> App/script pour remplacer commande dans Terminal, Shell script que ça s'appelle y paraît.
gigatoaster
posté 21 Aug 2018, 15:55
Inscrit : 16 Aug 2009
Lieu : Singapour
Membre no 140 683
Attention je n'y connais rien à la programmation. J'ai installé une web app pour contrôler Roon en suivant ces instructions : https://github.com/pluggemi/roon-web-controller
C'est super compliqué mais une fois que ça fonctionne on se rend compte que c'est ultra simple en fait. Ça doit pour ça que les devs aiment coder, ou pas. Bref suffit de faire des copier/coller, facile la vie des devs haha!
Cependant pour lancer l'app je dois à chaque fois ouvrir le Terminal et taper la commande pour lancer l'app.
Je ne suis pas une machine donc j'aimerais savoir si il existe une possibilité de créer une icône ou un script qui en cliquant dessus fasse tout automatiquement.
D'avance merci!
🇸🇬 MacBook Pro 13" 2018 - Mac Mini 2018 - Panasonic TH-55FZ950S - KEF R300 & Teac AI-503 - Apple TV 4K
teddy7545
posté 21 Aug 2018, 17:42
Inscrit : 4 Apr 2004
Lieu : Lorraine - 54
Membre no 17 184
Quelle commande tape tu dans le terminal pour lancer ton application ?
Quelle est le nom et l'extension du fichier que tu lance ?
A quel endroit ce fichier est t'il stocké ? (Chemin ?)
S'agit t'il d'un script shell ?
Pour exécuter une commande terminal juste en cliquant sur un icone, tu peux simplement utiliser dans l'éditeur d'AppleScript la commande do shell script suivi par le nom du script à lancer avec son chemin absolu (exemple ci-dessous à supposer que le script que tu cherche à lancer s'appelle myShellScript.sh
Code
do shell script "/Users/path/to/file/myShellScript.sh"
Sauvegarde ce court applescript en tant qu'application et ça devrait fonctionner.
Un petit guide plus détaillé ici mais suivant le besoin si tu te contente de mettre ma ligne indiquée plus haut le terminal ne devrait pas apparaitre alors que le script suggéré ouvre systématiquement un terminal lors du lancement de la commande.
Ce message a été modifié par teddy7545 - 21 Aug 2018, 17:44.
MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces
MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz
gigatoaster
posté 22 Aug 2018, 01:36
Lieu : Singapour
Membre no 140 683
Merci de prendre le temps de m'expliquer!
La commande que je lance dans le Terminal est la suivante :
Code
cd roon-web-controller/
node app.js
Le nom du fichier et l'extension est app.js et le chemin est :
Code
/Users/mba/roon-web-controller
Je ne sais pas s'il s'agit d'un script Shell.
J'ai essayé la commande suivante mais j'ai le message d'erreur "No such file or directory (number 127)"
Code
do shell script "/Users/mba/roon-web-controller/app.js.sh"
Voici où est physiquement l'app :
teddy7545
posté 22 Aug 2018, 07:08
Membre no 17 184
Dans ton cas il ne s'agit pas d'un shell script il ne faut donc pas ajouter l'extension .sh
Normal que le terminal te dise donc que le répertoire ou le nom de fichier entré n'existe pas.
Dans ton cas le répertoire est juste mais le fichier app.js.sh n'existe pas.
Pour cela que j'avais anticipé en te demandant quel commande tu faisais wink.gif
et ou ton fichier se trouvait.
Essai la commande suivante en remplacement dans l'éditeur applescript
Code
do shell script "cd /Users/mba/roon-web-controller/; node app.js"
J'ai remis tes deux commandes dans la même ligne (séparée par un ; )
J'aurais également pu faire une seule commande qui lance directement app.js avec le bon chemin mais ne sachant pas le détail de ce que ça fait je préfère te conseiller d'exécuter la commande cd (change directory) comme tu as l'habitude de le faire.
En une ligne ça aurait donné
Code
do shell script "node /Users/mba/roon-web-controller/app.js"
Tu peux tester le script depuis l'éditeur d'abord.
Quand ça fonctionne il faut enregistrer comme application sur ton bureau par exemple.
