23 Nov 2017, 22:36
#51
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 075 Inscrit : 21 Feb 2002 Lieu : Drôme (26) Membre no 2 097 |
J'ai une autre question pour vous, car je n'arrive toujours pas à faire fonctionner mes ports USB3 avec mon injecteur...
Pour détecter mes ports USB avec IOJones, j'ai donc levé la limite des ports USB, injecté USBInjectAll et XHCI-200-series-injector.kext, et j'ai fait le mapping de mes ports. J'ai créé mon injecteur, mais au redémarrage, je ne vois qu'un port USB3 et on dirait qu'il n'est même pas activé (car si j'y mets une clé USB3 dessus, elle monte sur le HSxx correspondant). Je suis allé dans "rapport système" dans le cas de relevé de ports, et dans le cas où j'utilise mon injecteur. J'ai remarqué, par exemple pour mon clavier USB, que le champs "identifiant de l'emplacement" (ou "locationId" sous IOJones) n'était pas le même. Est-ce que cet identifiant est dynamique? Il y a un souci lors de l'injection, c'est sur, car ma clé USB 3 affiche bien 5GB/s en mode "relevé de ports"... Une idée? Merci. A+ -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
MBP 13", i7 2,7GHz. Un vieil Apple //c encore fonctionnel! |
24 Nov 2017, 00:17
#52
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 2 500 Inscrit : 22 Sep 2015 Lieu : Aix-en-Provence (France) Membre no 196 549 |
@Kenny
je crois que tu galères parce que tes ports USB ne sont pas en USB 3.0 mais en 3.1 et je ne suis pas certain que les hack le gèrent pour l'instant (à confirmer) en plus comme c'est indiqué sur le site de Gigabyte tu as aussi des port ASMedia (le port rouge et l'usb-c) ![]() après mes compétences sont limitées.... mais est ce que dans ton cas il ne faudrait pas passer par une autre méthode? (SSDT par exemple) ou est ce que dans ton bios on peut désactiver l'usb 3.1 et laisser que le 3.0 ?? (je sais que c'est faisable sur certaines cartes mère) -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
⦿ Macbook Pro 14" 2023 M3 Pro / 18 Go ⦿ iMac Pro Xeon W 14 cores 2,5 GHz / Ram 64 Go / Vega 64X ![]() ⦿ Hackintosh : SMBIOS iMac 15,1 / macOS High Sierra 10.13.6 (17G13033) | Voir ici | ___• Carte mère : Asus Z97-Pro (wifi-ac) • CPU : Core i7-4790K • Ram : 32 Go (4 x 8 Go) 2133Mhz • CG : EVGA GTX 1080 FTW ___• 2 x moniteurs 27" WQHD (2560 x 1440) • Carte combo PCI-E BCM94360CSAX • Carte son : AVID Pro Tools Quartet (Apogee) ____Disque Système : 960 EVO 250 Go • Disque de Rendus : 950 PRO 256 Go • Disque Cache : 850 EVO 500 Go • Stockage interne : 3 x 3 To en Raid 0 ⦿ Hackintosh Serveur PLex : SMBIOS iMac 14,2 / macOS Catalina 10.15.5 (19F101) | Voir ici | ___• Carte mère : Gigabyte GA-Z97N-Wifi • CPU : Core i7-4785T • Ram : 2 x 8 Go • Disque Système : SSD 128 Go • Stockage interne : 4 x 8 To en Raid 0 ![]() -------------------- • Politique vis à vis des outils automatisés • FAQ Générale du Hackintosh • FAQ des Bootloaders • FAQ des Bootflags • FAQ des problèmes les plus courants • Guide d'installation • ![]() ![]() |
24 Nov 2017, 07:18
#53
@jeanchrijaz
Merci pour ton retour. Arghhh, si c'est ça, c'est vraiment triste Dans le bios, j'ai pas ce genre de réglage. Dans la section USB, j'ai: - Legacy USB Support : Enable. - XHCI Hand-off : Enabled - USB Mass Storage Driver Support : Enabled - Port 60/64 Emulation : Enabled Après, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi quand on lève la limite des ports avec USBInjectAll, alors ces ports USB fonctionnent très bien (la clé monte sur le port USB 3, et indique une vitesse de 5GB/s? Merci encore. A+ -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
24 Nov 2017, 11:30
#54
Après, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi quand on lève la limite des ports avec USBInjectAll, alors ces ports USB fonctionnent très bien (la clé monte sur le port USB 3, et indique une vitesse de 5GB/s? je crois que tu t’emmêles un peu les pinceaux lol USBInjectAll.kext ne sert pas pour la limitation des ports mais pour leur permettre d'être reconnus de manière automatique mais pas forcement aux bonnes valeurs comme indiqué sur la page GitHub de RehabMan Citation Kext to inject all USB ports for the installed Intel EHCI/XHCI chipset automatically. pour lever la limitation des ports c'est un patch clover (KextsToPatch) Pour High Sierra : • Name : AppleUSBXHCIPCI • Find : 837D8410 • Replace : 837D8419 • Comment : High Sierra USB limite ports de 15 à 20 pour faire simple le kext personnalisé (injecteur) qui vienndra remplacer USBInjectAll.kext, te permet de mieux gérer tes ports USB 2 et 3 et d'être reconnus aux bonnes vitesses (et valeurs) après dans ton cas comme tu as uniquement des ports USB 3.1 peut être que cette méthode n'est pas 100% compatible et qu'il faut que tu passes par une autre méthode que celle proposée peut être en mettant d'autres kext comme par exemple FakePCIID.kext et FakePCIID_XHCIMux.kext (en plus de USBInjectAll.kext) mes compétences en la matière pour répondre sont limitées... peut être que Polyzargone pourra mieux t’aiguiller que moi Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 24 Nov 2017, 11:32. -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
24 Nov 2017, 19:03
#55
Citation Citation (Kenny @ 24 Nov 2017, 07:18) * Après, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi quand on lève la limite des ports avec USBInjectAll, alors ces ports USB fonctionnent très bien (la clé monte sur le port USB 3, et indique une vitesse de 5GB/s? je crois que tu t’emmêles un peu les pinceaux lol USBInjectAll.kext ne sert pas pour la limitation des ports mais pour leur permettre d'être reconnus de manière automatique mais pas forcement aux bonnes valeurs comme indiqué sur la page GitHub de RehabMan J'avais bien compris ça Citation peut être en mettant d'autres kext comme par exemple FakePCIID.kext et FakePCIID_XHCIMux.kext (en plus de USBInjectAll.kext) Je vais essayer ça. Je te tiens au courant! Si c'était un souci au niveau de l'USB 3.1, je suppose que ma clé ne monterait pas lors de son insertion sur un port USB 3 avec la levée de la limitation des ports, non? Sur les ports USB 3.1 à l'arrière (le rouge et le bleu) la clé ne monte pas du tout... En tout cas, merci pour ton aide ! -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
24 Nov 2017, 19:18
#56
Sur les ports USB 3.1 à l'arrière (le rouge et le bleu) la clé ne monte pas du tout... pour le bleu je n'en sais rien mais pour le rouge c'est normal vu que c'est un port géré par le controleur ASMedia et donc pas reconnu sur macOS bien qu'il se peut que le bleu soit aussi un port ASMedia vu qu'il est sur le même "bloc" d'après moi je pense que les ports qui sont susceptibles de fonctionner sont les ports 1,2, 6 et 7 (+ F1, F2, F3 et F4) le 4 et 5 sont gérés par ASMedia donc très peu de chance qu'ils fonctionnent et le 3 je ne sais pas... ou c'est aussi un port ASMedia ou alors tu n'as pas ajouté le patch pour faire sauter la limitation à 15 (je penche quand même plus pour un port ASMedia vu qu'il est sur le même bloc que le rouge) -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
24 Nov 2017, 21:42
#57
peut être en mettant d'autres kext comme par exemple FakePCIID.kext et FakePCIID_XHCIMux.kext (en plus de USBInjectAll.kext) Non, le FakePCIID_XHCIMux.kext sert à déporter la partie USB 2 des ports USB 3 XHCI (SSxx ou SSPxx, peu importe) vers l'EHCI. Sur ces cartes mères, c'est donc inutile. d'après moi je pense que les ports qui sont susceptibles de fonctionner sont les ports 1,2, 6 et 7 (+ F1, F2, F3 et F4) le 4 et 5 sont gérés par ASMedia donc très peu de chance qu'ils fonctionnent et le 3 je ne sais pas... ou c'est aussi un port ASMedia ou alors tu n'as pas ajouté le patch pour faire sauter la limitation à 15 (je penche quand même plus pour un port ASMedia vu qu'il est sur le même bloc que le rouge) De ce que j'ai vu et compris : • Le port USB 3 rouge est de type A USB 3.1 Gen2 et il est relié au chipset ASMedia. • Le port USB bleu et les ports USB jaunes sont de type type A USB 3.1 Gen1 et ils sont relié au chipset Intel. • Les ports USB 3 en façade (F3 et F4) sont également reliés au chipset Intel mais il sont également de type A Gen1. • Les ports USB 2 en façade (F1 et F2) sont également reliés au chipset Intel. En résumé, les ports USB 2 devraient tous fonctionner alors que le problème avec les USB 3 qui sont sur le chipset Intel, c'est qu'ils sont de Gen1. Et malheureusement, je ne pense pas quue le Gen1 soit totalement supporté par macOS (du moins sur un Hackintosh). Quant au port de Type C, c'est pareil Bref, au mieux tous tes ports (hormis le Type-C) devraient fonctionner mais uniquement en USB 2. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Nov 2017, 23:29
