Transformation iMac G5 -- Présentation du projet, Se servir d'un iMac g5 vide comme d'un écran externe |
1 Aug 2017, 22:32
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 531 Inscrit : 30 Jan 2014 Membre no 189 144 |
Cherches la documentation de ta dalle LCD pour connaître le brochage de son connecteur (d'où ma requête quelques posts plus hauts), et d'autre part un simple schéma de brochage ("pinout") d'un connecteur HDMI (la page Wikipedia du HDMI devrait être suffisante)
-------------------- Mon site web perso - Adaptateurs ADB/USB DIY - Réparation MacBook Air A1304 - Utiliser une iSight de MacBook Air en USB
Si vous souhaitez vous débarrasser de votre matériel informatique en région IDF, je suis preneur :) |
2 Aug 2017, 12:20
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 55 Inscrit : 23 Jul 2017 Lieu : Provence Membre no 202 793 |
(D'où ma réponse au post n°#10 ) D'accord, et je fais correspondre tout ça donc.
Edit : Houlà mais attend ! C'est bien ça HDMIPINOUT mais comment je sais pour savoir à quel fil cela correspond, car là le schéma montre juste le connecteur ! Ce message a été modifié par jeune_macintoshiste - 2 Aug 2017, 13:50. -------------------- MacBookPro 13" i7 3,5gHz 2017 16GB RAM 500GB
MacBookAir 13" i7 2,9gHz 2015 8GB RAM 500GB MacBookPro 15" Core2duo 2,4gHz 2008 4GB RAM 500GB SSD MX300 iMac "G5" 20" PPC MONITEUR HDMI |
3 Aug 2017, 17:08
J'ignore si le code couleur des cables HDMI varie d'un cable à un autre, dans le doute je te préconise d'utiliser un multimètre en mode testeur de continuité
3 Aug 2017, 17:34
Oui voilà tu as bien compris ma question ! Oui en effet j'utiliserai mon multimètre...Bonne idée ! (souci technique minime : je ne sais pas si les piques de mesure arriveront à toucher les connecteurs...) Mais je ferai ça c'est sûr
Edit : que veut dire la petite boucle qui, venant de d'un connecteur (ici par exemple les 11/8/5/2 sont concernés), encercle une paire de fils ? Est-ce le blindage ? Ce message a été modifié par jeune_macintoshiste - 4 Aug 2017, 18:17. -------------------- MacBookPro 13" i7 3,5gHz 2017 16GB RAM 500GB
4 Aug 2017, 20:20
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Ancien de la team Messages : 1 792 Inscrit : 26 Feb 2006 Membre no 56 395 |
Pour avoir transformé un iMac G4 en hackintosh, je te conseille de garder la dalle de base, ainsi que les inverter. Ce sera plus simple pour le remplacement des composants, et la dalle logera parfaitement. Si j'ai changé la dalle sur mon iMac G4 c'est surtout parce que je l'ai cramée ! -------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
5 Aug 2017, 06:51
#36
Hello, Pour avoir transformé un iMac G4 en hackintosh, je te conseille de garder la dalle de base, ainsi que les inverter. Ce sera plus simple pour le remplacement des composants, et la dalle logera parfaitement. Si j'ai changé la dalle sur mon iMac G4 c'est surtout parce que je l'ai cramée ! Oh bon sang un modo qui s'intéresse à moi !!!!! Quel honneur Oui ne t'inquiète pas c'est exactement ce que j'ai prévu de faire De mon côté, la dalle est toujours parfaite, elle avait été remplacée il y a 4 ans en S.A.V donc nickel. Merci de ton intérêt pour ma bidouille ! (J'ai l'impression qu'on aime bien "transformer" nos mac ) -------------------- MacBookPro 13" i7 3,5gHz 2017 16GB RAM 500GB
5 Aug 2017, 16:25
#37
Edit : que veut dire la petite boucle qui, venant de d'un connecteur (ici par exemple les 11/8/5/2 sont concernés), encercle une paire de fils ? Est-ce le blindage ? Oui, blindage relié à la masse -------------------- Mon site web perso - Adaptateurs ADB/USB DIY - Réparation MacBook Air A1304 - Utiliser une iSight de MacBook Air en USB
5 Aug 2017, 16:45
#38
Ok merci. Tu aurais un conseil (ou des multiples conseils) pour DÉNUDER un câble aussi complexe que un HDMI ? CONSEILS ? MARCHE À SUIVRE ?
5 Aug 2017, 17:00
#39
Tout d'abord ça pour couper la gaine principale, et ensuite une bête pince à dénuder pour les autres fils je suppose. Après vu la variation de qualité entre un cable vidéo et un autre, ça peut nécessiter plusieurs tentative pour être sûr de ne pas sectionner un des conducteurs du cable.
