4 Pages V  < 1 2 3 4 >
> Pb MBP 15r El Capitan [Résolu], MBP 15r qui s'éteint tout seul
Nhrvd
posté 26 Mar 2020, 20:03
Message #61
Inscrit : 26 Mar 2020
Membre no 211 044
Salut Baron,
Pour ma part j’ai pu essayé, sans succès ( bien entendu en ayant adapté le nom de mon disque), j’ai également essayé en rajoutant « sudo mount -uw /«  (vu sur un autre forum) mais sans succès.
J’ai cette réponse du terminal ( voir PJ) si jamais quelqu’un pourrait m’éclairer.
Fichier joint  B00B3766_C4C0_40BB_8727_E19933551F09.png ( 117.16 Ko ) Nombre de téléchargements : 10
En espérant que quelqu’un nous apporte sa solution 😁
vousti
posté 27 Mar 2020, 09:05
Message #62
Inscrit : 11 Jun 2006
Lieu : hirtzbach
Membre no 62 792
Citation (baron @ 26 Mar 2020, 19:32) *
N'ayant pas Catalina, je ne peux pas tester.
Il faudrait logiquement adapter le nom du fichier dans la commande donnée #46 :
Code
mv /Volumes/Macintosh\ HD/System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext /Volumes/Macintosh\ HD/System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.BAK
qui devient :
Code
mv /Volumes/Macintosh\ HD/System/Library/Extensions/IOThunderboltFamily.kext /Volumes/Macintosh\ HD/System/Library/Extensions/IOThunderboltFamily.kext.BAK
P.S. Et comme indiqué plus haut, si le nom du disque dur principal n'est pas "Macintosh HD", il faut aussi adapter ça…
j'ai testé en renommant, sans succès.
Comme Nhrvd j'ai testé les autres solutions avec le même résultat.
Retour donc à MOJAVE .
macbook 1.1 core duo 2ghz 10.6.8 - MacBook Pro late 2013 2ghz 10.14. - MacbookPro 13 2015
Mr Benoit
posté 30 Mar 2020, 18:00
Message #63
Inscrit : 17 Aug 2017
Membre no 203 011
Bonjour, j'ai eu le même problème avec mon MBP fin 2013 sur Catalina 10.15.3 (la dernière màj), après pas mal de recherches j'ai enfin trouvé quelque chose qui fonctionne ! J'imagine que ça peut en intéresser certains wink.gif
(je l'ai trouvé sur https://www.ifixit.com/Answers/View/433516/...y#answer580132)
1) Redémarrer l'ordinateur en appuyant sur CMD+R.
2) ouvrez le Terminal
3) Notez : csrutil disable
4) Rallumez l'ordinateur normalement, ouvrez votre session et notez sur le terminal
5 a.) sudo mount -uw /
PUIS 5 b.) sudo mv /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.BAK
(perso j'ai fais la même chose avec IOThunderboltFamily.kext au cas où, certains en avait parlé)
5 c.) (optionnel) ls /System/Library/Extensions/ (ça permet de voir si la modification a fonctionné, dans la liste vous devez trouver AppleThunderboltNHI.kext.BAK et non AppleThunderboltNHI.kext)
6) Rallumer l'ordi en appuyant sur CMD+R
7) Sur le teminal mettre : csrutil enable
8) Rallumer l'ordinateur normalement
Merci à tous ceux qui ont passés du temps à trouver des solutions smile.gif et je vous souhaite que ça fonctionne pour vous !
vousti
posté 31 Mar 2020, 18:14
Message #64
Lieu : hirtzbach
Membre no 62 792
J’ai installé 10.15.4 sur un dd externe, et ai essayé 3 fois:
[Sudo mount -uw/] Me donne [ mount: illégal option - -/] Et me demande le mot de passe.
En continuant, les commandes passent, jusqu’au bout.
Quand je vérifie en faisant [ ls /System/Library/Extensions/]
L’extension n’a pas été renommée.
J’ai essayé en branchant le dd extérieur sur un MacBook Pro 2015 et fait 3 fois la manip.
Avec le même résultat.
