4 Pages V  « < 2 3 4
> Pb MBP 15r El Capitan [Résolu], MBP 15r qui s'éteint tout seul
trextanaris
posté 17 Nov 2020, 10:24
Message #91
Inscrit : 30 Jul 2020
Membre no 212 159
Si certains ont le problème avec Big Sur j'ai trouvé ça :
Hey guys, so I asked in the Apple Support Forum, if there's a way in Big Sur to disable the Thunderbolt kexts and here is a procedure for it (probably with FileVault disabled):
Follow this procedure :
Reboot in rescue mode (reboot while "Cmd + R")
csrutil disable
csrutil authenticated-root disable
reboot in rescue mode
mount -uw /Volumes/[MacOS <your custom stuff here>]
delete (or rename, or move elsewhere) the AppleThunderboltNHI.kext directory (I've moved all thunderbolt kext directories since I have no needs about this interface, but I think it works only by disabling AppleThunderboltNHI)
REBUILD the extensions cache ! (new has-to-do in Big Sur...) : kmutil install -u --force --volume-root /Volumes/[MacOS <your custom stuff here>]
DON'T FORGET to create another system snapshot to take these modifications under account at next reboot : bless --folder /Volumes/[MacOS <your custom stuff here>]/System/Library/CoreServices --bootefi --create-snapshot
csrutil enable (mays be you have to reboot in rescue mode.. not tested)
Finally, reboot in normal mode : you can check kextstat : it shows that the driver is actually not loaded
Source : https://forums.macrumors.com/threads/help-u...7#post-29236887
Ce message a été modifié par trextanaris - 17 Nov 2020, 10:37.
baron
posté 17 Nov 2020, 11:45
Message #92
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Citation (trextanaris @ 17 Nov 2020, 10:24) *
Je traduis :
Pour désactiver les extensions de noyau Thunderbolt (probablement avec FileVault désactivé) :
  • Redémarrer en mode Recovery (avec les touches Cmd-R enfoncées) et passer ces commandes dans le Terminal :
    Code
    csrutil disable
    Code
    Code
    mount -uw /Volumes/[MacOS <remplacer par le nom de votre disque principal>]
  • Effacer (ou déplacer ou renommer) AppleThunderboltNHI.kext.
    (Dans la mesure où je n'ai pas besoin de l'interface Thunderbolt, j'ai déplacé tous les dossiers kext Thunderbolt mais je présume qu'il suffit de désactiver l'extension AppleThunderboltNHI.)
    — N.d.T. Ceci peut probablement se faire avec la commande :
    Code
    sudo mv /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.BAK
    excl.gif À vérifier !
  • RECONSTRUIRE le cache des extensions (nouvelle étape nécessitée par Big Sur) :
    Code
    kmutil install -u --force --volume-root /Volumes/[MacOS <remplacer par le nom de votre disque principal>]
  • NE PAS OUBLIER de créer un nouvel instantané du système pour prendre ces modifications en compte au prochain démarrage :
    Code
    bless --folder /Volumes/[MacOS <remplacer par le nom de votre disque principal>]/System/Library/CoreServices --bootefi --create-snapshot
    Code
    csrutil enable
    (Il se peut qu'il faille pour cela redémarrer en mode Recovery, je n'ai pas testé.)
  • Finalement, redémarrer en mode normal. Vous pouvez vérifier avec kextstat, le pilote n'est plus chargé.
Todofirst
posté 21 Nov 2020, 19:42
Message #93
Inscrit : 8 Apr 2020
Membre no 211 199
Pour ma part, suite à une des mises à jour de Catalina je n’arrivais plus à renommer le fichier applethunderbolt, j’utilisais le script Python et ça fonctionnait assez bien.
J’ai installé Big Sur, ça fait 2 jours que tout fonctionne bien et ce en laissant désactivé le script Python et sans renommer applethunderbolt 🤞🏻
Pourvu que ça dure !... 🤞🏻🍀
MacBook Pro 15" Mi-2014, 16 RAM, SSD512, 2,5 GHz intel Core 7, Intel Iris Pro 1536 Mo, Catalina 10.15.5
tutu13
posté 26 Nov 2020, 09:28
Message #94
Inscrit : 18 Aug 2005
Membre no 44 089
ben voilà, il suffisait d'attendre quelques années..
