> Utilisation d'un iMac avec cg morte
Toniodelsol
posté 1 Dec 2017, 14:50
Inscrit : 1 Dec 2017
Membre no 203 891
Bonjour a tous,
Je vais peut être poser une question bête, mais est il possible d'exploiter un iMac dont la carte graphique est HS ?
Je m'explique : je possède un iMac mi 2011 i7 3,4Ghtz dont la carte graphique est HS. Le programme de changement de cette carte étant arrivé à terme, Apple m a fait comprendre que je pouvais jeter mon appareil ( le prix de remplacement de la carte étant de 600 voir 700 euros ne valait pas le coup ).
Depuis j ai acheté un nouvel iMac 2017.
Est il possible en les reliant ensemble de profiter de la puissance de calcul de mon ancien?
Je fais pas mal de 3d, et une machine de calcul supplémentaire ne serait pas de trop.
Ça m enrage de ne pas pouvoir, au minimum, exploiter le processeur de mon ancien iMac.
Je ne sais pas si j'ai été clair....
En attendant de pouvoir vous lire, bonne journée à tous.
Ce message a été modifié par Toniodelsol - 1 Dec 2017, 14:55.
radioman
posté 1 Dec 2017, 15:59
Inscrit : 30 Sep 2002
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
349$ (294€) ou 434$ (365€) hors taxe ici:
https://www.dvwarehouse.com/iMac-Intel-27-V...ard-c-5798.html
évidemment il faut être bricoleur pour la changer soi-même …
 MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / MacOs 26 Tahoe
 Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Crucial C300 256 Go Samsung 840 EVO 512 Go / El Capitan 10.11.6
 Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 60 Go 80Go 7200tr / 768 Mo / Pioneer DVR 104 111D / Tiger 10.4.11
 SSD externe M2 FireCuda 520 2To / Time Machine MBP 16
 DD externe 4 To Time Machine MBP 16
 DD externe 2 To bidouilles
 DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24
 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14
 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques …
 iPad 2 32 Go (cadre photo)/ iPhone 14 ProMax 256 Go
Guest_dtb06_*
posté 1 Dec 2017, 19:37
Guests
Citation (Toniodelsol @ 1 Dec 2017, 14:50) *
Bonjour a tous,
Honnêtement fais-le réparer ou vends-le pour pièces. Ou plutôt tente la réparation de ton côté ou avec l'aide d'un proche, si tu payes 500 euros de CG, tu le revends 1000 euros. Mais si tu le gardes, dans 2 ans il ne vaudra plus rien même réparé, et pour ton usage personnel ça va être compliqué d'en profiter.
Après on peut toujours imaginer sortir le disque, le brancher sur un autre ordi, installer des scripts et autres qui te permettent de traiter des données en réseau, remonter le disque et envoyer des encodages ou autres sur la machine sans surcharger le CPU de ton Mac principal. Mais d'une part ça demande des compétences assez pointues (quoique d'avec Automator, il suffirait de créer un dossier réseau dans lequel tout ce qu'on dépose part en encodage et ressort dans un autre dossier partagé), et d'autre part ça relève pas mal du bricolage et donc c'est peu compatible avec une utilisation pro.
Oto Rhino
posté 1 Dec 2017, 21:02
Inscrit : 24 Jun 2016
Membre no 199 134
Bonsoir
Une option assez simple, si vous ne souhaitez pas tenter la réparation ni la vente pour pièces, est de prendre le contrôle de l’ordinateur à distance. La seule difficulté : activer cette fonctionnalité si vous ne l’avez pas déjà fait !
Dans ce cas, sortez le disque dur, branchez le dans une boîtier usb et bootez avec depuis votre machine opérationnelle. Dans les paramètres systèmes / partage activez la prise de contrôle à distance. Replacezle disque dans l’imac « Aveugle ». Et voilà !
Si vos deux machines sont en réseau, vous pourrez ouvrir depuis le premier une session sur le second et lui confier les travaux que vous voulez ! On peut aussi préférer utiliser le logiciel TeamViewer... c’est à peu près pareil, question de goût et de cas d’usage.
Bonne chance
Renaud
Ps : si tu es sur Paris ou Bordeaux je peux te porter assistance.
