2 May 2017, 08:24
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 97 Inscrit : 4 Apr 2017 Membre no 201 780 |
J'ai un NUC5i3MYHE sur lequel j'ai installé Sierra en suivant ce tuto. Je débutais à ce moment là (toujours d'ailleurs) et j'ai compris ensuite en discutant sur MacBidouille que Multibeast est bien pratique mais ne fait pas forcément les choses dans les règles de l'art. J'ai aujourd'hui ma partition EFI/Clover sans aucun Kext et tout a été modifié directement dans Sierra via Multibeast. Je pense que les modification apportées sont assez légères au final car d'après ce qui est décrit dans le tuto que j'ai suivi, je n'ai pas eu à cocher beaucoup de chose (apparemment seulement ALC283 et IntelMausiEthernet mais dites moi si je me trompe) : 3. Run the copy of MultiBeast you just copied to the new drive. 4. Select Quick Start and then UEFI Boot Mode 5. Select Drivers and then Audio and the Realtek ALCxxx and then ALC283 6. Select Drivers/Network/Intel/IntelMausiEthernet (the AppleIntelE1000e v3.3.1 should also work, but causes problems with sleep/wake in some configurations, so the Mausi driver is preferred) 7. Hit Save on the top right to save a copy of this configuration for future reference. 8. Hit Build and then Install 9. When it says "Install Succeeded" then quit MultiBeast 10. The MultiBeast installation should have left the EFI partition of your system drive mounted (called EFI in Finder). 11. If using an NVMe drive, copy the NVMe driver kext to the EFI/EFI/CLOVER/kexts/10.10 and EFI/EFI/CLOVER/kexts/10.11 directories on the EFI partition 12. Navigate to EFI/EFI/CLOVER/ACPI/patched/ 13. Unzip the SSDT zip for your machine and copy SSDT-CPU.aml and SSDT-GPU.aml into that directory 14. Navigate to EFI/EFI/CLOVER/driver64UEFI/ 15. Delete the file OsxAptioFix2Drv-64.efi and unzip and copy in the OsxAptioFixDrv-64.efi from the postinstall directory (this should prevent the occasional boot to the prohibited sign) 16. Set up config.plist (the Clover configuration file): - Copy the config.plist you downloaded to EFI/EFI/CLOVER/ and replace the one that MultiBeast generated - Run the Clover Configurator app you downloaded. - Use File/Open to load the file EFI/EFI/CLOVER/config.plist - Select the Boot entry on the left and on the right replace MacSSD under Default Boot Volume with the name you gave your El Capitan system drive. This is required for it to boot into the OS after a few seconds without waiting indefinitely for your input. - Hit File/Save to update the config.plist En résumé j'aimerais maintenant restaurer les fichiers originaux que Multibeast a pu modifier et mettre les bons kexts dans EFI/Clover. J'ai déjà vu comment faire pour AppleHDA mais au final mon hackintosh ne démarrait plus et c'était assez galère donc si je dois faire ça pour chaque fichier/kexts modifiés ce n'est même pas la peine. Je ne souhaite pas non plus réinstaller macOS complètement car j'ai mis du temps à le configurer à ma façon. Une solution idéale serait de pouvoir restaurer tous les fichiers modifiés par Multibeast et ensuite réinstaller les kexts nécessaire dans EFI/Clover. J'ai pensé à quelque chose mais aucune idée si cela fonctionne : peut-on lancer l'installateur Sierra pour cela ? Est-ce que cela restaurerait les fichiers originaux sans toucher à mes documents et réglages de macOS ? Enfin d'après le tuto que j'ai suivi, quels kexts devrais je mettre dans EFI/clover ? Je débute vraiment et ayant utilisé Multibeast je ne connais pas encore grand chose aux kexts, patchs, DSDT et autres. Merci d'avance ! Ce message a été modifié par GabrielLogan67 - 2 May 2017, 08:25. |
2 May 2017, 08:57
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 899 Inscrit : 7 Jan 2007 Membre no 77 534 |
Le plus simple est de repartir de zéro avec une nouvelle installation.
