2 Pages V  < 1 2
> Trier des photos avec Applescript, Portrait ou Paysage
MacMame
posté 21 Apr 2018, 16:50
Message #31
Inscrit : 11 Jan 2010
Membre no 148 488
Citation (teddy7545 @ 21 Apr 2018, 12:32) *
ETAPE #1/
Pour que ça fonctionne comme tu le souhaites il faut créer une application qui reste ouverte
C'est le rôle du statement d'AppleScript prévu à cette effet : "on idle".
Ce statement ne fonctionne qu'avec les applications dont la case "Rester en arrière plan" a été cochée. -> donc pas dans l'éditeur
La durée entre deux exécutions est fixée par "return xx" ou xx est un nombre entier de seconde(s).
Ce mode de fonctionnement te conviendrait t'il ?
Sinon il faudra utiliser les actions de dossier.
TEDDY,
Oui pour le statement, c'est çà, la machine reste allumé de toute façon, donc le script sera en tâche de fond.
ETAPE #2/
La j'ai pas bien compris ce que tu voulais dire.
Oui je parle du droplet, il traite les photos (photoshop)
ETAPE #3/
Souhaites tu toujours que le traitement s'effectue en récursif dans tous les sous dossiers de /Volumes/MONDISK/PHOTOS?
Copier le répertoire oui c'est possible.
Le copier directement sur un serveur FTP ça doit être également faisable mais faut que je cherche un peu.
Oui cela reste recursive et j'ai trouvé ce sujet pour le transfert FTP:
http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=352770
ETAPE #4/
Envoyer un email c'est tout à fait réalisable également.
Zeltron54
posté 22 Apr 2018, 07:55
Message #32
Inscrit : 15 Mar 2008
Lieu : Lorraine
Membre no 110 156
Voilà le script qui fait le job, et à la fin déplace tous les fichiers dans un dossier "PHOTO_TRAITEES"
La préparation:
1- créer un dossier vide Nom : par exemple "Photo_a_traiter"
2- créer un dossier sur le bureau qui recevra le résultat après traitement : nom du dossier "PHOTO_TRAITEES"
3- Enregistrer le script dans Utilisateurs —> « le nom d’utilisateurs » —> Bibliothèque —> Scripts —> Folder Action Scripts Si les dossiers « scripts » et ou « Folder Action Scripts » n’existent pas il faut les créer.
4- Faire un clic droit sur le dossier "Photo_a_traiter" —> service —> Configuration des actions de dossier… - Dans le fenêtre qui s’ouvre (choisir le script à joindre:) sélectionner le script, cocher la case "Activer les actions de dossier"
Tous dossiers et ou fichiers qui seront déposer sur le dossier "Photo_a_traiter" sera traité par tes scripts photoshop puis seront déplacés dans le dossier "PHOTO_TRAITEES"
Le dossier "Photo_a_traiter" sera donc toujours vide en attente.
Si tout fonctionne correctement on regardera pour ajouter l'envoi d'un mail.
Code
on adding folder items to Mon_Dossier after receiving Liste_Fichiers
    my inspecter(Mon_Dossier)
    tell application "Finder"
        set destination to Mon_Dossier & ":PHOTO_TRAITEES" as string
        set theFiles to entire contents of Mon_Dossier
        move theFiles to destination
        (display dialog ("waouou ... Ca y est c'est fait !") buttons {"Salut !"})
    end tell
end adding folder items to
on inspecter(source)
        -- traitement des fichiers :
        set les_fichiers to files of source
        repeat with chaque_fichier in les_fichiers
            -- traitement d'un fichier
                set lefichier to chaque_fichier
                set extension_a_traiter to {"jpg", "png", "psd"} -- Liste des extensions à traiter
                set nom to name of chaque_fichier
                set extens to document file nom in source --recupere l extension du fichier
                set lextension to name extension of extens
                if lextension is in extension_a_traiter then
                    tell application "Image Events"
                        set b to open (lefichier as alias)
                        set {wid, hit} to b's dimensions
                        close b
                    end tell
                    set monfichier to lefichier as string
                    if wid < hit then
                        set tCollection to "photos-portrait"
                        tell application "Adobe Photoshop CC 2015.5" -- à corriger avec ta version
                            open file monfichier
                            do action "REDIM" from tCollection -- le script sauvegarde et ferme l'image après traitement
                            close saving no
                        end tell
                    else
                        set tCollection to "photos-paysage"
                            close saving no
                        end tell
                    end if
                end if
            end tell
        end repeat
        -- traitement des dossiers :
        set les_dossiers to folders of source
        repeat with chaque_dossier in les_dossiers
            -- traitement d'un dossier
            my inspecter(chaque_dossier)
        end repeat
    end tell
end inspecter
Ce message a été modifié par Zeltron54 - 22 Apr 2018, 20:51.
