apple"
posté 19 Nov 2018, 11:37
Guests
Pour ça que le budget à 300 balles me paraissait déjà assez conséquent tout en respectant son cahier des charges à peu de détails près, au moins on divise presque la facture par 2, pour un mac de 9 ans d'age c'est déjà assez conséquent.
Baradal
posté 19 Nov 2018, 12:43
Lieu : Arda 🌍
Membre no 73 852
D’accord pour la ram, le SSD pourra toujours être réutilisé.
oeufmollet
posté 25 Dec 2018, 09:32
Inscrit : 22 Jun 2007
Lieu : 28
Membre no 89 119
Je confirme que des ventouses de salle de bain suffisent.
Perso, j'ai même utilisé des ventouses de crochets de salle de bain (pour accrocher une serviette un gant ..), et ça marche nickel ^^
Pommes blanches : macbookpro 15" 2015 irispro, iphone 13PRO
Autre matos informatique : PC Tour Ryzen 5 1600 / 32Go / 1060, DAS QNAP 4 baies (3 x 2To)
posté 25 Dec 2018, 12:18
Guests
Je viens de me faire un imac 2011 samedi, j'avais pas encore eu le temps d'aller chercher du Gaffer (à la place des ventouses), du coup j'ai tenté un truc :
J'ai passé l'ongle de chaque côté entre la vitre et le mac, puis inséré une carte de fidélité plastique type CB de chaque côté, j'ai pu ôter la vitre sans souci en quelques instants.
N'ayant pas non plus de double face, j'ai conservé la barre de fixation du HD 3,5" et j'ai fait le tour d'elle et du SSD pour le fixer au Chaterton, puis un dernier bout pour l'incliner fixe au fond, calé nickel.
Ça m'a pris environ 10mn mac refermé et boot, et je n'ai même pas consulté ifixit. Je n'avais pas encore fait ce modèle mais il est quasi identique au 2009 pour ce remplacement de HD>SSD, donc ça s'est fait tout seul.
Macfancontrol pour régler le souci de sonde HD en mode personnalisé réglé sur sonde HD (le logiciel gère via les données SMC en S-ATA et pas par le port propriétaire) en déclenchement aux minimum et maximum de températures proposés (ça devait être 40 à 60°C si ma mémoire est bonne).
Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 25 Dec 2018, 12:27.
bob II
posté 25 Dec 2018, 12:47
Inscrit : 13 Jul 2004
Lieu : 83
Membre no 20 969
Citation (Gassonline @ 19 Nov 2018, 08:43) *
Citation (bigmechantmou @ 19 Nov 2018, 11:37) *
Certes un Mac qui a 9 ans mais je pense que ça vaut le coup quand même d'upgrader
Déjà parce que ce qui est changé métamorphose considérablement la machine.
Suivant l'usage qu'on en a la modification peut largement suffire à augmenter l'agrément d'utilisation et la durée de vie de la machine.
J'ai déjà changé le SDD, a mémoire et la batterie sur mon Macbook Pro de 2009 là je suis à cours d'idée
peut être je pourrais le repeindre ou lui offrir une coque en couleur, mais techniquement à part mettre un SDD plus gros biggrin.gif
Ce message a été modifié par bob II - 25 Dec 2018, 12:50.
Mac Mini M4 16 Go SSD 256 Go Mac OS Sequoia 15.7.3, Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go écran cassé Mac OS Sequoia 15.7.3 et Apple TV 4K tvOS 15.2
posté 25 Dec 2018, 15:05
Guests
Citation (bob II @ 25 Dec 2018, 12:47) *
Ben pour les performances tu peux gagner pas mal en écriture/lecture encore.
C'est d'ailleurs pas forcément ruineux.
Si tu te sers encore du DVD, lecteur externe à 15-20€ (seulement si…).
Du coup, tu places un optibay (10 à 15 balles environ) à la place du superdrive et un second SSD (prix selon marque et capacité) dans ton mac et tu montes tes deux SSD en RAID0. (Temps d'accès lecture/écriture divisés par les 2 bus et temps des deux SSD).
[TROLL]
Edit : Sinon à part la peinture ou la coque? Ben reste le mod en plaçant une gélatine entre l'écran et la coque pour une pomme de couleur arrière du mac; idem pour retro éclairage clavier, sauf que tu peux faire touche par touche. ^^
Bis : j'oubliais faire un trou sur la led CAPS Lock de clavier soit pour laisser plus lumineuse soit pour glisser une micro goutte de peinture vitro pour teinter celle ci.