Ce message a été modifié par Oto Rhino - 1 Dec 2017, 21:03.
iMac 20” 6Go SSD mi2008; iMac 27” fin2009; Mac Mini mi2010 8Go SSD
Mac Pro 4.1 : flashé 5.1 / bipro x5690 3.46GHz / 64Go / SSD NVMe sur carte PCIe / AMD RX580 8Go / Apple Cinema Display 30", 23" et 20" / WifiAC et bluetooth4 / Mojave
Mac Pro 1.1 : flashé 2.1 / 2 x5330 2GHz / 16Go / SSD 250Go / HDD 1To / ASUS Strix GTX980 4Go / WifiAC et bluetooth4 / El Capitan et Win10 64
Collector : G5 quad-core; G5 bipro 2,5 Ghz avec ATI Radeon 6800 ultra DDL; G5 bipro 2 Ghz; G5 bipro 1,8 Ghz; iMac G5; iMac G4 700 Mhz "Tournesol" et ses 2 hauts-parleurs d'origine !
radioman
posté 2 Dec 2017, 00:23
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Citation (Oto Rhino @ 1 Dec 2017, 21:02) *
pas simple la manip' avec un iMac à vitre collée
il est plus facile de démarrer le mac "aveugle" en Target (touche T au démarrage)
relier les 2 mac en firewire ou thunderbolt
puis booter l'autre Mac sur ce disque Target avec la touche alt au démarrage:
testé à l'instant (en firewire) ça fonctionne …
Ce message a été modifié par radioman - 2 Dec 2017, 00:35.
Oto Rhino
posté 2 Dec 2017, 00:54
Membre no 199 134
Citation (radioman @ 2 Dec 2017, 01:23) *
Tu as entièrement raison !!! J’avais totalement oublié le mode disque cible !
Toniodelsol
posté 3 Dec 2017, 10:35
Membre no 203 891
Citation (radioman @ 2 Dec 2017, 00:23) *
Merci pour vos reponses.
Un second problème se greffe : Le disque dur de l'imac défectueux est vierge ( j'avais tenté de le formater en le branchant en firewire pour effectuer une clean install ).
Donc impossible de booter sans partition.
Il m'est impossible d'installer l'os dessus, que ce soit en mode recovery, en bootant sur une clé, ... A chaque fois il commence l'installation et s’arrête en plein milieu, avec la barre de chargement qui reste bloquée.
J'ai meme essayé de l'installer en firewire avec mon macbook pro, mais toujours le même problème.
Avez vous d'autres idées pertinentes pour me sortir de ce m....
cordialement
radioman
posté 3 Dec 2017, 13:25
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Citation (Toniodelsol @ 3 Dec 2017, 10:35) *
tu as testé le Target?
il devrait suffire que les "couches basses" du firmware se lancent pour monter le disque, même vide …
enfin, selon moi, pas testé …
Oto Rhino
posté 3 Dec 2017, 15:12
Membre no 199 134
Option de la dernière chance : sort le disque de l’imac défectueux et procède comme indiqué dans mon premier post.
Toniodelsol
posté 5 Dec 2017, 12:12
Membre no 203 891
J'avoue ne pas tout saisir...
J'ai deja tenté d'installer en mode target high sierra.
Rien ne fonctionne, l'install se lance puis stop.
Je ne vois pas ce que je ferai de plus en sortant le DD de l'ordi... De plus, si je l'installe a partir de mon macbook pro, j'aurai toujours des Default de driver qui ne seront pas les memes que mon macbook.
radioman
posté 5 Dec 2017, 13:49
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
pour la réinstallation as tu -tout d'abord- tout écrasé:
c'est à dire via utilitaire de disques ne pas se contenter de formater le volume Macintosh HD, mais d'abord écraser les volumes en créant -par exemple- entre 2 et 16 volumes,
puis les supprimer en créant un seul volume: cela aura pour effet de supprimer la partition Recovery qui doit peu-être mettre un peu le bordel dans ta réinstallation …
il n'y a AUCUNE raison pour que ça ne fonctionne pas !
sauf si -en plus de ta carte graphique- ton disque est mort …
Après, pour les drivers tu te pose des problèmes qui n'existent pas: ils sont dans un "paquet" qui contient tout pour toutes les machines …
Edit: et -au pire- il suffira de passer une Combo -pour te rassurer- une fois que ta machine aura démarré sur ta nouvelle install'
Ce message a été modifié par radioman - 5 Dec 2017, 13:54.
