Lecture des films iCloud sur iTunes |
18 Feb 2018, 18:54
A force de dire que je n'ai aucun problème c'est a mon tour d'avoir un petit soucis avec mon hack et de demander de l'aide...
Ce n'est pas vraiment une fonction que j'utilise mais étant assez pointilleux j'aimerai bien arriver à faire fonctionner cette "option" Alors mon problème comme le titre indique est un problème de streaming avec iTunes j'explique.... Les bandes annonces ou les films achetés sur mon hack se lisent sans aucun problème MAIS les films qui ne sont pas dans ma bibliothèque iTunes ne se lisent pas la vidéo ne démarre pas ou si je change de boot flags shiki il y a le son mais toujours pas l'image.... obligé de complètement télécharger le film pour le lire tous mes kext sont à jour • Lilu.kext • NvidiaGraphicsFixup.kext • IntelGraphicsFixup.kext • Shiki.kext dans mon config.plist j'ai configuré : • ig-plateform -id : 0x0d220003 • Fake ID intelGFX : 0x004128086 l'accélération matérielle est bien supportée Code GVA info: Successfully connected to the Intel plugin, offline Gen75 Hardware acceleration is fully supported et apparemment coté hardware tout semble ok • ioreg | grep IMEI Code | | +-o IMEI@16 <class IOPCIDevice, id 0x10000023e, registered, matched, active, busy 0 (8 ms), retain 11> • ioreg -l | grep platform-id Code | | | | "AAPL,ig-platform-id" = <0300220d> toutes les fonctionnalités telle que airplay, airplay mirroring, airdrop, message, factime etc etc.. fonctionnent parfaitement j'utilise toujours iTunes 12.6.3.6 et j'ai essayé d'installé la dernière version d'iTunes sur mon clone mais toujours le même résultat j'utilise le bootflag : shikigva=1 mais j'ai essayé avec 1, 2, 4, 8, 16 ,32 et même 64 ou de combiner comme c'est indiqué dans la FAQ de shiki (ex. 1 + 8+ 32 = shikigva=41... j'ai aussi testé avec d'autres combinaisons) par contre avec shikigva=16 (ou des combinaisons incluant 16) le film démarre, il y a aussi le son mais l'image reste noire j'ai aussi tenté de changer de changer de "vidéo décodeur" et de ré-initialiser la configuration des DRM mais rien n'y fait la seule piste que je n'ai pas pas exploré serait de changer l'adresse MAC de mon hack... le problème c'est que j'ai 2 connections (ethernet + Wi-Fi) et que j'ai pas trop compris comment faire quand on à 2 adresses MAC différentes alors je sèche un peu et je n'arrive pas à trouver de solution donc si quelqu'un a une petite idée je suis preneur merci d'avance -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
18 Feb 2018, 18:59
Comme je le disais, Vit9696 a sorti une version de Shiki hier, je ne sais pas si tu l'as vu.
Je ne suis pas sur que cela aide a résoudre ton problème. -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
18 Feb 2018, 19:14
ah non pas vu....
je suis tellement concentré sur le soucis de la lecture en streaming que j'ai loupé la mise a jour.... je vais de ce pas la tester... EDIT: après mise à jour et test... toujours pareil... le son mais pas l'image sur mes films.... par contre aucun soucis sur les bandes annonces et les films déjà téléchargés exemple avec la bande annonce de Kingsman.... pourtant c'est aussi du streaming mais j'ai le son et l'image... bizarre cette affaire... Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 18 Feb 2018, 19:06. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
18 Feb 2018, 20:16
il y a encore une version 2.2.3 qui vient de sortir a l'instant.
Ce message a été modifié par yokin07 - 18 Feb 2018, 20:16. -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
18 Feb 2018, 21:01
il y a encore une version 2.2.3 qui vient de sortir a l'instant. j'ai vu... mais ca n'a rien changé... et d'ailleurs je doute que ca vienne de la a moins que j'ai raté une subtilité dans la mise en place des boot flags ou éventuellement un patch dans clover du coup j'ai même installé la carte son interne et mis le kext AppleALC.kext pour voir si ca ne venait pas de ma carte son externe et la aussi toujours pareil... en fait ca me donne l'impression d'avoir un problème de protection HDPC (comme avec les lecteurs blu-ray et les films 4K) il y a le son mais pas l'image... -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
18 Feb 2018, 21:06
Lorsqu'il y a un problème HDPC il y a une fenêtre qui s'affiche pour le dire, au bout de quelques secondes.
