10 Apr 2019, 17:35
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 11 698 Inscrit : 15 Nov 2007 Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe. Membre no 99 922 |
C'est joliment dit
Tu peux faire un démarrage sans échecs histoire de vider les caches. ??? |
10 Apr 2019, 19:06
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 20 334 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Ce qui indique que /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext n'est plus présent sur ton système. La raison derrière ces extinctions inopinées semble liée à une question de fréquence ou de voltage du CPU qui s'effondrent.
Ça peut être causé par un bug dans cette extension mais il pourrait y avoir d'autres causes. Il y a aussi plusieurs autres remèdes qui ont fonctionné : D'après ce site (déjà renseigné plus haut), on pourrait ainsi — après avoir remis les choses en l'état (*) — garder branché un moniteur externe (?) ou installer le logiciel MBPNoCrash (10$ — voir aussi le script python ci-dessous qui semble faire exactement la même chose…) : • https://realmacmods.com/product/macbook-pro-nocrash-utility/ J'y lis aussi (commentaire d'Andre Klein) une solution hardware : remplacer un SSD modèle-F par un modèle-G : • https://outluch-wixsite-com.filesusr.com/ht...ment-4003243037 Il y a encore l'option de faire tourner en arrière fond ce script Python : • forums.macrumors.com : Help! Updated to macOS 10.12.4, MBP randomly shuts off __________________ (*) La manœuvre inverse est précisée plus haut : • http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4210807 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
11 Apr 2019, 08:48
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 5 Inscrit : 10 Apr 2019 Membre no 207 810 |
Ça peut être causé par un bug dans cette extension mais il pourrait y avoir d'autres causes. Il y a aussi plusieurs autres remèdes qui ont fonctionné : D'après ce site (déjà renseigné plus haut), on pourrait ainsi — après avoir remis les choses en l'état (*) — garder branché un moniteur externe (?) ou installer le logiciel MBPNoCrash (10$ — voir aussi le script python ci-dessous qui semble faire exactement la même chose…) : • https://realmacmods.com/product/macbook-pro-nocrash-utility/ J'y lis aussi (commentaire d'Andre Klein) une solution hardware : remplacer un SSD modèle-F par un modèle-G : • https://outluch-wixsite-com.filesusr.com/ht...ment-4003243037 Il y a encore l'option de faire tourner en arrière fond ce script Python : • forums.macrumors.com : Help! Updated to macOS 10.12.4, MBP randomly shuts off __________________ (*) La manœuvre inverse est précisée plus haut : • http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4210807 Hello ! Oulà ca devient beaucoup trop technique pour moi là J'ai vidé les caches en mode sans échec déjà |
10 Oct 2019, 10:54
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 6 Inscrit : 13 Jun 2019 Membre no 208 247 |
Hello, pour ma part j'avais essayé dans le passé et votre magnifique méthode fonctionnait. Mais lors de la mise à jour en Mojave c'est revenu. Je re-tente la solution : sudo mv /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.BAKsudo mv /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.BAK mais quand je met le mdp et j'appuie sur "entrée" il me dit : mv: rename /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext to /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.BAK/AppleThunderboltNHI.kext: Directory not empty Que dois-je faire ? Merci pour votre aide ! Tu peux tenter : soit : Code sudo mv /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.OLD soit : Code sudo rm -r /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.BAK suivi de : Code sudo mv /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.BAK Bonjour, la technique marchait très bien jusqu’à OSX Catalina, j’ai refait la manip sauf que ca me met « mv: rename /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext to /System/Library/Extensions/AppleThunderbolt.kext.BAK: Read-only file system Ducoup mon mac fait que planter, s’il vous plait aidez moi, j’ai un peu la flemme de revenir a mojave Merci d’avance |
10 Oct 2019, 20:16
Bonjour, la technique marchait très bien jusqu’à OSX Catalina, j’ai refait la manip sauf que ca me met « mv: rename /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext to /System/Library/Extensions/AppleThunderbolt.kext.BAK: Read-only file system Avec Catalina, le système est installé sur une partition en lecture seule. • https://macbidouille.com/news/2019/06/07/ca...n-lecture-seule Il faudra voir s'il est possible de modifier cela… (Et en attendant, la solution d'avoir un écran externe branché permettra peut-être d'esquiver le problème ?) -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
11 Oct 2019, 06:54
#36
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 11 Oct 2019 Membre no 209 091 |
Salut
voici la solution : 1/ Reboot en mode Recovery (CMD+R) au démarrage 2/ Lancer le Terminal 3/ Taper : mv /Volumes/Macintosh\ HD/System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext /Volumes/Macintosh\ HD/System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.BAK 4/ Reboot Bonne journée à tous |
11 Oct 2019, 15:12
#37
Bonjour fabf1gp et bienvenue !