Macbook Pro Retina 15" mi-2014 - Mojave/Big Sur
Macbook Pro Retina 15" mi-2015 Mojave/Monterey
Hackiintosh Intel i9 10980XE 18 cœurs
Carte mère: Asus Prime X299 Deluxe II (BIOS ver.0802)
Carte graphique: Radeon RX580 Nitro+ 8GB
RAM: 64GB (4x16) 3600MHz DDR4
MacOS Mojave/Monterey
LairD4
posté 23 Dec 2020, 00:46
Message #95
Inscrit : 23 Dec 2020
Membre no 213 135
Citation (baron @ 5 May 2018, 13:11) *
Citation (mowg @ 5 May 2018, 11:06) *
Pouvez vous me dire ce que vous pensez de la solution proposée (en bas de la page) ? En quoi consiste t'elle concrètement ?
Pensez vous que cela peut régler le pb ? Et surtout, n'est ce pas "dangereux" pour mon mac ?
La solution proposée consiste simplement à désactiver l'« extension noyau » (kext), une forme de pilote, qui gère Ethernet via l'interface Thunderbolt, apparemment buguée. En la renommant (ajout de l'extension .BAK à la fin), elle ne se chargera plus au démarrage.
Ça ne coûte rien d'essayer. Au pire, il suffit de faire la manœuvre inverse pour remettre les choses en l'état.
Je traduis les instructions :
Citation
1) Désactiver le SIP
• Redémarrer en mode Recovery (enfoncer les touches ⌘+r au démarrage),
• Lancer le Terminal (via le menu Utilitaires) et taper la commande :
Code
csrutil disable
en validant la commande avec la touche Enter. — Ceci désactive le SIP (System Integrity Protection), qui autrement empêche de renommer l'extension.
• Redémarrer.
2) Désactiver l'extension buguée en la renommant
• De retour dans votre session, ouvrir le Terminal (qui se trouve dans le dossier Applications > Utilitaires) et taper (ou copier-coller pour plus de sûreté…) :
Code
suivi d'Enter.
• Le mot de passe administrateur est demandé ; le taper à l'aveugle (rien ne s'affiche) et valider de nouveau.
Le problème est résolu.
3) Réactiver le SIP
• Redémarrer en mode Recovery (⌘+r au démarrage).
• Ouvrir le Terminal (via le menu Utilitaires) et taper la commande :
Code
csrutil enable
suivie d'Enter,
• Redémarrer.
— En cas de besoin, pour remettre les choses dans leur état d'origine, passer de la même manière la commande inverse :
Code
sudo mv /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.BAK /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext
(Le problème semble assez courant et sur plusieurs modèles, voir p.ex. https://outluch.wixsite.com/rmbp-crash — solution trouvée à partir de ce post : https://forums.macrumors.com/threads/help-u...#post-25605293)
[Edit du 12 octobre 2019]
Depuis Catalina, le Système est monté en lecture seule. Pour renommer le fichier incriminé, il faut donc redémarrer sur la partition de récupération et indiquer le chemin complet vers le disque principal.
Voir le message suivant pour la procédure détaillée : https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4294514
[Edit du 18 décembre 2020]
Pour Big Sur, voir ce message (sans garantie) : https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4354849
Salut à tous !
Mémé soucis, sous Mojave, la manip marchait nickel mais depuis .. impossible de faire la manip... j’ai donc essayé ta dernière manœuvre ayant fait la MAJ Big Sur et voilà qu’à la 2ème commande « mount -uw/Volumes/Macintosh\HD » la console me répond « mount: illegal option — /»
Avec en dessous usage: suivi de différente commande.. j’ai besoin d’aide j’en peut plus ...
baron
posté 23 Dec 2020, 01:05
Message #96
Membre no 21 291
N'ayant pas Big Sur, je crains de ne pas pouvoir t'aider plus. Tout au plus puis-je faire observer que la commande "mount etc." devrait, selon le message traduit, être la troisième.