Il suffit de créer une clé selon tuto de Chris27 en modifiant légèrement la partie 4 : - Installer Clover en UEFI - Remplacer le dossier CLOVER de la partition EFI par celui ci : dossier CLOVER complet pour le NUC5i3M. Après l'installation is suffira de répéter ces deux étapes sur ton disque dur ... et voila. -------------------- MacMini (Early 2006)
2 May 2017, 10:45
Le plus simple est de repartir de zéro avec une nouvelle installation. Il suffit de créer une clé selon tuto de Chris27 en modifiant légèrement la partie 4 : - Installer Clover en UEFI - Remplacer le dossier CLOVER de la partition EFI par celui ci : dossier CLOVER complet pour le NUC5i3M. Après l'installation is suffira de répéter ces deux étapes sur ton disque dur ... et voila. Merci pour ton aide. Dans ce cas je pourrai restaurer mes réglages macOS et fichiers perso via TimeMachine par exemple ? Je veux dire sans que TimeMachine ne remette des anciens fichiers modifiés par Multibeast ? |
2 May 2017, 20:44
Le plus simple est de repartir de zéro avec une nouvelle installation. Il suffit de créer une clé selon tuto de Chris27 en modifiant légèrement la partie 4 : - Installer Clover en UEFI - Remplacer le dossier CLOVER de la partition EFI par celui ci : dossier CLOVER complet pour le NUC5i3M. Après l'installation is suffira de répéter ces deux étapes sur ton disque dur ... et voila. Je me suis lancé pour l'installation sur un autre disque dur. Mais ça ne fonctionne pas. J'ai suivi à la lettre la préparation de la clé usb. Puis installé Clover avec les options données dans le tuto de Chris27. Et ensuite supprimé le dossier CLOVER de la partition EFI puis j'ai collé le tiens. Mais ça bloque sur l'écran en pièce jointe. Une idée ? Ce message a été modifié par GabrielLogan67 - 2 May 2017, 21:23. |
2 May 2017, 20:52
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 552 Inscrit : 9 Mar 2016 Lieu : Ardèche Membre no 198 296 |
Bonsoir tu pourrai cadrer ta photo pour que l'on ai le message d'erreur?
Merci CDLT Yokin -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
2 May 2017, 21:26
Désolé :
http://hpics.li/df54310 http://hpics.li/a0a4852 EDIT J'ai finalement pu faire l'installation. Je voulais faire le test sur mon NUC5i3RYH en pensant que ce serait pareil mais a priori non. En mettant le disque dur dans mon NUC5i3MYHE ça a fonctionné. Sebinouse une autre question, je vois que tu n'as aucun patch dans ton config.plist. Est-ce que cela veut dire qu'aucun patch n'est nécessaire ? Tout semble fonctionner effectivement, sauf le glitch du logo apple au démarrage. J'ai appliqué le patch de mon ancien config.plist sans succès : CODE <dict>
<key>Comment</key> <string>10.10.2-Boot-Graphics-2nd-Stage-Patch</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> QYjE6xE= </data> <key>Name</key> <string>IOGraphicsFamily</string> <key>Replace</key> <data> QYjE6zE= </data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>Boot graphics glitch, 10.12.dp1 (credit denskop)</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> AQAAdSU= </data> <key>Name</key> <string>IOGraphicsFamily</string> <key>Replace</key> <data> AQAA6yU= </data> <dict> Ce message a été modifié par baron - 16 May 2017, 21:11.