Imac 27 I7 Fusion drive fin 2013 Ram 8Go Mac OS X (10.14.6)
MacBook Pro 15 pouces mi-2012 8Go Ram Mac OS X (10.14.6)
Imac 24 M3 2023 Ram 24Go macOS Sequoia 15.7.4
Jaypee
posté 22 Apr 2018, 15:42
Message #33
Inscrit : 29 Aug 2002
Membre no 3 340
Juste pour rappel. macOS embarque un "Scriptable Image Processing System"
CODE
$ sips --help
sips 10.4.4 - scriptable image processing system.
This tool is used to query or modify raster image files and ColorSync ICC profiles.
Its functionality can also be used through the "Image Events" AppleScript suite.
Usages:
sips [-h, --help]
sips [-H, --helpProperties]
sips [image-query-functions] imagefile ...
sips [profile-query-functions] profile ...
sips [image modification functions] imagefile ...
[--out result-file-or-dir]
sips [profile modification functions] profile ...
Profile query functions:
-g, --getProperty key
-X, --extractTag tag tagFile
-v, --verify
Image query functions:
-x, --extractProfile profile
Profile modification functions:
-s, --setProperty key value
-d, --deleteProperty key
--deleteTag tag
--copyTag srcTag dstTag
--loadTag tag tagFile
--repair
Image modification functions:
-e, --embedProfile profile
-E, --embedProfileIfNone profile
-m, --matchTo profile
-M, --matchToWithIntent profile intent
--deleteColorManagementProperties
-r, --rotate degreesCW
-f, --flip horizontal|vertical
-c, --cropToHeightWidth pixelsH pixelsW
-p, --padToHeightWidth pixelsH pixelsW
--padColor hexcolor
-z, --resampleHeightWidth pixelsH pixelsW
--resampleWidth pixelsW
--resampleHeight pixelsH
-Z, --resampleHeightWidthMax pixelsWH
-i, --addIcon
-o, --optimizeColorForSharing
Ce message a été modifié par Jaypee - 22 Apr 2018, 15:42.
MacMame
posté 22 Apr 2018, 20:28
Message #34
Membre no 148 488
TEDDY:
En fait j'ai des obligations.
l'Arborescence du dossier principal et des sous dossier doit rester intact
ex:
0/7/6/5/4/3/mon-image-1.jpg
0/7/6/5/6/mon-image-2.jpg
0/6/7/8/mon-image-3.jpg
etc...
En fait je dois prendre chaque photo, les modifier (selon leurs type, paysage ou portrait) et les enregistré sur elle même sans les déplacer, si je les déplace, c'est la catastrophe. huh.gif
Par contre j'ai du coup un autre besoin, car j'ai utilisé le script de ZELTRON mais comme il n'est pas encore "intelligent" (il ne sais pas différencier les paysages des portraits) j'ai du travailler manuellement, bref, certaines photos n'ont pas été correctement retravaillé. (elle sont passé à la trappe)
Donc, la je dois traquer les photos qui n'ont pas la définition 800x800 pixel, je sais qu'ont peux effectuer une recherche par résolution vertical et horizontal avec macosx, mais je n'y arrive pas, il ne trouve rien... est-ce compliqué de faire un script qui tagerais en violet les photos qui n'ont pas la résolution 800 x 800 pixel ?
Désolé, mais le fait de devoir travailler sur plus de 4000 photos éparpillé des des milliers de sous-dossier me complique la vie laugh.gif
Ceci ne fonctionne pas....
RE: JE me répond à moi même...