En cliquant sur cette application la commande devrait également se lancer.
Ce message a été modifié par teddy7545 - 23 Aug 2018, 09:57.
yponomeute
posté 22 Aug 2018, 08:07
Inscrit : 26 Jan 2011
Lieu : Pollachius virens
Membre no 164 083
Il y a l'excellent https://sveinbjorn.org/platypus qui permet de créer des applications à partir de scripts (shell ou autres)
MBP 2017 15" avec clavier pourri et touchbar inutile
gigatoaster
posté 23 Aug 2018, 09:11
Lieu : Singapour
Membre no 140 683
Merci!
Mais le script ne fonctionne pas, j'ai ce message d'erreur :
Code
sh: node: command not found
teddy7545
posté 23 Aug 2018, 09:38
Membre no 17 184
Quelle commande as tu essayé ?
La première ou la deuxième ?
Si c'est la première et que tu l'as copié collé, essai d'effacer et de remettre l'espace devant "node" (il m'arrive d'avoir ce genre d'erreur quand j'utilise le terminal)
Sinon essai aussi le deuxième script (comme il y a pas d'espace).
Enfin si ça ne fonctionne pas c'est sans doute qu'il ne connait pas le chemin de la commande node (dans ce cas il faudra lui indiquer en dur dans la commande)
Node n'est pas une commande standard dans OSX... tu as donc dû l'installer à un moment.
Ton terminal est paramétré pour chercher les commandes à certain endroits (et lors d'installation spécifiques quelques emplacements sont ajoutés).
Il est probables que le shell utilisé par applescript ne bénéficie pas de ces réglages par défauts (et ta commande n'est pas rangée dans un des endroit qu'ils connait pas défaut).
Pour connaitre le chemin de ta commande tape la commande suivante dans le terminal sur lequel tu lance ton application habituellement :
Code
which node
Par exemple pour chercher l'emplacement de ma commande sed sur mon terminal (je n'ai pas de node) je fais :
Citation
MacBook-Pro-de-teddy:Desktop teddy$ which sed
(tapes uniquement la commande en gras) et la réponse chez moi est
Citation
/usr/bin/sed
En transposant sur ta commande node, tu remplace node dans le script par /usr/bin/node (en prenant bien sur le chemin que tu aura obtenu toi.
Ton script deviendrait alors:
Code
do shell script "cd /Users/mba/roon-web-controller/; /usr/bin/node app.js"
ou
Code
do shell script "/usr/bin/node /Users/mba/roon-web-controller/app.js"
Edit: je viens de me rendre compte qu'il y avait une petite erreur sur le deuxième script du message 4 d'hier --> corrigé ici et dans le message 4 aussi
Ce message a été modifié par teddy7545 - 23 Aug 2018, 10:01.
gigatoaster
posté 23 Aug 2018, 10:45
Lieu : Singapour
Membre no 140 683
En suivant tes instructions, j'obtiens ce résultat :
Code
do shell script "/Users/mba/roon-web-controller/usr/local/bin/node app.js"
Mais j'ai cette erreur :
Code
sh: /Users/mba/roon-web-controller/usr/local/bin/node: No such file or directory
teddy7545
posté 23 Aug 2018, 10:52
Membre no 17 184
La réponse est sans pitié il te dit qu'il n'existe pas de fichier node dans le chemin /Users/mba/roon-web-controller/usr/local/bin/ que tu lui as indiqué ...
Essais plutôt:
Code
do shell script "cd /Users/mba/roon-web-controller/; /usr/local/bin/node app.js"
ou
Code
/usr/local/bin/node /Users/mba/roon-web-controller/app.js
Dans le premier on change de répertoire (pour se placer la ou le programme app.js se trouve) et ensuite on lance app.js par la commande node (en décrivant son chemin complet).
Dans le deuxième on lance node avec son chemin complet en lui donnant comme paramètre le chemin complet de app.js
Ce message a été modifié par teddy7545 - 23 Aug 2018, 11:04.
gigatoaster
posté 23 Aug 2018, 11:02
Lieu : Singapour
Membre no 140 683
Ah ah, oui j'ai plus de facilité avec les cocktails que les trucs informatiques laugh.gif
La première commande indique :
Code
Un(e) « / » ne peut pas se trouver ici.