smow
posté 6 Dec 2017, 10:38
Inscrit : 4 Mar 2002
Membre no 2 182
Bonjour à tous. l'iMac mi 2011, si ne me trompe pas est le modèle 2429. Ce n'est pas un iMac à vitre collée, mais un iMac où la vitre est magnétique. C'est très simple de la démonter et changer la carte graphique est à la portée de n'importe quel "bricoleur" un peu soigneux. Si on est certain que la carte graphique est HS, pourquoi ne pas tenter le démontage de celle-ci, puis son passage dans un four à 200 °. Voir le sujet à ce propos dans le forum. Des tutos de démontage très clairs existent sur ifixit ou SoSav. Au final, au lieu de changer la carte, qui vaut aujourd'hui environ 400€, on la passe 10 minutes au four, et dans de nombreux cas elle retrouve une 2e jeunesse. À tenter…
iMac retina 27 pouces 5K, 32 Go, Intel Core i7 4GHz, Fusion Drive 2 To
Toniodelsol
posté 6 Dec 2017, 15:13
Membre no 203 891
Citation (Oto Rhino @ 3 Dec 2017, 15:12) *
J'ai fait comme tu me l'as dit : j'ai sorti le DD de l'imac et réinstaller high sierra dessus. Je l'ai remis dans le mac "aveugle" après avoir activer tous les paramètres de partage.
Bon et maintenant sad.gif ???
J'ai bien accès à mon disque en firewire, à mes appli et tout et tout, cependant, comment les démarrer sur l'imac "aveugle" sachant que je ne peux pas le démarrer et donc y lancer une session.
Quand je lance une appli à partir du mac aveugle ( en firewire) c'est en fait le mac hote qui l'ouvre et de ce fait je ne peux pas utiliser la puissance de l'autre ordi.
Je sais pas si je suis assez clair ...
Merci d'avance
radioman
posté 6 Dec 2017, 21:09
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Citation (Toniodelsol @ 6 Dec 2017, 15:13) *
si, il faut juste que tu mettes cette machine en "Ouverture de session automatique" dans les prefs système/ Utilisateurs et groupes
et que dans l'onglet "Ouverture" de "Utilisateurs et groupes" tu mettes tes applis à démarrer
après pour l'accès à distance je ne sais pas voir avec Oto Rhino
pour l'instant, c'est une manip' que je n'ai jamais fait, mais je vais tester !
Ce message a été modifié par radioman - 6 Dec 2017, 21:11.
Toniodelsol
posté 7 Dec 2017, 10:17
Membre no 203 891
Je pense n,e pas avoir été assez clair.
En fait, il m'est impossible de démarrer une session.
Ce n'est pas l’écran qui reste noir et la session qui s'ouvre en aveugle, mais la carte graphique qui bloque l'ouverture de la session (DIXIT apple store de Bayonne après avoir fait leur test).
Le chargement reste bloqué sur la pomme donc, impossible de faire fonctionner en prenant la main à distance un ordi qui ne s'est pas allumé !
Oui, en mode Target, j'ai bien accès au disque dur, mais c'est tout.
radioman
posté 7 Dec 2017, 12:48
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
reste plus que l'option nouvelle CG
Voir mon message #2
Toniodelsol
posté 7 Dec 2017, 19:03
Membre no 203 891
ok merci
Sinon dernière chance, est il possible de désactiver la carte graphique et de demarer sur la carte mere direct ?
radioman
posté 7 Dec 2017, 23:03
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Citation (Toniodelsol @ 7 Dec 2017, 19:03) *
ok merci
l'option existe sur les portables MacBookPro mais sur les iMac je ne pense pas …
mais ça ne change pas grand chose: le MacBookPro 17" de mon fils a le même problème et il ne boot pas …
baron
posté 8 Dec 2017, 04:53
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Citation (radioman @ 7 Dec 2017, 23:03) *
Il me semble qu'en démarrant en mode de sécurité, la carte graphique n'est pas activée… ce qui laisse penser qu'il y aurait moyen avec le Terminal de forcer ce réglage, comme sur un portable. unsure.gif
[Ce qui ne veut pas dire qu'il pourra démarrer ainsi si la CG est hors d'usage.]
Nous sommes le : 2nd April 2026 - 05:17
