> Macbook pro 2011 avec Carte Graphique HS, Forcer l'utilisation de la CG intégrée ?
feeloo
posté 29 Sep 2017, 14:25
Inscrit : 25 Oct 2001
Membre no 1 122
Voilà, je viens d'apprendre que la carte graphique de mon MacBook Pro 2011 (Début 2011, Core i7 à 2,2 GHz avec 16 Go de RAM, SSD de 1 To) est HS… le problème est qu'il est déclaré obsolète par Apple (car plus de 5 ans…) et donc plus réparable faute de pièces détachées… que puis-je faire ?
En particulier, sur ce modèle, il y a la carte graphique intégrée + la carte graphique externe (qui est donc HS) : y-a-t-il un moyen de forcer l'utilisation de la carte graphique intégrée ?
En effet, vu l'utilisation que j'ai de cette machine (et ce qu'ai dépensé pour l'upgrader), je ne veux pas dépenser 2000 euros pour en changer… et la carte graphique intégrée fera l'affaire…
Si ce n'est pas possible, combien puis-je espérer la revendre en l'état ?
Et en dernière solution, combien dépenser dans un PC portable pour avoir une machine efficace où je puisse installer dedans mon SSD 1 To Crucial (SATA) ?
robertito
posté 29 Sep 2017, 15:11
Inscrit : 31 May 2003
Lieu : Montréal, Québec
Membre no 7 849
J'ai eu le même problème avec mon MacBook Pro mid 2010 en 2015 et Apple a changer à ses frais la carte-mère car je les ai menacé par mise en demeure de poursuite en vertu de la loi québécoise sur la garantie légale des produits et d'usage de la cour des petites créances du Québec.
Ça n'a pas été facile de les convaincre mais j'avais trouvé sur le net une page d'Apple qui décrivait le problème en 2013. Bref, bien des problème car il me semble impossible de forcer l'usage d'une carte vidéo lorsqu'il y en a deux. En plus, les applications décident eux-mêmes qu'elle carte elle choisira et à ce moment-là, ça saute en Kernel Panic.
Donc, voici les étapes que j'ai utilisé, découverte et identification du problème et de la solution, appel à la ligne Apple pour avoir une trace de ma demande et de leur refus (il garde toutes les communications), refus de la ligne Apple, visite au Apple Store et demande de remplacement d'une carte-mère pour en connaitre le coût, rédaction et envoi d'une lettre de mise en demeure à Apple Canada avec de souligné en rouge la question de la garantie légale québécoise et de la cour des petites créances. J,avais indiqué dans ma lettre le lien vers la page Apple qui soulignait le problème et une copie de la même page (cela évite qu'Apple efface la page).
Attente de l'appel d'Apple (dernière journée de mon avis légale) et négociation avec leur avocate. (1 premier refus et suite à mon indication que j'irais donc à la Cour) rappel de l'avocate avec une demande par elle que j'aille au service du AppleStore local pour confirmer le problème. Une fois confirmé (ce qui n'est pas facile car ce n'est toujours pareil) et fixation d,une date et d'une limite de temps pour faire remplacer la carte-mère. Bref, en 3 semaines le tout était réglé. Coût du remplacement non facturé 868$ canadien. Ça vaut bien le 10$ de la mise en demeure que j'ai rédigé.
Je vous souahaite bonne chance
Tout nouveau IMac Retina 27 pouces avec full mémoire et full toute
Ulf64
posté 29 Sep 2017, 16:47
Inscrit : 6 Aug 2012
Lieu : Suisse fr
Membre no 178 042
Il faudrait essayer un démarrage sans les extensions (Touche shift au démarrage). Si la machine fonctionne, le pilote pour la puce graphique n'a pas été chargé et ce ne sont que les fonctions graphiques intégrés au CPU qui sont utilisées.
Toute fois on ne peut pas travailler dans ce mode car tous les autres extensions et pilotes matériels ne sont pas chargés.
Il existe alors une possibilité pour un bidouilleur de première (pas moi) d'éditer la séquence de boot et de supprimer le chargement du pilote de la puce graphique.