La deuxiéme :
Code
Error: listen EADDRINUSE :::8080
    at Object._errnoException (util.js:992:11)
    at _exceptionWithHostPort (util.js:1014:20)
    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1355:14)
    at listenInCluster (net.js:1396:12)
    at Server.listen (net.js:1480:7)
    at Object.<anonymous> (/Users/mba/roon-web-controller/app.js:80:8)
    at Module._compile (module.js:652:30)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
    at Module.load (module.js:565:32)
    at tryModuleLoad (module.js:505:12)" number 1
teddy7545
posté 23 Aug 2018, 12:56
Membre no 17 184
Citation
Citation
Etrange, je ne vois pas trop quel / ne serait pas bien placé ou ne pourrait pas être là.
Vérifie bien qu'il n'y a pas d'erreur à la saisie de la commande ou qu'il manque pas un slash ou un "double quote"
Code
Normalement il devrait y avoir un petit signe sous le slash en question pour indiquer de quel slash on parle.
A défaut essai de poster une vu d'écran de l'éditeur Applescript avec la commande et le message d'erreur.
Pour la deuxième c'est j'ai été un peu vite (la faim sans doute) et oublié d'ajouter le do shell script et les doubles quote autour de la commande.
La commande entière doit donc être:
Code
do shell script "/usr/local/bin/node /Users/mba/roon-web-controller/app.js"
Ce message a été modifié par teddy7545 - 23 Aug 2018, 12:58.
gigatoaster
posté 23 Aug 2018, 13:17
Lieu : Singapour
Membre no 140 683
Il doit y avoir quelque chose de cassé dans le script car même en mode "manuel", j'ai cette erreur :
Code
Last login: Thu Aug 23 18:17:08 on ttys000
MBA:~ mba$ node app.js
module.js:549
    throw err;
Error: Cannot find module '/Users/mba/app.js'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
    at Function.Module._load (module.js:474:25)
    at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
    at startup (bootstrap_node.js:191:16)
    at bootstrap_node.js:612:3
MBA:~ mba$ cd roon-web-controller/
MBA:roon-web-controller mba$ node app.js
Working directory: /Users/mba/roon-web-controller
events.js:183
      throw er; // Unhandled 'error' event
teddy7545
posté 23 Aug 2018, 13:26
Membre no 17 184
EADDRINUSE --> A priori tu cherches (enfin ton app.js) à utiliser un port qui est déjà utilisé.
Ferme peut être la session et rouvres là ou alors redémarre l'ordi pour tester.
Toujours pas compris pourquoi ta première commande ne fonctionne pas.
Dans la deuxième, peut être avais dû pensé à ajouter le Do Shell Script car elle semble avoir bien lancé node même si ensuite il y a eu une erreur. (port déjà occupé)
Ce message a été modifié par teddy7545 - 24 Aug 2018, 06:51.
gigatoaster
posté 24 Aug 2018, 04:55
Lieu : Singapour
Membre no 140 683
Code
Ca fonctionne!!! Trop content, merci beaucoup pour ton aide et ta patience! cool.gif
teddy7545
posté 24 Aug 2018, 07:05
Membre no 17 184
Excellente nouvelle ...merci pour ton retour
Peux tu tout de même préciser qu'indique ta ligne "Working directory:" lors du lancement (dans l'éditeur Applescript).
Lorsque tu le lance en manuel, j'ai vu que tu obtenais la ligne "Working directory: /Users/mba/roon-web-controller"
A priori le shell utilisé par Applescript se lance dans le répertoire racine du disque "/"
Comme on ne fait pas de cd, je ne sais donc pas comment il va intégrer le working directory (là ou il se trouve au lancement ou alors là ou il va trouver le app.js --> ça dépend surement du programme)
Vérifie donc également qu'il n'y a pas des fichiers nouveaux qui apparaissent à la racine de ton disque (en rapport avec ton application).
