Config Coffee Lake Z370 UG - i9 9900k, Présentation du numéro 1 |
28 Aug 2019, 10:47
#61
Je vais me prendre une z390 a mon retour
29 Aug 2019, 07:57
#62
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 493 Inscrit : 28 Aug 2002 Lieu : Val de Marne Membre no 3 321 |
Bon, ça ne fonctionnait vraiment pas bien avec la carte Z370 upgradée pour "accueillir" le core i9... Pas optimisée comme on dit...
J'ai donc installé une Z390 (signature 4 ci dessous) et conservé le reste du matériel (alim, ventirad, mémoire...) et tout va bien désormais -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 1.0.0 & Clover 5158 (MacPro7,1) :
Big Sur 11.7.10 ; Monterey 12.7.3 ; Ventura 13.6.6; Sonoma14.3.1 - 14.5 : Carte PCI Fenvi Wifi-BT (Wifi OK avec OS14.5 - procédure OCLP 1.4.3 sous OpenCore ou Clover); carte fille intel (Wifi OK ---> OS14.5) Le Bluetooth fonctionne toujours n'étant pas affecté par les modifs introduites par Sonoma. ; Sequoia 15.0 ß1 carte fille intel (Wifi OK), Moniteur 5K LG UltraFine connecté en Thunderbolt 3 Autres : Asus Z170 Premium : Core i7-7700K 4GHz ; 16Go RAM ; Asus Radeon RX 5700 XT // iMacPro1,1 // Clover 5157, OC 1.0.0 //14.5 ; Win 10 ; Wifi-BT Broadcom sur carte mère fonctionnels avec 14.5 même procédure OCLP avec en + les Kexts : BluetoothFixup (pour BCM_4350C2) & AirportBrcmFixup et bootarg : -brcmfxbeta Gigabyte Z370 MD3H : Core i3-8100 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // iMacPro1,1 //OC 1.0.0, Clover 5157 // 11.7.10 ; 12.7.4; 13.6.5 ; 14.5 : Carte PCI Wifi-BT Broadcom (OK avec OS14.5 procédure OCLP); Win 10 Asus H170i-Plus D3 : Core i5-6600K 3,19Gz; 8Go RAM; Nvidia 710 GT // iMac19,1// Clover 5157// Big Sur 11.7.10 (le dernier compatible avec Nvidia 710) Mes macs : iMac 27" 2013, MacBookPro 16" M1(2021) Tuto Clover !! |
4 Sep 2019, 14:40
#63
Donc tu as installé ta nouvelle carte Z390 Gigabyte designare.
Je voudrai te demander : tu as réinstallé ta combo Wifi-BT. Je présume que le BT doit être connecté à un connecteur USB 2 interne. Si oui, j'ai vu que cette carte ne disposait que d'un connecteur USB 2 interne (peut être me trompe je), si c'est bien le cas comment connecter les ports USB 2 du boitier ? -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 1.0.0 & Clover 5158 (MacPro7,1) :
4 Sep 2019, 16:37
#64
Effectivement il n'y a qu'un seul port interne USB2. mais je n'ai que ça a brancher puisque je branche les ports du front panel sur le port USB 3.0. J'ai bon chef?
4 Sep 2019, 18:08
#65
J'en sais rien !! T'as pas de USB 2 sur ton front panel ? Sur mon boitier : 2 USB 2 et 2 USB 3 et donc je n'ai a priori que 2 ports qui fonctionnent... les USB 3
Tu as fait ton kext USB ? Tu me le passes STP (je suis en train d'installer le même matos !! Mais comme tu as de l'avance... je me dis que je pourrais en profiter ) Sinon tout a démarré comme si de rien n'était mais j'ai pas encore fait le kext USB. Au fait y'a pas de XMP dans le BIOS ? De ce fait la fréquence est à 2133 au lieu de 2666... T'as une solution ? Ce message a été modifié par mbournau - 4 Sep 2019, 18:26. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 1.0.0 & Clover 5158 (MacPro7,1) :
4 Sep 2019, 18:33
#66
Yep pas d'USB2 en facade.
XMP ok de mon côté. Pour le kext USB j'ai pas envieeeeeuuuuh mais bon je vais essayer de m'y coller. Le gars a fait un SSDT sur TonyMac mais je ne maitrise pas la chose. Je préfère un bon vieux kext des familles. Je mets a jour mon EFI sur google drive dans les 30 min qui arrivent -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
4 Sep 2019, 19:11
#67
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 468 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
yellocab ne cherche pas trop mbournau !!!! il est susceptible
4 Sep 2019, 20:41
#68
De la part du "susceptible" !!