C'est bien la solution qui était préconisée précédemment mais depuis Catalina, cette opération ne semble plus autorisée (cf. message #34 et sv.) -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
11 Oct 2019, 17:17
#38
J'ai fait cette manip juste après la mise à jour Catalina, et elle marche bien ! Aucun plantage depuis, alors que le macbook ne cessait pas de s'éteindre tout seul (écran noir) après la mise à jour Catalina... Fab ps : taper csrutil disable avant Ce message a été modifié par fabf1gp - 11 Oct 2019, 17:19. |
12 Oct 2019, 03:59
#39
J'ai fait cette manip juste après la mise à jour Catalina, et elle marche bien ! […] ps : taper csrutil disable avant OK. On resterait donc avec la manip de base : https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4210807 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
12 Oct 2019, 10:00
#40
Pour être peut-être plus précis, voici ce que j'ai fait pour renommer le fichier AppleThunderboltNHI.kext après la mise à jour Catalina :
1 - Démarrer en mode recovery (touches ⌘+r au démarrage) 2 - Lancer le Terminal et désactiver le SIP : taper csrutil disable 3 - Redémarrer (taper reboot dans le Terminal) 4 - Démarrer en mode recovery (touches ⌘+r au démarrage) il ne faut pas lancer la session 5 - Lancer le Terminal et taper mv /Volumes/Macintosh\ HD/System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext /Volumes/Macintosh\ HD/System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.BAK 5' - Réactiver le SIP éventuellement (taper csrutil enable) 6 - Redémarrer (taper reboot dans le Terminal) 7 - Lancer la session 8 - Enjoy Bonne journée Ce message a été modifié par fabf1gp - 13 Oct 2019, 07:46. |
12 Oct 2019, 11:09
#41
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 128 Inscrit : 18 Nov 2004 Lieu : Provence Membre no 27 165 |
Intéressant !
Si j'extrapole un peu, on peut avec cette manip' et sous 10.15, modifier au besoin n'importe quel fichier du système alors ? Bon, c'est juste en théorie parce que je ne vais pas m'amuser à bidouiller un OS. Mais sait-on jamais, un fichier buggé qu'il faudrait simplement remplacer, par exemple. -------------------- • iMac 27" 2020 i5@3,3GHz/Flashdrive 500 Go/40 Go/Sequoia
• MBA 2020 M1/250Go/8 Go/Sequoia |
12 Oct 2019, 13:21
#42
Désolé mais non, il ne faut pas faire la même manip que tu indiques, celle-ci n'est plus valable puisque Catalina empêche la modification du fichier system dans une session... Merci pour les précisions ! Cette fois, j'ai bien capté (enfin, j'espère !) P.S. J'ai ajouté une ligne au message où j'avais détaillé la procédure afin de refléter ces changements. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
21 Oct 2019, 20:05
#43
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 21 Oct 2019 Membre no 209 172 |
Cette manipulaiton ne fonctionne plus pour moi depuis la dernière mise à jour. Lorsque je fais précisément ce qui est décrit, voici ce que j'obtiens comme message dans le terminal -bash: mv/Volumes/MacintoshHD/System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext/Volumes/MacintoshHD/System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.BAK: No such file or directory -bash-3.2# Avez vous une idée de ce que je dois faire ? Un immense merci de votre aide JB |
21 Oct 2019, 20:38
#44
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 7 793 Inscrit : 24 Sep 2015 Lieu : Pays d'Aix Membre no 196 570 |
Bonjour Cette manipulaiton ne fonctionne plus pour moi depuis la dernière mise à jour. Lorsque je fais précisément ce qui est décrit, voici ce que j'obtiens comme message dans le terminal -bash: mv/Volumes/MacintoshHD/System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext/Volumes/MacintoshHD/System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.BAK: No such file or directory -bash-3.2# Avez vous une idée de ce que je dois faire ? Un immense merci de votre aide JB Il ne te manque pas des espaces ? Et as tu vérifier que ce fichier existe vraiment en te balançant dans le finder ? Je viens nde faire : Command+G et coller ce chemin : /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext ... il le trouve Attention /Volume est le dossier où sont monter les systèmes de fichiers... donc un : Code mv /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.BAK devrait suffire -------------------- Bobo du Pays d'Aix et Fanboy Apple/NeXT