Mes OS: Sequoia, - Catalina - Win10 - Android 14
Matos: Mac mini14,3 - Mac mini7,1 - MBA 14,15 - Ultrabook - Galaxy S23 - SmartTV
Récup pr lecture journaux et mails au pt.déj: MBA 3,2 / 2010/ 2+128Go / DosDude 10.15.7
LAN: Ethernet Gigabit cat 6 - WiFi 6 Mesh Netgear Orbi
baron
posté 29 Sep 2017, 17:23
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Il existe un utilitaire qui permet de forcer l'usage de la puce graphique intégrée plutôt que la carte graphique dédiée :
https://gfx.io/
Autrement, le problème étant bien documenté comme étant un défaut de fabrication, même si Apple n'assure plus le service après-vente pour ce modèle, plusieurs personnes ont obtenu un remboursement de la réparation effectué par d'autres centres de réparation :
http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=403536
Bonne chance !
Guest_anonym_d019ede3_*
posté 30 Sep 2017, 12:00
Guests
Citation (Ulf64 @ 29 Sep 2017, 17:47) *
Je ne me souviens plus de la manip exacte, mais c'est le pilote qu'il faut supprimer afin de forcer le boot sur l'autre carte.
Ceci étant, fais plutôt réparer comme dans le sujet en lien par baron.
sdick
posté 13 Apr 2018, 18:07
Inscrit : 9 Apr 2002
Lieu : Strasbourg
Membre no 2 243
Hello
L'application gfx permet juste de voir la carte active mais elle n'arrive pas à forcer l'utilisation de la carte intégrée, donc ça plante. J'ai essayé des tas de solutions sur mon vieux MBP 2010, sans trouver de miracle, et je ne me sens pas assez intrépide pour démonter la carte mère et la passer au four comme certains. Par contre je viens de trouver l'application MBPMid2010-GPU-Fix-0.6.0 qui modifie qq fichiers systèmes; ça fait 2h que je l'ai installée et pour l'instant plus de plantage :-) Ça ne fait pas beaucoup 2h, j'en conviens, mais avant ça plantait au bout de qq minutes donc pour l'instant je touche du bois et j'espère que ça va durer... wait & see
Configuration(s) Actuelle(s) :
1) iMac Pro 8 coeurs 3,2 GHz - SSD 2Tb - 64Gb RAM
2) MacBook Pro 15" Core i5 2,4 GHz - SSD 1Tb - 8Gb RAM
Et bien entendu Mac OSX dans sa dernière version.
posté 13 Apr 2018, 18:11
Guests
Guest_Neutral_ch_*
posté 13 Apr 2018, 21:33
Guests
Pour ma part essayé les logiciels proposé sur GitHub, sans succès. Cela marche un temps, mais pas assez stable pour une re-utilisation à long terme du mbp défectueux. J'ai aussi test de le cut à la base comme proposé ici, via une clé usb Arch Linux, sans succès également. Bref, c'est pas avec cela que vous allez avoir un mbp qui renaît tel le phénix, mais c'est toujours amusant de jouer à reanimator.
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 13 Apr 2018, 21:34.
baron
posté 13 Apr 2018, 22:37
Membre no 21 291
Citation (sdick @ 13 Apr 2018, 19:07) *
J'ai essayé des tas de solutions sur mon vieux MBP 2010, sans trouver de miracle, […]
Dans ton cas, si c'est bien un modèle de mi-2010, la solution est toute simple : un condensateur tantale à changer par un autre (alu ou céramique) dans le circuit d'alimentation de la carte graphique dédiée et c'est tout. smile.gif
Explications détaillées en français :
https://forums.macg.co/threads/kernel-panic...mi-2010.1290813
Et la manip en vidéo :
Ze Clubbeur
posté 14 Apr 2018, 17:40
Inscrit : 29 Dec 2006
Lieu : Lyon
Membre no 76 813
Pour avoir essayé le démarrage sans extensions, mis à part pour bricoler, ça ne sert à rien.
De plus, on ne sait pas quel OS est installé sur ton mac, mais si c'est Sierra, le SIP t'interdira toute modification des extensions. Le seul moyen de les supprimer est de démarrer en mode recovery et de supprimer manuellement les .kext AMD. Pour l'avoir tenté, c'est le bazar.
Dans le cas où tu saurais faire un telle manipulation, il faut savoir que supprimer les drivers d'AMD entrainera une dégradation vraiment importante de la qualité d'affichage (comme si tu le démarrais en mode sans extension) et donc, au final, tu obtiendras un mac qui va ramer...
Pour ce qui est de gfxCardStatus, il ne fonctionne tout simplement plus sur Sierra et supérieurs. Donc, Exit cette solution.
La solution que j'ai trouvé, pour faire redémarrer mon MBP de 2011 (le même que le tien), c'est de démonter entièrement la logicboard, de la mettre dans de l'alu en ne laissant visible QUE le GPU et de mettre le tout au four à 190°C pendant 9 minutes et 30 secondes.