Le kext usb pour cette carte. Faudrait voir à voir nom de d'là ! [attachment=59045:USBPorts.kext.zip] Ce message a été modifié par mbournau - 5 Sep 2019, 14:42. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 1.0.0 & Clover 5158 (MacPro7,1) :
4 Sep 2019, 22:28
#69
Efficace dites donc. J’essaye demain dés l’aube
5 Sep 2019, 09:43
#70
Impossible de télécharger ton fichier.
Mais dans mon EFI (à jour dans ma signature du coup) j'ai mis celui du gars de Tony que j'ai modifié (Model iMacPro1,1) -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
5 Sep 2019, 11:45
#71
et du coup ca donne quoi niveau perfs par apport à l'autre carte mère?
tu as pu constater un petit gain? -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
5 Sep 2019, 12:23
#72
Holà!
Je n’ai pas essayé de monter au delà de 4,7 GHz mais à fréquence égale les résultats sont les mêmes. GB Multi à 40300. Maintenant par contre je peux ENFIN régler la fréquence et aller en dessous...Mais je vais essayer d’aller jusqu’à 5Ghz pour voir. Par contre le processeur est mieux refroidit. En Idle je suis à 27 degrés environ et je ne monte jamais au delà de 70 degrés à pleine charge. (Handbrake par exemple). -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
5 Sep 2019, 13:09
#73
Impossible de télécharger ton fichier. Mais dans mon EFI (à jour dans ma signature du coup) j'ai mis celui du gars de Tony que j'ai modifié (Model iMacPro1,1) Oui je vais voir ça, mais impossible également d'accéder à ton efi (erreur 404) Intéressant à signaler : la connexion via Thunderbolt 3 au moniteur 5K UltraFine de LG (prété pour l'occasion !) fonctionne sans problème. Faudrait essayer avec d'autres périphériques Thunderbolt 3 Ce message a été modifié par mbournau - 5 Sep 2019, 13:16. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 1.0.0 & Clover 5158 (MacPro7,1) :
5 Sep 2019, 14:35
#74
C'est réparé de mon côté pour le lien EFI de ma signature
5 Sep 2019, 14:43
#75
C'est réparé de mon côté pour le lien EFI de ma signature Moi aussi normalement (voir le post initial) -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 1.0.0 & Clover 5158 (MacPro7,1) :
9 Sep 2019, 12:24
#76
22 Nov 2019, 13:22
#77
Bonjour Yello le lyonnais...
As tu mis à jour le bios de ta designare ? La nouvelle interface est sympa je trouve mais là n'est pas l'essentiel. XMP profile 1 ne fonctionne plus chez moi ou plutôt bloque le boot sur l'interface du bios. De ce fait je n'avais plus qu'une fréquence de 2133MHz contre les 2666 des barrettes installées. Auparavant XMP rétablissait automatiquement la bonne fréquence, là j'ai dû la paramétrer dans le bios pour avoir les 2666 MHz... As tu rencontré cela de ton coté ? [attachment=59509:191122123134.jpg] [attachment=59510:191122123212.jpg] Ce message a été modifié par mbournau - 22 Nov 2019, 13:59. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 1.0.0 & Clover 5158 (MacPro7,1) :
22 Nov 2019, 18:01
#78
Hello
Sorry j'avais même vu que j'avais une question... alors oui je suis a jour du Bios. J'avoue que j'aimais bien mon bios moche mais simple... Il faut que je m'habitue mais il est vrai que lorsque tu changes un paramètre c'est plus clair au moment du "save and exit". Je dois aussi mieux comprendre les favoris. Surement une bonne idée... De mon côté zéro pb de profil XMP par contre. Corsair Vengeance 3600 pour ma part. Un clear CMOS peut être? Ce message a été modifié par Yellocab - 22 Nov 2019, 18:21. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
22 Nov 2019, 18:40
#79
Ah oui ! J'm'en va essayer de clearer le cmos, merci yellbios (le roi du bios) !
25 Dec 2019, 11:10
#80
Tu as reçu ta nouvelle carte Wifi - BT ?