18 Feb 2018, 21:29
ben j'ai rien du tout qui s'affiche....
en fait pour t'expliquer quand j'utilise shikigva=1, 2, 4, 8, 32 ou 64 la vidéo ne démarre même pas.... si j'utilise shikigva=16 elle démarre mais j'ai uniquement le son par contre j'ai téléchargé une petite vidéo chez les russes avec des DRM et si j'utilise ce boot flag la j'ai un message et seulement avec shikigva=16 sur les autres flags la vidéo passe donc je pense qu'il doit y avoir un problème de combinaison... ou alors ca bloque parce que j'ai un haswell avec une HD4600 j'ai même essayé avant de ré-initialiser la configuration des DRM de supprimer l'autorisation de l'ordinateur dans iTunes de redémarrer et de le ré-autoriser et toujours rien.... Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 18 Feb 2018, 21:30. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
18 Feb 2018, 23:41
EDIT :
voila le fichier qui me sert pour verifier si ca passe au niveau de l'HDCP : télécharger et quand je mets shikigva=16 et bien ca ne fonctionne plus (j'ai un petit message qui m'indique que la vidéo ne peut pas être lue) -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
19 Feb 2018, 17:44
Ces soucis de HDCP sous Haswell sont (avec AppleALC) à l'origine du kext Shiki ... comme tu l'as bien vu ! La dernière fois que j'ai lu le fil des développeurs ils annonçaient clairement un support partiel de l'HDCP et virant quelques erreurs ... mais pas toutes ... et que les autres ne seraient pas comblée ...
Si tu essaies avec des combinaisons ça donne quoi ? (genre 16+1=17, 16+2=18, etc.) Ce message a été modifié par Sebinouse - 19 Feb 2018, 17:44. -------------------- MacMini (Early 2006)
19 Feb 2018, 18:17
Ces soucis de HDCP sous Haswell sont (avec AppleALC) à l'origine du kext Shiki ... comme tu l'as bien vu ! La dernière fois que j'ai lu le fil des développeurs ils annonçaient clairement un support partiel de l'HDCP et virant quelques erreurs ... mais pas toutes ... et que les autres ne seraient pas comblée ... Si tu essaies avec des combinaisons ça donne quoi ? (genre 16+1=17, 16+2=18, etc.) j'ai hélas déjà essayé plusieurs combinaisons.... le problème quand j'ai 16 + xx ca me bloque la lecture HDCP (en fait c'est pour ca que je n'ai que le son dans itunes... mais uniquement sur les films icloud... pour les bandes annonces ca fonctionne) quand je lance la petite vidéo avec quick time dont j'ai mis le lien dans mon message précédent ca me marque que je ne peux pas la lire (j'en conclus que ca vient du support HDCP) je pense qu'il me manque un booflag en plus de celui de shikigva.. avec google translate j'ai un peu cherché dans le forum russe mais sans succès apparemment d'après ce que j'ai compris mon cas serait particulier et rare... mais ils ne donnent pas de solution pour le contourner donc je vais encore chercher.... bon après si ca ne marche pas je ne vais pas en faire un drame... surtout que je ne l'utilise pour ainsi dire jamais... et au pire j'ai l'apple TV mais c'est juste pour l'exploit et dire que mon hack fonctionne à 100% exactement comme un vrai mac (la j'en suis à 99% lol ) et la satisfaction d'avoir résolu le problème Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 19 Feb 2018, 18:21. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
19 Feb 2018, 20:04
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 468 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
c'est ce que j’essaye (depuis trop loin temps...) d'avoir