5 Aug 2017, 17:12
#40
Ok ! Bien ! la vidéo, par adafruit en plus ! Pour le reste ok. Oui pince à dénuder. Par rapport à la qualité j'ai un câble constitué comme l'image ci-dessous, donc de très bonne facture ! (ça m'étonnerai qu'au passage je n'empale pas un ou deux blindages fins en aluminium... )
5 Aug 2017, 21:30
#41
Dans la pratique tu verras que c'est un peu galère de bien dénuder un cable avec plusieurs conducteurs du premier coup Par "bien", je veux dire que t'as pas arraché la moitié des brins d'un cable. En soi c'est pas grave, on coupe et on re-essaye un peu plus loin sur le cable.
Tu seras quasiment obligé d'arracher les écrans de blindage en alu à un moment où à un autre. N'oublies pas en plus des signaux TMDS, de dénuder aussi SDA et SCL (qui servent à la communication de l'EDID, pour que ton ordinateur sache les caractéristiques de ta dalle) ainsi que l'alimentation 5V et masse. -------------------- Mon site web perso - Adaptateurs ADB/USB DIY - Réparation MacBook Air A1304 - Utiliser une iSight de MacBook Air en USB
6 Aug 2017, 06:39
#42
Je sens que ça va être l'épisode le plus énervant et crispant de tout mon projet haha ! Eh oui je vois... C'est grave ou pas trop ? Donc je dois dénuder les 3 paires TMDS, la paire SDA/SCL, la paire 5v/GND. Pas besoin du " Clock- / Clock+ " ?
6 Aug 2017, 09:57
#43
Clk+/- ça fait partie du TMDS Je sens que tu vas plus galérer avec le connecteur de la dalle, pour lequels les fils m'ont l'air ultra fins et chiant à dénuder.
6 Aug 2017, 11:13
#44
Ah ok d'accord. Youpiiiii.... oui ils ont l'air... grrrrrr
Edit : Par rapport au pas-à-pas qui m'avait été proposé par bigméchantmou : au moment où ça parle de l'alimentation, moi, j'ai pas la même car je suis sur un 20" (contre 17" dans le pas-à-pas). Donc : le connecteur diffère, et impossible de trouver le schéma "pinout" ou une datasheet pour le mien... Mes références sont : "Delta Electronics DPS-180SB A REV01" et "Apple Part : 614-0334"... HELP HELP HELP !!!! (et en gros même problématique pour l'inverter) P.-S. Voici la réf de ma dalle pour tibounise : LM201W01-A5K2 Mais c'est bon, j'ai réussi à faire la connexion HDMI->dalle ! Toutes soudures terminées ! Testées au multimètre en continuité. Ce message a été modifié par jeune_macintoshiste - 8 Aug 2017, 18:02. -------------------- MacBookPro 13" i7 3,5gHz 2017 16GB RAM 500GB
9 Aug 2017, 07:31
#45
La datasheet de ta dalle est disponible sur Wenku : https://wenku.baidu.com/view/77cba7fa0242a8...bece4ef.html###. Le pinout du connecteur de la dalle y est détaillé.
9 Aug 2017, 09:04
#46
MERCI MERCI tibounise mais c'est bon, la partie câblage vidéo est faite (ouf). Maintenant le souci c'est pour l'alimentation et l'inverter, j'arrive pas à trouver de quoi faire correspondre les deux...
EDIT: ah si ça y est j'ai trouvé je te tiens au courant. Cependant j'ai trouvé le câblage, mais je cherche encore comment "lancer" l'alimentation. C'est pareil que sur celle du pas-à-pas page 4??? Ce message a été modifié par jeune_macintoshiste - 9 Aug 2017, 09:52. -------------------- MacBookPro 13" i7 3,5gHz 2017 16GB RAM 500GB
9 Aug 2017, 10:58
#47
J'ai pas d'iMac G5 sous la main, je t'invite à essayer de démarrer l'alimentation déconnectée de ta dalle LCD pour vérifier qu'elle s'allume bien et qu'elle donne la bonne tension (à l'aide d'un multimètre).
9 Aug 2017, 11:06
#48
Oui, certes, mais pour la démarrer, je la branche juste ? Simplement ?
9 Aug 2017, 11:33
#49
D'abord tu réalise le schéma de la page 4 pour gérer le bouton qui va allumer/éteindre l'alimentation. Ensuite tu la branche au secteur (prends toutes les précautions nécessaire, il y a de la haute tension !!), et tu regardes si t'as bien 12Volt sur 12VRUN, 5V sur 5VRUN, etc.