#58
peut être en mettant d'autres kext comme par exemple FakePCIID.kext et FakePCIID_XHCIMux.kext (en plus de USBInjectAll.kext) Non, le FakePCIID_XHCIMux.kext sert à déporter la partie USB 2 des ports USB 3 XHCI (SSxx ou SSPxx, peu importe) vers l'EHCI. Sur ces cartes mères, c'est donc inutile. d'après moi je pense que les ports qui sont susceptibles de fonctionner sont les ports 1,2, 6 et 7 (+ F1, F2, F3 et F4) le 4 et 5 sont gérés par ASMedia donc très peu de chance qu'ils fonctionnent et le 3 je ne sais pas... ou c'est aussi un port ASMedia ou alors tu n'as pas ajouté le patch pour faire sauter la limitation à 15 (je penche quand même plus pour un port ASMedia vu qu'il est sur le même bloc que le rouge) De ce que j'ai vu et compris : • Le port USB 3 rouge est de type A USB 3.1 Gen2 et il est relié au chipset ASMedia. • Le port USB bleu et les ports USB jaunes sont de type type A USB 3.1 Gen1 et ils sont relié au chipset Intel. • Les ports USB 3 en façade (F3 et F4) sont également reliés au chipset Intel mais il sont également de type A Gen1. • Les ports USB 2 en façade (F1 et F2) sont également reliés au chipset Intel. En résumé, les ports USB 2 devraient tous fonctionner alors que le problème avec les USB 3 qui sont sur le chipset Intel, c'est qu'ils sont de Gen1. Et malheureusement, je ne pense pas quue le Gen1 soit totalement supporté par macOS (du moins sur un Hackintosh). Quant au port de Type C, c'est pareil Bref, au mieux tous tes ports (hormis le Type-C) devraient fonctionner mais uniquement en USB 2. Merci pour cette analyse. Du coup, je suis triste Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que quand je lève la limite sur le nombre de ports, mes ports USB 3 semblent fonctionner correctement. Qu'est ce qui fait que ça fonctionne dans ce cas là et que quand je mets mon injecteur et enlève la limite des ports, ils ne fonctionnent plus? Merci pour ton aide. -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
25 Nov 2017, 07:02
#59
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 552 Inscrit : 9 Mar 2016 Lieu : Ardèche Membre no 198 296 |
Concernant tes ports ASMEDIA est ce que tu as essayer OS-X-Generic-USB3 le fork de RehabMan :
https://github.com/RehabMan/OS-X-Generic-USB3 -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
25 Nov 2017, 15:45
#60
Concernant tes ports ASMEDIA est ce que tu as essayer OS-X-Generic-USB3 le fork de RehabMan : https://github.com/RehabMan/OS-X-Generic-USB3 Merci pour ta proposition. Je vais voir ce que je fais avec ces ports, mais comme ils sont derrière ma tour et qu'elle est par terre, je ne pense pas que je m'en servirai... Je vais essayer. ------------------------------------------------------ Bon, j'ai essayé la méthode de RehabMan en utilisant un custom SSDT (qui n'est pas très difficile non plus), et j'ai exactement le même résultat qu'en créant un injecteur... C'est vraiment rageant !!! Restons zens... ------------------------------------------------------ Punaise, j'ai trouvé où était mon souci !!!! En fait, j'avais créé un répertoire dans mon répertoire "Other" dans lequel je mettais les kext que je voulais désactiver (USBInjectAll.kext ou mon injecteur en fonction des cas). Sauf qu'en fait, Clover semble les charger (tous les kext, y compris dans les sous dossiers). Du coup, mes ID de port était en fait tous foireux. J'ai donc fait le ménage, et ô magie, mes ports sont devenus cohérents. Et maintenant, tout semble fonctionner (en tout cas, je vois maintenant tous les ports indiqués dans mon injecteur. Bon, mes SSxx, j'ai pas pu les tester, car ma seule clé USB3 vient de me lâcher (Corsair Traveler - grosse daube!). En tout cas, merci de votre patience, et pour le futur, je saurais que clover charge tout, y compris ce qui se trouve dans les sous-dossiers!!! Et puis maintenant, je sais injecter mes ports via les deux méthodes (injecteur et SSDT) Ce message a été modifié par Kenny - 25 Nov 2017, 16:22. -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
| Nous sommes le : 29th April 2026 - 07:27 |