j ai un exemple de film HDCP, le reste, comme tu le dis passe (itunes promo film, music et clips). Lorsque j'essaye cette exemple, il bloque sur HDCP en disant qu'il n'est pas supporté. Par contre, sous el capitan, j'avais un retard temporel, le debut du son 10s son puis blocage. je vous recommande de ne pas louer un film itunes, vous risquer de pas pouvoir le visionner sur votre machine (sauf si transfert ipad......) -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
19 Feb 2018, 20:27
j'ai hélas déjà essayé plusieurs combinaisons.... le problème quand j'ai 16 + xx ca me bloque la lecture HDCP (en fait c'est pour ca que je n'ai que le son dans itunes... mais uniquement sur les films icloud... pour les bandes annonces ca fonctionne) quand je lance la petite vidéo avec quick time dont j'ai mis le lien dans mon message précédent ca me marque que je ne peux pas la lire (j'en conclus que ca vient du support HDCP) si j'ai bien lu et compris le bootflags shikigva=16 sert uniquement pour 10.13 CODE // Disable hardware-accelerated FairPlay support in iTunes to fix crashes in 10.13. // While this breaks streaming, it is currently the only way to workaround iTunes crashes in 10.13 // when one has IGPU installed. // This is the only bit that is enabled automatically on 10.13 if shikigva is *NOT* passed via boot-args. DisableHardwareKeyExchange = 16, lien des explications des bootflags ici : https://github.com/vit9696/Shiki/blob/maste...n_start.cpp#L18 Ce message a été modifié par yokin07 - 19 Feb 2018, 20:31. -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
19 Feb 2018, 21:36
si j'ai bien lu et compris le bootflags shikigva=16 sert uniquement pour 10.13 lien des explications des bootflags ici : https://github.com/vit9696/Shiki/blob/maste...n_start.cpp#L18 c'est exactement ce que j'ai compris aussi... mais c'était pour tester d'ailleurs j'en suis à shikigva=112... pour te dire a quel point j'ai testé les combinaisons mais toujours sans succès lol c'est por ca que j'ai l'impression qu'il me manque un petit quelque chose pour que ca fonctionne mais je n'arrive pas a trouver quoi -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
20 Feb 2018, 13:25
bon petit récapitulatif....
- 1 : Avec shikigva=1, 2, 4, 8, 32 ou 64 • lecture d'une vidéo avec DRM avec quick time : ok • lecture d'un film téléchargé sur iTunes : ok • lecture des bandes annonces sur iTunes : ok • lecture des films depuis icloud via iTunes : NON • la vidéo ne démarre même pas (le compteur reste à 0) - 2 : Avec shikigva=16 (prévu pour 10.13 alors que je suis en 10.12) • lecture d'une vidéo avec DRM avec quick time : NON • lecture d'un film téléchargé sur iTunes : NON • lecture des bandes annonces sur iTunes : ok • lecture des films depuis icloud via iTunes : la vidéo démarre MAIS il n'y a uniquement que le son et l'image reste noire - 3 : Test de plusieurs combinaisons shikigva=1 + x + x etc etc • idem au 1er cas de figure - 4 : Test de plusieurs combinaisons avec cette fois shikigva=16 + x + x etc etc • dès qu'il y a "16" dans les combinaisons je retombe dans le cas N°2 ma configuration semble pourtant bonne (voir post #1) mais je pense qu'il doit manquer un "petit quelque chose" pour contourner le problème... le soucis c'est que j'ai parcouru entièrement le forum russe à la recherche d'informations (avec google translate car je ne parle le russe) et même si ils font allusion à mon cas de figure aucun solution concrète n'est abordée... les seules solutions qu'ils préconisent c'est : • shikigva=12 mais je reste dans le cas N°1 • shikigva=24 et