Raison de l'édition : Insertion de balises CodeBox
3 May 2017, 07:28
Perso j'ai celui là je l'avais enlevé car c'est esthétique et pas essentiel :
CODE <dict> <key>Comment</key> <string>Boot Graphics</string> <key>Find</key> <data> gD20dQEAAHUl </data> <key>MatchOS</key> <string>10.12.x</string> <key>Name</key> <string>IOGraphicsFamily</string> <key>Replace</key> <data> gD20dQEAAOsl </data> </dict> Je t'invite à regarder en détail le contenu de : ACPI/patched config.plist kexts/other/ afin de comprendre qui fait quoi Ce message a été modifié par Sebinouse - 3 May 2017, 07:29. -------------------- MacMini (Early 2006)
3 May 2017, 11:32
Perso j'ai celui là je l'avais enlevé car c'est esthétique et pas essentiel : CODE <dict> <key>Comment</key> <string>Boot Graphics</string> <key>Find</key> <data> gD20dQEAAHUl </data> <key>MatchOS</key> <string>10.12.x</string> <key>Name</key> <string>IOGraphicsFamily</string> <key>Replace</key> <data> gD20dQEAAOsl </data> </dict> Je t'invite à regarder en détail le contenu de : ACPI/patched config.plist kexts/other/ afin de comprendre qui fait quoi Merci. Je vais regarder cela et tester ton patch. Du coup à part cela tu n'as besoin d'aucun autre patch ? Enfin pourras tu me donner ton avis sur AppleHDA ? |
16 May 2017, 20:16
Perso j'ai celui là je l'avais enlevé car c'est esthétique et pas essentiel : CODE <dict> <key>Comment</key> <string>Boot Graphics</string> <key>Find</key> <data> gD20dQEAAHUl </data> <key>MatchOS</key> <string>10.12.x</string> <key>Name</key> <string>IOGraphicsFamily</string> <key>Replace</key> <data> gD20dQEAAOsl </data> </dict> Je t'invite à regarder en détail le contenu de : ACPI/patched config.plist kexts/other/ afin de comprendre qui fait quoi Merci. Je vais regarder cela et tester ton patch. Du coup à part cela tu n'as besoin d'aucun autre patch ? Enfin pourras tu me donner ton avis sur AppleHDA ? Tout fonctionne parfaitement avec ton dossier EFI, merci ! Je viens de m'apercevoir que dans les propriétés du mac j'ai Intel Iris Graphics 6100 alors que sur le NUC5i3MYHE c'est une 5500. Cela vient de quel Kext ? Possible de revenir à 5500 ? Je suppose que c'est parce que j'ai utilisé ton dossier EFI et que tu as un NUC6 ? En même temps je n'ai vu aucun problème mais c'est peut être mieux d'avoir le bon Kext. Au passage j'ai vu que macOS 10.12.5 est sorti. As tu fait l'update ? Aucun problème rencontré ? Merci. |
16 May 2017, 20:56
Je viens de m'apercevoir que dans les propriétés du mac j'ai Intel Iris Graphics 6100 alors que sur le NUC5i3MYHE c'est une 5500. Cela vient de quel Kext ? Possible de revenir à 5500 ? Je suppose que c'est parce que j'ai utilisé ton dossier EFI et que tu as un NUC6 ? En même temps je n'ai vu aucun problème mais c'est peut être mieux d'avoir le bon Kext. C'est purement cosmétique mais si tu y tiens, essaie avec cette SSDT-GPU-HD5500.aml :
SSDT_GPU_HD5500.aml.zip ( 1.02 Ko )
Nombre de téléchargements : 1Normalement, ça devrait indiquer le bon modèle. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
16 May 2017, 21:45
Nombre de téléchargements : 1Normalement, ça devrait indiquer le bon modèle. J'ai testé mais a priori ça ne vient pas de ça car c'est toujours pareil. Le fichier de ton lien est d'ailleurs identique à celui du dossier CLOVER de Sebinouse. Cela doit venir d'un kext ou du fichier config.plist. Ce message a été modifié par GabrielLogan67 - 16 May 2017, 21:46. |
16 May 2017, 22:07
Tant pis !
Il y a tout de même une très légère différence dans mon fichier : Code Return (Package (0x06) { "AAPL,ig-platform-id", Buffer (0x04) { 0x02, 0x00, 0x16, 0x16 }, "model", Buffer (0x17) { "Intel HD Graphics 5500" }, "hda-gfx", Buffer (0x0A) { "onboard-1" } }) Visiblement c'est autre chose et à mon avis Sebinouse va bien nous trouver une solution Mais bon, encore une fois c'est purement cosmétique et ça ne change strictement rien aux performances -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
17 May 2017, 08:14
J'ai aussi remarqué cela sur mon HD5500.