J’en perd mon latin.
baron
posté 31 Mar 2020, 19:07
Message #65
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Attention à la syntaxe des commandes :
Citation
Le / doit être séparé par une espace de -uw.
Quant à la demande de mot de passe, c'est normal après sudo : il faut taper son mot de passe administrateur à l'aveugle (rien ne s'affiche) et confirmer par la touche Enter.
vousti
posté 1 Apr 2020, 18:03
Message #66
Lieu : hirtzbach
Membre no 62 792
J'ai refait la manipulation, et les fichiers ont bien été renommés, mais j'ai quand même le plantage.
je viens de m'y reprendre a deux fois pour poster ici sous 10.15.4
on va voir si ça tient.
UPDATE: Nope ça ne tient pas ........sad.gif
Ce message a été modifié par vousti - 1 Apr 2020, 18:12.
baron
posté 1 Apr 2020, 19:27
Message #67
Membre no 21 291
Pour confirmation : tu as renommé les deux fichiers "AppleThunderboltNHI.kext" et "IOThunderboltFamily.kext", ou juste un seul ?
(J'ai bien lu que tu avais écrit « les fichiers ont bien été renommés », c'est juste pour être vraiment sûr…)
vousti
posté 2 Apr 2020, 09:59
Message #68
Lieu : hirtzbach
Membre no 62 792
Citation (baron @ 1 Apr 2020, 20:27) *
les deux.
ch21
posté 2 Apr 2020, 14:27
Message #69
Inscrit : 4 Nov 2003
Lieu : 21000 ou 22740
Membre no 11 306
Tu as redémarré après le changement des noms ?
vousti
posté 9 Apr 2020, 20:36
Message #70
Lieu : hirtzbach
Membre no 62 792
Bien sur.
C'est une manip que je fais depuis 10.12 . Mais là avec 10.15.4 aucune chance.
Je viens de voir que la manip à fonctionné sur 10.15.3 serait-ce là le problème?
Ce message a été modifié par vousti - 9 Apr 2020, 20:38.
David Dong
posté 26 Apr 2020, 10:19
Message #71
Inscrit : 25 Apr 2020
Membre no 211 424
Pour info je viens de faire la manip pour Catalina 10.15.4 (uniquement pour AppleThunderboltNHI.kext), ca a marché et semble-t-il arrêté les plantages.
Merci mille fois à ceux qui tiennent ce topic actualisé, c'est vraiment extrêmement utile.!
Kino B
posté 30 Apr 2020, 18:59
Message #72
Inscrit : 30 Apr 2020
Membre no 211 475
Merci pour cette aide précieuse qui je penses m'a permis d'économiser temps et argent.. smile.gif
La correction la manipulation proposer par "baron" semble fonctionner mais désactive la prise thunderbolt de mon ordinateur.
Or j'ai besoin de cette prise pour travailler ; afin de connecter ma carte son externe (je suis musicien/ingé son).
Dois-je dire adieu à mon ordinateur et le changer juste pour ce paramètre... ou existe t'il une solution B ?
Configuration :
-MacBook Pro mi-2012, 1000Go SSD, i5 2,5GHz, 16 Go RAM. OsX El Capitan : 10.11.6
-Carte Son : Apollo Twin / Thunderbolt.
Mon problème étant :
-Mon ordi se met en veille de manière aléatoire : lors de l'utilisation de ma prise thunderbolt, prise secteur branché.
-De plus, il s'éteint : sans prise thunderbolt branché, bluetooth et wi-fi allumé, lorsqu'il est sur batterie (qui est pourtant neuve).
Kino.
baron
posté 1 May 2020, 00:00
Message #73
Membre no 21 291
N'étant pas confronté à ce problème, je peux juste répercuter une ou l'autre solution lue de droite ou de gauche…
(Voir notamment ce message.)
Le branchement d'un écran externe pourrait régler le problème.
Pour ceux qui ne voudraient pas s'encombrer d'un écran externe (après tout ces Mac sont supposés être portables), je me souviens d'ailleurs avoir vu quelque part (mais où ?…) que quelqu'un utilisait une fiche simulant cet écran externe.