Citation (baron @ 17 Nov 2020, 11:45) *
Je traduis :
    Code
    csrutil disable
    Code
    Code
    [etc.]
Mart1n
posté 23 Dec 2020, 09:30
Message #97
Inscrit : 29 May 2011
Membre no 167 679
Il manque un espace entre -uw et /Volumes/Macintosh\HD.
J'en profite pour indiquer que j'ai exactement le même problème sur mon MacBook Pro depuis quelques mois.
Il est apparu sournoisement : ventilateurs de plus en plus présents et puis extinctions inopinées à une fréquence assez soutenue.
Le script Python n'a rien donné. Par contre la manipulation sur les extensions a été plus probante.
Se pose maintenant la question de l'investissement sur cette machine. Normalement je dois bientôt remplacer la batterie.
Je me demande si je n'essayerais pas aussi le remplacement du SSD. D'après certain retour, ce serait également une solution à ce dérangement.
Par contre, est-ce bien intelligent de mettre de l'argent dans un ordinateur qui semble condamné à court ou moyen terme ?
Quel a été l'impact sur les composants ? Tout cette partie est un peu floue dans les différents articles consacrés au sujet.
tutu13
posté 25 Dec 2020, 18:11
Message #98
Membre no 44 089
Les SSD Apple d'origine se revendent assez bien (voir prix sur eBay),
En remplaçant le vôtre par un SSD OWC Aura Pro X2 par exemple (j'ai testé, ça marche), vous n'y perdrez pas grand chose.
... voire , selon votre prix de revente et si vous trouvez un SSD d'occasion, vous pourriez même être gagnant.
Les batteries neuves sur MacManiac (environ 50€) sont parait-il de même qualité que les originales.
je pense que ça vaut le coup, ces MB sont de bonnes machines.
Mart1n
posté 26 Dec 2020, 07:31
Message #99
Membre no 167 679
jib79
posté 7 May 2021, 10:52
Message #100
Inscrit : 7 May 2021
Membre no 213 960
Citation (baron @ 17 Nov 2020, 12:45) *
Je traduis :
    Code
    csrutil disable
    Code
    Code
    Code
    Code
    Code
    Code
    csrutil enable
Merci infiniment pour ce thread qui m'aide depuis quelques années déjà !
Je viens de tester cette procédure sur Big Sur et voici quelques commentaires... j'ai réussi mais ce n'est pas parfait donc je suis ouvert au conseils / amélioration :
    Code
    -> en fait il faut modifier (déplacer ou renommer) le fichier AppleThunderboltNHI.kext depuis /Volumes/[MacOS <remplacer par le nom de votre disque principal>]/System/Library/Extensions, car si je le fait direct depuis /System/Library/Extensions, j'ai toujours le message d'erreur read-only
  • Avant la commande kmutil, j'ai dû d'abord faire
    Code
    rm -rf /System/Library/Caches/*
  • Enfin en toute fin de procédure, j'ai re-renable csrutil mais le système n'arrivait plus à booter sauf en recovery mode. J'ai dû refaire
    Code
    et ça fonctionne. Bien sûr ça m'embête de devoir désactiver indéfiniment ça, mais j'ai pas réussi à contourner ce problème. Quelques explications là dessus ici https://forums.macrumors.com/threads/words-...isable.2276764/
Encore merci pour les multiples dépannage !
J'espère que ça aidera
baron
posté 7 May 2021, 11:08
Message #101
Membre no 21 291
LairD4
posté 3 Aug 2021, 16:47
Message #102
Membre no 213 135
Bonjour !
J’ai un souci lorsque je rentre la commande mount -uw /Volumes/[MacOS], le terminal me répond
«mount: uknown special file or file system /Volumes/[MacOS]
Help please.. jusqu’à maintenant je branchais un adaptateur Thunderbolt > Ethernet ce qui arrangeait le problème mais j’en ai cassé 4 donc flemme de continuer de payer des adaptateurs ..