Comme le dit Polyzargone, c'est pas bien grave puisque c'est la même génération de puce : Code HD Graphics 5500 GT2 24 Execution units – 950 MHz (364.8 GFLOPS) ID=0x1616 HD Graphics 6100 GT3 48 Execution units – 1100 MHz (844.8 GFLOPS) ID=0x162B J'aurais fait la même chose sur le SSDT, je vais essayer de voir ça EDIT: personellement je n'ai que LuxMark qui trouve une HD6100 mais avec 24 unités à 900MHz, le reste voit bien un HD5500 ... ça reste cosmétique ... Ce message a été modifié par Sebinouse - 17 May 2017, 08:43. -------------------- MacMini (Early 2006)
17 May 2017, 09:09
J'ai aussi remarqué cela sur mon HD5500. Comme le dit Polyzargone, c'est pas bien grave puisque c'est la même génération de puce : Code HD Graphics 5500 GT2 24 Execution units – 950 MHz (364.8 GFLOPS) ID=0x1616 HD Graphics 6100 GT3 48 Execution units – 1100 MHz (844.8 GFLOPS) ID=0x162B J'aurais fait la même chose sur le SSDT, je vais essayer de voir ça EDIT: personellement je n'ai que LuxMark qui trouve une HD6100 mais avec 24 unités à 900MHz, le reste voit bien un HD5500 ... ça reste cosmétique ... Oui effectivement c'est bizarre. Quand j'avais fait ma première install via multibeast en suivant le tuto du premier post ci-dessus j'avais bien 5500. Après effectivement c'est un détail, je craignais juste que ça puisse créer un bug dans des cas particuliers. Sinon j'ai fait l'update 10.12.5 sans problème. EDIT : et en utilisant le SSDT du tuto multibeast ça ne résout pas le problème donc ça ne vient pas de ce fichier (car avec ce SSDT j'avais bien 5500 en utilisant multibeast). Ce message a été modifié par GabrielLogan67 - 17 May 2017, 09:11. |
17 May 2017, 13:55
Et en cochant Inject Intel dans Clover Configurator > Graphics ?
17 May 2017, 14:31
Et en cochant Inject Intel dans Clover Configurator > Graphics ? ça se tente mais personnellement je vais rester sur une injection par Arbitrary (cf ma signature) -------------------- MacMini (Early 2006)
17 May 2017, 14:34
En fait, je pensais juste à cocher l'option mais sans rentrer d'ig-platform-id ni rien d'autre. Je suppose que Clover injectera les bonnes infos sans forcément chercher à outrepasser l'injection Arbitrary.
Mais ce n'est qu'une supposition -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
17 May 2017, 15:04
Un rapide coup d'oeil aux sources de Clover nous donne :
Code { 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00 }, //0 "graphics-options" ... case 0x1616: // "Intel HD Graphics 5500" // Mobile ... case 0x1616: FakeID = 0x16168086 >> 16; DBG(" Found FakeID Intel GFX = 0x%04lx8086\n", FakeID); devprop_add_value(device, "device-id", (UINT8*)&FakeID, 4); FakeID = 0x16168086 & 0xFFFF; devprop_add_value(device, "vendor-id", (UINT8*)&FakeID, 4); break; ... case 0x1616: devprop_add_value(device, "AAPL,ig-platform-id", broadwell_ig_vals[9], 4); DBG(" Found ig-platform-id = 0x16160002\n"); break; ce qui nous donne : Code "model" = "Intel HD Graphics 5500" "device-id" = 0x1616 "vendor-id" = 0x8068 "AAPL,ig-platform-id" = 0x16160002 "graphics-options" = 0x0C00 ce qui est plutôt bien mais qui d'expérience ne marche pas ... -------------------- MacMini (Early 2006)
18 May 2017, 08:18
Je pensais avoir installé l'update 10.12.5 sans problème mais j'ai remarqué que quelque fois lors d'un démarrage je me retrouvais avec le panneau sens interdit.
