> Affectation et activation des ports USB
Lustick
posté 15 Oct 2017, 18:58
Inscrit : 2 Oct 2017
Membre no 203 390
Bonsoir tout le monde.
J'ai des petits soucis pour faire fonctionner mes USB3.
J'ai bien suivis le tuto pour l'affectation mais dès que je branche mon disque USB3 dans les ports USB2, j'ai bien un port HSxx qui fonctionne.
Par contre USB3 sur USB3, le disque ne monte pas et donc aucun port SSxx. Et ça perturbe le fonctionnement de mon dongle souris qui est sur un USB2.
J'ai mis le patch correctement orthographié
Le kext USBInjectAll.kext
Est-ce que ce tuto est bon bon une carte mère Z270 ?
Me manque t'il un kext pour la carte mère? Avec ma version précédante Tonymac j'avais un xhci-200-series-injector.kext
Petite question annexe, je suis un peu, voir beaucoup paumé dès que je me retrouve sur Guithub. Est-ce qu'il y a un sujet d'ouvert pour comprendre comment récupérer des kext?
Merci bien
Hack: Asus STRIX Z270G - i7-7700K - 16Go DDR4 3000MHz - SSD 960 EVO M.2 Nvme - ASUS ROG STRIX AMD Radeon RX 560 4G + GPU Intel HD630 - CLOVER UEFI - OSX10.13.6
Macbook pro 15 mid 2012 - i7 2.3ghz - SSD + HHD - OSX10.12.6
yokin07
posté 15 Oct 2017, 19:25
Inscrit : 9 Mar 2016
Lieu : Ardèche
Membre no 198 296
essaye de déterminer les adresses de tes ports USB3 en te servant de périphérique USB2 -> HS01 et SS01 sont lié etc...
Essaye de trouver les 15 ports que tu as besoin, pour créer ton injecteur.
le coup de la souris ça me l'a fait au moment ou je cherchais et que tout mes ports étaient activé.
Asus TP 300 LD Carte mère Intel série 8, I3 4030U, 12 Go RAM crucial, SSD EVO 750 500 GO, BCM4352, Bootloader Clover 4318/macOS 10.13 Dead
ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13
Lustick
posté 15 Oct 2017, 19:29
Membre no 203 390
Merci, je vais tenter par déduction.
Pour xhci-200-series-injector.kext, tu penses que j'en ai besoin pour ma carte mère ?
yokin07
posté 15 Oct 2017, 19:34
Lieu : Ardèche
Membre no 198 296
je suis pas assez caler pour répondre je ne le connais pas, et je sais pas ce qu'il y a dans l'info.plist. Mais j'essaierai de faire mon propre injecteur et si ça marche pas je mettrais cet autre injecteur mais comme dit polyzargone je trouve ça aussi étrange d'utiliser deux injecteurs.
Lustick
posté 15 Oct 2017, 20:09
Membre no 203 390
Bah ça veut pas tout de même.
J'ai fait mon injecteur USB et ça ne fonctionne pas.
Suppression Patch AppleUSBXHCIPCI avec clover configurator
Essai avec et sans xhci-200-series-injector.kext
Mon disque USB3 ne monte pas. Et continue de bloquer la souris.
Une idée???
Fichier joint  ASUS_Z270G_USB_injector.kext.zip ( 1.18 Ko ) Nombre de téléchargements : 5
yokin07
posté 15 Oct 2017, 20:21
Lieu : Ardèche
Membre no 198 296
je peux te proposer d'essayer avec mon injecteur j'ai changer le modele de 17,1 en 18,3, juste pour faire un test si ça marche mieux pour l'USB3.
Fichier joint  USB_Injector.kext.zip ( 2.8 Ko ) Nombre de téléchargements : 6
Lustick
posté 15 Oct 2017, 20:56
Membre no 203 390
Merci, je viens de faire 2 essais avec ton injecteur et ça ne change rien.
1 version tel quel et 1 version en adressant mes ports.
J'ai lancé l'outil Macbidouille, bien que je ne comprenne pas tout dedans mais j'ai l'impression que certains kext ne sont pas chargés?
Faut-il faire une modif du config.plist pour qu'ils soient chargés?
En tout cas merci du coup de main.
yokin07
posté 15 Oct 2017, 21:01
Lieu : Ardèche
Membre no 198 296
tes Kexts sont installés dans quel dossier sous Clover?
Lustick
posté 15 Oct 2017, 21:06
Membre no 203 390
Fichier joint  Kexts_charge__s.txt ( 1 Ko ) Nombre de téléchargements : 10
yokin07
posté 15 Oct 2017, 21:09
Lieu : Ardèche
Membre no 198 296
A priori cela semble bien être chargé tu attends d'autres Kexts? quelque chose qui ne fonctionne pas?