Une fois remonté, il faudra faire un reset PRAM et le mac redémarrera. Évidemment, il faut savoir faire la manipulation...
La réparation tient... entre 3 jours et 3 mois...
Sinon tu as aussi la solution de l'envoyer chez 3vm Services. Moyennant 400 et quelques euros, ils pourront remplacer le GPU AMD défaillant par un en parfait état de marche (et ne présentant pas le défaut d'origine) et tu auras une garantie de 1 an sur la réparation.
Visiblement, on peut se faire rembourser la réparation par apple.
C'est finalement ce que j'ai fait, mais pour le moment, j'attends que mon Mac arrive chez eux pour savoir comment me faire rembourser auprès d'Apple (Chronopost avait perdu mon colis...)
L'ipod ne peut fonctionner qu'avec Itunes...
Itunes fonctionne bien mieux sous mac que sous windows...
C'est pourquoi j'ai installé Mac OS sur mon pc...
MacBook Pro 15" Intel Core i7 2.5GHz Mi 2015
MacBook Pro 15" Intel Core i7 2.3GHz Février 2011 (en pré-retraite)
tuaneric
posté 4 May 2018, 10:30
Inscrit : 18 Nov 2012
Membre no 180 568
Après rebillage de puce graphique AMD de Macbook Pro 2011, la panne reviendra car la puce AMD surchauffe beaucoup. Vous pouvez changer la puce neuve ( 300€ environ ) chez Informatique21.fr
Il y a un autre meilleur solution, c'est désactiver la carte graphique AMD. Il faut changer une puce qui permet la carte mère de Macbook Pro fonctionne uniquement avec la carte graphique Intel HD 3000 ( Carte graphique Intel surchauffe moins donc vous pourriez prolonger la vie de votre Macbook Pro).
Voici le vidéo: https://www.youtube.com/watch?time_continue...p;v=AVw1o9iBOv4
A+
Citation (Ze Clubbeur @ 14 Apr 2018, 17:40) *
Ce message a été modifié par tuaneric - 4 May 2018, 17:38.
Ze Clubbeur
posté 31 May 2018, 14:02
Lieu : Lyon
Membre no 76 813
Citation (tuaneric @ 4 May 2018, 11:30) *
A+
Guest_Neutral_ch_*
posté 31 May 2018, 18:07
Guests
Citation (Ze Clubbeur @ 31 May 2018, 15:02) *
Sinon tu habites la Suisse, pas de services, et pis les Siz's sont riches osef le service Apple, tu rachetes à +3000 boules.. laugh.gif (bref ptit pays, 3 langues ont te revois chez les allemands, pas de magasins alternatifs en terme de réparations.. et tu cris douleur*!)
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 31 May 2018, 18:09.
r e m y
posté 4 Feb 2019, 14:33
Inscrit : 2 Jun 2005
Membre no 40 283
Citation (baron @ 13 Apr 2018, 23:37) *
Connnaissez vous quelqu'un qui fasse ce genre d'intervention (remplacement du condensateur tantale) en France ?
Ce message a été modifié par r e m y - 4 Feb 2019, 14:34.
baron
posté 4 Feb 2019, 15:28
Membre no 21 291
Citation (r e m y @ 4 Feb 2019, 14:33) *
baron
posté 4 Feb 2019, 15:52
Membre no 21 291
Malheureusement, je ne connais personne d'autre en France — ni en Belgique d'ailleurs…
En gros, je crois qu'il faut quelqu'un avec une station de soudage à air chaud et un microscope (ou une grosse loupe et une très bonne vue) — et lui donner les bonnes indications, comme expliquées dans les liens que j'indiquais plus haut.
nadia
posté 4 Feb 2019, 18:01
Inscrit : 3 Feb 2003
Lieu : Bourgogne sud
Membre no 5 985
J'en ai aussi un, mais qui fonctionne correctement pour le moment. J'avais repéré cette annonce au cas ou? mais je n'ai pas de retour sur cet atelier.Il y a un autre atlier sur Dijon, mais pour le remplacement de la carte.
https://www.leboncoin.fr/prestations_de_ser...1531453111.htm/
Ce message a été modifié par nadia - 4 Feb 2019, 18:05.
nadia
posté 7 Feb 2019, 17:02
Membre no 5 985
sinon lire par ici
http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=409482
Nous sommes le : 21st April 2026 - 16:09