25 Dec 2019, 11:22
#81
Non elle est en chemin! La chine toussa toussa
Mais vivement parce que ma carte se déconnecte sans arrêt mais je pense que c’est à cause des interférences. La carte a nu comme ça c’est pas une bonne idée. Quand tu vois les blindages des vraies cartes... ça doit jouer -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
8 Jan 2020, 11:37
#82
Nouveau Bios (F9b) pour la Z390 Designare (des ignares...) et zéro pb par ici!
8 Jan 2020, 12:04
#83
Nouveau Bios (F9b) pour la Z390 Designare (des ignares...) et zéro pb par ici! Merci pour l'info, des améliorations ? -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 1.0.0 & Clover 5158 (MacPro7,1) :
8 Jan 2020, 12:07
#84
Ils parlent de CPU power upgrades mais ... jusqu’ici je ne vois rien chef. Le premier qui voit une différence lève le doigt hein...
9 Jan 2020, 10:55
#85
peut être une meilleure gestion electrique du CPU pour l'overclocking par exemple
après je n'en sais rien mais c'est du moins ce que me fait penser "CPU power" -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
9 Jan 2020, 12:39
#86
Hello!
Non mais ma description est plus qu’approximative. Enhance RAID AIC compatibility Fix CPU Vcore and power behavior C’est mieux comme ça! -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
11 Feb 2020, 14:22
#87
Je vais faire court mais j'ai une petite upgrade a ajouter: j'ai trouvé sur le bon coin un NVMe 970 Evo Plus 500 Go a 80€...
L'idée est de remplacer le 960 Evo qui me sert depuis le début de mon aventure Hackintosh et bcp nous demandent parfois si c'est compliquer a faire, alors voici le Tuto express Yellocab: NVMe 960 est appelé macOS chez moi et est le disque qui est utilisé pour le boot. C'est donc sa partition EFI qui sert a démarrer ma machine. Il est à l'origine sur le port proche du processeur. Le nouveau sera appelé hackOS. 1- je débranche ma carte G énorme et je débranche macOS que je branche ensuite dans le port M.2 situé un peu plus bas 2- Je branche le 970E+ sur le port M.2 du haut 3- Je rebranche la carte G 4- je boote et l'ordi retrouve évidemment la partition EFI du vieux 960 5- je télécharge Catalina 6- je formate 970E+ en GUID 7- j'installe Catalina depuis "macOS" 8- Je redémarre pour l'installation de Catalina sur le nouveau (grâce a l'EFI du vieux 960 donc) 9- L'outil de récupération me propose d'initialiser macOS grâce a un autre disque de démarrage (le vieux 960 donc) 10- ça transfert à la vitesse de l'éclair entre 2 NVMe ... (impressionnant!) 11- me voila sur le bureau (avec même mes fenêtres ouvertes d'avant)! MAIS j'en profite pour monter la partition EFI du nouveau 970 et de l'ancien 960. 12- je copie colle le dossier EFI du vieux vers le nouveau. 13- je formate le vieux 960 (classique table de partition Apple) - Il va me servir pour mettre mes données (phototeque, bibliothèque FCPX, rushes,...) 14- Je reboot sur la partition EFI du 970 tout naturellement! Et voila. Franchement 15 minutes (mais j'ai la fibre pour le téléchargement...) Alors en plus j'ai un SSD dans mon Hackintosh pour une sauvegarde TimeMachine mais je ne l'ai même pas utilisé. Autre petit point je ne mets pas du tout d'option de boot dans mes réglages du Bios. Du Hackintosh comme on l'aime, a la fois macOS mais a la fois pratique et ouvert comme un PC! Ce message a été modifié par Yellocab - 11 Feb 2020, 14:25. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
11 Feb 2020, 18:09
#88
pourquoi ne pas avoir tout simplement cloné ton disque?
tu n'aurais pas eut besoin de passer par les étapes de 5 à 10... je mets 8-10mn pour cloner les 80Go utilisés sur le NVme à mon SSD externe en USB 3.0 et surement moins si c'est de NVme à Nvme -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
11 Feb 2020, 18:10
#89
Je n’utilise que des outils Apple moi moooosieur
11 Feb 2020, 18:16
#90
Je n’utilise que des outils Apple moi moooosieur je suis sur qu'en fouillant dans tes applications qu'il n'y a pas que de l'apple... cela dit même si ce n'est pas des outils apple ca facilite grandement les choses et heureusement que ce genre d'outils existent... même sur macOS -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
Nous sommes le : 12th June 2024 - 16:13 |