la je retombe dans le cas N°2... j'ai testé plusieurs solutions • de décoder par l’intermédiaire de carte graphique (dans mon cas une Nvidia) Code defaults write com.apple.AppleGVA forceNV -boolean yes • par l'iGPU (dans mon cas une HD4600) Code defaults write com.apple.AppleGVA forceIntel -boolean yes avec chaque fois la réinitialisation des DRM Code defaults delete com.apple.coremedia defaults delete com.apple.AppleGVA sudo rm -rf /Users/Shared/SC\ Info sudo defaults delete com.apple.coremedia sudo defaults delete com.apple.AppleGVA et la je sèche complètement.... • soit un paramètre m'aurait échappé et il me manque un bootflag, un patch, etc... dans clover et mon fichier config.plist • soit ma configuration à été blacklistée et il faut que je change l'adresse MAC de mon hack (je doute que ca soit cette solution) • soit le problème vient de la HD4600.... • soit le couple HD4600 + GTX 980 Ti n'est pas compatible bref.... si vous avez des idées je suis preneur.... Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 20 Feb 2018, 13:33. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
20 Feb 2018, 17:06
• soit le problème vient de la HD4600.... Je pense que le problème vient de là (génération Haswell) ... tu peux essayer avec un autre processeur plus récent si tu en a un sous la main ? (oui je sais c'est complètement bûcheron comme expérience ... ) Ce message a été modifié par Sebinouse - 20 Feb 2018, 17:06. -------------------- MacMini (Early 2006)
20 Feb 2018, 17:23
Je pense que le problème vient de là (génération Haswell) ... tu peux essayer avec un autre processeur plus récent si tu en a un sous la main ? (oui je sais c'est complètement bûcheron comme expérience ... ) heu... même si j'avais un autre CPU je doute que ma carte accepte une autre génération je te rappelle que je suis (encore) en Z97 et puis entre nous même si ma carte mère accepte d'autres CPU pour l'utilisation que j'ai des films sur icloud je ne me sens pas de tout démonter et ensuite de remettre de la pate thermique et refixer le watercooling etc.... je pense que je vais rester comme ca... je ne serai qu'a 99% d'un vrai mac lol -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
20 Feb 2018, 18:26
Est ce que tu as essayer de brancher l'écran sur la sortie de l'IGPU, si cela changeait quelque chose ...
20 Feb 2018, 18:39
Est ce que tu as essayer de brancher l'écran sur la sortie de l'IGPU, si cela changeait quelque chose ... oui et j'ai aussi essayé de ne laisser que l'iGPU donc sans la carte graphique quand j'ai des soucis, ils sortent toujours des sentiers battus lol -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
20 Feb 2018, 18:53
il y a un bootflag que j'avais pas vu :
CODE FixSandyBridgeClassName = 128 rien a voir avec ton processeur mais bon qui tente rien ... -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
20 Feb 2018, 18:55
rien a voir avec ton processeur mais bon qui tente rien ... je l'ai vu aussi... mais comme c'est apparemment pour sandy bridge je ne l'ai pas testé... mais comme tu dis qui ne tente rien n'a rien.... je m'en vais donc de ce pas l'essayer... EDIT: toujours pareil....(cas N°1 du post #14) en fait je pense que ca doit venir de mon fake id pour intel GFX.... 0x004128086 je suis en train de chercher si ce n'est pas un autre pour la HD4600 car même sans je suis toujours dans le cas N°1.... -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
20 Feb 2018, 19:04
Pourquoi un fakeid pour une intel HD4600 ? c'est reconnu par le système non?
