Asus Prime z370-A, i5 8600K, MSi GeForce GTX 1060 6Go, le tout sous Mojave 10.14.1, Ma toute nouvelle config |
12 Nov 2018, 21:28
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 143 Inscrit : 12 Nov 2018 Membre no 206 355 |
Salut à tous,
Je débarque dans le monde du Hackintosh, voici donc ma toute nouvelle config, je pense que je peux encore modifier quelques trucs et que tout n'est pas parfait mais si ça peut en aider certains alors je partage mon expérience avec vous. Matériel : Carte-mère : Asus Prime z370-A Processeur : Intel i5 8600K RAM : Corsair Vengeance 2x8Go à 3000MHz en XMP Carte graphique : MSi GTX GeForce 1060 6Go Samsung 860 EVO 250Gb SATA (Mac OS Mojave 10.14.1 installé en APFS) Samsung 970 EVO 500Gb MVME (Windows 10) Wifi + bluetooth natifs : Convertisseur BCM94360CS2 vers PCI-Express + BCM94360CS2 trouvée sur eBay Mon trackpad fonctionne sans aucun pb BIOS : Pas de réel réglage dans celui-ci Kexts : - AppleALC - EFICheckDisabler - IntelMausiEthernet - Lilu - VirtualSMC - RealtekRTL8111 - USBIjectAll - VoodooPS2Controller - WhatEverGreen - XHCI-200-series-injector (inutile si je ne m'abuse) Drivers64 : - AppleDriverLoader-64 - AppleImageCodex-64 - AppleKeyAggregator-64 - FSInject-64 UEFI drivers - ApfsDriverLoader-64 - AptioMemoryFix - DataHubDxe-64 - FSInject-64 - HFSPlus - VirtualSmc-64 config.plist en pièce jointe (SMBIOS modifié) Je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs de débutants, donc si vous en voyez je suis preneur haha. J'ai un Magic Trackpad 2 branché en USB pour le moment, reconnu sur tous les ports. Citation Merci à tous de m'avoir lu, je ferai surement une modification du post pour y fournir plus de détails. Wingsteels EDIT 1 : J'ai crée un custom SSDT, j'ai branché le cable 3.0 de mon boitier (qui donne 2 sorties usb 3.0) sur le connecteur proche des connecteur SATA sur ma carte-mère (le A sur le schéma) Je me suis servi de ce lien pour arriver à mes fins. Ce que j'en ai tiré : Citation HS01: USB2 on port #1 from 1st USB3 motherboard header, port, <01 00 00 00> HS02: USB2 on port #2 from 1st USB3 motherboard header, port, <02 00 00 00> HS03: USB2 on port #1 from 2nd USB3 motherboard header, port <03 00 00 00> HS04: USB2 on port #2 from 2nd USB3 motherboard header, port <04 00 00 00> HS05: USB2 on USB3 back plate right, port <05 00 00 00> HS06: USB2 on USB3 back plate left, port <06 00 00 00> HS07: (unused) HS08: (unused) HS09: USB2 on port #1 from 1st USB2 motherboard header (for AIO Pump), port <09 00 00 00> HS10: USB2 on port #2 from 1st USB2 motherboard header, port <0a 00 00 00> HS11: USB2 on port #1 from 2nd USB2 motherboard header, port <0b 00 00 00> HS12: USB2 on port #2 from 2nd USB2 motherboard header, port <0c 00 00 00> HS13: USB2 on USB2 back plate right (for Apple Keyboard), port <0d 00 00 00> HS14: USB2 on USB2 back plate left (for USB Mouse), port <0e 00 00 00> SS01: USB3 on port #1 from 1st USB3 motherboard header, port, <11 00 00 00> SS02: USB3 on port #2 from 1st USB3 motherboard header, port, <12 00 00 00> SS03: USB3 on port #1 from 2nd USB3 motherboard header, port, <13 00 00 00> SS04: USB3 on port #2 from 2nd USB3 motherboard header, port <14 00 00 00> SS05: USB3 on USB3 back plate right, port <15 00 00 00> SS06: USB3 on USB3 back plate left, port <16 00 00 00> SS07: unused SS08: unused SS09: unused SS10: unused USR1: unused USR2: unused Pour télécharger mon fichier .aml => custom SSDT z370-A Board Ce message a été modifié par wingsteels - 10 Dec 2018, 17:13. -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
• Hackintosh Catalina 10.15 - OC 0.5.8 : Samsung 860EVO 250Gb - MSi GT 710 1G + iGPU • Windows 10 : Samsung 970PRO 500Gb - MSi GTX 1060 6G |
13 Nov 2018, 09:21
Hello et bravo a toi pour cette config.
Monte ta partition EFI et fais nous un rapport MacBidouille que tu pourras poster sur un site d'hébergement de fichiers. (tu trouveras le lien ici) Ca va nous permettre de jeter un oeil et de faire le tri si besoin. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
13 Nov 2018, 16:49
10 Dec 2018, 17:05
Quelques motifs :
- Downgrade vers High Sierra 10.13.6 car Mojave sans l’accélération hardware est juste insupportable - Réception BCM94360CS2 pour le wifi et le BT - switch virtualSMC vers FameSMC qui me permet d’avoir accès à la température de mon GPU Ce message a été modifié par wingsteels - 10 Dec 2018, 17:16. -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
15 Dec 2018, 06:34
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 48 Inscrit : 25 Feb 2013 Lieu : Lyon Membre no 183 023 |
Une bien belle installation.