Lustick
posté 15 Oct 2017, 21:12
Membre no 203 390
En fait je sais pas trop, je vois que j'ai des kext dans clover qui n'apparaissent pas le rapport. C'est peut être normal.
Mais ce qui est sur c'est qu'aucun USB3 ne fonctionne
Fichier joint  Clover.tiff ( 118.47 Ko ) Nombre de téléchargements : 6
yokin07
posté 16 Oct 2017, 04:39
Lieu : Ardèche
Membre no 198 296
Ton SMBIOS dans Clover est bien sous iMac 18,3, il me semble qu'il faut que cela corresponde pour que ce soit fonctionnel.
polyzargone
posté 16 Oct 2017, 07:35
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Citation (Lustick @ 15 Oct 2017, 21:09) *
Avec un schéma, ce serait plus facile de t'aider tongue.gif.
Citation (Lustick @ 15 Oct 2017, 21:56) *
Non.
Les injecteurs ne s'affichent pas dans la liste des kexts chargés parce qu'ils ne font que supplanter les kexts qu'ils "patchent". En l'occurrence, c'est l'IOUSBHostFamily.kext (et surtout ses plugins) qui l'est wink.gif.
Mais si tu regardes à la fin du fichier "bdmesg.txt" dans le Rapport_MacBidouille.zip", tu veras que les kexts dans les dossiers EFI/CLOVER/kexts/Other ou 10.x sont bien injectés par Clover.
Ex :
Code
10:098  0:001  Preparing kexts injection for arch=x86_64 from EFI\CLOVER\kexts\Other
10:098  0:000  Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\Sinetek-rtsx.kext
10:110  0:012  Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\USB_Injector.kext
10:111  0:000  Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\Shiki.kext
10:123  0:012  Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\Lilu.kext
10:124  0:000  Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\IntelGraphicsFixup.kext
10:125  0:000  Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\FakeSMC.kext
10:156  0:030    |-- PlugIn kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\FakeSMC.kext\Contents\PlugIns\FakeSMC_CPUSensors.kext
10:157  0:001    |-- PlugIn kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\FakeSMC.kext\Contents\PlugIns\FakeSMC_GPUSensors.kext
10:162  0:005    |-- PlugIn kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\FakeSMC.kext\Contents\PlugIns\FakeSMC_ACPISensors.kext
10:173  0:011    |-- PlugIn kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\FakeSMC.kext\Contents\PlugIns\FakeSMC_LPCSensors.kext
10:206  0:032  Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\FakePCIID.kext
10:208  0:001  Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\FakePCIID_XHCIMux.kext
10:210  0:002  Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\FakePCIID_Intel_HDMI_Audio.kext
10:212  0:002  Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\FakePCIID_Intel_HD_Graphics.kext
10:215  0:002  Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\BCM5722D.kext
10:237  0:021  Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\ApplePS2SmartTouchPad.kext
10:284  0:047    |-- PlugIn kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\ApplePS2SmartTouchPad.kext\Contents\PlugIns\ApplePS2Controller.kext
10:305  0:020    |-- PlugIn kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\ApplePS2SmartTouchPad.kext\Contents\PlugIns\ApplePS2Keyboard.kext
10:313  0:008  Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\AppleBacklightInjector.kext
10:316  0:003  Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\AppleALC.kext
10:339  0:022    |-- PlugIn kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\AppleALC.kext\Contents\PlugIns\PinConfigs.kext
10:475  0:135  Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\ACPIBatteryManager.kext
Mon USB_Injector.kext est donc bien chargé par Clover :
Code
PS : Le port-count de ton injecteur n'est pas bon. Tu as mis 19000000 alors que la valeur maximum de tes ports est de 16000000 (le SS06).
Lustick
posté 16 Oct 2017, 11:15
Membre no 203 390
Ok je vais regarder ce soir. Merci
Citation
Écrit Aujourd'hui, 05:39
Oui j'ai bien mon SMBIOS en 18.3
Citation
Tu as regardé lequel d'injecteur ?
Le miens ASUS_Z270G_USB_injector.kext
ou celui de yokin07 que j'ai adapté
USB_Injector.kext
Egon-058
posté 16 Oct 2017, 12:24
Inscrit : 24 Oct 2014
Lieu : Lille
Membre no 192 520
Hey tout le monde !