PS : Côté peinture songe plutôt au Gris Sidéral : chez Apple le même clavier prend déjà en valeur juste pour cette couleur… biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
[/TROLL]
Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 25 Dec 2018, 15:48.
bob II
posté 25 Dec 2018, 15:56
Lieu : 83
Membre no 20 969
Citation (bigmechantmou @ 25 Dec 2018, 15:05) *
[TROLL]
[/TROLL]
Non remplacé le graveur par un autre SSD j' y avais pensé, mais bon, il y a petit mac mini qui va arrivé je pense en début d'année prochaine et le macbook va finir sa vie paisiblement d'abord encore en nomade pour surfer sur le net, puis quand son remplaçant arrivera en fixe sur un écran de TV chez mon frangin probablement, il remplacera son G4 400
Moi je dis au prix que ça coute ces bêtes là, il faut les amortir biggrin.gif
Ce message a été modifié par bob II - 25 Dec 2018, 15:59.
posté 25 Dec 2018, 16:12
Guests
Citation (bob II @ 25 Dec 2018, 15:56) *
laugh.gif J'avoue, ta phrase sur la peinture ou la coque de couleur m'a donné l'envie de me lâcher ! tongue.gif
Ben en même temps si ça amortit un 400 c'est pas la ruine si tu compares à la durée de vie d'un PC en générale.
D'ailleurs on peut pas forcément en attendre autant de mac plus récents.
Côté mac ce dernier mini semble être juste un modèle qui revient vers ce que j'attendrais de la pomme, sauf que les tarifs sont prohibitifs… Encore accessible pour un modèle base, pour autant, même si on songe à l'évolution par soi-même, vaut mieux un modèle CPU+ et autres et pour le reste on upgrade soit même, mais la facture est déjà salée pour un produit qui, à sa conception, se voulait moins de 500€, pour plus de puissance que la concurrence et plus d'évolution possible, sachant qu'on est toujours sur : hors clavier/souris/écran.
Dommage d'autant plus qu'on se perd sur un concurrent (interne à Apple) de plus, à certaines versions d'imac qui sont déjà concurrencées par certains choix config imac pro… En bref, Apple se marche tout seul sur les pieds et égare sa clientèle sans savoir où se positionner à ne vouloir que faire un type de raisonnement de marché.
Entre le Mini et l'imac pro quelle est la place de l'imac réellement ? Même le pro se fait boufer l'entrée de gamme par le mini…
Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 25 Dec 2018, 16:23.
bob II
posté 7 Jan 2019, 01:30
Lieu : 83
Membre no 20 969
hello
je reviens sur ce point parce que c'est peut être à l'ordre du jour, je vais dépanner le Macbook pro d'un ami, dont vraisemblablement le HDD d'origine a lâché, je vais probablement lui installer un SSD à la place, du coup çà m'a donné envie de tenter l'opération du raid zéro de SSD sur mon macbook pro
Ma question est simple, est ce que ça vaut vraiment le coup ? le gain de vitesse est il réel, le sata de l'opticale baie et celui du SDD, sont à la même vitesse ?
Déjà pour rappel, l'idée c'est d'utiliser 2 SSD identiques, les mêmes ? ou si je met l'équivalent de mon SSD dans l'optimal baie çà le fait ?
Mon SSD actuel un Crucial M4 128 Go, qu'est ce qui serait bien aujourd'hui en SSD 128 Go ou 250 Go ?
Ce message a été modifié par bob II - 7 Jan 2019, 01:31.
posté 7 Jan 2019, 13:09
Guests
https://everymac.com/systems/apple/macbook_...body-specs.html
Ton port HD est en SATA 3Gb/s donc SATA2 je viens de vérifier sur mon MBP plus vieux on est aussi en SATA2 sur optic.
Donc même vitesse et SATA de toutes façons bridé rapport au SATA3 à 6Gb/s actuel.
Je te conseille donc un bon rapport qualité prix en plus du côté de crucial mx500 par exemple, de la capacité souhaitée à adjoindre à ton actuel.
Et oui le gain sera réel.
Par contre deux disques c'est statistiquement plus de risques qu'un seul donc toujours avoir un clone externe à jour. wink.gif
lechneric
posté 18 Apr 2019, 10:55
Inscrit : 6 Feb 2003
Lieu : Sur une petite planète Bleu
Membre no 6 038
Comme je n'ai pas envie de remplacer ma machine car aucune proposition d'Apple (iMac actuel) ne m’intéresse, je pense donner un coup de jeune à mon iMac qui est similaire, mais en i5 2.66 GHz
Je regarde le Seagate FireCuda SSHD de 2To un compromis sur le tarif (kit complet OWC 150$)
Que pensez-vous de cette solution?