Après être passé en verbose et fait quelques recherches j'ai compris que le problème vient de l'update Clover que j'ai fait juste avant l'update 10.12.5. En effet, en suivant le tuto de Chris27 que tu m'avais recommandé il est indiqué de cocher OsxAptioFix2Drv.efi lors de l'installation de Clover. Mais dans ton dossier EFI Clover c'est le OsxAptioFixDrv.efi que tu utilises. L'update Clover a donc installé par défaut le OsxAptioFix2Drv.efi ce qui a causé ce problème de boot (enfin j'espère que ça vient de là car je n'ai pas encore testé plusieurs démarrage). Copie de l'erreur en pièce jointe. Ce message a été modifié par GabrielLogan67 - 18 May 2017, 08:20.
18 May 2017, 11:12
Si tu lis mon Tuto pour le nuc i5 de ma signature, tu verra qu'il faut utiliser une version spéciale de ce driver (forcé a 128mb de mémoire).
Il y a les fichiers à la fin du premier post. -------------------- MacMini (Early 2006)
12 Jun 2017, 06:16
Salut Sebinouse,
J'utilise depuis plus d'un mois maintenant mon NUC avec ton dossier EFI et tout fonctionne parfaitement, aucun plantage ou autre. Une dernière petite chose que j'ai pu remarquer est que les ports USB restent alimentés à l'arrêt de MacOS. Exemple simple, la led d'un clavier USB restera allumée à l'arrêt de macOS. Ce n'est pas le cas si j'arrête le NUC depuis windows. Est ce que tu aurais une idée d'où cela peut venir ? Merci. Ce message a été modifié par GabrielLogan67 - 12 Jun 2017, 07:57. |
12 Jun 2017, 10:53
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 2 500 Inscrit : 22 Sep 2015 Lieu : Aix-en-Provence (France) Membre no 196 549 |
. Une dernière petite chose que j'ai pu remarquer est que les ports USB restent alimentés à l'arrêt de MacOS. Exemple simple, la led d'un clavier USB restera allumée à l'arrêt de macOS. Ce n'est pas le cas si j'arrête le NUC depuis windows. Est ce que tu aurais une idée d'où cela peut venir ? c'est assez étonnant que tu n'aies pas les mêmes symptômes quand tu es sous windows car cela vient des paramètres du bios... si ton bios te le permet il faut activer ErP Ready (du moins c'est comme ca que ça s'appelle sur ASUS) et mettre S4 + S5 sur ton NUC aucune idée du nom qu'il porte ou dans dans quelle rubrique c'est proposé Sebinouse qui est le spécialiste des NUC pourra mieux te répondre sur l'emplacement de cette option Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 12 Jun 2017, 10:57. -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
⦿ Macbook Pro 14" 2023 M3 Pro / 18 Go ⦿ iMac Pro Xeon W 14 cores 2,5 GHz / Ram 64 Go / Vega 64X ![]() ⦿ Hackintosh : SMBIOS iMac 15,1 / macOS High Sierra 10.13.6 (17G13033) | Voir ici | ___• Carte mère : Asus Z97-Pro (wifi-ac) • CPU : Core i7-4790K • Ram : 32 Go (4 x 8 Go) 2133Mhz • CG : EVGA GTX 1080 FTW ___• 2 x moniteurs 27" WQHD (2560 x 1440) • Carte combo PCI-E BCM94360CSAX • Carte son : AVID Pro Tools Quartet (Apogee) ____Disque Système : 960 EVO 250 Go • Disque de Rendus : 950 PRO 256 Go • Disque Cache : 850 EVO 500 Go • Stockage interne : 3 x 3 To en Raid 0 ⦿ Hackintosh Serveur PLex : SMBIOS iMac 14,2 / macOS Catalina 10.15.5 (19F101) | Voir ici | ___• Carte mère : Gigabyte GA-Z97N-Wifi • CPU : Core i7-4785T • Ram : 2 x 8 Go • Disque Système : SSD 128 Go • Stockage interne : 4 x 8 To en Raid 0 ![]() -------------------- • Politique vis à vis des outils automatisés • FAQ Générale du Hackintosh • FAQ des Bootloaders • FAQ des Bootflags • FAQ des problèmes les plus courants • Guide d'installation • ![]() ![]() |
12 Jun 2017, 11:15