Bon visiblement je ne suis pas le seul (cf ici). Il est fort probable que mon soucis vienne aussi du port-count que j'ai laissé à 19000000. Ca a marché pour mon autre carte mère (GA-H97M-D3H) mais là non. Comment le définit-on ? Où le trouve-t-on ? (Je me disais aussi que j'avais bien du faire une connerie quelque part tongue.gif )
Je vais essayer ce soir en rentrant aussi et je vous tiendrai au jus ici smile.gif ! Ca serait trop cool que cela marche enfin !!!! Hiiiiihaaaaaaaa !!!
Laptop : MBP TouchBar 2017, i5, 16Go 2133MHz ---> Mojave 10.14.5
Desktop : Hackintosh, ASRock H270M-ITX/ac, i5 6500T, 16Go 2133MHz, Sapphire Pulse RX580 8Go ---> Mojave 10.14.5
Hacks montés:
Gigabyte Z390-UD - i5 9400F Coffee Lake - 16Go 2666MHz - Sapphire Pulse RX580 8Go - Mojave 10.14.5 :: ASRock H270M-ITX/ac - i5 6500T Skylake - 16Go 2133MHz - Sapphire Pulse RX580 8Go - Mojave 10.14.5 :: Asus K501LX (Laptop) - i5 5200U - 8Go 1600MHz - Intel HD 5500 - Mojave 10.14.5 :: Gigabyte GA-H270N-Wifi - i3 7100 - 8Go 2400MHz - MSI GT710 1Go - High Sierra 10.13.6 :: Gigabyte GA-H97M-D3H - i5 4690 - 8Go 1600MHz - Gigabyte RX580 8Go Gaming - Mojave 10.14.5 :: + quelques vieux machins ^^
Lustick
posté 16 Oct 2017, 17:47
Membre no 203 390
@polyzargone:
J'ai bien fait le changement dans mon injecteur comme tu l'as soulevé, et j'ai bien tout les kexts qui sont montés. Merci pour l'info, il fallait le savoir...
Il semblerait que XHCI de mon bios ASUS n'apparaisse pas. Ca apparait dans la doc de la Z270G mais pas chez moi. Du coup je vois pas comment l'activer.
Je me demande si mon bios n'est pas défectueux ? C'est possible ça ?
Ce message a été modifié par Lustick - 16 Oct 2017, 18:16.
Fichier joint  IMG_1135.JPG ( 93.23 Ko ) Nombre de téléchargements : 17
Egon-058
posté 16 Oct 2017, 21:01
Lieu : Lille
Membre no 192 520
@Lustick Tu as fais quel changement ? Le port-count ?
Hacks montés:
Egon-058
posté 16 Oct 2017, 22:01
Lieu : Lille
Membre no 192 520
Bon là, je ne sais plus quoi faire du tout. J'ai essayé de mettre mon port-count à 1600000 (c'est bien la valeur max de mes ports)(au passage il y a un 0 de trop dans nos posts d'avant...), j'ai vérifié mon BIOS (voir captures), j'ai essayé de remettre les SSDT que j'ai trouvé dans le tutoriel sur LogicBug, j'ai tenté de passer mon SMBIOS en 15,1 ainsi que l'injecteur (on sait jamais). Là je craque... sad.gif Je vais essayer une install d'El Capitan, pour voir... smile.gif Enfin si je peux sur un KabyLake...
Au passage, ci-joint mon injecteur (sait-on jamais... sad.gif )
Fichier joint  GA_Z270N_Wifi_Sierra_18_1_Injector_20171008.kext.zip ( 2.61 Ko ) Nombre de téléchargements : 4
Ce message a été modifié par Egon-058 - 16 Oct 2017, 22:27.
Hacks montés:
Lustick
posté 17 Oct 2017, 06:47
Membre no 203 390
Citation
OUi j'ai changé le port count mais ça ne change strictement rien dans mon cas.
J'espère ne pas avoir un problème de bios avec L'option XHCI qui n'apparaît pas et qui n'est donc pas cochable.
Vous en pensez quoi?
Egon-058
posté 17 Oct 2017, 08:17
Lieu : Lille
Membre no 192 520
Ahhhh ça me rassure, ça n'a rien changé pour moi non plus...
Pour l'option, moi elle est cachée dans un sous-menu "USB".
Bon courage ! On va bien finir par trouver ^^. (smileyquipleure)
Petite question ouverte :
Se pourrait-il que, n'ayant pas mappé mon port M.2 sur ma carte mère, l'injecteur puisse ne pas fonctionner correctement ? Ceci expliquerait aussi pourquoi je n'arrive pas à installer ma carte Bluetooth/Wifi M.2 (pourtant décrite comme 100% compatible).
J'ai lu ici (section 7.2.1) que le M.2 était aussi concerné par le soucis de ports...
Bonne journée !