Et est-ce que passer de 16 à 32 Go de mémoire apportera un gain notable?
Ce message a été modifié par lechneric - 18 Apr 2019, 10:57.
iMac G4 17" 2003, Macbook 2006, iMac 27" i5 2009, MacBookPro 13 2013, iMac M4 ..., iPad 2 2011, iPad pro 12.9 M2, iPhone SE 2016, iPhone 13 Mini 2021 et ..... une Auris HSD avec une Bagnole Super Bagnole ! ...
"La publicité pousse les gens à ne pas se fier à leur jugement ; elle leur apprend à être stupides." C. Sagan
Un point Bleu pâle de C. Sagan
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con.
Concentration européenne de véhicules anciens, 48H auto : 48 Heures Automobiles
ch21
posté 18 Apr 2019, 21:25
Inscrit : 4 Nov 2003
Lieu : 21000 ou 22740
Membre no 11 306
J'ai un, nan, deux SSHD.
L'un dans mon MB 2007 et l'autre qui me sert de stockage maintenant.
C'est vrai que c'est nettement mieux qu'un disque classique. Aucun doute.
Mais par rapport avec un SSD…
Y'a pas photo.
Je viens de regarder les specs de ton disque. +/- 150MB/s annoncés.
Donc certainement bien moins dans la réalité… Comparé au débit d'un SSD !
Ulf64
posté 19 Apr 2019, 10:40
Inscrit : 6 Aug 2012
Lieu : Suisse fr
Membre no 178 042
Citation (ch21 @ 18 Apr 2019, 21:25) *
Y'a pas photo.
+1
Le SSD pur est à préférer à ce "fusion drive" intégré.
Pour du stockage de fichiers, utiliser du stockage externe (DDE, NAS)
Mes OS: Sequoia, - Catalina - Win10 - Android 14
Matos: Mac mini14,3 - Mac mini7,1 - MBA 14,15 - Ultrabook - Galaxy S23 - SmartTV
Récup pr lecture journaux et mails au pt.déj: MBA 3,2 / 2010/ 2+128Go / DosDude 10.15.7
LAN: Ethernet Gigabit cat 6 - WiFi 6 Mesh Netgear Orbi
lechneric
posté 29 Apr 2019, 09:39
Message #22
Membre no 6 038
Merci, mais les tarifs ne sont pas vraiment les mêmes
150$ pour 2 To et un petit bout de SSD
contre 330$ pour un SSD de 2To pur
Est ce que l’intérêt du SSD vaut ce surcout pour un iMac 2009?
BAILIYAT
posté 6 Jun 2019, 15:40
Message #23
Groupe : Banned
Inscrit : 6 Jun 2019
Membre no 208 206
ch21
posté 7 Jun 2019, 16:34
Message #24
Membre no 11 306
Dans les faits, pour nous utilisateurs, c'est pas tellement la vitesse qui fait la différence c'est les temps d'accès qui sont infiniment plus rapide.
De 30 à 100x plus rapide qu'un disque dur classique
source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive
bob II
posté 7 Jun 2019, 17:14
Message #25
Lieu : 83
Membre no 20 969
Citation (lechneric @ 29 Apr 2019, 09:39) *
Grosso modo en promotion un SSD on est à 100 € le To
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/3...CFRn4UQodnAUPyQ
https://www.macway.com/fr/product/965261/sa...5-sata-iii.html
Pour un iMac 2009 je ne sais pas, mais pour un macbook Pro 2009
franchement c'est le jour et la nuit, avant et après le SSD
j'ai eu l'impression d'avoir changer de machine du coup je l'ai gardé 5 ans de plus que la précédente.
rien ne t'empêche d'avoir le système et les applications sur un SSD et les documents les moins utilisés sur un hdd externe.
Ce message a été modifié par bob II - 7 Jun 2019, 17:27.
jamo146
posté 10 Jun 2019, 10:01
Message #26
Inscrit : 2 May 2013
Membre no 184 463
Citation (bob II)
Je confirme pour un iMac 2009 c'est egalement le jour et la nuit biggrin.gif
Nous sommes le : 13th March 2026 - 11:40