Il semblerait que ce soit ceci : https://www.amazon.com/gp/product/B00FLZXGJ...tag=ifixitam-20
Voire même ceci, encore plus simple :
Citation
I used a thunderbold cable for patching back to back the 2 thunderbold ports on the mac .
This is working fine as well.
(Source : iFixit.)
Il y a aussi la possibilité de faire tourner ce script en Python :
Code
from time import sleep
while True:
sleep(0.00002)
mais je ne saurais guère en dire plus…
Détails quant à la mise en œuvre ici :
https://anderswiggers.dk/resources?title=Ma...0Shutdown%20Fix
Et là :
https://fr.ifixit.com/R%C3%A9ponses/Affiche...ly#answer468169
D'autres enfin semblent ne plus avoir le problème en désactivant le WiFi ou en branchant un disque externe :
https://fr.ifixit.com/R%C3%A9ponses/Affiche...ly#answer553273
mais ça paraît plutôt aléatoire…
Kino B
posté 3 May 2020, 16:55
Message #74
Membre no 211 475
Alors les premières solutions ne me semble pas adapter à ma situation, car j'ai un macbook qui a seulement 1 prise thunderbolt et pas de HDMI.
Je plus j'ai absolument besoin de cette prise thunderbolt pour travailler, je peux pas la désactiver ou l'occupé à autre chose...
Je viens d'essayer la technique Python, mais il y a quelques choses qui me semble étrange dans leur explication : on doit télécharger l'application Python, mais on ne s'en sert même pas car ils demandent de faire la manipulation avec automator... dry.gif
J'ai quand même suivie leur explication ici : https://anderswiggers.dk/resources?title=Ma...0Shutdown%20Fix
Après Reboot mon automator ne se lance pas, il dis un code d'erreur. Voici ce qu'il me dis lorsque je met "exécuter" depuis automator :
-: -c: line 3: syntax error near unexpected token `0.0005'
-: -c: line 3: ` sleep(0.0005)'
J'espère que je suis clair et que vous allez pouvoir m'aider... Merci encore pour l'aide !! biggrin.gif
baron
posté 3 May 2020, 17:29
Message #75
Membre no 21 291
Citation (Kino B @ 3 May 2020, 17:55) *
Euh… si.
A l'étape 3), une fois que tu as trouvé l'instruction Run shell script, tu dois la glisser dans le champ tout à droite d'Automator puis copier le script.
Ainsi l'application créée par Automator exécutera le script Python.
Je ne m'y connais guère mais en jetant un œil, j'ajouterais que :
— L'instruction est nommée chez moi "Exécuter un script shell" (j'ai juste tapé shell dans le petit champ de recherche)
— Il faut très probablement choisir le shell Python dans le menu popup de gauche
Je ne sais pas ce qu'il faut faire avec le menu de droite ("Données en entrée") [Edit] Choisir "comme arguments" [/Edit]
Fichier joint  Capture_d___e__cran_2020_05_03_a___19.54.31.png ( 98.09 Ko ) Nombre de téléchargements : 15
Citation
Si ça ne va pas, je te suggère de créer un nouveau sujet dans la section Programmation > Technologies Apple où tu auras plus de chances de toucher des personnes mieux qualifiées. wink.gif
— A tout hasard, le problème ne serait-il pas le séparateur décimal (point au lieu de virgule) ?
Ce message a été modifié par baron - 3 May 2020, 19:04.
Raison de l'édition : Mise à jour copie d'écran
baron
posté 3 May 2020, 18:40
Message #76
Membre no 21 291
Citation (baron @ 3 May 2020, 18:29) *
— Je ne sais pas ce qu'il faut faire avec le menu de droite ("Données en entrée")
Je suis retourné lire les commentaires complémentaires qu'il y avait sur iFixit quant aux explications d'Anders Wiggers :
Citation
Your page was very helpful, but I had to tweak a little your instructions. Maybe it would be helpful to make it clearer in your web page:
- 'Sleep' has to be 'sleep' to work
- in automator, first you have to select the 'python' shell
- you have to select 'as arguments' in 'pass input' drop down.