Hacks montés:
Egon-058
posté 17 Oct 2017, 09:04
Lieu : Lille
Membre no 192 520
Hey !
Dernière petite news : Ce thread a l'air super intéressant pour nos USB (visiblement il faut bien XHCI-200-series-injector.kext et USBInjectAll.kext + un SSDT pour avoir tout fonctionnel). A voir aussi ce thread. smile.gif
Hacks montés:
yokin07
posté 17 Oct 2017, 10:41
Message #22
Lieu : Ardèche
Membre no 198 296
Pour info, avec ma carte mère ASUS, voici ou se trouve le menu USB :
Fichier joint  IMG_2929.jpg ( 112.39 Ko ) Nombre de téléchargements : 16
je n'ai rien coché pour avoir ce menu.
Lustick
posté 17 Oct 2017, 10:55
Message #23
Membre no 203 390
Citation
Et oui c'est bien ce qui m'inquiète. Je n'ai pas la XHCI Hand-off avec le menu enabled or disabled.
J'ai la dernière mise à jour Bios 1009.
De ce que j'ai pu lire, il ne faut surtout pas downgrader le bios. Là j'avoue que c'est bien au dessus de mes compétences.
Et j'aimerais ne pas avoir à tout redémontrer ma carte mère pour l'envoyer en SAV.
Y a t-il un moyen de revenir à la version déballage du carton smile.gif Comme enlevé un bumper ou la pile ?
Ahhhhh help !!!
yokin07
posté 17 Oct 2017, 11:15
Message #24
Lieu : Ardèche
Membre no 198 296
je suis dans la même incompétence que toi. je sais upgrader le BIOS mais pas le downgrader... mais ce que je peux te dire c'est que j'ai pas vu de net différence XHCI enabled ou disabled j'avais quelques souci au départ et j'avais tester les deux modes, enabled les ports sont géré par l'OS, disabled c'est le BIOS qui gère.
Lustick
posté 17 Oct 2017, 19:06
Message #25
Membre no 203 390
Pensez-vous que je puisse faire l'update de la carte mère avec le même bios ? (Vu que c'est déjà le dernier disponible)
Pour voir si mon option XHCI handoff ré apparait...
yokin07
posté 17 Oct 2017, 19:26
Message #26
Lieu : Ardèche
Membre no 198 296
Je suis pas sur que l'on puisse réinstaller la même version de BIOS, des personnes plus expérimenter te répondront je pense. après peut être tenter un clear CMOS.
polyzargone
posté 17 Oct 2017, 20:32
Message #27
Membre no 60 938
Pour les bios, on peut downgrader sauf si :
• C'est précisé que c'est impossible sur le site du constructeur de la CM (ex : Sur ma H97-HD3, je ne peux plus revenir en F6 si je suis passé en F7 mais je peux revenir en F7 si je suis passé en F9c)
• Si le nouveau Bios inclus le support de votre CPU alors que l'ancien ne le propose pas
En ce qui concerne l'XHCI-handoff, c'est juste une option qu'il est préférable d'activer mais ce n'est pas une obligation. Donc si vous ne l'avez pas ou si vous ne la trouvez pas, ce n'est pas dramatique non plus.
L'XHCI-handoff, ça sert à faire fonctionner les ports USB3 en mode USB3 uniquement (ce qui ne veut pas dire qu'ils n'acceptent pas de périphériques USB 2). Mais sur les CM et les CPU récents, il n'y a que de l'USB 3.x de toute manière donc finalement, ce n'est pas important smile.gif.
Lustick
posté 17 Oct 2017, 21:10
Message #28
Membre no 203 390
Merci pour vos infos, même si je trouve bizarre de ne pas avoir cet option. Ca fait plusieurs fois que mon bios plante (fige) et je suis obliger de reboot pour faire quelque chose.
J'ai réinitialisé mon CMOS et ça change rien.
Je suis donc bel et bien paumé, perdu. Dès que je branche un disque USB3, il n'est pas reconnu et ne monte sur aucun port SSxx.
polyzargone
posté 17 Oct 2017, 21:12
Message #29
Membre no 60 938
@Lustick
Tu peux tenter de reflasher ton bios plutôt que de faire un CMSO Reset… C'est le même principe qu'une MÀJ sauf que tu flash le même Bios smile.gif.
Lustick
posté 17 Oct 2017, 21:24
Message #30
Membre no 203 390
Je peux reflasher avec la même version ? J'étais pas sur et surtout j'ai pas envie de tout renvoyer en SAV.
Je vais tenter ça et vous tiens au courant. je croise les doigts. Merci bien
Nous sommes le : 29th April 2026 - 07:26