Merci d’avance !
baron
posté 3 Aug 2021, 17:05
Message #103
Membre no 21 291
Tu dois taper le nom exact de ton disque de démarrage (dans cet exemple, XYZ) à la suite de la commande :
Code
mount -uw /Volumes/XYZ
(Et bien relire le message #100…)
LairD4
posté 4 Aug 2021, 12:38
Message #104
Membre no 213 135
Le nom exact de mon disque c’est Macintosh HD, le nom par défaut.. je l’ai jamais changé .. 🤷🏼‍♂️
baron
posté 4 Aug 2021, 20:24
Message #105
Membre no 21 291
Donc tu tapes (ou mieux, tu copies-colles)
Code
mount -uw /Volumes/Macintosh\ HD
avec un « antislash » (appuyer sur Alt-Maj-deuxpoints qui donne \) avant l'espace dans le nom du disque
Pareil dans les commandes suivantes :
Code
sudo mv /Volumes/Macintosh\ HD/System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext /Volumes/Macintosh\ HD/System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.BAK
Code
kmutil install -u --force --volume-root /Volumes/Macintosh\ HD
Code
bless --folder /Volumes/Macintosh\ HD/System/Library/CoreServices --bootefi --create-snapshot
LairD4
posté 4 Aug 2021, 21:12
Message #106
Membre no 213 135
Ok c’est l’espace qu’il me manquait entre le \ et le HD mais maintenant lorsque je rentre la commande « sudo mv …. »
La console me dit sudo: command not found 😭
baron
posté 4 Aug 2021, 23:17
Message #107
Membre no 21 291
Je suis désolé mais je crains de ne pouvoir t'aider beaucoup plus : je ne suis pas en mesure de faire moi-même la manipulation pour tester.
jeanjd63
posté 5 Aug 2021, 05:54
Message #108
Inscrit : 15 Nov 2007
Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe.
Membre no 99 922
Citation (baron @ 5 Aug 2021, 00:17) *
Ce serait pas mal de faire un copier/coller texte de la commande passée et de la réponse du terminal et de publier cela entre balises Code bien entendu. smile.gif
LairD4
posté 8 Aug 2021, 10:17
Message #109
Membre no 213 135
Je suis pas sûr de comprendre Balise code ? 🙄
baron
posté 8 Aug 2021, 12:42
Message #110
Membre no 21 291
Citation (LairD4 @ 8 Aug 2021, 11:17) *
Je suis pas sûr de comprendre Balise code ? ������
[H.S.] Les forum emploient des balises pour permettre un formatage sommaire.
sign20.gif https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=130007
Les balises de type (code) encadrant le texte à formater (/code) — en utilisant des crochets [] à la place des parenthèses () — permettent une meilleure lisibilité des résultats du Terminal.
Exemple de résultat :
Code
$this_var = "Bonjour le monde!";
Pour de longs résultats, on préférera les balises (codebox) Long texte recopié du Terminal… (/codebox) qui présentent le résultat dans une boîte déroulante.
— Pour les balises CODE, il suffit de sélectionner le texte à formater et cliquer sur le bouton en haut à droite de la fenêtre de réponses.
— Pour coller un résultat du Terminal entre balises CODEBOX, dans la fenêtre de réponse complète :
<— clic pour afficher l'image en grand.
mowg
posté 6 Mar 2023, 20:25
Message #111
Inscrit : 6 Feb 2013
Membre no 182 571
Bsr tlm,
Me revoilà 5 ans plus tard...je me suis enfin décidé à faire la MàJ de El Capitan à Mojave !
Et je me retrouve confronté au même problème
Sauf que cette fois, j'ai la flemme d'aller fouiner les forums anglophones jusqu'à pas d'heure pour trouver une solution...D'autant que le fil a fait son chemin depuis et la solution a l'air de fonctionner sur MOJAVE.
La MàJ d'El Capitan à MOJAVE s'est faite sans clean install, parce que...la flemme tout simplement wink.gif
En tout cas, j'ai bien re-réalisé la manip, mais ca ne marche pas : coupures inopinés de l'écran.
Je me retrouve avec les 2 lignes (...)ThunderboltHNI.kext et (...)ThunderboltHNI.BAK (voir pj).