23/02/2019 par Günther Mittermayer
before pasting the code, you need to select a different "shell" option from the standard one. on the top of the area where you paste the code, there are two boxes able to be changed. The one on the left(Shell), click on it and select "/usr/bin/python" , then paste mentioned code and finally on the right box select to use it as arguments. That's how I solved from getting the error message.
30/03/2020 par william.ruediger.dantas
Et donc, il faut bien choisir Python dans le menu popup et "passer comme arguments" les données en entrée.
Citation
D'autres ont manifestement rencontré le problème – mais n'indiquent pas directement de solution. Peut-être les réglages ci-dessus suffisent-ils ?
Kino B
posté 4 May 2020, 01:59
Message #77
Membre no 211 475
Je vous confirmes ou non si ça marche dans quelques jours, je suis juste un peu perplexe car lorsque je clique sur la roue qui tourne elle m'indique :
"MacFix traitement réussi pour 0%" => ça met pas trop en confiance blink.gif ahah
Allez je m'en retourne à mon insomnie et je vous salut Baron pour cette aide précieuse ! MERCI
Kino
baron
posté 4 May 2020, 13:29
Message #78
Membre no 21 291
Citation (Kino B @ 4 May 2020, 02:59) *
[…] lorsque je clique sur la roue qui tourne elle m'indique : "MacFix traitement réussi pour 0%" => ça met pas trop en confiance blink.gif ahah
C'est probablement lié au fait que le processus tourne sans qu'il n'y ait de données fournies en entrée… unsure.gif
Citation
Kino B
posté 16 May 2020, 16:08
Message #79
Membre no 211 475
Salut à tous,
la technique à l'air de fonctionner, zéro bug depuis que j'ai fais la manipulation toute simple avec Python : https://anderswiggers.dk/resources?title=Ma...0Shutdown%20Fix
Pas d'achat, ou de désactivation nécessaire, j'ai économiser un mac neuf....
Je reviens vers vous si le problème reviens mais pour le moment c'est un grand merci au Baron !!! wink.gif
baron
posté 17 May 2020, 00:00
Message #80
Membre no 21 291
David Dong
posté 21 May 2020, 13:54
Message #81
Membre no 211 424
Citation (David Dong @ 26 Apr 2020, 10:19) *
après un mois de cette manip sous Catalina tout va bien, pas de plantages, simplement une tendance de temps en temps de l'ordi à chauffer / ventilos presque à fonds, est-ce que qqun a la même expérience et une solution?
Je précise pour ceux pour qui les ports thunderbolt sont utiles que ma carte son externe fonctionne sans problème.
merci encore pour ce fil .
david
Ce message a été modifié par David Dong - 21 May 2020, 13:56.
baron
posté 21 May 2020, 14:15
Message #82
Membre no 21 291
Todofirst
posté 3 Jun 2020, 04:16
Message #83
Inscrit : 8 Apr 2020
Membre no 211 199
Merci beaucoup pour votre aide qui nous fait économiser beaucoup d'argent.
Je me posais la question, est ce que ce problème peut être réparé matériellement ?
Ou est ce un problème d'incompatibilité avec les derniers systèmes d'exploitation ?
Tout çà pour vous dire que j'envisageais d'envoyer à réparer mon MacBook Pro mi 2014 et de le mettre en vente à l'issue.
Merci pour votre attention.
MacBook Pro 15" Mi-2014, 16 RAM, SSD512, 2,5 GHz intel Core 7, Intel Iris Pro 1536 Mo, Catalina 10.15.5
SDCX
posté 29 Jun 2020, 12:45
Message #84
Inscrit : 29 Jun 2020
Membre no 211 979
J'ai ce problème depuis maintenant plus de 2 ans et pour la mise à jour vers Mavericks, je n'avais eu aucun problème et refaisant la technique expliqué par Baron (celle en renommant le fichier applethunderbolt).
Sur Catalina, elle ne marchait plus, et je viens de voir une nouvelle technique avec le logiciel Automator. Et fait étrange, elle ne semble marcher qu'à moitié sur mon ordi : il ne plante plus toutes les 5 mins, mais je dirais toutes les 20h.