Pour vérifier si ce n'est pas non plus des fichiers cachés tu peux faire dans le Terminal :
Code
ls -al /
Tous les fichiers devraient être en principe root à ce niveau (s'il y en a d'autres ça pourrait être un signe)
C'est la raison pourquoi je préférais te guider vers le premier script qu'on a pas réussi à faire fonctionner (mais je comprend toujours pas la raison --> le cd avant devrait aussi fonctionner normalement)
Ce message a été modifié par teddy7545 - 24 Aug 2018, 08:02.
gigatoaster
posté 24 Aug 2018, 08:57
Lieu : Singapour
Membre no 140 683
Voici :
Code
Last login: Fri Aug 24 11:52:43 on ttys000
MBA:~ mba$ ls -al /
total 69
drwxr-xr-x   30 root  wheel   1088 20 aoû 00:37 .
drwxr-xr-x   30 root  wheel   1088 20 aoû 00:37 ..
-rw-rw-r--    1 root  admin  10244 21 aoû 21:38 .DS_Store
d--x--x--x    8 root  wheel    272 24 aoû 11:37 .DocumentRevisions-V100
drwxr-xr-x@   2 root  wheel     68 21 aoû 22:18 .PKInstallSandboxManager-SystemSoftware
drwx------    5 root  wheel    170 16 aoû 17:40 .Spotlight-V100
----------    1 root  admin      0 21 fév  2017 .file
drwx------  128 root  wheel   4352 23 aoû 22:10 .fseventsd
drwxr-xr-x@   2 root  wheel     68 21 fév  2017 .vol
drwxrwxr-x+  42 root  admin   1428 21 aoû 17:41 Applications
drwxr-xr-x+  59 root  wheel   2006 21 aoû 22:18 Library
drwxr-xr-x@   2 root  wheel     68 21 fév  2017 Network
drwxr-xr-x@   4 root  wheel    136 20 aoû 00:40 System
drwxr-xr-x    5 root  admin    170 16 aoû 17:42 Users
drwxr-xr-x@   4 root  wheel    136 24 aoû 11:37 Volumes
drwxr-xr-x@  38 root  wheel   1292 20 aoû 00:40 bin
drwxrwxr-t@   2 root  admin     68 21 fév  2017 cores
dr-xr-xr-x    3 root  wheel   4224 24 aoû 11:37 dev
lrwxr-xr-x@   1 root  wheel     11 16 aoû 17:34 etc -> private/etc
dr-xr-xr-x    2 root  wheel      1 24 aoû 11:42 home
-rw-r--r--@   1 root  wheel    313 22 déc  2016 installer.failurerequests
dr-xr-xr-x    2 root  wheel      1 24 aoû 11:42 net
drwxr-xr-x@   6 root  wheel    204 16 aoû 17:36 private
drwxr-xr-x@  63 root  wheel   2142 20 aoû 00:40 sbin
lrwxr-xr-x@   1 root  wheel     11 16 aoû 17:34 tmp -> private/tmp
drwxr-xr-x@  10 root  wheel    340 21 aoû 22:18 usr
lrwxr-xr-x@   1 root  wheel     11 16 aoû 17:35 var -> private/var
drwxr-xr-x    3 root  wheel    102 16 aoû 17:35 vm
MBA:~ mba$
Est-ce normal d'avoir des dates antérieures à Août alors que j'ai reformaté et ré-installé le Mac ce mois-ci?
teddy7545
posté 24 Aug 2018, 09:15
Membre no 17 184
Oui à priori pas de soucis (probablement des dates reportées des répertoires copiés depuis l'installeur)
Chez moi j'ai aussi des dates antérieures à mon installation.
A priori pas de fichier curieux .. peut être bon signe.
As tu regardé ce que donne l'information working directory ?
gigatoaster
posté 26 Aug 2018, 04:40
Lieu : Singapour
Membre no 140 683
Le résultat de
Code
est
Code
dans l'éditeur de Script.
Sinon à chaque fois que je lance le script j'ai dans le moniteur d'activité "ne réponds pas" mais ça fonctionne tout de même :
Fichier joint  Screen_Shot_2018_08_26_at_11.37.13_AM.png ( 387.78 Ko ) Nombre de téléchargements : 4
Nous sommes le : 25th March 2026 - 22:22