9 Aug 2017, 12:06
#50
Première Question : D'accord donc pour toi le fait que la "page 4" soit sur une alimentation d'un 17 pouces ne te pose pas problème ? Ça marchera ? (moi j'ai un 20")
Seconde Question : Les broches dont le nom se finit par "RUN" ne sont actives qu'après le démarrage ? Ou au contraire avant ? -------------------- MacBookPro 13" i7 3,5gHz 2017 16GB RAM 500GB
9 Aug 2017, 14:06
#51
1) Aucune idée. C'est toi qui va découvrir ça
2) Dans le guide, le mec utilise les broches RUN pour alimenter l'inverter et la dalle. -------------------- Mon site web perso - Adaptateurs ADB/USB DIY - Réparation MacBook Air A1304 - Utiliser une iSight de MacBook Air en USB
9 Aug 2017, 14:11
#52
Oh youpiiiiiii ça sent la grillade cet aprèm.... mais en fait j'ai trouvé une solution, l'alimentation du 20" a l'air moins "propriétaire" (par rapport à la 17") et plus "standard", plus proche d'une ATX 24 broches normale. Donc je vais simplement shunter le "fil gris du haut droite" sur une GND, ça devrait marcher. EDIT : ÇA MARCHE C'EST BIEN LA SOLUTION !
Ce message a été modifié par jeune_macintoshiste - 9 Aug 2017, 16:52. -------------------- MacBookPro 13" i7 3,5gHz 2017 16GB RAM 500GB
9 Aug 2017, 16:54
#53
--Je viens de souder le dernier câble d'alimentation. Je branche, et là... Le rétro-éclairage fonctionne !!!!! Nickel !!!! Partie alim terminée !!!!
--Je branche le HDMI à mon Mac, et là.... Rien je tente de conserver mon self-control... Je pense que le problème vient de l'EDID (SDA/SCLA/GND) car : quand je fais un test de continuité entre le pin SDA (sur le connecteur HDMI) et la masse de la dalle, je vois qu'un peu de courant passe quand même... Ce qui est anormal !?!? Cela voudrait dire que j'ai foiré les soudures de ces fils ? Se touchent ils ? Touchent ils leur GND ? HELP ! une idée ? -------------------- MacBookPro 13" i7 3,5gHz 2017 16GB RAM 500GB
9 Aug 2017, 20:18
#54
Peux-tu faire une mesure de résistance entre SDA et le rail 5V et le rail 3V3, ainsi que la masse ? C'est pas trop normal d'avoir de la continuité entre SDA et la masse, par contre ce qui serait normal serait d'avoir de la continuité entre SDA et l'alimentation (pull-up)?
J'ai peut-être oublié dans un post précédent : il faut relier le signal Hot Plug Detect au 5V qui vient de ta prise HDMI pour avoir la détection de l'écran -------------------- Mon site web perso - Adaptateurs ADB/USB DIY - Réparation MacBook Air A1304 - Utiliser une iSight de MacBook Air en USB
9 Aug 2017, 21:28
#55
Je t'envoie ces mesures dès demain matin . Oh d'accord pour le hotplug merci j'essaierai de faire ça alors.
10 Aug 2017, 08:06
#56
Voilà donc on est à 11,30 kΩ pour tout ce que tu m'as demandé. Oui oui pour tout.
Pour le fil hotplug->5v c'est bon, mon Mac détecte désormais l'écran , en tant qu'iMac en plus, donc EDID parfait apparemment !? (capture en fichier joint) Sinon, au fait, toujours pas d'image à l'écran... -------------------- MacBookPro 13" i7 3,5gHz 2017 16GB RAM 500GB
10 Aug 2017, 13:47
#57
T'as pensé à relier VLCD sur la dalle au 12V de l'alim ?
EDIT/ Oui je confirme que l'EDID passe bien si c'est reconnu en tant qu'iMac par ton MacBook Air. L'EDID est en général totalement indépendant du reste du moniteur (en général tu tapes directement sur une mémoire séparée, dédiée à l'EDID) Ce message a été modifié par tibounise - 10 Aug 2017, 13:50. -------------------- Mon site web perso - Adaptateurs ADB/USB DIY - Réparation MacBook Air A1304 - Utiliser une iSight de MacBook Air en USB
10 Aug 2017, 13:48
#58
Oui bien sûr (ok pour l'EDID parfait je suis content)
Ce message a été modifié par jeune_macintoshiste - 10 Aug 2017, 13:52. -------------------- MacBookPro 13" i7 3,5gHz 2017 16GB RAM 500GB
10 Aug 2017, 14:01
#59
Tu peux mesurer la tension entre "POWER_ON"' et la masse ?
10 Aug 2017, 14:02
#60
POWER_ON sur quel élément ? l'alimentation ? la dalle ? l'inverter ?
Nous sommes le : 25th May 2024 - 23:39 |