. Une dernière petite chose que j'ai pu remarquer est que les ports USB restent alimentés à l'arrêt de MacOS. Exemple simple, la led d'un clavier USB restera allumée à l'arrêt de macOS. Ce n'est pas le cas si j'arrête le NUC depuis windows. Est ce que tu aurais une idée d'où cela peut venir ? c'est assez étonnant que tu n'aies pas les mêmes symptômes quand tu es sous windows car cela vient des paramètres du bios... si ton bios te le permet il faut activer ErP Ready (du moins c'est comme ca que ça s'appelle sur ASUS) et mettre S4 + S5 sur ton NUC aucune idée du nom qu'il porte ou dans dans quelle rubrique c'est proposé Sebinouse qui est le spécialiste des NUC pourra mieux te répondre sur l'emplacement de cette option Merci. Effectivement j'ai bien une option de ce type : ![]() J'ai tout décoché. Car il semble logique que si on laisse "wake on usb from S5 " coché, les ports vont restés alimentés (je crois que j'avais déjà fait le test et du coup les ports restaient effectivement alimentés depuis windows). Mais là en mettant tout sur off, et comme ça fonctionne bien sur windows, je ne comprends pas pourquoi MacOS les laisse alimentés. Si je débranche le NUC du courant et le rebranche, les ports ne sont plus alimentés. |
12 Jun 2017, 12:50
Mais là en mettant tout sur off, et comme ça fonctionne bien sur windows, je ne comprends pas pourquoi MacOS les laisse alimentés. Si je débranche le NUC du courant et le rebranche, les ports ne sont plus alimentés. aucune idée pourquoi tu n'as pas les mêmes symptomes sous windows alors que ca vient des paramètres du bios... surtout que quand on éteint sa machine, l'alimentation des ports USB n'a plus aucun rapport avec le type d'OS je pense que Windows gère peut être mieux la communication avec la carte mère et le bios a l'extinction dans tous les cas même si tu actives les options que je t'ai recommandé ca ne changera rien pour ton windows par contre si je puis me permettre tu devrais désactiver le "wake on Lan" ca risque de te poser soucis avec la mise en veille et mettre Power Off pour "After Power failure" ... c'est toujours plus prudent et dans certains cas ca peut aussi te mettre le démarrage en boucle pour le reste des options il faudrait que je me penche un peu plus sur le sujet... mais je reste affirmatif que ton soucis d'USB vient des réglages du bios -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
12 Jun 2017, 17:01
Mais là en mettant tout sur off, et comme ça fonctionne bien sur windows, je ne comprends pas pourquoi MacOS les laisse alimentés. Si je débranche le NUC du courant et le rebranche, les ports ne sont plus alimentés. aucune idée pourquoi tu n'as pas les mêmes symptomes sous windows alors que ca vient des paramètres du bios... surtout que quand on éteint sa machine, l'alimentation des ports USB n'a plus aucun rapport avec le type d'OS je pense que Windows gère peut être mieux la communication avec la carte mère et le bios a l'extinction dans tous les cas même si tu actives les options que je t'ai recommandé ca ne changera rien pour ton windows par contre si je puis me permettre tu devrais désactiver le "wake on Lan" ca risque de te poser soucis avec la mise en veille et mettre Power Off pour "After Power failure" ... c'est toujours plus prudent et dans certains cas ca peut aussi te mettre le démarrage en boucle pour le reste des options il faudrait que je me penche un peu plus sur le sujet... mais je reste affirmatif que ton soucis d'USB vient des réglages du bios Merci. En fait c'est une image du net (je ne suis pas chez moi). Dans mon cas j'ai tout décoché. Attendons l'avis de Sebinouse. |
12 Jun 2017, 18:32
Merci. En fait c'est une image du net (je ne suis pas chez moi). Dans mon cas j'ai tout décoché. Attendons l'avis de Sebinouse. je pense qu'il faut que tu coches USB S4/S5 POWER ca correspondrait plus ou moins a ce que t'ai conseillé un peu plus haut... Citation il faut activer ErP Ready (du moins c'est comme ca que ça s'appelle sur ASUS) et mettre S4 + S5
12 Jun 2017, 22:17
Alors je n'avais absolument pas remarqué ce souci et effectivement les ports USB restent alimentés après l'extinction ...