Pas d'actions Apple ou de rémunération quelconque ! |
21 Oct 2019, 21:03
#45
Merci beaucoup de votre réponse
J'ai l'indication "read-only" donc rien de change J'ai pourtant bien desactivé ce qu'il faut via "csrutil disable" c'est à n'y rien comprendre... Une idée supplémentaire ? Encore merci de votre aide ! |
22 Oct 2019, 00:38
#46
Je tente un récapitulatif commenté de la procédure mise à jour pour Catalina, donnée ci-dessus par fabf1gp
Depuis cette dernière version, le système est logé au démarrage sur une « partition » non-modifiable (read-only) — même si le Finder nous la présente comme faisant partie du disque de démarrage (d'habitude, "Macintosh HD"). Pour cette raison, après avoir désactivé le SIP, il faut à nouveau démarrer sur la partition Recovery, afin de pouvoir modifier le système logé dans "Macintosh HD" sans être démarré dessus. Et parce qu'on démarre d'une autre partition, la commande inclut le chemin d'accès complet au fichier à renommer (depuis /Volumes), c'est-à-dire : Code mv /Volumes/Macintosh\ HD/System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext /Volumes/Macintosh\ HD/System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.BAK (Si le disque de démarrage ordinaire s'appelait "Toto", on remplacerait dans la commande ci-dessus Macintosh\ HD par Toto.) R/ Comme le nom de disque "Macintosh HD" contient un(e) espace, il faut l'« échapper » (dire au Terminal de ne pas en tenir compte) en la remplaçant par backslash-espace (\ ). Tou(te)s les autres espaces de la commande (à deux reprises, juste avant /Volumes) sont nécessaires. Il est parfois plus commode de faire un copier-coller… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
22 Oct 2019, 01:25
#47
La solution proposée consiste simplement à désactiver l'« extension noyau » (kext), une forme de pilote, qui gère Ethernet via l'interface Thunderbolt, apparemment buguée. En la renommant (ajout de l'extension .BAK à la fin), elle ne se chargera plus au démarrage. [H.S.] Le « bug » a peut-être été exploité pour fabriquer certains gadgets bricolés…
30 Oct 2019, 08:59
#48
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 29 Oct 2019 Lieu : Paris Membre no 209 242 |
Suite à l'installation de Catalina, je ne parviens plus à ajouter l'extension .BAK à l'extension noyau kext de mon MacBookPro. J'ai portant suivi à la lettre cette manipulation conseillée :
Démarrer en mode recovery (touches ⌘+r au démarrage) Lancer le Terminal et désactiver le SIP : taper csrutil disable Redémarrer (taper reboot dans le Terminal) Démarrer en mode recovery (touches ⌘+r au démarrage) il ne faut pas lancer la session Lancer le Terminal et taper mv /Volumes/Macintosh\ HD/System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext /Volumes/Macintosh\ HD/System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.BAK Réactiver le SIP éventuellement (taper csrutil enable) Redémarrer (taper reboot dans le Terminal) Lancer la session Si je ne trouve pas de solution, je vais revenir à Mojave ! Merci pour votre aide |
30 Oct 2019, 11:18
#49
Note de la modération :
Bonjour Myrhe56 et bienvenue ! J'ai combiné ton sujet avec celui-ci afin que les participants à ce sujet soient notifiés de ta demande. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
5 Nov 2019, 22:34
#50
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 721 Inscrit : 13 Feb 2007 Lieu : Paris/Marseille Membre no 80 601 |
Mille merci, j'ai le probleme de mon MBP 2015 qui s'éteint tout le temps depuis hier, et malgré reset de Nvram et Smc...