Pour le HD4400 il y en a un car il a pas de portable mac avec mais le HD4600 j'aurai rien mis -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
20 Feb 2018, 19:09
Pourquoi un fakeid pour une intel HD4600 ? c'est reconnu par le système non? Pour le HD4400 il y en a un car il a pas de portable mac avec mais le HD4600 j'aurai rien mis j'ai aussi essayé sans... ca ne change absolument rien en fait j'ai suivi un tuto (en russe lol ) pour shiri et même sur un fixe il mettent ce fake id... -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
2 Mar 2018, 21:15
j'ai vu ca sur ce site ce post de vit9696: https://applelife.ru/threads/zavod-intel-qu...c-video.817923/
voici la traduction par google du russe en français approximatif : CODE Travaillons sur l'installation d'Intel sur un cadre vide pour IQSV en présence d'une carte vidéo discrète. Vous devriez tondre le modèle le plus proche de votre iMac1X, modèle Y avec une carte graphique discrète. C'est iMac, pas iMacPro. Activer la vidéo intégrée dans le BIOS, sélectionnez la taille du tampon d'image 32MB. Sélectionnez une carte graphique discrète primaire. 170506101134. Allez dans l'interface graphique de Clover dans la section Opens, dans la section Graphics, assurez-vous que les deux cartes vidéo sont visibles. Ne connectez pas les moniteurs à l'installation, ne connectez que dans le discret. En général, oubliez l'installation comme une carte vidéo, à partir de ce que nous allons utiliser uniquement le bloc IQSV. Patch binaire avec l'aide de Clover, renommer. (dans cet ordre) 191431_0c9388adfb1a2c6cc9028a3e63191475. Il arrive que le disque ne repose pas sur PEGP, mais par exemple sur PEG0, alors le deuxième patch doit être changé. Parfois, au lieu du deuxième correctif, il suffit d'activer FixDisplay. Ne pas supprimer la table SSDT c ID de table: SaSsdt Nous allumons l'injection de int. Nous écrivons un id-platform-ig ne contenant aucun connecteur (frame vide): 191432_dfa6ed7d482629a624e85f4b52adc6fb. Pour Capri (HD2500, HD4000), nous écrivons 0x01620007 Pour Azul (HD4400, HD4600), nous écrivons 0x04120004 Pour SKL (HD530) nous écrivons 0x19120001 Pour KBL (HD630), écrivez 0x59120003 Solution de contournement pour UHD630 Pour le HD4400, vous devez ajouter kekstov: FakePCIID.kext et FakePCIID_Intel_HD_Graphics.kext, ainsi que prescribe dans la configuration: Périphériques -> FakeID -> IntelGFX 0x04128086 Pour SNB (HD2000, HD3000) Liste complète des cadres vides Article: Une autre façon, par l'intermédiaire des arbitres L'injection de l'Intel devrait être désactivée. Le cadre est écrit à l'envers, un exemple pour le HD4600: Capture d'écran de 2017-05-15 à 18.28.15. Pour SNB: Capture d'écran de 2018-02-27 au 22.31.09. Vérifiez l'exactitude des noms des périphériques dans ioreg: insertion IGPU, disque GFX0. Capture d'écran de 2017-05-19 en 19.08.44. Si ce n'est pas le cas, essayez d'activer et de désactiver FixDisplay, sur différents matériels de différentes façons: quelqu'un en a besoin, quelqu'un au contraire gêne. Dans de rares cas, vous devez modifier manuellement ces périphériques dans dsdt, afin que les noms soient corrects. À la suite de tous les hrenoteni fait: IQSV travaillera pour les besoins d'AirPlay, IQSV décodera la vidéo (timekeep, safari, aytyuns, etc.) IQSV sera utilisé pour coder H.264 (et dans d'autres formats, dépend de la génération Intel HD) lors de l'exportation à partir de Final Cut Pro X et pour le décodage de vidéo lors de la lecture sur un montage. L'OpenCL dans FCPX ne fonctionne que sur les effets. IQSV sera utilisé dans tous les programmes où il existe un support pour cette technologie. Dans le bâtiment "A propos de ce pavot", vous ne verrez pas, car il n'affiche pas la vidéo, si elle est visible, alors vous quelque part nakosyachili. Capture d'écran de 2017-11-17 en 4.02.19. Vérifiez l'élément AirPlay Monitor dans les "paramètres système" - "moniteurs". (le point AirPlay peut ne pas être actif - ce n'est pas important, c'est important de l'avoir) Azul