Problème de disque pendant l'installation, La partition a échoué. Erreur : MediaKit |
6 May 2017, 18:33
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 6 May 2017 Membre no 202 090 |
Bonjour !
Bon déjà je suis nouveau dans l'univers du Hackintosh et même de ce forum ^^' Bref j'ai un acer aspire e5 avec un i3, intel HD 4400, 500Go SSHD et 8Go de ram sous Windows 10 64bits. J'ai suivie ce tutoriel pour faire mon Hackintosh en dualboot avec windows depuis ce pc portable : http://www.wikigain.com/create-macos-sierr...ler-windows-10/ tout c'est bien passé, j'arrive a demarer sous l'OS d'apple avec quelques difficulté. Au moment d'installer je cherche la partition que j'avais partitionnement au préalable, malheureusement non détecter. Je reboot et je formatte la partition en NTFS, je reboot et en bootant sur ma clé USB d'installation de Mac OS sierra, je retourne dans l'utilitaire de disque et m'appercois que je ne peut pas partionner le disque, et qu'en je tente d'effacer cette partion pour installer Mac OS dessus j'obtient ce message d'erreur : "La partition a échoué. Erreur : MediaKit signale qu'il n'y a pas asse" Alors que la partition fait 108Go. Bref je suis totalement perdu et je ne sais plus ce que je dois faire... En tout cas merci d'avance pour votre aide ! |
6 May 2017, 19:11
Salut et bienvenue ici,
Avant tout, je t'invite à lire tout ceci attentivement : • Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions • Créer une clé d'installation avec le bootloader Clover Et bien sûr, l'ensemble des FAQs dans ma signature (j'insiste). Pour ton problème de disque, c'est probablement parce qu'il n'est pas correctement partitionné et surtout parce que Windows y est déjà installé et que sa partition EFI est trop petite. Pour macOS, elle doit être au minimum de 200 Mo là où Windows a tendance à ne lui allouer qu'une centaine de Mo. Il n'existe pas réellement de solution facile et rapide pour corriger ça donc avant de lancer quelques pistes, la question est : peux-tu envisager de réinstaller Windows totalement ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 May 2017, 21:01
Déjà merci beaucoup pour votre rapidité, et je viens de lire ça, merci beaucoup pour toute ces informations !
Pour en revenir au problème, je comprend alors d'ou vient a peut près le problème. Et effectivement, la partition du système EFI fait bien une centaine de mo, 99mo. La solution de réinstaller peut être envisageable mais je préfère l'éviter à cause quelques problèmes, étant la perte de donnée mais surtout le fait que mon PC est originalement sous Windows 8.1 et à bénéficier de la MAJ gratuite vers Windows 10. A cause de quelques bug sur le système j'ai voulue le réinitialiser, mais pour être sur de ne pas avoir de problème avec la clé d'activation j'ai appeler le support de Windows qui m'on confirmer ce soucis. Si je réinstalle windows je n'ai plus de clé et Windows n'est plus activer, je peut voir au pire si Acer peut me la donner. (Car le support ma confirmer que je pourrais retourné sous Windows 10 avec la clé d'activation W8). Donc je préfère éviter cette solution. Mais d'après ce que j'ai compris il y en a d'autre ? Merci beaucoup pour votre aide |
6 May 2017, 21:14
C'est de loin la plus simple et la plus "rapide" si on met de côté le fait de devoir tout réinstaller . Tu as d'ailleurs un tuto tout prêt ici si tu choisis de ne pas te prendre la tête.
En ce qui concerne la clé et l'activation, je ne peux rien affirmer de catégorique mais il me semble d'une part que la clé est inscrite soit dans le Bios, soit sur l'étiquette de ton portable et que d'autre part, la MÀJ de 8.1 vers 10 "convertit" automatiquement cette clé en clé W10 activable et qu'au pire, tu peux effectivement appeler Microsoft ou Acer pour la faire valider. Donc du moment que ta clé est valide, je ne me fais pas trop de soucis à ce sujet. Mais encore une fois, je ne peux rien affirmer. Maintenant, les solutions "alternatives" ne sont pas non plus ultra compliquées, c'est juste qu'elles demandent un peu plus de connaissances et surtout de ne pas se planter parce que sinon, ça reviendra au même que de tout réinstaller . Tu peux déjà commencer par celle-ci : On verra ensuite s'il est nécessaire de passer par une autre. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 May 2017, 22:04
D'accord, merci beaucoup ! ^^
C'est justement ce que je pensais aussi, mais en les appelant il m'ont plus affirmer le contraire. La dernière fois que je l'ai réinstaller c'étais en Août quand la MAJ étais encore gratuite, mais j'ai du passé par W8 pour valider ma clé donc je n'étais pas sur ^^'.Malheureusement si je veut le faire je devrait plus attendre mardi qu'il soit ouvert pour la faire valider. Pas de problème, si j'en arrive a la, je demanderais la confirmation encore une fois de Microsoft D'accord merci beaucoup, je vais prendre quelques temps pour étudier cette vidéo et reproduire ça sur mon disque dur, je vais vous faire part en cas de nouveautés ! EDIT : Je ne suis pas vraiment sur, donc je préfère demander, je possède un seul disque sur lequel existe déjà une partition efi, ça pose un problème ? Plus précisement, je peut choisir la partition du système efi et utiliser la commande shrink pour l'agrandir sans risque de supprimer des donnés ou autre ? Ce message a été modifié par Gregorie - 6 May 2017, 22:41. |
7 May 2017, 17:51
EDIT : Je ne suis pas vraiment sur, donc je préfère demander, je possède un seul disque sur lequel existe déjà une partition efi, ça pose un problème ? Plus précisement, je peut choisir la partition du système efi et utiliser la commande shrink pour l'agrandir sans risque de supprimer des donnés ou autre ? C'est le but en effet. Mais sans infos supplémentaires sur l’organisation de tes partitions, je ne peux rien garantir . NB : Je ne connais pas bien les commandes sur Windows mais il me semble que si tu veux agrandir la partition EFI présente, la commande ne devrait pas être Shrink mais une autre… Celle-ci sert normalement à rétrécir et pas agrandir. Quoiqu'il en soit, il faudra d'abord rétrécir la partition c: (à priori) pour pouvoir agrandir celle de l'EFI de toute manière. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 May 2017, 23:13
D'accord pas de problème ! ^^
J'ai l'impression que la commande est Extend est malheureusement ne fonctionne pas car ma partition système efi est en FAT32, alors que cela fonctionne uniquement avec les partitions en NTFS. La partition C: étant déjà réduite mais impossible d'augmenter la partition système EFI. Je vais donc tenter de réinstaller Windows en augmentant au préalable la partition système efi (J'ai a peut près compris comment on le fessais) avec cependant le risque de perdre la clé windows, mais au pire des cas je recontacterais Windows. |
8 May 2017, 17:12
Je vais donc tenter de réinstaller Windows en augmentant au préalable la partition système efi Euh non . Si tu comptes réinstaller Windows, je te conseille vivement de suivre le tuto Installer OS X et Windows en UEFI sur le même disque. Il y a quelques précautions à prendre en ce qui concerne la partition EFI justement et si tu passes par Windows uniquement, tu vas te retrouver dans la même situation ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 27th April 2024 - 18:28 |