Je viens de faire la manip ( je suis sous Mojave ) et maintenant il tourne au poile. Mais quand même, d'ou vient ce problème, pourquoi se déclare t'il subitement, et pourquoi Apple ne fait rien pour le solutionner ? -------------------- Paul Naurd
MacBookPro M1 14' 10 coeurs cpu / 16 coeurs gpu / 16g / 1to ssd Mac Pro 2010 6 x 3,33 / 56 Gig Ram / Open Core / Monterey / Window 10 / RX6600XT / RX 580 / Nvidia 980 / Radeon HD5770 Apple / Kingstone HyperX Predator PCIe SSD 240 / Samsung 840 Pro sur carte / Samsung 970 Nvme / Raid 0 7200T Iphone 13 Mac Pro 1.1 d'archives / Power Mac G4 Gigabit Ethernet / Iphone SE gen1 |
5 Nov 2019, 22:58
#51
Mille merci, j'ai le probleme de mon MBP 2015 qui s'éteint tout le temps depuis hier, et malgré reset de Nvram et Smc... Je viens de faire la manip ( je suis sous Mojave ) et maintenant il tourne au poil. Super ! Citation Mais quand même, d'ou vient ce problème, pourquoi se déclare t'il subitement, et pourquoi Apple ne fait rien pour le solutionner ? Réponse partielle plus haut (message # 32) : https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;#entry4269204 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
6 Nov 2019, 09:40
#52
Ha oui merci, très bien ce site
https://outluch.wixsite.com/rmbp-crash J'aime beaucoup ce passage : "One more thing. There are cleanup in main topic for this problem on discussion.apple.com. I wrote post today and it was new 5-th page. Now this topic has 3 pages. Funny, isn't it?" >> "Une dernière chose. Le sujet principal de ce problème est nettoyé sur discussion.apple.com. J'ai écrit le message aujourd'hui et c'était la 5ème page. Maintenant, ce sujet a 3 pages. C'est drôle, n'est ce pas?" Donc j'ai choisi la solution de désactiver le driver thunderbolt... c'est pas l'ideal mais pour le moment ça ira. Merci encore pour le thread ici -------------------- Paul Naurd
17 Dec 2019, 01:48
#53
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 5 Inscrit : 30 Jun 2013 Membre no 185 467 |
Attention à la MAJ 10.15.2 de Catalina, la manip de renommer le fichier AppleThunderboltNHI.kext ne fonctionne plus...
18 Dec 2019, 08:16
#54
Il semble avec Catalina 10.15.2 qu'il faille supprimer le fichier "IOThunderboltFamily.kext" des extensions... ça marche pour moi
26 Mar 2020, 12:51
#55
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 61 Inscrit : 11 Jun 2006 Lieu : hirtzbach Membre no 62 792 |
Comment fais-tu pour supprimer l’extension? -------------------- macbook 1.1 core duo 2ghz 10.6.8 - MacBook Pro late 2013 2ghz 10.14. - MacbookPro 13 2015
26 Mar 2020, 13:58
#56
Il est conseillé de plutôt simplement la renommer (avec une extension .BAK à la fin). La procédure est détaillée à plusieurs reprises ci-dessus (notamment message #46).
26 Mar 2020, 15:21
#57
Hello Baron,
J’espère que tu vas bien. J’aurais du être plus précis. J’utilise cette solution depuis 10.12, Là j‘ai essayé de renommer l’extension en .BAK, mais apparemment 10.15.4 ne le prends pas en compte. La procédure utilisée, est celle que tu indiques à partir de la partition recovery. En listant, les extensions après coup celle-ci apparaît sous sa forme originale et non .BAK. Je vais retenter, En renommant l’extension IOThunderboltFamily. Qu‘en penses-tu? Ce message a été modifié par vousti - 26 Mar 2020, 15:26. -------------------- macbook 1.1 core duo 2ghz 10.6.8 - MacBook Pro late 2013 2ghz 10.14. - MacbookPro 13 2015
26 Mar 2020, 16:13
#58
Bon,
Après avoir réessayé la procédure normale deux fois: No such file.... Je vais redémarrer et vérifier dans la liste des extensions EDIT: Extension toujours inchangée. Ce message a été modifié par vousti - 26 Mar 2020, 16:54. -------------------- macbook 1.1 core duo 2ghz 10.6.8 - MacBook Pro late 2013 2ghz 10.14. - MacbookPro 13 2015
26 Mar 2020, 18:08
#59
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 26 Mar 2020 Membre no 211 044 |
Étant également passé à la version 10.15.4, je me retrouve confronté au même problème que Vousti, impossible de renommer l’extension avec le fameux .BAK à la fin ( en validant ma ligne de commande, j’obtiens également « No Such File.. », et de ce fait, mon MacBookPro se remet à s’éteindre de manière aléatoire... J’ai vu que la solution serait de supprimer cette extension, mais avant d’en arriver là j’aimerais savoir si quelqu’un a trouvé une solution, et dans le cas contraire, quels sont les risques à supprimer cette extension? J’espère que mon post est assez clair 😆 Merci à vous! |
26 Mar 2020, 18:32
#60
N'ayant pas Catalina, je ne peux pas tester.
Il faudrait logiquement adapter le nom du fichier dans la commande donnée #46 : Code mv /Volumes/Macintosh\ HD/System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext /Volumes/Macintosh\ HD/System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.BAK qui devient : Code mv /Volumes/Macintosh\ HD/System/Library/Extensions/IOThunderboltFamily.kext /Volumes/Macintosh\ HD/System/Library/Extensions/IOThunderboltFamily.kext.BAK P.S. Et comme indiqué plus haut, si le nom du disque dur principal n'est pas "Macintosh HD", il faut aussi adapter ça… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
| Nous sommes le : 7th May 2026 - 21:34 |