Je comprend pourquoi le module de recherche ne fonctionnais pas, le dossier des image est sur un disque ubuntu en partage, je pense que les infos de résolutions, ne sont pas retranscrit sur ce disque... huh.gif il faudrait générer des DS Store macosx, je ne sais pas si ont peux forcer çà...
Ce message a été modifié par MacMame - 22 Apr 2018, 20:47.
Zeltron54
posté 22 Apr 2018, 20:44
Message #35
Lieu : Lorraine
Membre no 110 156
Citation
Sur le dossier tu glisses tes dossiers et ou fichiers à traiter en tenant la touche alt enfoncé. tes originaux ne seront pas touchés et normalement dans le dossier PHOTO_TRAITEES tu retrouves toutes ton Arborescence originale.
Code
Le script prend bien en compte les format paysage ou portrait dans cette partie : les variables Wid et hit contiennent les largeur et hauteur de la photo en pixels
if wid < hit then
close saving no
end tell
else
close saving no
end tell
end if
Il appelle le script photoshop REDIM soit de la collection ""photos-portrait" soit de la collection "photos-paysage".
Vérifies que tes scripts photoshop existent et travaille correctement.
Edit : je viens de voir un bug les lignes:
if wid < hit then
La deuxième ligne doit être : set tCollection to "photos-portrait"
avec un s au début (set...... et non et.....)
Ce message a été modifié par Zeltron54 - 22 Apr 2018, 20:54.
MacMame
posté 22 Apr 2018, 20:48
Message #36
Membre no 148 488
ZELTRON.
yponomeute
posté 23 Apr 2018, 08:36
Message #37
Inscrit : 26 Jan 2011
Lieu : Pollachius virens
Membre no 164 083
Citation (MacMame @ 22 Apr 2018, 21:28) *
Cela n'a rien à voir avec les fichiers .DS_store qui ne contiennent aucune information sur les fichiers. Si la recherche ne fonctionne pas c'est sans doute parce que le volume sur lequel se trouvent les images n'est pas indexé par spotlight.
MBP 2017 15" avec clavier pourri et touchbar inutile
trouspinette
posté 24 Apr 2018, 22:39
Message #38
Groupe : Rédacteurs
Inscrit : 19 Feb 2002
Lieu : BZH
Membre no 2 083
Hazel
5 min chrono.
Les règles Hazel
Détail d'une des règles
Résultat
Hazel va lire les MetaData des fichiers, voici la valeur pour les deux cas :
Code
sa@MacBookProSA: ttys003: 45 files 1168b $ mdls /HAZEL_IMAGES/01/02/03/LANDSCAPE.jpg | grep Orientation
kMDItemOrientation                  = 0
Mar 24 avr 2018 23:45:11 CEST
sa@MacBookProSA: ttys003: 45 files 1168b $ mdls /HAZEL_IMAGES/01/02/03/PORTRAIT.jpg | grep Orientation
kMDItemOrientation                  = 1
Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
Luttons contre le style SMS !!!
iPhone 14Pro Max 256 Go iOS 17• MacBook Pro 16 2019 Core i9 - macOS 12.7.2 - 32 GB RAM - 2 TB • @Orange
Linux • OPNSense / pfSense • Une pointe de Windows aussi • Enfocus Switch Expert • callas pdfToolBox
yponomeute
posté 25 Apr 2018, 13:34
Message #39
Membre no 164 083
Citation (trouspinette @ 24 Apr 2018, 23:39) *
Hazel
5 min chrono.
J'avais songé à Hazel également, mais je n'ai pas pensé à aller voir dans "other" pour le choix des règles.
Merci trouspinette, du coup je trouve Hazel encore plus fantastique qu'avant smile.gif (un "must have" ce logiciel, vraiment)
trouspinette
posté 25 Apr 2018, 22:28
Message #40
Groupe : Rédacteurs
Lieu : BZH
Membre no 2 083
Citation (yponomeute @ 25 Apr 2018, 14:34) *
Un article que j'avais rédigé :
http://macbidouille.com/news/2015/01/27/un...ers-et-fichiers
2 Pages V  < 1 2
Nous sommes le : 24th March 2026 - 06:25