insertion avec un cadre vide est toujours sur la fréquence maximale - c'est normal, sur nastavschikah similaire aussi. Utilisez l'utilitaire VDADecoderChecker pour vous assurer que le décodage matériel est pris en charge. Lorsque l'installation est installée sur un cadre vide, IntelGraphicsFixup.kext n'est utile que pour SKL / KBL (en développement) Article: Important! Maxwell / Pascal - propriétés d'injection et IOVARendererID IOVARendererSubID, ajouter la dernière version du trèfle et Lilu.kext NvidiaGraphicsFixup.kext Pour les configurations de Nvidia + BNS / SKL / KBL, AMD + Capri - ajouter la dernière version du trèfle et Lilu.kext Shiki.kext argument de Booth: shikigva = 4 (Nvidia + BNS shikigva = 132) A 10h13 pour les configurations ci-dessus - ici, Apple a gâché notre vie. En tant que solution temporaire, les processus nécessaires doivent être ajoutés à Patches.plist dans le code source de Shiki. Beaucoup a déjà été ajouté là-bas, ce qui n'est pas suffisant pour ajouter et collecter le gâteau. Argument de stand: shikigva = 28 (Nvidia + SNB shikigva = 156) Shiki RU_FAQ Liste des configurations de travail Décodant le bitmask shikigva, vous pouvez ajouter, par exemple: 4 + 8 = 12 -> shikigva = 12 Merci @ vit9696 Apple prend en charge Intel Quick Sync à partir de OS X 10.8 pour AirPlay Mirroring, QuickTime, Final Cut Pro X et d'autres. https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Quick_Sync_Video moi ca m'a pas aider mais bon si cela te parle tant mieux -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
2 Mar 2018, 21:47
moi ca m'a pas aider mais bon si cela te parle tant mieux merci mais j'étais déjà allé sur le même post et comme je ne parle pas encore russe je m'étais servi de google tranlate et ca m'avait donné approximativement la même chose (dans les grandes lignes) mais ca n'a rien changé (ou alors avec la traduction j'ai raté une étape) je pense que ca vient de ma configuration haswell qui bloque mais bon mis a part ca tout le reste fonctionne et en plus je ne m'en sers pas vraiment (pour ne pas dire pas du tout) donc je t'avouerai que j'ai laissé tombé et que je me concentre sur autre chose mais merci quand même d'y avoir pensé -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
3 Mar 2018, 01:06
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 937 Inscrit : 18 Jan 2015 Lieu : Montréal, Québec Membre no 193 846 |
Bon, je ne sais pas si cela a un lien avec ton histoire: je ne peux pas lire tous les contenus "Extras" des derniers films iTunes.
Je m'explique: avec ma GTX 950 et tous les kext nécessaires (Shiki, Lilu, NVidiaGraphicsFixup), je peux lire les films iTunes sans problèmes mais les Extras, qui sont maintenant en ligne et non plus intégrés aux fichiers comme auparavant, donnent un écran noir... Par exemple, Yellow Submarine, que j'ai acheté il y a quelques années: les Extras sont lisibles sans aucun souci puisque intégrés dans le fichier. Pour un documentaire sur les Beatles acheté à l'automne, pas possible de lire les Extras puisqu'ils sont maintenant en ligne... -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
Hackintosh Bureau • Dell XPS 8930 i7 8700 3,2GHz - Radeon RX580 - 32 Go DDR4 - MacOS 13.6.7/Windows 11 - OpenCore 1.0.0 Mod No ACPI Ancien Hackintosh dédié MAO • Dell Optiplex 9020 i7 4770 3,4GHz - GT710 - 16 Go DDR3 - OS X 10.14.6 - OpenCore 0.8.8 |
3 Mar 2018, 01:53
@Patrice Brousseau
je pense que tu es dans le même cas que moi... tout ce qui est film stocké sur icloud est impossible à lire (ou extra dans ton cas) en gros tout ce qui s'apparente à la lecture en streaming mais étrangement j'arrive a lire les bandes annonces des films... pour l'instant les seules pistes que j'ai, sont, un problème avec les architectures haswell en gros que nos CPU ne sont pas compatibles avec ce genre de lecture par contre moi aussi je n'ai aucun problème une fois que le film à été téléchargé et qu'il est physiquement sur mon disque dur -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