J'ai creusé un peu sur les nouvelles propriétés d'injection USB de Sierra ( j'arrive à avoir un EC et le chargement des kusb() ... mais pas de device usbx ... bref je ne sais pas si c'est lié et si ça sert à quelque chose). À priori je pense aussi à un pb de Bios ... ou à un pb lié au patch shutdown fix du DSDT (dans le config.plist). Va falloir chercher -------------------- MacMini (Early 2006)
12 Jun 2017, 22:39
À priori je pense aussi à un pb de Bios ... ou à un pb lié au patch shutdown fix du DSDT (dans le config.plist). personnellement je penche plus a un problème de bios... même si elle est différente j'ai eut le soucis sur ma carte mère (ca gardait ma carte son externe allumée) j'ai fait quelques recherches et c'est comme ca que j'ai trouvé et les gars étaient tous sous windows (7 et 8) comme je l'ai déjà écrit essayez d'activer USB S4/S5 POWER dans le bios... ca ne coute rien d'essayer... et si ca fonctionne ca évitera de chercher des patch et autres joyeusetés -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
13 Jun 2017, 10:52
Bon après une bonne centaine de reboots ... voici mes conclusions pour avoir un shutdown qui ne reboote pas:
- avec TOUT décoché et "FixShutdown_0004=YES" : ports USB alimentés ! - avec TOUT décoché sauf "USB S4/S5 Power" et "Wake on LAN from S4/S5" sur disable, "FixShutdown_0004=NO" : ports USB alimentés ! - avec TOUT décoché sauf "USB S4/S5 Power" + "USB wake from S5" et "Wake on LAN from S4/S5" sur disable, "FixShutdown_0004=NO" : ports USB alimentés et le système boote après un clic de souris ! - avec TOUT décoché sauf "PCIe ASPM support" et "Wake on LAN from S4/S5" sur disable,"FixShutdown_0004=NO" : ports USB éteints ! ouf enfin ! -------------------- MacMini (Early 2006)
13 Jun 2017, 12:41
Bon après une bonne centaine de reboots ... voici mes conclusions pour avoir un shutdown qui ne reboote pas: - avec TOUT décoché et "FixShutdown_0004=YES" : ports USB alimentés ! - avec TOUT décoché sauf "USB S4/S5 Power" et "Wake on LAN from S4/S5" sur disable, "FixShutdown_0004=NO" : ports USB alimentés ! - avec TOUT décoché sauf "USB S4/S5 Power" + "USB wake from S5" et "Wake on LAN from S4/S5" sur disable, "FixShutdown_0004=NO" : ports USB alimentés et le système boote après un clic de souris ! - avec TOUT décoché sauf "PCIe ASPM support" et "Wake on LAN from S4/S5" sur disable,"FixShutdown_0004=NO" : ports USB éteints ! ouf enfin ! Merci je teste ce soir. Il me semble que je suis dans la dernière configuration mais avec fixshutdown sur yes. Mais que si je ne coche pas fixshutdown dans cloverconfigurator alors le NUC redémarre tout seul après un arrêt. Je vous tiendrai au courant. |
| Nous sommes le : 16th April 2026 - 16:50 |