Est ce que qqn pourrait m'indiquer la marche à suivre pour désactiver l'extension .kext svp ?
Ce message a été modifié par mowg - 6 Mar 2023, 20:26.
mowg
posté 6 Mar 2023, 20:47
Message #112
Membre no 182 571
pj
Fichier joint  Sans_titre.png ( 288.48 Ko ) Nombre de téléchargements : 8
mowg
posté 6 Mar 2023, 21:49
Message #113
Membre no 182 571
J'ai un peu "bidouillé" dans l'attente d'un retour, et testé la méthode de de jeanjd63 du message #25 :
sudo mv /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.OLD
ma ligne AppleThunderboltNHI.kext a disparu,
et je me retrouve avec une ligne AppleThunderboltNHI.kext.OLD (voir pj)
BAK ou OLD ?
Peu importe ?
Ou faut-il absolument que l'extension soit renommé BAK ?
Fichier joint  Capture_d___e__cran_2023_03_06_a___21.50.54.png ( 281.91 Ko ) Nombre de téléchargements : 2
baron
posté 6 Mar 2023, 23:56
Message #114
Membre no 21 291
Citation (mowg @ 6 Mar 2023, 20:25) *
Tu peux essayer d'appliquer, une seule fois et sans te tromper, une des deux recettes du message #25.
mowg
posté 7 Mar 2023, 07:10
Message #115
Membre no 182 571
J'ai refait la manip #25, et voici ce que ca m'a dit
Du coup, ca a completement supprimé l'extension AppleThunderboltHNI
(voir pj)
Est ce que vous auriez une suite de commandes à me proposer pour tout remettre à plat ?
Ce message a été modifié par mowg - 7 Mar 2023, 07:16.
Fichier joint  2.png ( 151.97 Ko ) Nombre de téléchargements : 5
Fichier joint  1.png ( 158.99 Ko ) Nombre de téléchargements : 4
baron
posté 7 Mar 2023, 13:51
Message #116
Membre no 21 291
Quand j'ai répondu ci-dessus à ton message (celui que je citais dans ma réponse), je n'avais pas vu tes messages suivants. Tu avais donc trouvé la bonne réponse par toi-même.
Normalement, telles que les choses sont, tu ne devrais plus avoir de problème de démarrage intempestif.
Est-ce bien le cas ?
N.B. Peu importe que l'on renomme .BAK ou .OLD.
Le but est simplement de renommer le fichier pour que le système ne l'utilise pas, tout en se laissant la possibilité de le remettre en fonction par un simple renommage si c'était un jour nécessaire.
mowg
posté 7 Mar 2023, 19:35
Message #117
Membre no 182 571
En effet, plus de problèmes d'extinction depuis la manip.
Cependant, si je comprends bien, je ne me suis pas contenté de renommer AppleThunderboltHNI.kext en .OLD, j'ai carrément supprimé l'extension HNI (voir pj du dernier message - l'extension AppleThunderboltHNI a totalement disparu du terminal).
Donc, si il y a une commande permettant de réinstaller cette extension, je veux bien.
Après c'est pas très grave, l'ordi tourne impec, je ne me sers jamais de ce port, et cette installation d'ElCapitan a MOJAVe (à la schlague) est temporaire .
Je réitérerai l'opération quand je réinstallerai MOJAVE sur ma bécane via une clean-install (prévu prochainement).
Merci encore pour tes réponses et ta patience Baron.
Ce message a été modifié par mowg - 7 Mar 2023, 19:39.
baron
posté 7 Mar 2023, 22:43
Message #118
Membre no 21 291
Puisque tu n'as plus du tout de version renommée, pour retrouver cette extension il te faudrait (et il suffirait de) réinstaller le système — ou attendre une hypothétique mise à jour.
Autrement — si toutes les versions n'avaient donc pas été effacées —, pour remettre les choses à plat tu aurais juste eu la manœuvre inverse à faire : renommer la version .kext.BAK ou .kext.OLD en .kext tout court via une commande du type
Code
sudo mv /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.OLD /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext
4 Pages V  « < 2 3 4
Nous sommes le : 7th May 2026 - 21:35