17 May 2018, 08:13
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 491 Inscrit : 28 Aug 2002 Lieu : Val de Marne Membre no 3 321 |
pour l'instant les seules pistes que j'ai, sont, un problème avec les architectures haswell en gros que nos CPU ne sont pas compatibles avec ce genre de lecture par contre moi aussi je n'ai aucun problème une fois que le film à été téléchargé et qu'il est physiquement sur mon disque dur Tout pareil avec architectures Skylake, en tout cas en ce qui me concerne... Et encore faut il que le moniteur soit considéré comme HDCP, ce qui reste aléatoire selon les configurations Ce message a été modifié par mbournau - 17 May 2018, 08:15. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 1.0.0 & Clover 5158 (MacPro7,1) :
Big Sur 11.7.10 ; Monterey 12.7.3 ; Ventura 13.6.6; Sonoma14.3.1 - 14.5 : Carte PCI Fenvi Wifi-BT (Wifi OK avec OS14.5 - procédure OCLP 1.4.3 sous OpenCore ou Clover); carte fille intel (Wifi OK ---> OS14.5) Le Bluetooth fonctionne toujours n'étant pas affecté par les modifs introduites par Sonoma. Moniteur 5K LG UltraFine connecté en Thunderbolt 3 Autres : Asus Z170 Premium : Core i7-7700K 4GHz ; 16Go RAM ; Asus Radeon RX 5700 XT // iMacPro1,1 // Clover 5157, OC 1.0.0 //14.5 ; Win 10 ; Wifi-BT Broadcom sur carte mère fonctionnels avec 14.5 même procédure OCLP avec en + les Kexts : BluetoothFixup (pour BCM_4350C2) & AirportBrcmFixup et bootarg : -brcmfxbeta Gigabyte Z370 MD3H : Core i3-8100 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // iMacPro1,1 //OC 1.0.0, Clover 5157 // 11.7.10 ; 12.7.4; 13.6.5 ; 14.5 : Carte PCI Wifi-BT Broadcom (OK avec OS14.5 procédure OCLP); Win 10 Asus H170i-Plus D3 : Core i5-6600K 3,19Gz; 8Go RAM; Nvidia 710 GT // iMac19,1// Clover 5157// Big Sur 11.7.10 (le dernier compatible avec Nvidia 710) Mes macs : iMac 27" 2013, MacBookPro 16" M1(2021) Tuto Clover !! |
17 May 2018, 08:39
Tout pareil avec architectures Skylake, en tout cas en ce qui me concerne... Et encore faut il que le moniteur soit considéré comme HDCP, ce qui reste aléatoire selon les configurations heu.... tu as quoi exactement comme problème? dans mon cas c'est uniquement la lecture des films depuis le cloud qui ne fonctionne pas mais c'est lié à la génération de mon processeur qui n'est pas compatible avec cette fonction pour les bandes annonces de films et les films achetés mais téléchargés ca fonctionne ainsi que les fichiers vidéos contenant des DRM EDIT à noter qu'avec la récente mise à jour de Shiki.kext en version 2.2.6 il n'y a plus besoin d'ajouter de custom flag (genre shikigva=4) le kext détecte automatiquement la meilleure configuration j'ai testé et apparemment ça fonctionne très bien sans (même si ca ne résout pas mon soucis de compatiblité) Citation Just a reminder: do NOT use shikigva boot argument, unless you know what you are doing. Shiki automatically chooses the optimal configuration for your software and hardware.
17 May 2018, 10:36
heu.... tu as quoi exactement comme problème? Pareil : "dans mon cas c'est uniquement la lecture des films depuis le cloud qui ne fonctionne pas .../... pour les bandes annonces de films et les films achetés mais téléchargés ca fonctionne ainsi que les fichiers vidéos contenant des DRM" PS : c'est pour cette config : Asus Z170 premium : Core i5-6500 3.2GHz; ASUS Nvidia GTX960; 16Go RAM; Clover 4318; SMBIOS 17,1; 10.13.4; Windows X;SSD(s); Carte Wifi-BT Pour la config Gigasus y'a rien qui fonctionne (cloud : juste le son...) mais pas les bandes annonces ni les films achetés et téléchargés... en plus ça plante... Pour le NUC : il faut que je vérifie... Ce message a été modifié par mbournau - 17 May 2018, 10:49. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 1.0.0 & Clover 5158 (MacPro7,1) :
17 May 2018, 11:05
ha par contre chez moi ca ne plante pas...
pour les films sur icloud l'image reste noire et la lecture ne démarre pas mais c'est tout -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
Nous sommes le : 7th June 2024 - 03:54 |