J'ai une question : il me semble que le problème est apparu pas longtemps après avoir dépassé les 1000 cycles de recharge de la batterie. Or, Apple nous annonce qu'il faut la changer à partir de ce stade. Est-ce que par hasard d'autres ont fait la même constatation ? À combien de cycle de recharge êtes-vous ? Est-ce que quelqu'un a essayé de changer la batterie ? Y a-t-il eu une différence ?
Merci,
SDCX,
MrYruama
posté 6 Jul 2020, 11:32
Message #85
Inscrit : 6 Jul 2020
Membre no 212 019
Hello à tous,
Dans le passé j’ai eu le même problème, je suivi votre tuto, et tout s’était bien passé. Depuis peu, avec les micros mises à jour, Je rencontre le même problème. Malheureusement la technique ne fonctionne plus. Le terminal me dit : Only Read file..
Que faire ?
Merci par avance !!
baron
posté 6 Jul 2020, 13:59
Message #86
Membre no 21 291
Citation (baron @ 5 May 2018, 14:11) *
[Edit du 12 octobre 2019]
Depuis Catalina, le Système est monté en lecture seule. Pour renommer le fichier incriminé, il faut donc redémarrer sur la partition de récupération et indiquer le chemin complet vers le disque principal.
Voir le message suivant pour la procédure détaillée : https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4294514
Voir aussi  : https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4296241
jeanjd63
posté 6 Jul 2020, 14:30
Message #87
Inscrit : 15 Nov 2007
Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe.
Membre no 99 922
Citation (MrYruama @ 6 Jul 2020, 12:32) *
Hello à tous,
Que faire ?
Merci par avance !!
C'est bien le fichier /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext que tu veux renommer?
Todofirst
posté 17 Jul 2020, 07:04
Message #88
Membre no 211 199
Citation (SDCX @ 29 Jun 2020, 12:45) *
Merci,
SDCX,
Bonjour, Je ne pense pas que cela provienne de la batterie, je l'ai changée en mars 2019.
Pour ma part les extinctions inopinées sont apparues peu de temps après avoir installé Catalina, je suis retourné sous Mojave mais le problème a continué.
J'ai essayé la méthode en renommant dans le terminal le fichier applethunderbolt et ça a fonctionné.
Un jour j'ai voulu installer Catalina à nouveau et la seule solution qui a stabilisé mon MacBook c'est la méthode "Python".
Heureusement qu'il y a une communauté pour nous aider, mais on sent bien que c'est assez précaire comme solution, franchement je suis déçu j'avais acheté ce MacBook Pro en espérant le garder 8 ans voire 10...
On verra en fin d'année ce qu'Apple propose comme Mac sous ARM.
Ce message a été modifié par Todofirst - 17 Jul 2020, 20:51.
trextanaris
posté 31 Jul 2020, 18:36
Message #89
Inscrit : 30 Jul 2020
Membre no 212 159
Citation (vousti @ 9 Apr 2020, 21:36) *
Bien sur.
Est-ce que tu as essayé de renommer TOUTES les extensions Thunderbolt?
SDCX
posté 2 Sep 2020, 14:16
Message #90
Membre no 211 979
J’ai un nouveau problème qui est apparu lié au problème de ce topic.
Avec Mavericks, renommer le fichier Thunderbolt, ça fonctionnait, puis ça n’a plus fonctionné sur Catalina. J’ai dû passer à la technique Python + renommer ThunderBolt pour que ça fonctionne.
Ça fait 4 mois, mais je dois avouer que l’ordi semblait pousser un peu, forcer pour ne pas planter (ventilo, lenteur, etc).
Bref, j’ai décidé de repasser sur Mavericks, et là, au moment de faire la manip « csrutil disable » l’ordi me dit « command not found ».
Et là, je ne sais pas quoi faire...
Si quelqu’un pouvait m’aider, ce sera super.
Merci,
SDCX,
Nous sommes le : 7th May 2026 - 21:35