Vivement qu'une solution soit trouvé pour Nvidia et que l'on puisse passer nos installation sous 10.14. tu Niveau Perf sous Geekbench ou autre , tu es comment? -------------------- Hackintosh: Asus Strix z370 H- I3-8100- Gskill 8Go RAM- MSi GTX 1060 3GB - NVExpress 970 Evo - Samsung 250 GB- Osx 10.13.6-Dual Boot W10
MacBook Pro 13 pouces mi-2015: I5- 8Go Ram - SSD 250 GB- Osx 10.14 MacBook Pro 13 pouces Unibody 2008 : Core 2 duo- 4Go Ram - SSD 250 GB- Osx 10.11.6 |
15 Dec 2018, 14:01
Merci bien !
Pour les perfs ça donne ça avec un OC léger à 4,5GHz Pour ce qui est de NVidia sous Mojave il semblerait que Apple ne veuille pas publier les drivers, ces saligots ! Ce message a été modifié par wingsteels - 15 Dec 2018, 14:03. -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
15 Dec 2018, 19:22
effectivement pour nvidia C'est pour cela que je pense passer sur Radeo d'ici peu malgré mon allégeance à Nvidia depuis 2008 .
Merci pour le test perf. Une belle machine que tu as stabilisé. -------------------- Hackintosh: Asus Strix z370 H- I3-8100- Gskill 8Go RAM- MSi GTX 1060 3GB - NVExpress 970 Evo - Samsung 250 GB- Osx 10.13.6-Dual Boot W10
5 Apr 2019, 22:05
15 Apr 2019, 17:56
Ajout d'un SDDT-USBX.aml dans ACPI/patched/ -> Gestion de l'alimentation des périphériques (évite que l'iPad/l'iPhone soit limité à 500mA)
Code // USB power properties via USBX device DefinitionBlock("", "SSDT", 2, "hack", "USBX", 0) { Device(_SB.USBX) { Name(_ADR, 0) Method (_DSM, 4) { If (!Arg2) { Return (Buffer() { 0x03 } ) } Return (Package() { // these values from iMac17,1 "kUSBSleepPortCurrentLimit", 2100, "kUSBSleepPowerSupply", 5100, "kUSBWakePortCurrentLimit", 2100, "kUSBWakePowerSupply", 5100, }) } } } //EOF DSDT patché par MaLd0n (power management, sleep, etc... c'est un vrai changement !) -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
15 Apr 2019, 19:09
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 583 Inscrit : 6 Feb 2007 Lieu : Occitanie Membre no 80 104 |
MaLd0n est le grand spécialiste du DSDT. Il avait déjà une grande réputation en 2011 (date ou j'ai transformé un Asus N73S avec un Snow Léopard).
-------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
Hack N°2 Monterey 12.7.6/Ventura 13.3.1/windows11 Asus prime X299 deluxe 2/i9 9940X/Nitro+ RX 580 8 G°/64Go 3200Mhz/Nvme Samsung 1T Evo + 2 Mx500 1T /OpenCore 0.9.2 Boitier Thermaltek V71 TG Hack N°1[/b] Ventura /win10/ AsRock X99 extreme 4 / NVME 1 T° Samsung 970 Evo /2 SSD Interne 1To corsair M500 /2 DD SSHD 2 T° /lecteur/graveur de bluray LG BH16NS40 /processeur: I7 6850K / CG: AMD Nitro+ RX 580 8 G° / mem: corsair vengence DDR4 2400MHz 8X8 G°/ Alimentation: corsair RM 850X/watercooling corsair H115i Pro/ Boitier Thermaltek V71 TG/BCM94360CS 802.11ac WLAN + Bluetooth 4.0/clover 5048 |
15 Apr 2019, 20:21
MaLd0n est le grand spécialiste du DSDT. Il avait déjà une grande réputation en 2011 (date ou j'ai transformé un Asus N73S avec un Snow Léopard). Comme tu dis ! Je ne pensais pas que ça boosterait autant la bête (surtout en terme de stabilité, en idle je tourne entre 5 et 12W...) -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
11 Sep 2019, 21:17
Est-ce rentable de switcher sur 19,2 en sachant que j'ai un iGPU (headless) + dGPU ?
12 Sep 2019, 05:17
iMac 19.2, c'est avec l'iGPU seul (comme un 21")
Perso, je suis en 19.1 (27") (J' ai essayé Mac Mini 2018 et iMac Pro). Comme j'ai une Radeon VII (avec iGPU activé), c'est plus cosmétique qu'autre chose. (Même si j'avais prévu de remplacer mon 8700k par un 9900K, pour rapprocher des caractéristiques d'un iMac 19.1) En même temps, l'iGPU activé me permet sous Windows de connecter un écran 7" . C'est pour la simulation auto (Simhub Dashboard): . Ce message a été modifié par thunder72fr - 12 Sep 2019, 05:19. -------------------- Materiel APPLE :
12 Sep 2019, 09:25
Ah oui sympa tout ça !!
Ok super, je ne savais pas pour 19,2. Du coup il me faudrait choisir le 19,1 ? Vais-je gagner en performances ceci dit ? Et j’ai aussi vu qu’il n’y avait pas de QuickSync sur les SMBIOS 19,x ?? -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
Nous sommes le : 12th June 2024 - 23:01 |
